Montag, 13. März 2017, 21:54
Kühlergrill 1955 Chevy Bel Air als Ersatzteil
Hallo an Alle,
Derzeit baue ich den AMT 1955 Chevy Bel Air Sedan. (1:25)
Beim Ausarbeiten des Kühlergrills für das Ätzteil (Gitter) ist mir dieser leider kaputt gegangen.
Benötige nun Ersatz in Form von Resin oder 3D Druck.
Hier mal ein Original Bild
Der AMT Kühlergrill ist in einem Stück, bei Revell/Monogram besteht er aus 2 Teilen.
Wer kann mir da bitte weiterhelfen
Wäre Klasse
Danke schon mal
Michi
Viele Grüße :wink:
Michi
Michis Modellbauseite
Realname: Marcel
Dienstag, 14. März 2017, 07:42
für einen 3D-Druck wären die kompletten Maße hilfreich. Aber ob man das so filigran drucken kann? Willst du den dann offen haben?
Marcel
Danach wachsen sie nur noch.
Dienstag, 14. März 2017, 11:46
Hallo Marcel
Danke für Deine Antwort.
Habe hier mal auf die Schnelle die Maße aufgezeichnet
Sicher sehr filigran, aber ein Versuch wäre es wert.
Und, ja, der wäre dann gleich offen;)
Michi
Viele Grüße :wink:
Michi
Realname: Marcel
Dienstag, 14. März 2017, 13:23
Hallo Michi,
ich werde mich mal dran machen, das in meinem 3D Programm zu erstellen.
Dann werde ich sehen, ob das zu drucken geht.
Marcel
Dienstag, 14. März 2017, 14:18
Servus Marcel
Wäre supi, wenn es klappt.
Schau mal diesen Link an, der wurde mit Blender gemacht und sieht wie echt aus:
https://blenderartists.org/forum/showthr…5-Chevy-Bel-Air
Vielen Dank im Voraus :thumbsup:
VG
Michi
Viele Grüße :wink:
Michi
Realname: Marcel
Dienstag, 14. März 2017, 14:55
Wenn wir die 3D Datei hätten, könnten wir so ziemlich alles drucken. ;)
Der sieht sehr gut gebaut aus.
Ich habe auch ein paar Modelle mit 3DS von Autodesk gebaut.
Habe den Grill mal erstellt, mal sehen, wie der Druck wird.
Marcel
Dienstag, 14. März 2017, 15:22
Wäre natürlich g....., wenn Dein Ausdruck cool 8) wird.
Habe mich auf der Plattform registriert und bei dem Typen mal angefragt.
Mal sehen ob was kommt
Viele Grüße :wink:
Michi
Realname: Marcel
Dienstag, 14. März 2017, 15:57
Also, nachdem der erste Druck daneben gegangen ist (die Querstreben waren zu dünn) hier mal ein Bild.
1. Fehlgeschlagen, 2. etwas besser und den 3. habe ich von der Stärke/Tiefe erhöht, so das man evtl. den von hinten abschleifen und somit öffnen kann. Es muss natürlich noch nachgearbeitet werden.
Marcel
Dienstag, 14. März 2017, 16:09
Nummer 3 sieht gut aus :ok:
Ist es möglich, dass Du mir davon mal 2 oder 3 zukommen lässt?
Die Datei aber aufheben, wenn ich den ggf. um 1 mm rundum größer bräuchte
Das können wir über PN weiter besprechen?
Viele Grüße :wink:
Michi
Realname: Marcel
Dienstag, 14. März 2017, 20:04
So nun fertig. Alles weitere per PN.
Marcel
