Donnerstag, 13. Oktober 2011, 21:01
Alte Decals wollen nicht Kleben
Hallo Zusammen
Was nimmt man an besten wenn alte Decals nicht mehr richtig Kleben wollen
habt ihr da vieleicht einen Tipp für mich ?
Donnerstag, 13. Oktober 2011, 21:30
Hallo!
Mr. Mark setter vor dem Decalpositionieren auftragen.https://www.modellparadies.com/Mr-Mark-Setter--6411.html
Oder evtl. vor dem Decal den Untergrund mit Klarlack lackieren.
Gruss Ralf
Freitag, 14. Oktober 2011, 06:25
Das gleiche problem hatte ich beim D&W Escort von Esci.
Obwohl es Cartograf Decals waren,wollten die dinger einfach nicht haften bleiben.Ausserdem waren die so dick wie Aufkleber.
Auch der versuch mit Decal Setter zu arbeiten hat nichts gebracht.
Jetzt liegt er in der ecke und wartet auf welche vom DecalDoc.
Gruss
Christian
Realname: Wanja
Samstag, 15. Oktober 2011, 00:27
Hallo Dirk,
ich weiß nicht wie Du beim anbringen der Decals vorgehst. Ich mache es folgendermaßen: Das Decal für ein paar Sekunden in eine Mischung aus Wasser und Essig tauchen und auf ein Tuch von ner Küchenrolle legen. Somit wird überschüssiges Wasser gleich aufgesaugt. Kurz vor dem anbringen des Decals, pinsel ich etwas Bodenglänzer von AS (der für die Fliesen von Schlecker)auf die Stelle wo das Decal hin soll (kann ruhig etwas großflächiger sein). Wenn sich das Decal dann vom Trägerpapier lösen lässt wird es an der richtigen Stelle positioniert und, vorsichtig, mit einem Wattestäbchen angedrückt.
Wenn es dann an der richtigen Stelle ist und soweit sitzt, pinsel ich nochmal Bodenglänzer drüber. Wenn der Bodenglänzer aushärtet, dann sollte das Decal eigentlich nicht mehr verrutschen und halten weil der Bodenglänzer im Grunde auch ne Art Lack ist.
Ist nur ne Idee von mir wie es vielleicht klappen könnte. Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Gruß Wanja :wink:
Samstag, 15. Oktober 2011, 16:12
Vielen dank für eure Hilfe ...
Stefan_Becker
Donnerstag, 3. November 2011, 09:39
Tapetenkleister...
Eine Möglichkeit, Decals, die nicht mehr von selbst haften wollen, trotzdem aufzukleben, besteht darin, sie nach dem Ablösen vom Trägepapier von hinten mit Tapetenkleister zu bestreichen. Das hat bei mir bis jetzt zumindest bei kleineren Decals ganz gut funktioniert. Wie es bei großen Decals ist, bei denen man u.U. mit Weichmachern arbeiten muß, um sie an alle Unebenheiten der Karosserie anzupassen, weiß ich nicht. Jedenfalls kleben die Decals mit Tapetenkleister ebenso gut wie mit ihrem Originalkleber. Er trocknet zudem transparent aus und überschüssiger Kleber kann, solange er noch nicht getrocknet ist, mit Wasser entfernt werden (einfach mit einem feuchten Tuch abwischen).
Probiere es doch einfach mal aus.
Stefan
