Mittwoch, 27. September 2023, 07:15
Nochmals Burg Greifenstein diesmal in 1:72
Da ich ein wenig schöpferische Pause beim Bau meiner Burg Reußenstein eingelegt habe, habe ich nun nochmals die Burg Greifenstein bei Lichtenstein/Holzelfingen im Visier.
Da mein ursprüngliches Dio in 1:87 recht frei und deutlich umfangreicher umgesetzt wurde, habe ich mich entschieden, das Dio mit der Burg in ihrer damaligen Größe in 1:72 nachzubilden.
Diesmal jedoch in 3D Druck und nicht in Holzbauweise, wie das erste Dio.
Die recht kleine Kernburg hatte eine Größe von ungefähr 26 x 19 Metern. In 1:72 sind das rund 36 cm.
Die Vorburg umschloss die Kernburg halbkreisförmig mit ca. 14 m und bestand aus Palisaden, davor ein Graben. Die Nachbildung wird aber aufgrund der Größe nur ausschnittsweise erfolgen.
Die Burg wurde im Jahre 1311 von den Reutlingern dem Erdboden gleichgemacht und nicht wieder aufgebaut.
Ich zeige im ersten Post nochmals eine Drohnenaufnahme vom jetzigen Zustand. Dazu die bisherigen Konstruktionszeichnungen für den 3D Drucker und den ersten Ausdruck mit der Grundmauer des Pallas. Zudem noch ein Foto meines ersten Dioramas dieser Burg.
Quellen:
Die Skizzen sind von Burgrekonstruktion.de.
Die Luftaufnahme eigenes Foto mit der Drohne.
Der Rest Screenshots in Fusion360 der ersten Konstruktionszeichnungen.
Mittwoch, 27. September 2023, 08:32
Moin Frank
Verstehe ich das richtig, nun nochmal die selbe nur eine Nummer kleiner und im Zustand wie auf der Zeichnung der Rekonstruktion ? Wobei klein ziemlich relativ ist, den wirklich klein ist die Burg auch in 72 nicht :)
Mittwoch, 27. September 2023, 22:33
Im Grunde fast genauso...nur beschränkt auf die Kernburg und einen Ausschnitt der Vorburg. Gedacht auf 1:72 wegen der Vielfalt der Figuren. Ein wenig mehr an der Rekonstruktionszeichnung orientiert und maßstäblich korrekt. Denn mein älteres Diorama war auf 1:100 gerechnet und ich mußte auf 1:87 umsteigen, weil es in 1:100 keine Figuren gab und ich noch keinen Drucker hatte, um diese selber zu erstellen.
Die Burg ist mit 36 cm Länge auch ziemlich groß. So wird auch bei diesem Dio die komplette Vorburg leider nicht in Frage kommen. Da müßte das Dio eigentlich 100 x 80 cm sein. Das ist mir dann höchstwahrscheinlich doch zu groß.
Mittlerweile habe ich die Konstruktion fertig und bin beim Ausdrucken.
Ich zeige zwei Bilder des bisher ausgedruckten...allerdings werden die Drucke nochmals neu gemacht. Ich habe diese aufwendiger konstruiert und werde dies dann in ein paar Tagen zeigen. Mir geht es bei den Aufnahmen nur um den Quader für die Geländegestaltung des Dios. Dieser hat 60x40x30 cm. Man sieht, wie groß die Burg darauf sein wird. Dadurch ist an eine vollständige Gestaltung der Vorburg leider nicht zu denken.
Sonntag, 1. Oktober 2023, 19:48
Die letzten Tage habe ich an einem, im Eimer getrockneten, Rest Gips die Felsbemalung getestet.verdünnte Abtönfarben schwarz und sahara, Drybrushing in weiß.
Außerdem wurden der Treppenturm, der Wehrgang, das Dach des Wehrgangs und das Dach des Tores ausgedruckt.
Diese wurden nicht fixiert, da ich die Ringmauer aufgrund der Arkaden und den Torbereich wegen zusätzlicher Schießscharten und 2 Türen nochmals ausdrucke.
Das Dach des Pallas ist gerade beim Druck. Das wird alleine schon rund 26 Stunden benötigen.
Außerdem hatte ich den Resindruck getestet, aber davon bin ich abgekommen, da ich die Teile splitten mußte, obwohl der Anycubic Photon M3 Max schon ein großer 3D Drucker ist.
Donnerstag, 5. Oktober 2023, 21:04
Bis heute hatte es sich nicht gelohnt, etwas zu veröffentlichen.
Es hatten sich Probleme mit dem Filamentdrucker ergeben. Der Thermistor am Hotend lieferte falsche Werte an das Mainboard. So sind Drucke unterbrochen worden oder der Druck wurde unregelmäßig aufgrund von Temperaturschwankungen.
Den Thermistor hatte ich provisorisch gegen den eines ausgewechselten Hotends ausgetauscht. Gott sei Dank funktioniert jetzt wieder alles.
Ein Einsatz für das Haupttor wurde konstruiert und im Resindrucker ausgedruckt. Die Ringmauer ohne Gebäude wurde ebenfalls im Resindrucker gedruckt.
Dies mußte ich leider machen, da der Filamentdrucker am Spinnen war.
Der Ausdruck war erforderlich, da ich die Innenseite dieser Ringmauer mit Arkaden für den Wehrgang versehen hatte. Außerdem wurde das kleine Gebäude nochmals ausgedruckt, da auch hier Veränderungen erfolgt sind, u.a. Schießscharten in der Mauer außen, ein Eingang und Fensteröffnungen zur Hofseite.
Der Vorturm mit Brücke über den Burggraben wurde konstruiert und ebenfalls über die vergangene Nacht ausgedruckt. Die Dächer sind fertig.
Somit ist die Burg jetzt nahezu komplett bis auf ein paar Kleinigkeiten.
Als nächstes ist die Zwingermauer vor dem Burggraben geplant.
Leider bleibt schon wieder kein Platz für eine Komplettgestaltung der Vorburg.
Im Moment bin ich gerade mit der Gestaltung des Hartschaumblocks beschäftigt, doch dazu später mehr.
Freitag, 6. Oktober 2023, 08:07
Moin Frank
Probleme über Probleme, sowas bleibt nicht aus. Aber die gedruckten Gebäude sind einfach topp und machen einen guten Eindruck, auch wenn sie noch lang nicht fertig sind
Dienstag, 10. Oktober 2023, 23:50
Danke schön. Ich habe die Probleme Gott sei Dank in den Griff bekommen. Prusa hat eine geniale Support Seite, mit der man fast alles lösen kann.
Mittwoch, 11. Oktober 2023, 00:01
Mittlerweile habe ich den Innenhof der Kernburg mit Wirtschaftsgebäuden versehen. Dadurch musste der Eingang des Treppenhauses zum Wehrgang zur Hofseite verlegt werden. Ebenso erhielt dieses Treppenhaus eine Bodenklappe auf der oberen Ebene. Der Vorturm wurde mit dem Filamentdrucker nochmals ausgedruckt. Dies aber nur, weil das Brückengeländer zu niedrig war. Außerdem druckte ich noch höhere Stützen für die Brücke selber, da der Graben noch tiefer wird.
Mittwoch, 11. Oktober 2023, 09:31
Super Frank, und die ersten Bewohner warten auch schon auf Farbe :)
Freitag, 13. Oktober 2023, 06:49
Danke sehr, Bernd
Haha...neee. Die Figuren sind Testdrucke wegen der Größe und aus Neugier, wie diese in originaler Größe aussehen. Sozusagen im Vergleich. Die verkleinerte Ausführung ist aber etwas zu klein. Ich habe diese mit den Valdemar Figuren verglichen. Es ist ja bekannt, dass zwischen den Herstellern immer ein wenig unterschiedliche Figurengrößen produziert werden. Um die Figuren nicht wie Halbwüchsige neben den bereits vorhandenen aussehen zu lassen, muß ich diese nochmals ausdrucken.
Freitag, 20. Oktober 2023, 21:25
Jetzt habe ich eine Weile nichts von mir hören lassen. Das liegt daran, dass ich eine Menge Änderungen und Ergänzungen vorgenommen habe. Die Zwingermauer wurde ausgedruckt und das kleinere Gebäude wurde zum Bergfried umfunktioniert. Dieser wurde um 10 cm höher . Das Torhaus und das kleine Gebäude waren ein Teil. Dies wurde getrennt. Dementsprechend mussten einige Teile neu ausgedruckt werden. Alles in allem war der Drucker mindestens 5 Tage am Arbeiten. Natürlich musste auch einige Konstruktionsarbeit erfolgen. Auf diese Änderungen bin ich durch eine Rekonstruktionszeichnung von 1925 gekommen. Nun ist meine Burg ein Zwitter aus beiden Zeichnungen. Mir persönlich gefällt es besser so. Aber das ist bekanntlich Geschmacksache.
Montag, 23. Oktober 2023, 22:33
Nun wurden weitere Arbeiten an der Basis vorgenommen.
Zuerst wurde ein Sperrholz Brett mit dem Grundriss der Kernburg ausgesägt. Dadurch erhält die Burg ein stabiles und ebenes „Fundament“. Dann wurde die Geländestruktur mit einem Styroporschneider gearbeitet.
Es handelt sich typischerweise für die Schwäbische Alb um eine Spornburg am Albtrauf.
Die Ringmauer ist relativ hoch, um die Burg zur Seite der Hochebene gut abzuschirmen.
Das von der Torseite gesehene Mauerstück der Zwingermauer wurde neu in etwas gebogener Form gedruckt. Die Zwingermauer lag vor dem tiefen Halsgraben und umschloss die Kernburg halbkreisförmig von einer Abgrundseite zur gegenüberliegenden. Leider sind bei der Ruine nur noch ganz wenig Fragmente davon übrig, wovon nur ein ganz kleiner Teil freigelegt worden ist, der auf diese Zwingermauer schließen läßt. Vor dieser Mauer lag mit ca 15 m Abstand der Wall der Vorburg. Da dort keine Steine vorhanden, sondern nur flache Mulden des Grabens erkennbar sind, ist auf eine Holzpalisade zu schließen. In der Vorburg lagen auch die Stallungen und weitere Wirtschaftgebäude. Diese wurden bei der Zerstörung im Jahre 1311 wohl alle niedergebrand.
Schade, dass ich trotz der relativ kleinen Anlage keine Vorburg bauen kann. Mein Diorama ist auf 60 x 40 cm beschränkt und ich sollte eigentlich 1m x 1m zur Verfügung haben.
Dienstag, 24. Oktober 2023, 09:24
Moin Frank
Oh ja, das ist Schade das kein Platz für die Vorburg zur Verfügung steht. Diese verschiedenen Bauarten der Häuser und der Mauer bzw. der Palisaden wäre bestimmt es schöner Anblick gewesen :) . Naja, man kann nicht alles haben.
Samstag, 28. Oktober 2023, 11:45
Ja...leider. Vielleicht findet sich ja eine Möglichkeit der Ergänzung, weil das interessante "Burgenleben" ja in der Vorburg stattfindet.
Der Innenhof wurde auf das richtige Höhenniveau gebracht. Dadurch ist die Bodenebene auf die Torhöhen gebracht worden und die Dächer der höheren Innengebäude ragen ein wenig über die Mauer hinaus. Außerdem ist jetzt eine Weiterbearbeitung der Oberfläche deutlich erleichtert worden.
Montag, 30. Oktober 2023, 21:12
Nun wurde mit den Außenwänden begonnen. Zuerst wurde an den Ecken des Obergeschosses des Pallas "Holverschalungen" angebracht. Diese erstellte ich aus Künstlerkarton, in den ich Fugen und Maserung des Holzes mit einem Bastelmesser einritzte. Danach erfolgte ein erster Anstrich des Fachwerks und der Verkleidung. Nach dem Trocknen erfolgte eine Weiterbearbeitung mit Ölfarben. Da sich Ölfarbe auf der Fläche sehr gut vermischt, nutzte ich diese Eigenschaften, um verschiedene Farbnuancen zu erreichen. Leider kann man dies beim Lampenlicht nicht so gut auf den Fotos erkennen. Dann erfolgte ein leichtes Auftragen mit Abtönfarbe Nougat. Dies verträgt sich gut mit Ölfarben, daher konnte die Ölfarbe noch feucht sein. Die Bilder zeigen die Arbeitsschritte und den Stand bis jetzt.
Mittwoch, 1. November 2023, 10:48
Nun wurden die Giebelseiten des Bergfrieds erstellt.
Zuerst wurde das Papier zugeschnitten, eingeritzt und aufgeklebt
Dann ein Anstrich mit verdünnter Ölfarbe umbra gebrannt:
Dann mit nahezu unverdünnter Ölfarbe in umbra gebrannt, schwarz und weiß. Leichte Streifen von oben nach unten aufgetragen und miteinander mit dem Pinsel vermischt.
Zuletzt ein Drybrushing mit Abtönfarbe Nougat. Dies wurde noch mit einem breiteren Pinsel mit leichtem Druck von oben nach unten abgerieben. Dadurch trat stellenweise der Erstanstrich hervor, die Farbe wurde matter und die Struktur trat stärker hervor. Dadurch entstand eine holzähnliche Optik. Fachwerke und Brücke wurden ähnlich behandelt
Donnerstag, 2. November 2023, 08:50
Moin Frank
Die farbliche Gestaltung kommt schon sehr gut rüber, gut gemacht :ok:
Samstag, 4. November 2023, 09:21
Danke Bernd.
Die Tage hatte die Kernburg „Hochzeit“, d.h.: Ringmauer und Torhaus wurden mit dem Pallas verbunden.
Dies konnte ich machen, da die Hofseite der Burg verputzt wird, ohne Mauerwerk modellieren zu müssen.
Danach wurden die Hofelemente mit der Holzplatte verklebt.
Die zusammengefügte Burg wurde darüber gestülpt- zwecks korrekter Ausrichtung auf der Holzplatte.
Nun wurde die Holzplatte an den 2 Fixpunkten ( Torhaus mit Brücke und Zwingermauer im Graben) ausgerichtet.
Auch die Holzplatte wurde noch nicht mit dem Styroporblock verklebt. Aber nun, da alle Elemente nicht gegeneinander verschoben werden können (außer die Holzplatte) , habe ich die korrekte Lage ermittelt und die Gewissheit, dass alles passt.
Zugbrücke und Brücke passen korrekt zusammen und die Grabenmauer schließt bündig mit der Kernburg ab.
Samstag, 4. November 2023, 09:32
Die Holzplatte wurde jetzt fixiert.
Da Weißleim recht lange zum Trocknen benötigt, war genug Zeit, diese perfekt auszurichten.
Die Kernburg und der Vorturm mit den Mauerstücken wurden noch nicht fixiert. Ebenso die Gebäude im Innenhof.
Die Mauer im Burggraben wurde schon gestern fixiert und hält bombenfest.
Nun wurde der Mauerabschnitt von dieser Mauer konstruiert. Eigentlich nicht so schwierig. Da aber ein Teil der Mauer über das Dio hinausragt, mußte ein sauberer Cut erfolgen. Berücksichtigt wurde dabei, dass die Mauer mit der noch zu bauenden Sperrholzumrandung abschließt.
Ich baue die Dioramen grundsätzlich ohne Rand, d.h.: die Geländeoberfläche bedeckt die obere Kante des Sockels.
Demzufolge mußten auch die Mauerstücke ein wenig über den Styroporblock hinausragen. Ich habe eine Sperrholzdicke von 11 mm zugrundegelegt.
Falls ich mich unklar ausgedrückt habe…bitte nachfragen.
Montag, 14. Oktober 2024, 14:10
Ich habe eine ganze Zeit nicht mehr an diesem Projekt gearbeitet. Zwischenzeitlich ging es hier und da mal weiter. Ich hatte es nicht veröffentlicht.
Daher kurz zum bisherigen Stand.
Die Mauer rund um den Graben war mir für so eine kleine Burg einfach zu komplex. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die früher mal so ausgesehen hat, zumal man beim Original weder Reste eines Torturms noch der Mauer sieht.
Das erschien mir auf der Skizze auf Burgrekonstruktion.de zu überzogen. Folglich habe ich die Mauer entfernt.
Außerdem habe ich die zu komplexen Häuser im Hofinneren durch einstöckige Schuppen mit Pultdach ersetzt. Auch das erscheint mir weit originalgetreuer. Diese Gebäude waren aber "auf meinen Mist" gewachsen.
Einfach ist manchmal mehr.
Was ich weiterhin überlege, ist die Erweiterung um die Vorburg. Diese wollte ich nur andeuten, finde aber, dass es durchaus sinnvoll wäre, diese zu bauen. Das tägliche Leben einer Burg findet gerade in diesem Bereich statt...weit mehr, als in der Burg selber.
Dies würde wiederum eine Vergrößerung des Dioramas an 2 Seiten um ca. 20 bis 25 cm erfordern. Ich denke, in den sauren Apfel werde ich beißen müssen.
Zur Burg selbst:
Die Mauern wurden auf der Außenseite mit der obligatorische Modelliermasse belegt und die Fugen modelliert. Die Kamine erhielten Abdeckungen.
Die Bilder bisher:
Realname: Thomas Seifried
Montag, 14. Oktober 2024, 16:33
du hast ja richtig Herzblut in deine Recherche investiert.Deine Beurteilung was das Leben in und um die Burg betrifft dürfte auf die meisten Burgen zutreffen.Wer eine Burg mit Reichtum und Prunk asoziiert kann
sich ja mal mit dem Thema beschäftigen.
Achso.Ja,das Modell sieht bisher schon ganz gut aus.
Dienstag, 15. Oktober 2024, 05:16
Danke schön. Ja, leider gibt es immer noch die verklärte und romantisierte Vorstellungen von Burgen und Schlössern a la Walt Disney und Märchenschlösser wie Neuschwanstein. Aber gerade die Einfachheit macht es ja aus.
Dienstag, 15. Oktober 2024, 06:26
Moin Frank
20~25cm hören sich nicht nach wirklich viel an, wenn dein Platz eine derartige Vergrößerung zulässt würde ich das machen. Optisch wäre das garantiert von Vorteil, aber wie immer: der Platz dafür, woher nehmen ?
Die Überarbeitung sehe ich auch als Vorteil an, da hat sich im Laufe des letzten Jahres ja einiges getan. Auch wenn vom Original wenig überliefert ist sieht es für mich so stimmig aus
Mittwoch, 16. Oktober 2024, 14:21
Danke Bernd. Ich kenne zwar den original Standort und den Grundriss. Wie es aber aussah, kann heute keiner mehr sagen. 1311 ist die Burg - mit einigen anderen im Umkreis -von den Reutlingern dem Erdboden gleich gemacht worden und wurde nie wieder aufgebaut. Die Steine wurden wohl zum Bau in die umliegenden Ortschaften gebracht und verarbeitet. Daher können die Archäologen aufgrund des fehlenden Schutts nicht auf die Höhe der Gebäude schließen. Orientiert habe ich mich letztendlich an 2 Rekonstruktionszeichnung und habe von beiden etwas übernommen. Das oberste Stockwerk aus Fachwerk aus Burgrekonstruktion.de, das erhöhte Nebengebäude als Bergfried nach einer Zeichnung von 1925.
Samstag, 26. Oktober 2024, 00:45
Das Dio wurde vergrößert und die Gebäude der Vorburg einschließlich Torturm gedruckt.
Die Oberfläche muss bearbeitet bzw. geformt werden. Die Mauer wird als Palisade dargestellt.
Sonntag, 27. Oktober 2024, 12:45
Das Gelände wurde mit einem Heißschneider vorgeformt. Ich orientiere mich an dem Platz der original Ruine. Diese steht auf dem linken Felsen einer Felsengruppe. Links daneben ist ein Steilhang, rechts schließen sich mehrere Felsen an, von denen ich aus platzgründen nur einen nachbilden kann. Zwischen diesem Felsen und dem Burgfelsen liegt der Graben , der die Kernburg und die Vorburg trennt.
Die vorgesehenen Figuren:
Hier ein Foto der Kernburg von innen (heute morgen geschossen)
Donnerstag, 31. Oktober 2024, 18:23
Der Palisadenbau wurde begonnen. Zwischendurch wurde ein Leiterwagen konstruiert und zweimal gedruckt. Es ist schon erstaunlich, wie filigran auch ein Filamentdrucker drucken kann.
Sonntag, 3. November 2024, 20:24
Ich würde mal gerne ein Foto vom Modell sehen, etwa aus gleicher Perspektive wie die Rekonstruktions-Zeichnung ganz oben.
Montag, 4. November 2024, 06:01
Das mache ich, sobald ich mit der Palisade fertig bin. Im Moment bin ich mit dem Sockel und der Palisade beschäftigt.
