Hallo alle zusammen,
Als erstes - Neiiiin, ich habe mich nicht in der Kategorie geirrt...ich baue ein Flugzeug.
Beim DPMV Konvent habe ich die Ju-88A im Maßstab 1:32 von Revell in der Tombola gewonnen
und es war eigentlich sofort klar, das ich hier den Bau dieses Fliegers versuchen würde.
Da es hier ja schon einiges sehr gutes Anschauungsmaterial gibt, liegt die Messlatte recht hoch. Da ich kein Fan von der Bemalung winziger Armaturenbretter bin und auch noch nie eine Cockpitkanzel abgeklebt habe wurden einige Erleichterungen besorgt.
Jedenfalls hoffe ich das das Zubehör die Sache erleichtert.
Zum Einsatz soll folgendes kommen:
Ju-88A Interior Ätzteilesatz
Ju-88A Seatbelts
Ju-88A Flex Mask
Auspuff von Quickboost
Bomb Racks von MDC
Im Moment versuche ich einen Überblick über die ganzen Teile zu erlangen.
Es müssen zig Klarsichtteile untereinander verklebt werden...
Jedes Teil muss überprüft werden:
Wird ein normales Ätzteil verwendet, kann es angebaut werden, denn es wird mit lackiert.
Wird ein bedrucktes Ätzteil verwendet, wird nur dessen Position vorbereitet, aufgebracht wird es später...
Werden eigene Verbesserungen angebracht...
Und wie ist grundsätzlich der Zusammenbau am einfachsten Möglich, was kann verbaut werden um es zusammen zu lackieren, was besser einzeln oder Später...
Angefangen habe ich nun mit einfachen Teilen. Reifen zusammenkleben, Flügelhälften zusammenkleben usw...
Das bis jetzt interessanteste zeig ich mal hier:
Die Basis des Pilotensitzes ist ein Klarsichtteil.
Hier müssen gleich mal die vier Sichtfenster vor der Grundlackierung abgeklebt werden.
Wohin der Pilot da jedoch gucken wollte ist mir ein Rätsel, wenn jemand das aufklären könnte wäre ich dankbar.
An den Fußpedalen (Bremsen???) wurden diese Schläuche angebracht, einige Ätzteile fehlen noch.
Alleine an diesem Teil sollen sich am Ende 15 unbedruckt Ätzteile befinden,
diese müssen sofort angebracht werden,
des weiteren ca.26 selbstklebende, fertig bedruckte die Später aufgebracht werden.
Dazu kommen einige Leitungen und Schläuche die ich dazu fummel.
Als Vorlage dienen hierbei original Bilder, die Berichte in der ModellFan/KIT und diesem Forum
und dem restlichen Internet.
Die Stecker waren schon da, den Kabelbaum habe ich hinzu gefügt, hinterher sieht man aber nichts mehr davon
Revell hatte die Stelle mit dem großen Ätzteil glatt dargestellt,
obwohl es sich um eine einfache hoch klappbare Holzplatte handelte.
Die Holzstruktur wird nun durch das Ätzteil wiedergegeben.
Das zu weit ausgefederte Fahrwerksbein wird hier ebenfalls wie bei johnatan's Baubericht um ca. 3mm gekürzt.
Mal ganz witzig wie sich so ein Fehler einschleicht:
Da das Vorbild zu diesem Modell eine Notgelandete Ju-88 ist,
die geborgen und restauriert wurde, wird auch klar wie dieser Fehler entstand.
Als die Leute von Revell sich die Teile angesehen haben, war das ganze Fahrwerksbein ausgebaut und demnach voll ausgefedert.
So wurde dieses eben am Modell auch zu lang dargestellt.
Da wir aber ein eingebautes Fahrwerksbein haben auf dem ein Flugzeug lastet, werde ich es wie der Modellbaukollege "zusammengedrückter" darstellen.
Nun warte ich auf die bestellten RLM-Farben welche ich von Vallejo (Model Air) nehmen will.
Bin mal gespannt was bei dem ganzen am Ende raus kommt.
Schönen Gruß,
Barmagi
