Mittwoch, 13. Juni 2012, 14:01
E-Motor für Navy V40R Regler
Hallo :wink: ,
nach lange Pause im Modellbau will ich mein erstes Lkw im Maßstab 1:14-1:16 bauen.
Doch erstmal muss ich die Elektronik kompletieren mit dem was ich schon habe.
Ich habe Fernsteuerung von Thunder Tiger
Empfänger TR202A,
6V Akku, Servos usw.
Fahrtenregler von Graupner Navy V40R 4,8-16,6V / 60A
Mir fehlt noch ein Motor mit Getriebe der für mein Projekt geeignet ist und mit mein Regler gut zusammen spielt.
Kann mir bitte jemand Helfen wdabei helfen?
Ich sehe nur grau wenn es um die Motor wicklungen geht und feine elektronik.... ?( ?(
Das Modell soll erstmal nur vernünftig fahren und wenn alles gut klappt folgen nächste Lkw´s mit bessere Technik
Danke für jeden Tip!!
Grüß Kamil :wink:
Mittwoch, 13. Juni 2012, 17:33
da musst du dir eigentlich gar keine Sorgen machen.
Der Regler läuft mit fast jedem Motor gut.
Navy-Regler sind meistens für langsam laufende, kraftvolle Motoren gedacht, die ja bei Schiffen meist angewandt werden.
Er läuft aber mit den meisten anderen auch gut.
Motoren kannst du dann einsetzen, bis zu den Maximalwerten des Reglers.
Nur wenn du eine sehr hohe Leistungsausbeute mit extrem geringen Verlusten hinbekommen willst,
dann sollte Fahrtregler und Motor perfekt zusammenpassen.
Da du allerdings einen Navy-Regler hast (ohne Bremse und umschalt-Schutz) sollte man von sehr starken Motoren absehen.
Bei Auto-Modellen ist da das Problem des Wechsels von Vor- zu Rückwärtsgang.
Soll es also ein sehr kraftvolles / größeres Modell werden, dann könnte ein neuer Regler mit passendem Motor das Richtige sein.
In diesem Fall empfehle ich dann, nach passenden Brushless-Kombinationen zu suchen.
lg,
Donnerstag, 14. Juni 2012, 01:01
Hallo, danke für die schnelle Antwort... :)
Ich möchte ein Altes Lkw aus der 70er bauen
MAN F7,F8 als Kipper oder irgend was in der richtung MB 2635
Der soll schön sanft und realistisch anfahren.
Reicht dan so einer?
https://www.ebay.de/itm/LRP-TRUCK-PULLER…=item230a662209
bei ebay habe ich noch tamiya getriebe gefunden
https://www.ebay.de/itm/Tamiya-Getriebe-…=item43b07c1301
aber irgendwie scheint es mir nicht komplett zu sein....was brauche ich noch dazu?
wird es mit mein ausgewähltem Motor zusammen passen?
MfG. Kamil :wink:
Donnerstag, 14. Juni 2012, 08:37
Hallo Kamil,
der Motor würde auch für einen noch größeren LKW reichen.
Mit 62 W zieht der einiges!
Aber willst du wirklich mit 3-Gang-Getriebe arbeiten?
Wenn ich richtig verstanden habe, ist das dein erster RC-Truck.
Vielleicht nimmst du für den Anfang ein einfaches Getriebe, um die Drehzahl runter zu bringen?
Der Motor ist mit 6300 U/min angegeben, da musst du kein so großes Getriebe haben, da er ja schon langsam drehend ist.
lg,
Donnerstag, 14. Juni 2012, 16:03
Hi, hmm wenn es geht nehme ich auch normale Getriebe.
Leider die was ich bei ebay finde sind nur 3-Gang..
Brauche noch ein kleines Tipp damit ich das richtige finde... Herrsteller,Typ Bezeihnung usw.
Habe viele Getriebemotoren gefunden mit 15-500 Umdrehungen...das einzige was ich dabei denke "Schneckentempo?"
oder ist das ausreichend?
MfG. Kamil
