Realname: Matthias
Donnerstag, 4. April 2024, 17:46
Saubere Arbeit, sieht alles super aus :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Soleil Royal Holzmodell 1:140
302
Mittwoch, 10. April 2024, 19:12
Hallo zusammen!
Vielen Dank Matthias für das Lob!
Gestern kam eine Lieferung an der Werft an, somit kann ich mit den Rahen weitermachen!
Natürlich nahm ich mir dann heute die Zeit um mit der Takelage fortzufahren....
Auch im größeren Teil des 18. Jahrhunderts dominierte das Perlenrack für die Rahbefestigung zum Mast.
In der englischen Marine wurde um 1760 das Perlenrack an den Unterrahen durch eine Neuerung ersetzt, nämlich das Trossenrack. In den verschiedensten Weisen wurde dieses Rack gefahren, ich entschied mich an der Unterrah für das doppelte Trossenrack, wo man 2 Taue um die Rah legte und sie so einband, dass die Kauschen an jedem Ende eines Taus direkt an der Rah frei hingen. Die beiden Trossen wurden innerhalb der Rahklampen angebracht. Die langen Enden legte man um den Mast, führte sie durch die Kauschen und gingen hinab zum Deck, wo sie in Doppel-Einzelblocktaljen ausliefern, die am Mast in Ringbolzen eingehakt wurden. Belegt hab ich sie anschließend an der vorderen Beting.
Bei Racks die zum Deck führten befestigte man eine Naveleine (Aufholer) in der Mitte der Trossen und ein an der Rückseite des Marses eingehängter Block leitete diese hinab zum Deck. Belegt wurde dies vorerst provisorisch neben dem Glockenstuhl.
Das Fall selbst war neben den Blöcken an der Rah beigebunden, lief über den Mastblock, dann durch den Rahblock usw, bis es zum Deck führte, wo es über eine Scheibe im Pfosten der hinter dem Mast stehenden Beting lief und dort belegt wurde.
Andreas
H.M.S Fly 1776
303
Samstag, 13. April 2024, 17:46
Hallo zusammen!
Das Rahtakel bzw Nocktakel kann nun final angebracht werden. Dieses Takel mit dem Violinblock, in Verbindung mit einem einfachen Hakenblock wurde so eine Talje geschaffen, die zum Aussetzen der Boote und vielen anderen Arbeiten diente. War dieses Takel nicht in Gebrauch, dann würde es mit einem inneren und äußeren Einholers an der Rah beigeholt. Die äußere Einholleine war am Stropp des Violinblocks eingebunden, führte über einen kleinen Block an der Rah, weiter durch den Block in der Want nahe der Schwichtungen und lief an die untere Klampe in der Want, wo sie belegt wurde. Der innere Einholer wies eine Kausche (in meinem Fall gebundenes Auge) auf, die man in den Haken des unteren Takelblocks einhängte. Die Leine lief über den Block neben dem vorgenannten und wurde an der zweiten Klampe belegt.
Auf dem letzten Bild zu sehen die Toppnanten, die schon in einem bekleideten Tau eingebunden sind.
Dazu mehr im nächsten Update.
Andreas
H.M.S Fly 1776
304
Sonntag, 14. April 2024, 07:04
Klasse Fortschritte.
Gruß Christian
305
Dienstag, 16. April 2024, 09:48
Hallo zusammen!
Vielen Dank Christian für die netten, motivierenden Worte!
Wie im letzten Update gezeigt, ging's weiter mit den Toppnanten der Fockrah.
Im Falle eines Violinsblockes am Eselshaupt (wie bei der Fly) war der stehende Part an der Rahnock fest.
Ein bekleidetes Tau erhielt ein Auge, um das Tau anschließend an der Nock anzubringen. Das laufende Gut wurde mit einem gebundenen Auge in das Auge an der nun sitzenden Nock gebunden. Durch die Blöcke laufend, endete die Toppnant in einer Talje, die im Rüstbrett einhalte und an der Reling belegt wurde.
Die Bauzeichnung sieht vor, die Toppnanten ohne Talje über einen Fußblock an der Reling zu belegen. Die Version aus der Literatur erschien mir passender und setzte diese Art so um.
Final belegt wird sämtlich angebrachtes Tauwerk erst später.
Die Blinderah und Bovenblinderah erhielt ebenfalls ihren Brassenführung, die von der Rahnock über einen Doppelblock unter dem Mars hinab ging und an der Beting am Mast belegt wurde.
Die Bovenblinderah bekam ein neues Perlenrack, da mir das schwarze nicht zusagte.
Andreas
H.M.S Fly 1776
307
Dienstag, 16. April 2024, 11:01
Hallo Andreas,
ich wiederhole mich aber ich würde wirklich die Leesegelspiere in naturfarben machen, probier es an einer Rah mal aus, ist nicht viel Arbeit, mir persöhnlich würde es mit naturfarbenen Leesegelspieren harmonischer vorkommen. Ist aber wieder nur meine unbedeutende Meinung.
Oliver
308
Dienstag, 16. April 2024, 11:33
Servus Oliver!
Den Gedanken habe ich selbst öfters einmal, diese Spieren nochmal zu machen und Natur zu lassen, da ich bei meinen Recherchen und beobachtungen bei weiteren Bauberichten immer wieder erkenne, dass die Spieren in Natur wirklich besser rüber kommen bzw wie du sagst harmonischer wirken und ich diese Spieren noch nie in schwarz gesehen habe. (Außer auf meiner Fly)
Den Gedanken werde ich jedenfalls nicht wegwerfen und werde diese eventuell wirklich nochmal anfertigen. Da gebe ich dir in den Punkt schon recht.
In diesem Sinne danke dir für deine NICHT unbedeutende Meinung! ;)
Andreas
H.M.S Fly 1776
309
Dienstag, 16. April 2024, 13:51
mach es !!! :ok: wirst sehen....
Oliver
310
Samstag, 20. April 2024, 16:11
Hallo zusammen!
Es ging weiter mit der Anbringung der Großrah. Dieses bekam ein doppeltes Trossenrack und wurde mit einer Doppel-/Einzelblock-Kombi mittels Hakenblock an einem Ringbolzen an Deck eingehakt und an der Beting belegt.
Das Fall wurde an die Rah gebunden, lief über schwere Blöcke hinab zum Deck, wo dies über Fußblöcke an der Beting belegt wurde.
Ebenso wurde auch hier das Rahtakel bzw Nocktakel Richtung Wanten gezogen. Das jeweilige Tauwerk wurde an den Klampen in den Wanten belegt.
Die Besanrah oder Kreuzrah wurde nun final mittels einfachem Trossenrack um den Mast angebracht. Das holende dieser Talje wurde an der Marssegelschotklampe am Besanmast belegt.
Der stehende Part der Toppnanten waren am Eselshaupt festgemacht. Wie genau diese angebracht waren habe ich nicht rauslesen können. Ich denke nicht dass sie um das Eselshaupt geworfen wurden. Die Zeichnung sieht jedoch auch keinen Ringbolzen vor. Ich entschied mich trotzdem für den Ringbolzen am Eselshaupt.
Danach liefen sie über die dementsprechenden Blöcke, liefen hinab zum Deck und wurden ebenfalls an dieser Belegstation am Mast angebracht.
Andreas
H.M.S Fly 1776
Samstag, 20. April 2024, 17:19
Wirklich sehr schöne Takelarbeiten.
Das mit dem Augbolzen für die Toppnanten macht Sinn.
312
Donnerstag, 2. Mai 2024, 13:03
Hallo zusammen!
Vielen Dank Johann für dein ausgesprochenes Lob, was mich gerade von dir sehr sehr freut.
Ich lasse diesmal Bilder sämtlicher Mars und Bramrahen sprechen. Die finale Darstellung des einzelnen Tauwerks an Deck wurde zum Teil noch nicht verwirklicht.
Andreas
H.M.S Fly 1776
Realname: Matthias
Donnerstag, 2. Mai 2024, 23:20
Aber was bisher verwirklicht wurde überzeugt wieder mal auf ganzer Linie :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
314
Samstag, 4. Mai 2024, 17:34
Hallo zusammen!
Vielen Dank Matthias für deine lobenden Worte und es freut mich wenn meine Arbeit gefällt :ok:
Bevor es mir der Takelage weitergeht wollte ich die Gaffel bzw Gaffelbaum anfertigen.
Ein schöner Buchenrundstab, gefolgt von Birne für die Klaue.
Ich denke die Bilder sprechen wieder für sich. Die "Eisenbänder" sind aus sehr dünnem Modellbauabdeckkreppband:), das ich davor mit schwarzer Tusche bemalt habe. Danach schneidet man die dünnen Streifen aus und es kann sauber angebracht werden ohne mit Klebstoff arbeiten zu müssen. (Falls man sich für dünnen Karton entscheidet).
Als finish wurde mit Stahlwolle poliert und Ballenmattierung aufgetragen und mit einem weichen Tuch abgewischt.
Andreas
H.M.S Fly 1776
315
Sonntag, 5. Mai 2024, 17:14
Hallo zusammen!
Die letzten 7 Stunden verbrachte ich in der Werft, um die Gaffel bzw Gaffelbaum fertig zu machen, inkl. Baumsattel.
Ich hielt mich hier zu 90% an die Bauzeichnungen.
Ich lasse hier wieder die Bilder für sich sprechen:
Andreas
H.M.S Fly 1776
316
Freitag, 10. Mai 2024, 09:28
Hallo zusammen!
Die Gaffel und der Besanbaum wurden mit ihrem Fall, Perlenracks, Gaffelniederholer, Spann, Brassen, Baumschot etc. fertig getakelt. Ich hielt mich hier bis auf den Baumschotblock und den Niederholer eher an die Bauzeichnung, von daher kann das ein oder andere fehlen oder falsch dargestellt worden seien.
Der Baum bekam noch ein Baumpferd, dass so in meiner Literatur dargestellt wurde und ich es als sinnvoll empfand, dieses entgegen der Bauzeichnung anzubringen.
Der Baumschotblock; sind lt. Zeichnung 2 Doppelblöcke, die links und rechts am Baum hängen und dementsprechend werden sie seitlich an Deck mit einer Talje angebracht. Da haben wir aber das Stolperproblem. Außerdem schreibt Marquardt, dies wäre ein doppeltgestroppter Einscheibenblock, der über den zweischeibigen Gegenblock lief, der auf dem Leuwagen saß.
Dies ist auf der Fly nicht zu verwirklichen. Wenn ich jedoch den Gegenblock mittig an Deck anbringe, ist die Ruderpinne nicht mehr steuerbar. Da ich keine vernünftige Lösung fand, bleibt der Baumschotblock (bis jetzt) unfertig.
Andreas
H.M.S Fly 1776
317
Donnerstag, 16. Mai 2024, 10:09
Hallo zusammen!
Bevor es mit der Takelage auf dem Schiff zu eng wird, möchte ich gerne mit dem Anker fortfahren.
Den Ankerstock vom Bausatz hab ich direkt weggeschmissen und möchte wenigstens dieses Teil selbst aus Birne machen.
Hier hielt ich mich an Mondfeld, wobei mir der Stock von den Proportionen her nicht zusagte.
Auch @dafi gab mir im Nachbarforum recht und half mir bzgl weiterer Veranschaulichungen von Steel und McKay.
Der Stock wurde entfernt und nochmal angefertigt.
Zum Vergleich der erste Ankerstock:
Vielen Dank @dafi
Andreas
H.M.S Fly 1776
318
Donnerstag, 16. Mai 2024, 10:15
Hallo Andreas, kannst Du mir bitte einmal angeben wie lang (mm) die Großrah Deines Großmasts ist. Ich muss dringend mal prüfen, ob mein Modell in 1/36 getakelt überhaupt an seinen geplanten Standort passt. Ansonsten bleibt es bei einem Rumpfmodell
Gruß Christian
319
Donnerstag, 16. Mai 2024, 12:21
Servus Christian!
Die Großrah selbst ist 255mm lang. Mit den Lesegelspieren 290mm.
Frohes Schaffen;)
Andreas
H.M.S Fly 1776
320
Donnerstag, 16. Mai 2024, 14:06
Vielen Dank Andreas,
ich habe es fast befürchtet. Auf meine Werkbank passt das getakelte Modell problemlos. Der Schrank im Wohnzimmer ist leider nur 40 cm tief. Da wird es dann bei einem Rumpfmodell bleiben. Da ich noch einige Jahre Zeit bis dahin habe, bis ich soweit bin, fällt mir evtl. noch eine andere Lösung ein.
Gruß Christian
321
Donnerstag, 16. Mai 2024, 14:32
Einen Schrank für ein 1:36 Modell findet sich auch schlecht, wie generell der Platz bei einem Schiff mit Rahen in diesem Maßstab:)
Eine Lösung gibt's immer und gegen ein reines Rumpfmodell ist nichts einzuwenden. Ich selbst überlege ob ich nicht nach der Fly vom Takeln erstmal Urlaub nehme und ebenfalls ein Rumpfmodell baue :)
Mfg
Andreas
H.M.S Fly 1776
322
Donnerstag, 16. Mai 2024, 15:51
So etwas oder doch lieber ein etwas größeres Vorbild?
Gruß Christian
323
Donnerstag, 16. Mai 2024, 17:44
Direkt Scratchbau sind eher Zukunftspläne.
Zur Auswahl stehen die Agamemnon und die Vanguard.
Sollte ich wirklich keine Takelage machen geht die Richtung zur Enterprize 1:96 von Dry-Dock Models & Parts, als Vorgeschmack zum Spantmodel.
Wobei ich erfahren habe, dass die Firma ein Spantmodel in 1:48 diesen Sommer rausbringt. Das wäre ebenfalls äusserst interessant.
Die Confederacy in 1:64 als Rumpfmodell wäre auch reizvoll.
Mal sehen wo die Reise hingeht.
H.M.S Fly 1776
324
Freitag, 17. Mai 2024, 06:08
DIe große Enterprize könnte mich auch reizen. Noch mehr allerdings die Speedwell von Syren aus den Staaten. Aber die nächsten Jahre ist meine Werft mehr als ausgelastet. Nach der Fly habe ich noch zwei weitere Sloops geplant, die man aktuell noch sehr selten sieht. An den Plänen zeichne ich schon.
Gruß Christian
325
Montag, 20. Mai 2024, 12:04
Schönen Guten Tag!
Der Ankerring wurde bekleidet und an verschiedenen Stellen nochmal mit geraden Schlägen fixiert.
Um davon ein akzeptables Ergebnis zu bekommen fiel mir die Challenge in @dafi 's Baubericht ein, wo sehr schön die Arbeitsschritte und Tricks zum bekleiden eines Rings erklärt werden.
Vielen Dank an dieser Stelle!
Andreas
H.M.S Fly 1776
326
Montag, 20. Mai 2024, 12:42
Klasse geworden
Gruß Christian
327
Montag, 20. Mai 2024, 17:31
Tolle Anker, woraus hast Du die Ringe gemacht? Schaut aus wie die Kupferader aus einem Kabel.
trinkt aus Piraten joho
Gruß Matthias
328
Montag, 20. Mai 2024, 17:40
Servus Matthias!
Vielen Dank für dein Lob!
Ich hab verschiedene Größen probiert, was optisch gut aussieht und hab einen Messingdraht mit 1mm Stärke benutzt. Diesen habe ich vorher brüniert, weil ich vermutete das evtl das Messing hier und da durchglänzen könnte. Das Tau ist jedoch sehr stramm gebunden und hat mit der gezeigten Technik prima funktioniert.
Andreas
H.M.S Fly 1776
329
Montag, 20. Mai 2024, 21:06
-- Grandios !! -- :ok:
Ich habe stets mehrere Modelle im Bau, oft gibt es längere Pausen. Aktuell im Bau, bzw. in den letzten Monaten immer mal etwas dran gemacht: die hier gezeigten Modelle im Thread "Querbeet". --- Ansonsten viel Gartenarbeit beim Erstellen eines neuen Gartens auf einem komplett runtergekommenen Geröll- und Müll-Grundstückes. usw ........ :wink:
330
Mittwoch, 22. Mai 2024, 09:34
Hallo zusammen!
Vielen Dank Thomas für dein Lob!
Weiter ging's mit der Ankerboje. Ich denke die Bilder sprechen für sich. Aussagekräftige Skizzen und Bilder finden sich ja in den weiteren Berichten und in der Literatur.
Andreas
H.M.S Fly 1776
