  • »Dornierfan« ist der Autor dieses Themas
Realname: Stefan
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 18:06
Gentleman, start your engine...
Einiges an Fräsarbeit war nötig...
Bis er dann reingepasst hat.Der Spalt ist nur da, weils lose gesteckt ist.
Die Verkabelung erfolgt mittels Kupferdrahtlack an der Rumpfunterseite über die Streben der Schwinner durch die Schwimmkörper Richtung Deck.
Und-tadaaaaa!
Guckst Du:
Zurück an den Basteltisch!
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Tamiya Baja King TL-01B
Junkers-Ju 88 A-4 1:48
Sopwith Camel 1:72
302
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 18:17
streiche
Guckst Du
setze:
Staunst du
303
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 18:24
Jetzt noch Servos in die Tragflächen und Ab die Post :lol:
Realname: Matthias
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 19:09
Flugfunktion, Flugfunktion :sabber:
Soleil Royal Holzmodell 1:140
Realname: Stefan
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 19:48
Bevor´s zur Sprechstunde bei Dr. House geht, wurde noch eine Passprobe mit Cockpit gemacht ob´s der Länge nach passt-
geht soweit, nur das Armaturenbrett muss ich ein wenig abändern.
Der Motor wurde entgültig eingeklebt und vorher mit Kupferdrahtlack-Kabeln versehen.
Während das trocknet, wurden die Tragflächen der 2. Maschine in Angriff genommen-sie soll mit eingeklappten Flügeln in Warteposition stehen.
Die Tragflächen werden etwas modifiziert an der Wurzel, ich möchte so dem realistischen Zustand etwas näher kommen.
Morgen mehr
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
306
Donnerstag, 12. Dezember 2013, 23:55
:hey: gehört ein Bugstrahlruder nicht unter wasser???
sehr beeindruckend :)
so kann man sich im sommer kühle luft zulüften
307
Freitag, 13. Dezember 2013, 09:02
Dazu muß aber zuerst das Katapult funktionsfähig gemacht werden!
Realname: Stefan
Freitag, 13. Dezember 2013, 09:07
Na, na, na! Wir wollen's mal nicht übertreiben. Erst kommen die Positionslampen an die Flieger-wenn jemand LED'S kennt,
die man unter dem Mikroskop löten muss, bitte melden!
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
309
Freitag, 13. Dezember 2013, 09:50
Hallo Stefan,
also, dass Problem mit den Positionslampen kriegst du doch mit Lichtleitern locker geregelt....
Du musst aber doch erstmal noch den Widerstand vom Motor brechen, oder? :abhau:
Thorsten
Realname: Stefan
Freitag, 13. Dezember 2013, 10:12
Ist schon berechnet dank kompetenter Forumshilfe...
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
311
Freitag, 13. Dezember 2013, 10:17
Schau mal beim LED Baron. Der hat die SMD LEDs bereits fertig konfektioniert mit dünnen Anschlussdrähten im Angebot. Mein Vater nimmt die immer um seine Autos zu beleuchten in 1:160.
Realname: Stefan
Freitag, 13. Dezember 2013, 10:32
Viel zu gross! Die habe ich doch schon überall an Bord verbaut. Guter Anbieter.
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
313
Freitag, 13. Dezember 2013, 12:01
Uff 1.0x0.5x0.2mm wird nicht leicht
Samstag, 14. Dezember 2013, 14:30
wie wärs, zwei Glasfaserstränge in den Flächen zu verlegen, verrückt genug bist du ja dafür :lol:
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
Realname: Stefan
Samstag, 14. Dezember 2013, 17:11
Weitere Fortschritte...
Heute war die Montage der einzelnen Baugruppen angesagt.
Zusätzlich zu den Photoätzstreben habe ich noch mit Nanoschnur die verspannungen zwischen den einzelnen Schwimmerpylonen gemacht und die Drähte recht gut verstecken können. Sie laufen durch die Schwimmer nach unten.
Die Kanzel wurde verglast und der Propeller wartet noch auf seinen Einsatz.
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
Realname: Stefan
Sonntag, 15. Dezember 2013, 20:51
Ich kann nicht mehr....
....diese 2 Oschis haben mich heute echt Kraft gekostet. :cracy:
Der erste kam auf den Schlitten welchen ich hinten noch etwas unterfüttern musste, damit der Flieger ordentlich dasteht und das Katapult.
Dann noch Abziehbilder-leider von Trumpeter viel zu wenige da... und Bordfunkantenne (Eigenhaar).
Nummer 2 mit angelegten Ohren und massig Verspannungen inclusive einiger Tragflächenhalte und Montagevorrichtungen, welche ich mir vom grossen 1:32er Revell-Arado, den ich auch noch auf Lager habe, abgespickt habe.
Guckt ihr:
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
317
Sonntag, 15. Dezember 2013, 22:28
... hihihihihihihi...
... und dreht´sichs noch?!?
XXXDAn
Sonntag, 15. Dezember 2013, 22:30
kann ich absolut nachvollziehen aber die freude über das geschafte dürfte das doch wieder wettmachen!!! ;) ;) ;)
sind echt der OBERHAMMER, die zwei 'oschis'
es grüsst mit fettem :respekt:
der roland
Realname: Stefan
Sonntag, 15. Dezember 2013, 22:38
Jahaha, er dreht 1A. Antennendraht auch noch gestrafft. Habe nix nehr gesehen...
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
Realname: Stefan
Samstag, 21. Dezember 2013, 18:52
Einer dieser Tage....
Heute war ich drauf und dran, den ganzen Sch... hinzuschmeissen. :bang:
Ausgerechnet am "Hochzeitstag".
Warum?
Die Mk. 1 PE-Brücke zwischen Vvorderem Kommandoturm und Kamin passte nicht, der Mast saß damit schief. Also alles noch mal auseinander rupfen und hinfrickeln. Geht ja auch so einfach mit den dünnen Ätzis Sieht natürlich scheisse aus.
Aber das reicht ja noch nicht-die LED des vorderen Suchscheinwerfers war auf einmal tot. Wie das? Keine Ahnung.
Also vorsichtigst den verbauten Scheinwerfer vor Ort geöffnet, gemessen und eine neue LED eingebaut. Dabei kam zum ersten mal UV-härtender Kleber zum Einsatz-prima Sache, das.
Dann endlich die beiden Hauptkomponenten auf Deck verklebt; denkste- Spalten allüberall. Also das ganze etwas beschwert und verklammert- nun geht´s.
Achja, die etlichen abgeknickten hauchdünnen Leitersprossen, die vom Rumhantieren etwas in Mitleidenschaft gezogen waren und wieder neu ausgerichtet wurden, nicht zu vergessen.
Bilder?
naja, meinetwegen...
Soweit noch ok: Flieger 1 im grossen Hangar. Holzdeck in dem Bereich etwas patiniert(dreckige Schlosserschuhabdrücke und so...)
Der ganze Schmock hier muss noch durchtrocknen, dann geht´s ans Verkabeln mit...
...mit der ganzen Steuer- und Sonstwaselektronik.
Bis demnächst!
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
Sonntag, 22. Dezember 2013, 10:01
kreatives Chaos , gefällt mir :??? :lol:
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
Realname: Stefan
Sonntag, 22. Dezember 2013, 20:52
Am Ausrüstungskai...
....nuuun, einer Nacht drüber schlafen ging´s dann heute mit frischem Mut ans Werk.
Da die Aufbauten nun soweit sitzen, kommen nun nach und nach all die ganzen Ketten, Poller, Lüfter, Reelings etc.
Heute habe ich mir Bug- und Heck-Ankerketten und das drumherum vorgenommen.
Bug...
...und Heck.
Morgen geht´s dann nach den Booten und den Hangars längs den Kamins an die ersten Reelings; von innen/oben nach aussen hin wird gebaut.
Achja; aufgeräumt habe ich auch mal wieder :thumbsup:
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
Realname: Stefan
Montag, 23. Dezember 2013, 17:59
Propeller @ work...
Habe es endlich geschafft, dieses von Google verschwurbelte Youtube wieder zum Laufen zu bekommen :idee:
Antrieb Arato...klein ABER LAUT:
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
324
Montag, 23. Dezember 2013, 18:36
Hihihi
Gefällt mir :-)
Realname: Stefan
Mittwoch, 25. Dezember 2013, 17:08
Neues aus dem Makrokosmos...
Mit einem Gläschen feinstem 18-jährigen Glenfiddich habe ich heute mit den achternen Aufbauten weiter gemacht. Reelings und Treppen...
Und auch die Beschriftung der Munitionsschränke ist in der Mache...Schriftgrösse 2 Punkt.
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
Schiffchenbauer Tom
Mittwoch, 25. Dezember 2013, 20:13
Na den kann nichts mehr schief gehen Stef :ok:
echt saubere Arbeit :thumbsup:
Gruß Tom :ahoi:
:cu:
327
Mittwoch, 25. Dezember 2013, 21:49
:abhau:
Realname: Stefan
Donnerstag, 26. Dezember 2013, 19:48
Weiter an achtern...
Um den hinteren Bereich so langsam fertig zu bekommen, musste ich heute mal wieder an den ewig vor mir her geschobenen Beibooten weitermachen.
Die 4 grossen Barkassen auf dem Haupthangar waren angesagt.
Hier mal wieder zu sehen Original und was man mit lächerlichen 17 Ätzteilen und etwas "Soquaziholz" anrichten kann.
Fehlt nur noch der matte Klarlack und die Jungs von Car Shipglass müssen noch ran.
Macht´s besser,
Stef
Auf Lager:
Sopwith Camel 1:72
Donnerstag, 26. Dezember 2013, 21:15
super , nur an der Kajüte klafft ein klitzekleiner Spalt ^^
Fertig:RC:
HMY Britannia 1893
330
Donnerstag, 26. Dezember 2013, 21:48
hehe ja die Beiboote hab ich auch noch vor mir ....
sehen schick aus.... :thumbup:
Sag mal wo hast du denn die Ankerketten her? ich such auch noch welche mit Steg
Gruß aus Berlin
