Dienstag, 31. März 2020, 02:56
Mad Max -Walking Dead Richtung
Der Bau ist schon länger in Arbeit, daher erstmal ein Beitrags Spam.
Grundlage, 56er Chevy
Kein Baubericht, eher eine lose Bildersammlung. Denke das ist einfacher als ellenlange Texte zu tippen die keinen interessieren und Bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte. Fragen einfach stellen, denke das ist einfacher.
Ist mein erstes Auto überhaupt das ich baue, ist auch ein mehr ein Test für mich selbst. Fehler zu finden die man beim Bau macht, Was man wann wie am besten vorher lackiert, verspachtelt, schleift, wo man Teile unnötig bemalt obwohl sie nach fertig Stellung nie sichtbar sind. Ist halt doch nicht etwas das ich ständig baue, da haut man schon mal paar Patzer rein :)
In weiterer Folge kommt da noch ein kleines Dio dazu.
Kleiner Zwischenstand:
Lg Rainer
Dienstag, 31. März 2020, 02:57
Update:
Lg Rainer
Dienstag, 31. März 2020, 02:58
Vorläufiger Zwischenstand, es wurde nachträglich noch einiges geändert, Bilder folgen dann.
Lg Rainer
Dienstag, 31. März 2020, 02:59
Und weiter geht es, Richtung Diorama :)
Auf dem Baseballschläger war ein Stacheldraht drauf aus Plastik, den hab ich erstmal runter gefeilt und mir einen eigenen gemacht.
Fotos sind vor dem grundieren, damit man die Details noch unverfälscht sehen kann. Lediglich die Oberfläche wurde ein wenig behandelt, die wenigen Spalten und Supportstellen begradigt und verschliffen.
Die Totenköpfe wurden schon bemalt, das ging ja recht schnell.
Lg Rainer
so und die ersten schritte sind getan. Erste Schatten gesetzt und somit auch grundiert.
Lg Rainer
Die ersten Farben und Verwitterungen.
Lg Rainer
Dienstag, 31. März 2020, 03:00
Hose und Stiefel bin ich soweit fertig. Bei Hut, Umhang und Jacke bin ich mir noch nicht sicher.. hab ein wenig Bammel zu übertreiben.. Gesicht und Haare(was so gar nicht meines ist zu bemalen) muss ich noch weiter ran...
Lg Rainer
Erste Figur soweit fertig.
Ich hoffe das ich die Farben noch besser einfangen kann, muss das an verschiedenen Tageszeiten/licht probieren.
Edit: Farben ein wenig besser eingefangen:
Lg Rainer
Dienstag, 31. März 2020, 03:01
Zombie 1 soweit fertig
Lg Rainer
Und den nächsten Zombie begonnen, wahrscheinlich den gefährlichsten und Blutrünstigsten...
Lg Rainer
Dienstag, 31. März 2020, 03:02
Und weiter gehts:
Lg Rainer
Mädel wurde nochmal ein wenig überarbeitet, Augen hoffentlich besser hervor gehoben und ein wenig ein fleischiger Touch ohne das Blutleere komplett zu verlieren. Und ein weiterer Zombie ist fertig.
Lg Rainer
Dienstag, 31. März 2020, 03:03
Zapfsäule fertig, Schlauch ist abnehmbar, mit ein wenig gefimmel und gebohre, damit das Handstück nicht bricht beim fixieren/einrasten in der Halterung....
Lg Rainer
Letzter Zombie fertig und nochmal ein Gruppenfoto der heiteren Runde ;)
Lg Rainer
Dienstag, 31. März 2020, 03:04
Denk und Probier Prozess :D
Aus einem Karton die Hauswände, Fenster, Türen zu recht geschnitten.
Und auf einer Seite, zum testen, mal Balsaholz Streifen drauf geklebt.
Balsaholz war eine Platte, ein wenig mit einem Stein(zackig) dagegen gedrückt um ein wenig Struktur ins Holz zu bekommen. Danach wurde mit Ölfarben gewasht, mehr Ocker und ein wenig Umbra. In Streifen geschnitten und mal eine Seite geklebt.
Jetzt lasse ich das mal durch Trocknen, zum kleben wurde Sekundenkleber verwendet für die jeweils ersten und letzten Hölzer als "tragendes Element", der Rest dazwischen mit Holzleim. Daher das trocknen.
Achja, alles was übersteht etc. wird erst nach dem Trocknen weggeschnitten. Daher das Kraut und Rüben Bild.
Wenn trocknen beurteilen ob es:
A, Auch hält ohne zu zerfallen.
B, mir gefällt.
C, auf die nächste Eingebung warten :D
Lg Rainer
Kleiner Zwischenstand der Tanke. Das geht nun langsamer, weil die Trocknungszeiten relativ lang sind, dem Leim sei dank :D
Lg Rainer
Dienstag, 31. März 2020, 03:05
Kleines Update:
Lg Rainer
Nun geht es ans Dach.
Zwei Stücke Wellblech werden oben fürs dach verklebt. bis morgen sicher hart genug zum bemalen. Überschüssigen Kleber vorher noch runter schleifen :D
Der vordere teil des "Dachstuhls", wird nach hinten abschüßig. Da ich an das nicht von Anfang an dachte, hier diese kleine Aufstockung :D
Bringt, finde ich, aber noch mehr von dem "die letzte Tanke am Arsch der Welt" Flair rein.
und da sieht man auch schon die bemalte Version, gleich mit Rost.
Lg Rainer
Dienstag, 31. März 2020, 03:06
"Dachstuhl" Update.
Dach verrostet, Haarspray drauf. Nächster Schritt wird dann brushen und altern.
Lg Rainer
Und das Dach sitzt, wackelt nicht und dank komischer Sonne beim fotografieren reflektiert es eigenartig und gibt das Farbspiel nicht wieder....
Paar kleine Detailarbeiten kommen jetzt noch, dann ist das fertig und es geht langsam an das Dio ran.
Lg Rainer
Dienstag, 31. März 2020, 03:07
Ein wenig anderes Licht und die Werbetafel ist so weit fertig.
Lg Rainer
Kleiner Zwischenschritt, eventuell für die interessant die mit Dioramen Bau nicht vertraut sind.
Ich mache eine Stellprobe und guck einfach wie ich es Szene setzen möchte. Und was fast wichtiger ist oder für mich gerade wird, ich habe die Größe unterschätzt :D
Also das nicht als endgültig ansehen, wollte nur aufzeigen was so zwischendurch passiert und welche Gedanken beim Bau eines Dios so mit eingehen.
Lg Rainer
Die erste Dachrinne(von zwei) ist gebaut, Sekundenkleber trocknet noch, daher ist der Pinsel noch drinnen den ich zum Formen verwendet habe.
Material ist ein weiches Kupferblech, sollte es von Interesse sein.
Ja, ist kein aufregender Bauschritt, aber ich dachte, den zeige ich auch her, da ich wieder das Material wechsle.
Also bisher wurde an dem Haus verbaut:
[list]Karton, alte Tastatur Verpackung.[/list]
[list]Balsaholz, aus einer Platte die Lamellen geschnitten, sowie Kanthölzer für diverse Balken. Und natürlich wurden die Fenster und Türen ebenfalls aus Platten und Kantholz geschnitzt. Das Glas wurde aus Blisterverpackung gemacht, wo ich mir besonders schöne Stücke mit viel ebener Fläche genau für sowas auf hebe und sammle.[/list]
[list]Styrodur, teils zur Verstrebung(innen zur bessere Stabilisierung des Kartons und der "Aufstockung/Schrägstellung des Daches", Rückwand aus "Steinen" sowie als "Tragende" Säulen an den Hausecken.[/list]
[list]Aluminium Wellblech für das Dach und Vordach über der Tür.[/list]
[list]Kupferblech für die Dachrinnen + so ein Verpackungswickeldraht wie man in z.B. um Kabelbünde etc. vorfindet, als "Schellen".[/list]
[list]Für die Türbeschläge Foto Ätzteile aus der Restekiste sowie als Türklinge ebenfalls so einen Verpackungswickeldraht(wenn jemand eine Ahnung hat wie die korrekte Bezeichnung ist, nur her damit :) ).[/list]
Lg Rainer
Dienstag, 31. März 2020, 03:08
Dachrinnen montiert und ein wenig Dreck darin gestellt.
Haus insgesamt noch ein wenig mit Ölfarben/Wash behandelt.
Lg Rainer
Und Patina drauf ;)
Lg Rainer
Dienstag, 31. März 2020, 03:09
Immer wenn ich mir das Auto angesehen habe, dachte ich mir, da fehlt etwas.
Ja, es war zu sehr "fröhliche Sommerstimmung" mit diesen offenen Fenstern, also hab ich da ein wenig was dazu gebaut.
Nur ein kleines Update.
Lg Rainer
Und weiter gehen so kleine Detailarbeiten, die am Ende hoffentlich das gesamt Bild abrunden.
Was sich wohl hinter dieser Kellertüre verbirgt? Wertvolle Vorräte oder nur noch mehr Zombies?
Lg Rainer
Das Auto noch ein Stück vom "Sommer-Strand Feeling" weg geholt ;)
Lg Rainer
Dienstag, 31. März 2020, 08:28
Da werde ich mal weiter zuschauen :respekt: :ok:
LG,
Angi
Mittwoch, 1. April 2020, 10:47
Moin Rainer
Grusel Grusel . Ist ja genau mein Thema . Der Chevy gefällt mir schon mal auf jeden Fall . Ist das der 56 Chevy von Monogram :?: . Hab so einen Bausatz nämlich auch bei mir liegen .Sieht auf jeden Fall sehr Interessant aus .Bin dabei und gespant auf weiteres . :ok:
Heiko
mad max, Postapokalypse, Walking Dead
