Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Andreas Schenz« (7. Februar 2008, 14:11)
Original von K.z.S. Lindemann
Allerdings ist dir ein schwerer Fehler unterlaufen, die Rohrblende steht auf dem Kopf! Die breitere Seite müsste nach oben zeigen. Vielleicht kannst du es ja noch ändern![]()
Möchtest du daran noch was verbessern (das Stug wär es wert, da es im Großen und Ganzen sehr gut aussieht!) - ein paar Dinge wären mir nämlich noch aufgefallen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »K.z.S. Lindemann« (7. Februar 2008, 14:57)
Die Winkelspiegel solltest du noch bemalen - so in Dunkelgelb hat das einen leichten Spielzeugtouch.
Stimmt - das sind Sachen, auf die ich damals gar nicht geachtet hatte
Die Innenseiten der Luken die nach oben geöffnet werden konnten waren immer in der Außenfarbe (dunkelgelb) lackiert, um durch das leuchtende weiß nicht Tiefflieger aufmerksam zu machen (die geöffneten Wartungsluken vorne kannst du aber in weiß lassen, da hab ich schon Rostschutzfarbe, interior white und gelb gesehen - also da ist alles richtig)
Wird beim nächsten Modell berücksichtigt. Wobei, mein verstorbener
Vater, ein ehemaliger Stug.-Kommandant, mir in meiner Kindheit mal
von einer hellen Bemalung berichtet hatte. Aber sei's drum !
Bei der Kdt Luke befindet sich in der Mitte ein Lederpolster der meistens schwarz war - kannst du locker auch jetzt noch bemalen.Werde ich bei Gelegenheit versuchen !
Ob die geöffnete Luke des Ladeschützen so hält wage ich zu bezweifeln (die senkrecht nach oben zeigt) - das war beim Original nur ein Scharnier, die Luke wurde im geöffneten Zustand nach hinten geklappt.
So gesehen hätte ich da auch meine Bedenken. Ich glaube, das lässt sich allerdings auch noch beheben
Und last but not least - wenn du die Seitenschürzen weg lässt, vergiss nicht die Postionsmarken dafür zu entfernen - wenn du dein Modell ansiehst, auf der linken Seite der Luftauslass am Heck, kurz dahinter findest du zwei kleine Erhebungen - das sind die Marken zum ausrichten der Schürzenaufhängung.
Das sind die Kleinigkeiten, die Dir als Neuling gar nicht auffallen ( siehe Winkelspiegel )
PS: Das ist kein Sturmgeschütz (das hätte die 7,5cm Kanone) sondern eine Sturmhaubitze mit der 10,5 cm und dafür einem kürzeren Rohr![]()
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Andreas Schenz« (7. Februar 2008, 15:30)
