Augen malen
Halli Hallo
Ich hab schon gesucht, aber leider nix gefunden.
Also frag ich hier mal: Wie bemalt ihr die Gesichter von Figuren? Also nicht die Farben, sondern Maltechniken, weil das da alles so klein ist, bekomm ich da meistens nur einen dicken schwarzen Punkt hin...
Freu mich auf Antworten
Tschüssi
dann machst du etwas verkehrt. Entweder:
- zu dicken Pinsel
- zu viel Farbe
- keine ordentliche Spitze mehr beim Pinsel
das sind nur 3 verschiedene Möglicjkeiten.
Ich male meine Gesichter alle mit Ölfarben und setze da zuerst einen kleinen Punkt. Aus diesem Punkt ziehe ich das Augenlid nach links und rechts und das selbe unten. Schau mal in den Spiegel wie dein Auge ist, es ist kein Pubnkt sondern oben und unten etwas verdeckt.Wenn du unsicher bist versuch doch den Punkt mal mit einer Nadel zu malen. Die gibt in verschiedenen Stärken in Mutters Nähkasten. Die kann nicht wegknicken wenn du zu fest drückst oder spitze einen Zahnstocher an das geht auch.
Andy
nadel?zahnstocher?gute idee!!
danke
probier ich sofort mal aus!
also ich habs mit nem zahnstocher versucht, aber das ging "ins auge" mit der nadel gings am besten. oder ein draht eignet sich auch gzt, da an der nadel nicht immer farbe heftet.
ich bin auch am übergeben, ob nicht mutters alter tuschefüller bessere ergebnisse liefert, da er in versch. stärken vorrätig ist.
bei welcher Figurengröße willst du Augen malen?
Grundvoraussetzung ist ein guter Pinsel mit intakter Spitze.
Eigentlich sind Augen nicht so schwer.
ich schreibe mal wie du bei 54mm-Figuren vorgehen kannst.
1.Schritt: Mit scharzz oberen Lidstrich malen. Wichtig ist hier nur die saubere linie zum Auge
2. Schritt: von unten das Augenweiß malen. Auch hier kanns du nach unten hin übermalen
3. Schritt: dünner Schwarzer/blauer,brauner Strich mitten durch. Das wird die Pupille
4.Schritt: die Umrisse des Auges mit fleischton ummalen.
5: Schritt: Lichtpunkt mit weiß setzen
Ist mit etwas Übung idiotensicher.
Bei größeren Maßstäben kann man dann noch genauer malen. Da musst du auch drauf achten, dass die Pupille nicht mitten im Auge liegt sondern nach oben verschoben.
Viel Erfolg
danke, die figuren sind maßstab 1/35,geht ja eigentlich noch
die variante mit der nadel hab ich schon recht erfolgreich umgesetzt, dummerweise hab ich aber keine weiße farbe mehr vorrätig
Ich habe das gestern mit den Zahnstocher ausprobiert und das ergebnis ist super.
Toller Trick
Gruß Dominik
