Sonntag, 19. Februar 2012, 00:49
Welchen Kleber für Zigarettenpapier?
:??? Ich habe versucht, mit der Alufolie aus den Zigarettenpackungen Hitzeschutzbleche darzustellen, allerdings funktionierte das bislang mit keinem Kleber, z.B Allzweckkleber oder Weißleim, vernünftig. Entweder hielt es nicht oder der Kleber war so dickflüssig, dass er sich nicht richtig verteilen ließ und Beulen bildete. :doof: Hat von euch einer Erfahrung damit, oder hat vielleicht nen Tip???
Sonntag, 19. Februar 2012, 01:17
Hallo Karsten.
Ich verwende für solche Sachen dann Sekundenkleber, damit sollte das Funktionieren. :idee:
Den bekommt man oft schon in den Billigläden, bei Tedi z.B. bekommt man fünf Tuben für einen Euro.
Für solche Sachen dürfte der reichen.
Gruß Micha.
Sonntag, 19. Februar 2012, 02:49
Hallo Karsten,
such mal in der Bucht nach "Anlegemilch". Das ist ein sehr dünnflüssiger
Kleber auf Latexbasis, den z.B. Restauratoren für Blattgold etc verwenden.
Dienstag, 21. Februar 2012, 23:11
Danke, danke. Werde das dann mal mit der Anlegemilch probieren!
Mittwoch, 22. Februar 2012, 00:05
Du könntest auch Sprühkleber verwenden ..
das ergibt dünnen gleichmäßigen Auftrag ..
gibt welche die sehr gut kleben ...
wenns geht sprüh aber draußen ...
Markus
Mittwoch, 22. Februar 2012, 08:27
ich mache das mit Holzleim den kann man mit Wasser verdünnen und gut verteilen. Und Ponalexpress trocknet auch verdünnt sehr schnell und glatt.
Winni
Mittwoch, 22. Februar 2012, 10:52
Definitiv Sprühkleber!
Kriegst Du in jeder Papeterie:
Gruss. Dani
Mittwoch, 22. Februar 2012, 14:00
Moin Ihr,
da hat wohl jeder seine Vorlieben. Bei mir ist's definitiv:
UHU KRAFT...
...für alles, was nicht mit Plastikkleber, Weissleim oder Klarlack geklebt werden kann und bevor man Sekundenkleber oder 2Komponentenkleber nehmen muss.
Lieben Gruss :ok:
Kim
"Leben ist das, was passiert, während Du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen." - John Lennon
„Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch!“ - Erich Kästner
"...but out there the world is a beautiful place with mountains, lakes and the human race. And this is where I wanna be..." - New Order - Krafty
Mittwoch, 22. Februar 2012, 14:28
Hallo Kim,
freilich ist Uhu Kraft ein starker Stoff, allerdings fragt dieser Thread nach einem Mittel, um
dünne Folie glatt aufkleben zu können - da wird man mit Uhu ähnliche Probleme haben wie mit
Weißleim, es bilden sich Beulen.
Sprühkleber ist eine prima Alternative zur Anlegemilch, allerdings habe ich beispielsweise mit
Pattex Sprühkleber schon mehrfach das Problem gehabt, daß er nur in Würsten aus dem Ventil
kommt, vermutlich überlagert. Mit Spray Mount läßt sich prima arbeiten, allerdings ist der
blaue wiederlösbar, da weiß ich nicht, wie dauerhaft die Verklebung ist. Da sollte man
vielleicht lieber den roten nehmen.
Grüße,
Martin
Mittwoch, 22. Februar 2012, 15:11
Moin Martin,
ich klebe die dünnsten Folien mit UHU Hart auf.
Jegliche Art von Silberfolie an Zierleisten, Auspuffs (-püffe) und Felder an 1/72er Air Force Fliegern habe ich damit problemlos und glatt beklebt.
Einen Tropfen UHU Hart auf die zu beklebende Fläche, Silberfolie drauf und glattstreichen. Herausquillende Übermengen an den Seiten, werden mit Zahnstocher o. Ä aufgenommen.
Wenn's bei mir nicht gänge, hätte den Vorschlag nicht gemacht. Sprühkleber und Anlegemilch sind natürlich das Feinste für derartige klebrige Basteleien... :D .
Lieben Gruss :wink:
Kim
Mittwoch, 22. Februar 2012, 15:26
Hallo Kim,
ich dachte, ich hätte UHU KRAFT gelesen 8o . Den habe ich in Erinnerung
als sehr schnell trocknend und gummiartig werdend. UHU HART hingegen
würde ich auch mal testen, nachdem du so gute Erfahrungen damit gemacht
hast!
Martin
:prost:
Montag, 27. Februar 2012, 21:32
Hallo Martin,
hast Recht... :ok:
...habe zwei unterschiedliche Kleber betont und dies nicht richtig deutlich gemacht :pfeif: .
:doof: ...'tschuldigung!
Lieben Gruss :wink:
Kim
