Hallo Lupo,
wenn ich mein Triplex benutze gehe ich folgendermaßen vor,
Die Farbe die benötigt wird, bei kleineren Teilen (wie Innenraum von Autos) mische ich die Farbe (Farbe + Verdünner) in der Gun, benutze zum Umfüllen wie andere auch, Trinkhalme, sind billig und werden nach Gebrauch weggeworfen.
1. Nach erledigter Arbeit werden Reste die noch in der Gun sind zurückgegossen.
2. Gunbehälter mit Küchenpapier von der Rolle grob reinigen
3. Verdünner des jeweiligen Farbsystems einfüllen (Email - Verdünner für Nitro und Kunstharzlacke / Acryl - Isopropanol Alkohol) letzteren nicht trinken nur reinigen
4. Düse vorne zuhalten und mit wenig Druck sprühen (dann blubberts) evtl. mit einem Pinsel in dem Nadelkanal ein bischen rumstochern, dann löst sich evtl. angetrocknete Farbe.
5. Gun in ein Marmeladen-, Nutella-, Gurkenglas, was so da ist, leersprühen (diesen Vorgang so lange wiederholen bis die Brühe die vorne rauskommt klean ist) ausblasen auf Küchenpapier.
6. Wenn du jetzt eine weitere Farbe der gleichen Farbsorte (Email oder Acryl) spühen möchtest rein damit und los (die Reihenfolge der Farben muss dann von hellen Farben nach Dunklen Farben erfolgen)
Beim Umstieg der Farbsorte mache ich eine Grundreinigung
- Gun bis zu Punkt 4 vorreinigen
- dann wird zerlegt
- Nadel nach vorne rausziehen wenn möglich, mit Verdünner getränktem Küchenpapier reinigen.
- Pfeifenreiniger mit Bürste mit dem Farbsystem zugehörigen Verdünner befeuchten und von vorne in den Kanal schieben, drehen und sauber.
- den Bereich vorne am Kopf wo die Farbdüse mit Dichtung aufsitz mit einem Ohrenstäbchen säubern
- die Dichtung der Farbdüse ebenfallse mit einem Ohrenstäbchen säubern
- zum Reinigen der Farbdüse von Innen benutze ich Toilettenpapier welches zu einer Spitze zusammengerollt und in Verdünner getaucht dort hervorragend reinpasst, die Spitze sollte vorne rausschauen, ein bischen drehen und solange wiederholen bis das Papier sauber ist.
- Zusammenbau
- Funktionsprüfung ob sich die Nadel ohne Wiederstand bewegen lässt, fertig.
Ich benutze seit letztem Herbst für Acryl Farben nur noch die Airbrush von Herpa.
Die gibts im Set mit Pistole und mehreren austauschbaren Düsen ziemlich günstig und ist in der Handhabung und in der Säuberung für Anfänger ideal.
Ich benutze die für Kleinteile nur noch, für goße Flächen ist mit der Behälter zu klein.
- bei Benutzung mit Acrylfarben Düse abschrauben und unter lauwarmem Wasser reinigen ca. 30Sek., Sauber
An dem Kunstsoff der Gun beleibt keine Farbe haften, daher die problemlose Reinigung
Der Nachteil der Gun ist das da ständig Luft rauspustet und der Kompressor ständig läuft.
Zusammenfassung:
Reinigung der Triplex bei Benutzung mit Email-Farbe ca. 3- 5 Min.
Reinigung der Herpa ca.30Sek + Weg zum Spülbecken.
Im Großen und Ganzen wie Johannes beschrieben, schneller gehts nicht.
viel Glück
mfg
Rainer
