Resin spachteln - was dran kleben - geht das?
Ich habe kürzlich einen teuren seltenen Resin-Bausatz über Ebay ergattert.
Leider hat das Teil einige Problemstellen, wie Luftblasen an Kanten, zu weit ausladende Kotflügel die man runterschleifen müßte, zu große Radausschnitte die verringert werden müßten usw.
Da ich mit Resin keine Erfahrung habe, wollte ich mal fragen wie baue/bzw. klebe ich da was an.
Hallo!
Kleben mit Cyankleber oder 2K-Kleber,spachteln mit Plastikputty,Cyankleber mit Füllmaterial oder 2K-Spachtel aus dem Autobedarf.
Schleifen unter Wasser,wenn Du trocken schleifst nur mit Mundnasenschutz.Das Resin ist gefährlich in der Lunge.
Vor dem Lackieren die Teile gut säubern,am besten mit Scheuerpulver abbürsten.
Lackieren wie ein Plastikmodell auch,grundieren,lackieren,...etc.
Sollte was schief gehen,die Teile in Nitroverdünnung abwaschen und neu beginnen.
Gruß Ralf
soweit stimmt alles was Gauloi schreibt-nur mit dem Nitroverdünnungsbad wäre ich vorsichtig-je nach Mischung und Art kann das Resin angegriffen werden und wird weich.
Viele Grüsse Staubanbeter
Servus!
Abwaschen,nicht Baden!
Danke für die Tipps. Muss ich mal experimentieren.
Bei dem Resin-Modell handelt sich um einen Duesenberg 'Figoni' Boattail.
Hallo Thomas,
für meine 1:43 Modelle die meistens auch aus Resin bestehen benutze ich immer 2k Polyester Feinspachtel von Presto. Damit hatte ich nie Probleme. Die Karosse vor der Grundierung grünlich reinigen...kann sein das noch eine Schicht Trennmittel vom Guss auf der Oberfläche ist.
Trotz reinigen hab ich auch schon erlebt das die Grundierung sich wieder gelöst hat
...also dann wieder von vorne....
René
