Dienstag, 20. September 2011, 11:13
Kleiner Nachtrag zum letzten Posting. Der Zusammenbau der Ruderbänke funktioniert sehr gut - sobald man ihn verstanden hat - und wenn sich die Teile nach 40 Jahren Lagerung nicht zu sehr verzogen haben. Mit der seitlichen Laufbahn (hier heller gestrichen) verhielt es sich leider so. Ein dünnes Kunststoffteil von ca 40 cm Länge ist wohl nicht so formstabil. Ich musste es in mehrere Stücke schneiden und die einzeln einsetzen, nachdem sie ein wenig aufeinander zu geschliffen waren.
Hier ein erstes Foto vom Vorderkastell, das man Rambade nannte. Das Innere der Geschützrohre sollte noch geschwärzt werden.
Dienstag, 20. September 2011, 12:57
Die Rambade ist der HAMMER!
Wahnsinn....
lg,
Realname: Sascha
Dienstag, 20. September 2011, 13:08
...dem schließe ich mich an!!! Sieht wirklich beeindrukend aus. BRAVO!!
glg, Sascha :ahoi:
Montag, 26. September 2011, 16:59
Fortschritte.
Die Rambade ist jetzt fast komplett:
Das Dach des Achterkastells, erstmal nur lose aufgesetzt:
Die Digitalfotos können den Unterschied zwischen den bloß gestrichenen (unten) und den öllasurbehandelten Ruderbänken (oben) nicht so recht zeigen. Ich könnte von "überzeugenderem Farbton" reden, oder von "größerer Tiefenwirkung". Vielleicht knipst mir am Ende ein Profi das Teil, dann kann ich mir tausend Worte sparen. Noch glänzen übrigens die ölbehandelten Teile speckschwartengleich, das wird noch durch einen Überzug mit Mattlack behoben werden. (Momentan ist meine stotternde Airbrush aber in stationärer Behandlung.)
Als letztes ein Blick auf eines der verzogenen Teile (seitlicher Laufgang). Hier braucht es beim Einbau sanfte Gewalt. Ich habe die Fugen zwischen den "Holzplatten" eingekerbt, das sollte die Rückbiegsamkeit des Teils vergrößern.
Montag, 26. September 2011, 17:54
Hallo Schmidt,
also mir fehlen die Worte!
Das ist einfach nur ein Hammerteil!
Samstag, 8. Oktober 2011, 22:57
Für heute hatte ich mir eines der Geländer vorgenommen. Und ich war gewarnt. Die Tragekonstruktion für die Ruderbänke ist einfach nicht genau genug konstruiert. Damit die Träger straken, musste ich mehrfach Gewalt anwenden. Wichtigstes Element, um eine harmonische Linie herzustellen, waren die blau-goldenen Abschlussleisten an der Kante, die zum Glück stabil genug sind, um sie als Richtinstrumente zu verwenden. Trotzdem ließ es sich nicht vermeiden, dass die Relingstützen teilweise nachgearbeitet werden mussten, damit die dünnen Geländer eine saubere Linie bilden.
Das nicht so besondere Foto zeigt, inwiefern das gelungen ist:
Und in der Flucht:
Das Geländer selbst war auch ein Problem. Die weniger als 2 mm breiten Handläufe hatten sich an den Gussgraten so verzogen, dass sie kaum noch zu gebrauchen waren. Auch Poly hat sein Verfallsdatum. Also musste das Referenzmodell wieder als Ersatzteilspender herhalten. Hier eine Detailaufnahme. Nachdem alle Teile miteinander verklebt waren und sich doch eine gewisse Stabilität einstellte, konnten die Handläufe geschliffen werden, ich habe dabei ein wenig die Kanten gebrochen und die Übergänge "harmonischer" geschliffen.
Und jetzt das Ganze nochmal! *verdrießlichguck*
67
Sonntag, 9. Oktober 2011, 10:29
ich nenn das "Perfekte Arbeit"! :ok:
lg,
P.S. Ich brech mir jedesmal die Finger bei Reling und Geländer...
68
Sonntag, 9. Oktober 2011, 11:28
Fantastisch!!!
Danke fürs Zeigenund Erklären!
Lieber Gruß, Daniel
Freitag, 14. Oktober 2011, 19:46
immer wieder schöne Fortschritte :ok:
Allerdings kam gerade eine Frage bei mir auf, takelst du die Geschütze noch? Die scheinen zwar offensichtlich auf Schlitten zu laufen, aber irgendwas haben die ja immer festgebunden... ;)
Grüße Marcel
70
Montag, 17. Oktober 2011, 10:12
@Bradhower
Ich habe bislang noch bei keinem Modell der Reale eine Takelung der Geschütze gesehen, die Bauanleitung schweigt sich auch aus. Das mittlere große Geschütz läuft auf Schienen unter (!) den Laufgang zurück, wird also von dessen Tragwänden seitlich eng flankiert, eine konventionelle Takelung kann es also wahrscheinlich gar nicht geben. Vielleicht wurde ja alles per Hand bewegt. Eine seitliche Ausrichtung gab es auch nicht.
Leider kann ich nur von kleinen Fortschritten berichten. So sind die Geländer jetzt fertig. Das offene Scheunendach auf der Galerie (Ich glaube, die heißt: Tabernakel) ist jetzt festgeklebt, und es sind die Halterungen für die Stangen da, an denen das Sonnendach befestigt werden soll:
Genau dieses Sonnendach bereitet mir allerdings jetzt schon Bauchgrimmen. Vorgesehen ist, dass ein kastenförmig zugebogenes Kunststoffteil ("Segel"material) mit den papierenen "Stoffen" beklebt und über die Konstruktion der Stangen gestülpt wird. Dann sieht man von halboben praktisch nix mehr vor der schönen Galerie. Und ob die Platik-Papier-Konstruktion einen so wertigen Materialeindruck vermittelt wie das durch die Ölfarbe behandelte Polystyrol des Rumpfes, weiß ich auch noch nicht zu sagen. Ich denke, da werde ich diverse Testläufe machen müssen, bis eine Entscheidung fällt.
Schließlich noch die große Laterne am Heck:
Nun ja ---- Ich arbeite daran, eine Form herzustellen und sie in durchsichtigem Kunststoff (Epoxydharz) abzuformen. Das könnte ihr vielleicht ästhetisch aufhelfen.
71
Montag, 17. Oktober 2011, 10:48
wenn du die Laterne aufwerten willst, dann mach doch bitte Licht rein.
Das hätte dein Schiff verdient!
Falls ich Hilfe anbieten darf: Ich helf gerne weiter, wenn überhaupt nötig (und gewünscht).
lg,
72
Mittwoch, 19. Oktober 2011, 23:20
Wichtiger Nachtrag zum letzten Posting. So würde das Sonnensegel über der Galerie aussehen (natürlich noch weiter mit den Papierstreifen beklebt). Geht das? Oder mache ich damit nicht meine Arbeit unsichtbar? Bzw. verdecke sie unter etwas nicht Adäquatem?
Überhaupt die (Papier-)Fahnen. Seitlich steht eine ganze Reihe davon. Ich habe einmal probehalber eine so gestaltet, wie ich es für richtig halte. Der Unterschied zur Variante des Referenzmodells (Falzen und Knicken) ist zumindest positiv sichtbar.
Aber reicht es schon, besser als schlecht zu sein....?
Zum Abschluss etwas, das nicht zur Diskussion steht. Die Masten mussten aus Hälften zusammengeklebt werden, übrigens ohne Passstifte. Sowas sieht dann aus, wie es halt aussieht. Ich habe die Masten rund geschliffen und mehrfach hellholzfarben grundiert, dann mit aufgewischter Ölfarbe eine leichte Maserung simuliert. Das zumindest kann, denke ich, so bleiben.
Kommentare erwünscht.
73
Mittwoch, 19. Oktober 2011, 23:46
Hallo Schmidt,
also ... wie du schon sagst:
Jaaa, denk ich auch...
Das ist irgendwie nicht so das Wahre.
Ich glaub, ich würde das Sonnensegel weglassen...
Die Fahnen würd ich mir bei deinem Modell aus Seide wünschen... seufz...
Zum Masten - Geil!
Das ganze ist echt ein Schmuckstück...
lg,
74
Donnerstag, 20. Oktober 2011, 07:15
Hallo Schmid,
wunderbar wie immer:-)
Zu den Flaggen hatten wir bei Drake/Gago/Chris eine schöne Diskussion:
Fertig: La "Santissima Madre" - Spanische Galeone von Lee in 1:100
Zum Sonnensegel, wenn dein Material es zulässt: vorderes Viertel normal, der Rest gerefft?
Lieber Gruß, immer eine Freude, deine Fortschritte zu sehen.
Alles Gute, Daniel
Donnerstag, 20. Oktober 2011, 08:15
Gerefft!! Vielleicht so wie beim Faltdach der Zitrönenente? Hm. Das ist des Nachdenkens durchaus wert!
Danke für den Link! Die kleinen viereckigen Flaggen an der Seite sind möglicherweise Stander gewesen. Ich denke, das müsste man wissen (oder entscheiden), bevor es ans Falten und Knubbeln geht. Zum Glück habe ich einige wenige Exemplare vom Referenzmodell, um daran zu üben.
Gereffte Sonnensegel?? *Grübel*
76
Donnerstag, 20. Oktober 2011, 08:51
Stander für die kleinen Fahnen? Klingt hübsch, dann noch den oberen Ausleger ergänzen und die Teile können "von alleine" stehen so wie du es willst :-)
Gruß, Daniel
Donnerstag, 20. Oktober 2011, 09:04
So vielleicht?? Ist das realistisch - oder nur eine Maßnahme des Erbauers, um seine Arbeit sichtbar zu halten?
https://www.google.de/imgres?imgurl=http…1t:429,r:0,s:50
(unterstes Bild in der Leiste links)
78
Freitag, 21. Oktober 2011, 11:12
Die Flaggenfrage treibt mich weiter um. Hier weitere Informationen dazu:
Die Flaggen sind mit irgendeinem Spezialverfahren so auf Papier gedruckt, dass das Gold glänzt, wie mit Farbe aufgetragen. Hierauf Weiß, meistens aber auf einem gräftigen (royalen) Rot. Ich habe den Flaggenbogen kopieren lassen - dabei verschwindet der Effekt komplett. Ihre Wirkung haben die Flaggen daher nur, wenn man sie nicht rubbelt, knuddelt oder sonstwie auf "realistisch" macht. Dabei werden sie nicht realistischer, sondern gehen bloß kaputt.
Nun stellt sich allerdings die Frage, wie diese Hochglanzflaggen aus glattem Papier zu der eher weichen und gebrochenen Ölfarbenoptik des Schiffes passen. Bislang habe ich es m.E. ganz gut geschafft, das Plastik zum Verschwinden zu bringen...
Ein ähnliches Problem stellen die Segel dar. Die dem Bausatz beigelegten Plastiksegel sind natürlich tabu, wobei das in diesem Fall dadurch erleichtert wird, dass sie einen deutlichen Herstellungsfehler haben, der sich auch mit Farbe nicht kaschieren lassen würde. Ich bin aber sehr in Sorge, ob es mir gelingen wird, zwei dermaßen große Papiersegel herzustellen und in eine dynamische Form zu bringen. Schließlich gibt es bei der großen freien Seitenlänge der Dreicke nur einen Punkt, von dem aus sie gehalten werden (Schot).
Außerdem habe ich beim Ansehen von Bildern fertiger Modelle immer den Eindruck, als würden die großen Segel von der Gestalt des Schiffes und seiner Gattung (gerudert) ablenken. Ein eng aufgetuchtes Segel an den langen, schlanken und leicht gebogenen Rahen könnte vielleicht besser zum Gesamterscheinungsbild passen.
Eure Meinungen?
79
Freitag, 21. Oktober 2011, 11:34
Hallo Schmidt.
Exakt deiner Meinung!
Ich finde, du solltest deinem Gefühl vertrauen, das hat dich doch bisher auch noch nicht getrogen...
lg,
80
Montag, 24. Oktober 2011, 08:41
Was ich heute zu zeigen habe, kann ich leider nicht zeigen. Scherz beiseite. Nachdem am WE der letzte Öllasurüberzug getrocknet war, habe ich das Modell in mehreren Gängen mit einem Seidenmattlack benebelt, den ich noch aus früheren Basteltagen (Eisenbahn) kenne und dort zu schätzen gelernt habe. Er lässt sich mit Spiritus verdünnen und "wirkt" bereits in homöopathischer Dosierung.
Das ganze Modell ist jetzt entspeckschwartet, ohne stumpf matt zu wirken. Riesenschritt nach vorne und die Bestätigung für das Verfahren.
Aber die aktuellen Fotos sagen davon leider wenig. Da stößt die Digitalknipserei an ihre Grenzen. Hier sind die trotzdem:
81
Montag, 24. Oktober 2011, 15:41
Kleines off topic:
Nach der Reale würde ich gerne auch die Schebecke von Heller oob bauen. Die ist aber nicht mehr im Handel. Weiß jemand eine Bezugsquelle oder hat eine ungebaute oder ver***te im Keller?
82
Montag, 24. Oktober 2011, 16:15
Hi Schmidt, :wink:
ist zwar nicht die von Heller, aber besser als gar keine.
https://www.ebay.de/itm/Schiffsmodell-Im…=item3a6b9e211f
LG Holger :ahoi:
die Romantik von der See;
die sie segelten.
J. P. Soerensen
83
Montag, 24. Oktober 2011, 16:43
Ja, die soll auch ganz ordentlich sein, aber die Heller'sche ist ein Stück größer und auch eines schöner.
84
Mittwoch, 26. Oktober 2011, 08:32
Nachrichten aus dem Kleinteileland.
Das ist die" Küche" der Galeere. Gewissermaßen "Bas Cuisine". Das "Feuer" könnte vielleicht noch etwas mehr in Richtung 3D ausgelegt werden.
Was hier wohl gekocht worden ist? Ich versuche, wenn ich über die menschenunwürdige Behandlung der Galeerensträflinge lese,mir immer zu sagen, dass man die ja wenigstens gut ernährt haben muss, weil mandoch ihre Kraft brauchte. Aber wer weiß. Menschen sind zu allem fähig.
Das unten ist die feststehende Leiter zum Tabernakel. Die Mikroaufnahme zeigt vielleicht ganz gut die Wirkung der Öllasur. Die Farbe legt sich nach dem Auftrag mehr oder weniger selbstständig in und auf die Kanten. Das ergibt quasi automatisch Effekte, die man mit anderen Farben nur erreichen kann, wenn man ein begandeter Maler ist. Und auch dann nicht so!
85
Mittwoch, 26. Oktober 2011, 10:07
Hallo Schmidt!
Geile Feuerstelle! :ok:
Deine Farbarbeiten sind echt einsame Klasse...
Wenn du dein Modell mit Beleuchtung ausstattest, dann bau ich dir das Feuer der Kochstelle...
... mit flackernd leuchtendem, echt aussehendem Kohlefeuer...
Und das mein ich Ernst!
Das ist so ein geiles Modell...
:respekt:
Überleg dir das bitte, mit der Beleuchtung.
Für Hilfe bin ich immer da!
lg,
86
Mittwoch, 26. Oktober 2011, 15:41
Moin Schmidt! :wink:
Hab mich bei Dir ja bislang noch nicht groß eingebracht, aber ich lese alle Deine neuigkeiten immer mit Staunen und Freude. Deine Technik(-en) sind großartig, vor allem Deine Bemalung! :ok:
Mittwoch, 26. Oktober 2011, 20:39
Wie immer fantastische Arbeit!
Muss Herd unbedingt an sein??? Wenn nicht ein Koch danebensteht und aufpasst, fände ich persönlich eine kalte Kochstelle logischer. Werden die Töpfe noch aufgebohrt oder bekommt der Deckel noch einen Griff?
Lieber Gruß, Daniel
Donnerstag, 27. Oktober 2011, 13:05
@Dafi
Du hast Recht. Ich sehe das jetzt auch, und muss da wohl noch einmal ran. Etwas "trockenes" Holz sollte unter die Pötte. Und die könnten oben vielleicht ein bisschen ausgefräst werden.
Diese Makroaufnahmen!
:trost:
@Bochumer Kapitän
Ich lasse die Küche kalt, aber auf Dein Angebot zur Beleuchtung der großen Heck-Laterne komme ich gerne zurück. Die Lampe selbst ist wohl ziemlich authentisch, der Corel Bausatz der Reale zeigt eine ganz ähnliche, wenngleich auf einer höheren Stange. Die Lampe ist weiter oben im Thread abgebildet. Sie ist massiv! Wie mache ich daraus einen beleuchtbaren Hohlkörper? Am liebsten wäre mir rotes Glas. Ich habe zwei Exemplare, kann also experimentieren.
Danke für Hinweise und Tipps.
89
Donnerstag, 27. Oktober 2011, 13:24
Hallo Schmidt,
mach doch mal ein, zwei genauere Aufnahmen der Laterne, bitte.
Und ein paar Maße.
Dann kann ich dir schon genaueres sagen.
lg,
90
Donnerstag, 27. Oktober 2011, 14:35
Mach ich heute Abend!
Zur Zeit sind neben Ihnen 13 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
13 Besucher
