???Bäume in 1:35 herstellen ???
kann mir jemand vielleicht ein paar Tipps geben, wie und aus was ,man am besten Bäume in 1:35 selber herstellen kann???
Servus DjGebbo,
nachdem ich demnächst auch vordem Problem stehe habe ich mal etwas gegoogelt und folgendes gefunden ausprobiert aber noch nicht.
Vielleicht hilft es ja etwas weiter
https://www.panzermodellbau.com/index_at.html?tips.html&1[/URL]
Gruß Sven
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mopf1000« (9. Februar 2008, 18:09)
Hey Sven,
Danke für den Hinweis.
Werd gleich mal nach gucken.
habe nochmal was gefunden
https://www.modellbahn-online.de/inhalt/…hp?rubrik=tipps
ich suche weiter- Gruß Sven
Ich werde es mit Meerschaum, natürlichem Astschnitt und verschiedenen
Gewürzen, zB. getrocknetem Kerbel oder Pizzagewürz probieren..
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mopf1000« (9. Februar 2008, 19:14)
Ja das hab ich mir auch schon so überlegt,hab heut schon paar kleine Äste gesammelt.
Aber man kann ja nie genug Tipps bekommen um das beste Ergebnis zu bekommen.
der Link ist obergenial.
Na siehste,haben wir ja beide was gefunden
wir werden jetzt einen Baumbaubericht zusammen machen
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »mopf1000« (10. Februar 2008, 01:58)
ja das is ja mal ne Idee
vielleicht hat ja der Eine oder Andere hier im Forum noch den einen oder anderen Tipp für uns?
Gruß Sven
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »mopf1000« (10. Februar 2008, 02:01)
Hi Leute,
ich hab mal in einer Reportage gesehen wie jemand Bäume für eine Modellbahn spur G gemacht hat, der hat sich einen Ast genommen von draußen, der eben mehere enden hatte und dann sich den nochmal so zurechtgeschnitten bis er ihm gefallen hat, und mit Leim und streuzeugs (aus modellbahnläden die kleinen Tüten mit dem zeug was man für Rasenflächen und sowas nimmt) nochmal ein bischen leben in den Baum reingebracht
Gruß Marco
Guten Morgen Marco,
danke für den Tipp. Ich glaube mich an den Bericht zu erinnern. Der lief glaube ich auf PRO7 oder VOX.
Da ging es doch allgemein um die Gestaltung der Modelleisenbahnen unter anderem auch um die Hamburger?!
Wenn wir heute mit dem Hund spazieren gehen, werde ich mal weitere Äste und vertrocknete Sträucher und Gräser sammeln, da lässt sich auf jeden Fall
was daraus machen.
Schönen Sonntag- Gruß Sven
Ja genau der war das,
da waren einmal die Hamburger kurz zu sehen, die Berliener als die ihre anlage gebaut hatten, und ein kleiner verrückter der seine Gartenbahn größer bauen wollte als die in Hamburg, und dann in seinem kleinen Haus ne Ausstellung machen wollte
Gruß Marco
ich nehme für meine Modellbäume immer die Wurzeln von echten Bäumen (nach dem roden von Bäumen oder wenn nach einem Sturm diese entwurtzelt hat).
Die Wurzeln sind meist feiner ausgebildet haben also mehr und kleinere Verästelungen.
Was bei dem Modellbaum realistischer ausschaut.
Zuerst die Wurzel reinigen, anschließend trocknen (z.B. im Heißluftofen).
Jetzt können die einzelnen Äste mit einem Lötkolben vorsichtig erwärmt werden, durch leichtes biegen der erwärmten Stellen lassen sich die Äste in fast jede Position verformen und können somit einem echten Baum nachempfunden werden. Nach dem abkühlen der Stelle bleibt der Ast in der gewählten Position.
Funktioniert super. Anschließend nur noch Beflocken.
MfG Jens
Junge Junge, das ist ja auch eine tolle Idee, na so langsam bekommen wir ja eine ganze Sammlung an Möglichkeiten.
Prima, danke Jens
@ Marco
also ich hab den Bericht leider nicht gesehen,aber ich denke so wird es wohl,für den Anfang,am besten klappen.
@Jens
Hört sich gut an,nur mit was beflockst du die Wurzeln?Und welchen Kleber benutzt du dafür?
Ich bin zurück von meiner Materialexkursion, ich habe drei Sorten gefunden,
die sich als Bau(m)material eignen.
Man wird man da angesehen, wenn man mit einem Klarsichtbeutel mit vertrocknetem Schnittgut auf den Feldern rumläuft
und wenn man bei diesem Korkenzieherhasel mit etwas Meerschaum arbeitet dürfte das einen tollen Baum abgeben
So das wars....... Gruß Sven
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »mopf1000« (10. Februar 2008, 12:50)
Na ich bin begeistert,da hast ja was richtig feines gesammelt.
Ja sieht ja auch bissel komisch aus wenn da einer mit ner Tüte rumläuft...
Hallo DjGebbo
Beflockung von Bäumen
Kommt ganz darauf an (auf den Maßstab und die größe des Baumes), man kann Naturmaterialien, Gewürze oder Flocken aus dem Modellbaubedarf nehmen.
Ich habe aber auch schon an einen Baum einzelne Blatter aus Papier bzw. Blätter aus Ätzteilen aus dem Dioramenbau angebracht (diese Blätter aus Papier oder Ätzteilen gibt es in unterschiedlichen Größen und Sorten, z.B. Ahorn Eichel usw.). z.B. Modellbau-universe.de unter Dioramenbau - Vegetation.
Allerdings ist es nicht jedermanns Sache hunderte von Blättern einzeln anzukleben.
Beim Kleben kommt es auf den Einzelfall an:
- Sprühkleber oder verdünntern Holzleim (mit einem Pinzel auftragen) bei Flocken.
- Sekundenkleber oder Holzleim bei einzelnen Blättern.
MfG Jens
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jens« (10. Februar 2008, 14:24)
@ Jens
mal ehrlich,das ist doch bestimmt ne Menge arbeit jedes Blatt einzeln dran zu kleben,oder?
Ich denke mal ich werde wohl mal inne Küche nach paar Gewürzen gucken.Da wird sich doch bestimmt was finden für den ersten Versuch.
Hallo DjGebbo,
da ich ja dann in der Adventzeit Krippenbaukurse abhalte, hier mal ein kurzer Tip, wie wir die Bäume machen: Als Stämme verwenden wir Wurzeln von Fichten, die der Sturm entwurzelt hat. Ideal wären Wurzeln von Fichten, die schon einige Jahre (2 - 4 Jahre) liegen. Gibt doch bestimmt in Deiner Nähe einen Wald, wo sowas zu finden ist! Vorteil: Die Wurzeln sind fein verzweigt - notfalls kann man sie mit einer Baumschere noch zurechtschneiden. Als Beflockungsmaterial verwenden wir dann allerdings verholzte Sträucher, die es nur bei uns ab 1800 m ü.d.M. gibt!
Aber da gibt es sicher im Modellbauladen auch geeignete Materialien!
Stiftung Warentest hat Besteck getestet - das Messer hat am besten abgeschnitten
Gruß Hannes
Hey Hannes
vielen Dank für deinen Hinweis.
Ja wenn ich aus dem Fenster gucke kann ich direkt den Wald sehen.Da gibts sogar Fichten
Werd die Tage mal gucken was sich so finden läßt
ich habe noch etwas gefunden, was euch vielleicht hilft:
https://www.ipmsdeutschland.de/Tipps/Baum_01.html
Gruß Arne
«Er mag vielleicht ein Mensch sein, aber er kommt von einem anderen Planeten. Oder einer anderen Galaxie.»
(über Michael Phelps)
