  • »Markus34« ist der Autor dieses Themas
Realname: Markus
Sonntag, 18. Oktober 2020, 12:29
Metall Bismarck Hachette
ich werde hier meinen Baubericht der Metall Bismarck von Hachette weiterführen. Das Modell ist bis Ausgabe 91 fertig. Die vorherigen Berichte sind bei Facebook in den Gruppen Sammelserie Hachette/DeAgostini/ Agora und Co und bei Hachette Bismarck: eine Legende ist zurück zu sehen.
Das Schiff hat einige Fehler und wurde von Hachette nicht richtig durchdacht, aber da wir mit Hachette in Verbindung stehen können wir diese Fehler melden und somit bekommen wir Ersatz bzw Neuteile. Der Rumpf besteht aus Metall, fertig lackiert, die Aufbauten aus Plastik und Metallteile, so wie Ätzteile. Da ich eigentlich nicht so der Fan von Schraubmodellen bin, aber mich die Funktionen interssieren musste sie auch in meiner Werft. Die Aufbauten sehen eher nach Spielzeug aus, aber wenn das Schiff fertig ist wird der Fokus wohl eher auf das ganze Schnick Schnack der Elektronik sein. LEDs wie bewegliche Türme mit Schießanimation. Drehende FuMos, Schrauben und Anker. Über den Schiffsständer weiß man bis jetzt nur wenig.
Hier mal ein paar Bilder vom Bau.
Gruss Markus
Im Bau: VW T1 Samba Bus DeAgostini, Metall Bismarck Hachette
Im Hafen: Bounty, Titanic, Bismarck, Queen Mary 2, AIDAStella, Scharnhorst, Black Pearl, U96
Im Hangar: Apache Kampfhubschrauber, A-10, Stuka
Im Bau: Stuka 1:32 Trumpeter
Cobi: JU-52 fertig und bald im Bau die Graf Zeppelin
Realname: Olaf
Montag, 19. Oktober 2020, 16:07
Hi Markus,
hatte damals beim erscheinen auch mal ganz kurz gezuckt....
Aber dann beim näheren betrachte.... Ui ui ui..
Dachte die Bismarkt kommt fertig lackiert.
Aber die Schwarzen/weißen Streifen sind nicht gerade toll gemalt.
Sieht wie Kindermalen aus... oder wurde nach nachträglich Hand angelegt??
Ja, es ist ein einfach gehaltenes Funktionsmodell..
Trotzdem viel Spass , ich setzte mich da mal dazu..
Skorpi1211
Realname: Markus
Montag, 19. Oktober 2020, 16:58
Hallo Scorpi,
Die Aufbauten sehen eher nach Spielzeug aus, aber wird durch die Metallteile wieder etwas aufgepint. Stößkanten auf den Aufbauten sieht man auch. Die Bewaffung sieht dagegen wieder recht gut aus. Hier wäre das pro und Contra Spiel eher ausgeglichen. Das Schiff kommt fertig lackiert, natürlich ohne Tarnstreifen auf den Aufbauten. Da ich aber schon die Amati Holzbismarck gebaut habe in dieser Version habe ich die Streifen selber gemalt. Das was du auf den Bildern siehst war der erste Anstrich, da ich zu dieser Zeit das Rumpfteil mit den Tarnstreifen noch nicht hatte. Hatte mich nach dem Amati Plan gehalten aber die Produktionsfirma der Metall Bismarck hatte wohl einen anderen Plan. Was ich mir aber schon dachte und das weiß wieder runter holen durfte, da die Positionen am Rumpf im 2cm versetzt waren. Also alles nochmal neu. Weiß ist aber eh immer doof zum streichen und brushen bei einem historischen Schiff kommt bei mir nicht in Frage. Das hatten die damals auch nicht gehabt. Mit dem Pinsel versuche ich wenigstens etwas reales hinzubekommen was dann nicht wie Spielzeug aussieht. Die Fliegererkennung wäre bei diesem Bausatz auch nicht vorgesehen. Also wurde die dann selber umgesetzt.
Der Hammer ist und bleibt aber die Spielerei an dem Schiff. Wenn alles am Ende funktioniert ist das ein cooler Scheiß
Gruss Markus
Realname: Markus
Sonntag, 8. November 2020, 16:40
Ausgaben 92 bis 95
Habe die Ausgaben 92 bis 95 bekommen und sie fertig gestellt. Ausgabe 92 betraf den ausbau des Turbinenraum, das ist der Bereich den man später sehen kann wenn man eine Rumpfwand entfernt. Dieser Turbinenraum mit Pumpe wird in Grau geliefert, was mir natürlich nicht gefiehl, also die Turbine in Silber und die Wände in Hellgrau lackiert. Der Rest blieb in Grau. Was wohl auch sinn macht, da die Schotten etc. bestimmt nicht in einer anderen Farbe lackiert wurde, da dort nie mehr einer es zu besicht bekam. Nur das Problem kam dann doch, als das Oberdeck auf dem Rumpf sollte. Am Oberdeck sitzt eine Platine, die nicht an dem Turbinenraum vorbei wollte. sie lag 1cm auf dem Dach. Hin und her überlegt und dann den Bereich der Rumpfsektion BS071 01 alle Schrauben gelöst, mit ein wenig drücken und bewegen des hinteren Rumpfsektion flutschte es dann doch rein. Schrauben wieder angezogen und dabei konnte ich sehen wie sich der hintere Rumpfteil nach oben verzieht. Da waren also die fehlende Centimeter. Habe erstmal die Schrauben nicht angezogen sondern nur leicht, so das die Turbinensektion nicht spack an der Platine liegt. Nur gibt es da noch ein weiteres Problemchen, auf allen 4 Seiten gehen Stecker auf die Platine, diese Leitungen liegen jetzt zwischen Platine und Turbinenraum und quetschen die ein. Keine so gute Lösung, man hätte die Platine um 5mm Richtung Bug setzen können, Platz ist reichlich da.
Gruss Markus
Realname: Olaf
Montag, 9. November 2020, 07:19
Sehr schön,
ein Modell im Modell... :ok:
Habe auch einen Bericht auf YouTube gesehen..
Der hat eine dunkelrost Farbe den Metallboden lackiert, so dass wenn man rein schaut nicht den glänzenden Boden sieht.
Und nun Frage an die Experten.
War der Raum wirklich grau?
Ich denke der war heller... so ein dreckiges weiß.
Das war ja recht dunkel da unten. Wenig Licht...
In den Türmen war ja auch so ein weißgrau hell gestrichen....wenn man sich Bilder anschaut...
Kann mich aber auch irren.....
Mach dich da mal schlau.
Skorpi1211
Realname: Markus
Montag, 9. November 2020, 14:57
Hey,
ja das mit dem Metallboden gefällt mir nicht so ganz. Da werde ich aber noch Abhilfe für sorgen. Da ich im Besitz eines 3D Drucker bin, werde ich da eine Platte konstruieren, so das man nix mehr vom Boden sieht.
Zu der Innenfarben der Räume, Die Räume waren, Wände in Hellgrau, Decke in Grau, der Boden in einem dunkelgrau oder eher schwarzen Ton lackiert. Das ging aber nicht auf den komplette Etagen so, da es von den letzten unteren Rumpfetagen keine Bilder gibt, nur private Bilder die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, kann man das nur erahnen. Oder man taucht zur Bismarck runter, viel Glück :lol:
Die Maschinenräume wurden in normal grau gehalten, wie der Boden war, keine Ahnung. Denke aber durch die polierten Stiefel eher schwarz. Aber mit einem großen Fragezeichen. Ich versuche so real wie möglich die Farbgebung des Schiffes, aber manchmal ist es nicht möglich weil es nix gibt wo man es ersehen kann. Daher wird es nicht möglich sein diesen Turbinenraum so darzustellen wie er mal war.
Gruss Markus
Realname: Markus
Montag, 9. November 2020, 15:00
Was noch hinzuzufügen ist, bin ein Experte was die Bismarck angeht. Weiß zwar nicht alles über dieses Schiff aber so einiges.
Ich habe mir mal die Maschinenräume der Engländer angeschaut, es gibt diverse Fotos von den Schlachtschiffen von innen. Dort waren die unteren Bereiche in Grau lackiert, macht auch Sinn, da dort mit Öl Fett etc gearbeitet wurde und da kommen helle Wände nicht so gut
Gruss Markus
Montag, 9. November 2020, 19:47
Hallo Experte, :D
schau dir mal die BA Bilder an, da gibts etliche von den Innenräumen der Bismarck. Da kann man die Lackierung sehr gut sehen. Ansonsten mal in die Bauvorschrift schauen, da stehen auch die damaligen Farbcodes drin.
Sascha
Realname: Markus
Mittwoch, 11. November 2020, 22:47
Ich habe etliche Bilder hier, die zeigen die Innenräume von den Aufbauten, Atellerie oder Kombüse, Mannschaftsräume. Nur keine von den Machinen, Kessel oder Turbinenräume. Anfrage bei Blohm & Voss ist auch ins leere gelaufen. Wollen nix über dieses Schiff wissen. Zuletzt haben wir in der Bismarck Gruppe auf Facebook darüber diskutiert, aber auch erfolglos. Solange es von den Räumen keine Bilder gibt, bleibt es ein Geheimnis der Bismarck. Gerüchte gibt es genug, wie zb die gelben Turmdächer als A. H. das Schiff inspiziert hatte. 100% Scale wird man die Bismarck nicht bauen können, zumindest was im Rumpf war. Zu wenig Dokumentationen.
Gruss Markus
Dienstag, 29. Juni 2021, 08:28
Deck abdunkeln
Guten Morgen,
ich habe mich eben in diesem Forum angemeldet, weil ich mit einem Problem nicht weiterkomme. Es geht um die verschiedenen Farben der Decks. Wie kann ich die unterschiedlich Helligkeit der Decks ausgleichen. Leider bin ich kein Spezialist und ich möchte auf keinen Fall den teuren Bausatz versauen. Vieleicht kann mir jemand helfen.
Gruß Uli
Freitag, 25. November 2022, 10:42
Hachette Bismarck Metall
Hallo Leute,
Nach langen hin und her habe ich mich entschlossen das Abo vom Schlachtschiff Bismarck zu holen, jedoch werde ich diese erst zusammenbauen wenn ich sie komplett habe.
Habe mir auch schon einige Videos und Bauberichte angeschaut.
Habe jedoch auch leider feststellen müssen das, das Schlachtschiff Bismarck von Hachette einige Fehler aufweist die nicht logisch durchdacht wurden.
Kann mir jemand von euch sagen wieviel Fehler es insgesamt gibt.
Gruß Michl
