271
Mittwoch, 1. Mai 2024, 08:55
Hmmm Löten... wenn ich das mache brenne ich wohl Löcher durch den Tisch. Wenn nicht die ganze Bude abgefackelt wird. :bang:
Deshalb meinen größten Respekt dafür!
Michael
272
Mittwoch, 1. Mai 2024, 13:36
Moin Michael,
vielen Dank :hand:
Bei den Ergebnissen, die ich mit dem letzten Geländer abgeliefert habe, ist es fast schon peinlich zu sagen, dass das mein (fast) tägliches Geschäft ist :pfeif:
Realname: Dirk
Mittwoch, 1. Mai 2024, 19:14
Moin Ingo
Ich bin jetzt gespannt auf die Luxusvariante.
Meine Erwartungen sind grooß. :cracy:
Dirk
274
Donnerstag, 2. Mai 2024, 18:43
Das baut ja gar keinen Druck auf ... :lol:
Spaß beiseite, diesmal wird es deutlich besser:
Der Handlauf ist aus dickerem Draht und die Enden schön geschwungen an die äußeren Streben gezogen. Unten ist auch ein dritter Zug drin, dafür obenrum nur jede zweite Strebe bis an den Handlauf gezogen:
Dann habe ich das Ganze Dio mal in Holz eingefasst. Links und Rückseite sind komplett bis oben hochgezogen, rechts und vorne nur bis knapp über den Boden. Die Unregelmäßigkeiten sind mit Absicht gemacht. Das lockert das ganze ein wenig auf:
Hier die hohe Ecke, in die die Werkstatt kommt:
Und dann mal mit den Haus- und Werkstattteilen bestückt (nur lose zusammengestellt):
Das wärs schon wieder. Wie es weiter geht, seht ihr wie immer beim nächsten Mal.
Donnerstag, 2. Mai 2024, 20:26
was für Drathstärken benutzt Du?
Maßstäblich sollten das 1,4 bis 1,8 mm dick sein damit man eien Handlauf auch greifen kann
276
Freitag, 3. Mai 2024, 07:41
Moin Ingo,
na da gehts ja toll voran!!
Freut mich immer, neue Bilder zu sehen.
Das Treppengeländer wird klasse, ich denke mal, Du machst es so wie auf dem Brettchen gezeichnet. Weil sonst fallen unten ja die Kinder durch :D
Inspiration für Dio's: Schau dir mal die Videos von "Nightshift" an
Der baut Dioramen und er favorisiert die Variante, daß es keinen "Rahmen" um das Bild gibt.
Du hast jetzt eine Bretterwand um/hinter Deinem Dio. Das Dach geht in die Bretterwand hinein. Für mich sieht das nicht gut aus. ;(
Dadurch entsteht m.M. ein störender Rahmen.
Und wie soll diese Fläche werden? Schwarzer Balken über dem Dio? Oder eine Holzwand ?
Bei einem Dio ohne die überstehende Einfassung sieht es aus, als wäre es mit einem Messer "aus der Welt" herausgeschnitten. Das finde ich persönlich viel stimmiger.
Weiterhin fröhliches bauen
Wolle
Realname: Dirk
Freitag, 3. Mai 2024, 08:10
Moin Ingo
Genöle:
Das schöne Diorama in diesem Bretterverschlag einzugraben geht für mein Empfinden überhaupt gar nicht.
Es hat so gar keinen Bezug zum Rest.
Dann bau es lieber in eine alte Ölwanne ein. :(
LG Dirk
278
Freitag, 3. Mai 2024, 09:00
Moin Ingo
Das neue Geländer ist weitaus besser als die erste Variante :ok: .
Mit den Umrandungen tue ich mich auch schwer, optisch wäre ein Abschluß in der Höhe der Ziegelkante und der Höhe des Garagendaches besser, auch der kleine Rest an der rechten Seite ist meiner Meinung nach nicht optimal. Da einen Zaun hingesetzt als Grundstücksgrenze fände ich besser. Natürlich nur unten, nicht auf der kompletten Haushöhe.
Freitag, 3. Mai 2024, 13:09
Moin Moin,
was für Drahtstärken benutzt Du?
Der Kupferdraht hat 0,5 mm, der silberne 0,7 mm. Oben auf kommt noch ein Handlauf aus Holz, so ungefähr:
Mit 2 mm breite wären wir bei 7 cm im Original. Die Kanten noch ein wenig abgerundet, dann passt das:
Danke :hand:
Ja, das Geländer wird so wie grün aufgezeichnet. Alles mit 0,5er-Kupferdraht, nur oben der 0,7er-Silberdraht.
[..] in diesem Bretterverschlag [..]
[..] Das Dach geht in die Bretterwand hinein. [..]
[..] Mit den Umrandungen tue ich mich auch schwer [..]
Wovon redet ihr? :nixweis:
Kritik angenommen, eine Stunde bei einer Tasse Tee davor gesessen und darüber nachgedacht, dann das Skalpell gezückt und gekappt:
Jetzt geht der Blick über das Dio hinweg in die Unendlichkeit (ok, bis zur Kellerwand ;) )
Die Hausecke steht jetzt auch frei:
Danke für Eure kritischen und ehrlichen Kommentare :hand:
Manchmal brauche ich einen kleinen Denkanstoß :hey: , um auf den rechten Pfad zurück zu kommen ...
Diese kleine Kante wird aber bleiben. Sie ist nicht besonders hoch und es kommen auch nochmal 1-2 mm Bodenbelag:
Die Seite an der Garage werde ich erst kappen, wenn das Dach dafür fertig ist, erst dann habe ich die genaue Höhe. Die Vorderkante werde ich dann wahrscheinlich auch um einen Zentimeter nach hinten versetzen, dann steht die Garagenwand knapp über:
Freitag, 3. Mai 2024, 14:15
0,7 wäre wirklich viel zu dünn (1,225 cm) aber mit dem Handlauf aus Holz oben drauf, sieht das um Welten besser aus, wirklich klasse umgesetzt.
281
Freitag, 3. Mai 2024, 15:14
Moin Marek,
Danke :hand:
Aber ich glaube da ist ein Denkfehler drin. Das Dio ist in 1:35, dann wäre der Handlauf 24.5 mm und damit immer noch zu dünn ;)
282
Freitag, 3. Mai 2024, 21:31
Moin Ingo
ja holla da hat sich ja richtig was getan :ok: Sieht so schon richtig gut aus :)
Heiko
283
Samstag, 4. Mai 2024, 10:15
Ich finde die Bretterwand irgendwie gemütlich. Zumindest stelle ich es mir so vor-wie es fertig aussieht, muss man dann abwarten.
Aber welche Alternativen gibt es zur Ölwanne? :nixweis:
Schöne Grüße,
Simon
284
Montag, 6. Mai 2024, 15:12
Ich werde niemals ein Diorama bauen (höchstens heimlich :) ).
Beste Grüße vom Plastinator
285
Dienstag, 7. Mai 2024, 07:28
Die Baufortschritte sind sehr gut gemacht, finde ich.
Aber Holzhandläufe im Außenbereich gab es eher nicht in Verbindung mit einem Metallgeländer. Früher wurden diese Geländer mit unterschiedlichen Obergurten aus Stahl gefertigt oder bei einer einfachen Bauform, so wie hier, nur mit metallischem Rohrmaterial.
Ralf
286
Mittwoch, 8. Mai 2024, 16:29
Ich schau zu Sicherheit aber nochmal in die Bauanleitung, ob ich da was übersehen habe.
Da war ich noch was schuldig: In der Bauanleitung konnte ich die Hubbel nicht finden, auch keine Teile, die dort angebracht hätten werden sollen. Wenn ich sie früher entdeckt, wären sie abgeschliffen worden. Jetzt geh’ ich da aber nicht mehr ran. Muss so bleiben ... :will:
Danke Heiko :hand:
Ölwanne ist auch keine Alternative 8) Das bleibt jetzt so, abgesehen von der Wand links, die später auf Dachhöhe eingekürzt wird.
Warum nicht? Bei deinen Fähigkeiten sollte das doch kein Problem sein ...
@Ralf: Ich stimme dir zu, die Geländer sind eher selten, aber man findet doch ab und an welche. Es ist dann vielleicht nicht 100 % historisch korrekt, aber deutlich schöner ;)
Ein bisschen was ist in den letzten Tagen auch passiert. Das neue Geländer wurde soweit fertig gemacht, dass ich es nächste Woche im Geschäft löten kann. Diesmal sollte es dann ein besseres Ergebnis geben:
Dann hab ich mich mal an den 170V ran gemacht. Als Erstes den Motor OOB soweit zusammengeklebt, dass er lackiert werden kann:
Im Anschluss geht es an die Detail-Bemalung und Pimpen mit Zündkabeln etc. ans Pimpen mit Zündkabeln etc. Vorlagenbilder gibt es ja genügend im Netz.
Dann das Fahrgestell. Hinten das Kardangetriebe(?), welches ganz im Stile von MiniArt schon wieder aus 5 Teilen besteht:
So etwas habe ich auch noch nicht gesehen. Eine Feder aus dem Spritzling. Da bei mir, zumindest hinten, die Reifen darauf kommen, wird man sie später nicht mehr sehen. Darum wird sie auch nicht durch eine Drahtfeder ersetzt:
Mit den beiden Hinterachsen zusammen eingebaut:
Ein paar Kunststoff- und Ätz-Teile dazu und die Hinterachse ist fast fertig. An die Bremstrommeln kommen noch die Leitungen. Die sind auch in er Bauanleitung vorgesehen:
Das war es dann auch schon wieder. Wie es weiter geht, zeige ich euch dann beim nächsten Mal.
Schönes langes Wochenende :wink:
287
Donnerstag, 9. Mai 2024, 20:01
Endlich wieder Heavy Metal, damit kann ich was anfangen.
Das Kardangetriebe heißt auf Fachchinesisch Differential oder Ausgleichsgetriebe, weil es bei Kurvenfahrt die unterschiedlich weiten Wege ausgleicht. Bei den Modellen meiner Jugend meist ein am Bodenblech angespritzter Knubbel...
Ich verstehe allerdings nicht die Funktion der Ätzteile auf dem letzten Bild. Diese bilden eine Verbindung zwischen Rahmen und Antriebswelle, die es so eigentlich nicht geben darf. Denn davon abgesehen, dass die Welle ja rotiert müsste die Länge dieser Verbindung sich beim ein- und ausfedern des Rades ändern, wonach es nicht aussieht. Auch der Knubbel unten an der Welle kann so nicht existieren. Meine Vermutung ist, dass der Bausatzkonstrukteur da aus einem hier fehlenden Querlenker und der Antriebswelle ein Teil gemacht hat, ohne zu verstehen, was er da eigentlich darstellt. So kann die Achse jedenfalls nicht funktionieren.
Ob man nachher noch was davon sieht ist die andere Frage..
Donnerstag, 9. Mai 2024, 20:30
Moin Jochen,
vielen Dank für deine Erklärungen :hand:
Man merkt halt doch, dass ich von Autos keine Ahnung habe :pfeif: Darum halte ich mich auch an "Non Terra Sed Aquis" ;)
Hier mal der entsprechende Teil der Bauanleitung:
Die Ätzteile sind gebogen und U-förmig (grüner Kreis). Vermutlich eine Art Lagerschale für die Wellen. Die Knubbel (rot) sind die Anschlüsse für die Bremsleitungen, Teil 9, welche ich aber erst nach dem Lackieren anbringen werde. Das habe aber auch ich als Laie verstanden, dass die sich ja nicht mit der Welle drehen können ...
289
Freitag, 10. Mai 2024, 07:21
Moin Ingo
Die Spiralfedern der Hinterachse kann man durch selbst gewickelte ersetzen, aber man muss es nicht weil man die am Ende kaum sehen kann. Die Schlaufen an der Hinterachse sind so schon korrekt dargestellt, man kann es hier nicht ganz optimal erkennen weil sie hier von den Stoßdämpfern arg verdeckt sind ---> https://www.oldtimer-jelinek.de/images/categories/3540.jpg . Weitermachen :)
Dienstag, 14. Mai 2024, 14:52
@Bernd: Danke für die Aufklärung :hand: Wie Du schon geschrieben hast wird man davon später nicht mehr viel sehen, darum bleibt es auch bei den Bausatzteilen.
In letzter Zeit geht es bei mir nur langsam weiter. Ich hab in den letzten beiden Wochen zwar Urlaub gehabt, aber dann doch mal die Terrasse auf Vordermann gebracht, Sohnemanns Zimmer renoviert, Ausflüge mit meiner Frau gemacht und den Rest der Zeit mehr mit WoT an der PS5 verbracht als zu basteln :pfeif:
Aber es ging dann doch ein bisschen was, davon möchte ich euch heute berichten.
Die Vorderachse wurde fertig gestellt und mit ihrem Federwerk und Lenkgestänge an den Rahmen geklebt:
Hier der fertige Rahmen, in den nur noch der Motor eingesetzt werden müsste. Das ist übrigens das 500. Bild in diesem Baubericht 8):
Ein Bild mit dem aufgelegtem Unterteil der Karosserie. Ich habe gerade gesehen, dass ich an den Kotflügeln, direkt über den Achsen, nochmal über die Angüsse schleifen muss:
Ich habe mich jetzt auch entschieden, den Wagen mit kompletter Karosserie in die Garage zu stellen, also auch der bereits vor-lackierte Rahmen vom Fahrgastraum. Motorhaube und Türen kommen auch ran, teilweise geöffnet. Der Motor kommt dafür auf die Ladefläche vom L1500. Natürlich transportsicher verzurrt, das bedeutet zu Ende der 1950er: Tüttelband und ein Stück Tampen ;)
Hier mal der Rahmen mit obendrauf:
Dann ein bisschen Kleinkram für die Regale. Alle mit Alclad II Chrom lackiert, teilweise noch mit Revell AQUAs aufgehübscht, dann Decals drauf. Die warten jetzt auf eine Klarlackdusche:
Hier mal die Sammlung der Teile, welche demnächst vor die Gun treten um mit Grundierung, Farbe und / oder Klarlack besprüht zu werden. Es fehlen aber auf jeden Fall noch die vier Teile für die Motorhaube:
Erinnert ihr euch an diese beiden Jungs hier:
Die sind mittlerweile auch zusammen gebaut. Allerdings aber ich dem rechten die Arme über einer Kerze verdreht und beiden eine andere Frisur verpasst:
Hier habe ich ja angekündigt, das ich:
Nö, das mache ich dann im Geschäft:
die nächste Runde "Geländerlöten" im Geschäft mache.
Also habe ich gestern meine Mittagspause geopfert und mal wieder ein wenig Kolophonium geschnuppert. So zeigt sich das Geländer unter dem Mikroskop:
Und hier die ersten Lötstellen. Eine Cent-Münze hatte ich gerade nicht zu Hand, aber der Kupferdraht hat 0,5 mm Durchmesser:
Das fertige Geländer:
Eine Lötstelle muss natürlich immer daneben gehen. Die werde ich noch nacharbeiten:
Das war es mal wieder. Wie es weitergeht, zeige ich euch beim nächsten Mal.
291
Mittwoch, 15. Mai 2024, 09:04
Moin Ingo
Die kleine Planänderung finde ich Vorteilhaft. Dann liefert der kleine Laster halt den von einer Fachwerkstatt generalüberholten Motor, das passt auch zur möglichen Geschichte.
Über den Minifehler am Geländer kann man hinweg sehen, wurde wegen Kariesbefall halt mal professionell nachgeschweißt :pfeif:
Mittwoch, 15. Mai 2024, 13:28
Moin Bernd,
vielen Dank :hand:
Die Lötstelle werde ich ein wenig schleifen und dann sollte nach dem Lackieren nichts mehr zu sehen sein. Das führt mich direkt zur Farbfrage. Entweder schlicht schwarz, oder doch eher in einem satten grün, Ähnlich den Fensterläden bzw. den Kotflügeln vom LKW. Was meint ihr?
An so etwas hatte ich gedacht. Oder der Motor wird extrem gealtert und macht sich gerade auf den Weg zur Fachwerkstatt? :nixweis:
Mittwoch, 15. Mai 2024, 14:28
auch wenn ich 0,5 also 1,75 cm für die Senkrechten Streben und 0,7 also 2,45 cm für den Handlauf immernoch für deutlich zu dünn halte würde ich das alles schwarz lackieren.
294
Donnerstag, 16. Mai 2024, 07:54
Moin Marek,
[..] würde ich das alles schwarz lackieren
Dahin gehen auch meine Überlegungen. Das Geländer auch noch grün wäre vermutlich zu viel des Guten ...
auch wenn ich 0,5 also 1,75 cm für die Senkrechten Streben und 0,7 also 2,45 cm für den Handlauf immernoch für deutlich zu dünn halte [..]
Hier mal zwei Bilder von Geländern die ich gestern gemacht habe. Das erste ist unsere Treppe zu Hause:
Hier das Treppenhaus im Geschäft:
Davon ausgehend, dass meine beiden Zeigefinger annähernd gleich breit sind, sind die Streben 1,4 bzw. ~1,8cm dick. Da liege ich mit meinem Modellgeländer auch :nixweis: Meiner Meinung nach wäre ein dickeres Geländer, du hast mal von "Maßstäblich sollten das 1,4 bis 1,8 mm dick sein" gesprochen, viel zu wuchtig für das Dio.
Wenn ich es schaffe werde ich am Wochenende das Geländer mal auf die Treppe setzen, dann kann man mit einer Stellprobe den Gesamteindruck wirken lassen.
Donnerstag, 16. Mai 2024, 08:22
nee lass es so, eine Lackschicht kommt ja auch noch drauf, das passt schon.
Ich weiß halt nicht wieso aber wenn ich an Geländer im Außenbereich denke habe ich halt immer sowas vor Augen.
296
Donnerstag, 16. Mai 2024, 08:47
Hallo, holla, Geländer aus Schmiedeeisen dürften schon allein aus Kostengründen dem gehobenen Bereich vorbehalten gewesen sein. Das würde nicht zum Diorama hier passen.
297
Donnerstag, 16. Mai 2024, 09:09
Moin Ingo
Schwarz oder Anthrazit und am Handlauf stellenweise Metallfarbe weil vom ewigen angrapschen da die Farbe runter gerieben wurde. Ist in 35 aber schon wohl sehr aufwändig und muss daher nicht unbedingt sein. Aber schön wäre so ein gut gebrauchtes Geländer schon :)
Donnerstag, 16. Mai 2024, 13:53
[..] nee lass es so [..]
Ein neues fertige ich nur, wenn mit diesem etwas passiert oder der Gesamteindruck Sch... aussieht...
[..] schon allein aus Kostengründen dem gehobenen Bereich vorbehalten gewesen sein [..]
Da ist was dran. Aber allein der Herausforderung wegen, könnte ich ja ein kleines Kunstschmiedeteil als Deko an der Hauswand löten? :verrückt:
[..]Schwarz oder Anthrazit und am Handlauf stellenweise Metallfarbe [..]
Ja, mein Lieblingsschwarz, der Primer von Vallejo. Der Handlauf wird aber aus Holz (Erinnerung).
299
Freitag, 17. Mai 2024, 08:34
Moin Ingo
Echt ? Habe ich wohl überlesen :rot:
Freitag, 17. Mai 2024, 18:33
Mir gefällt das Geländer so wie es ist. Manchmal sollte man auch einfach die Kirche im Dorf lassen. (Aber bitte keine Diskussion ob Zwiebelturm oder Spitzgiebel :wink: )
Ich sehe es schon kommen, am Schluß wird statt des Geländers eine Ziegelmauer dort sein. :baeh:
Michael
1:35, L1500S, Mercedes, Mercedes 170V
