Dienstag, 19. August 2014, 10:10
Ich dachte eher an einen Zerstäuber mit zwei Stoffen. Also Wasser als das zu Zerstäubende und Druckluft um es zu zerstäuben. Das geht auch mit Düsen, da brauche ich dann keine Membran. Mit der Steuerung gebe ich dir aber recht, Irgendwie muss ich die Druckluft ja auch gleichmäßig an die Geschütze verteilen. Noch komplizierter wird es natürlich, wenn ich will, dass die Geschütze in einem bestimmten Zeitraum und nicht alle gleichzeitig auslösen.
"Dampf oder Nebel" mit Hilfe der Ringleitung durch die Geschütze nach außen zu drücken.
Das funktioniert an sich schon, nur ist bei den Schiffen durch die langen Leitungen und unregelmäßige Zeit zwischen (und eventuell lange Zeit vor) den Schüssen das Problem der Kondensation gegeben. Der Dampf wird dir also wieder flüssig, wenn du die Leitung nicht beheizt :roll:
