451
Montag, 13. März 2017, 17:03
Zunächst vorab ein Verständnisfrage: Willst Du beplanken und den ganzen Zierrat nochmal neu erstellen? Ich hab's noch nicht ganz begriffen, was Du planst... :idee:
  • »PickPott« ist der Autor dieses Themas
Realname: Markus
Montag, 13. März 2017, 17:07
Hi Chris
Ok...habe mich da wohl falsch ausgedrückt...beplanken will ich von innen...Kuhl usw...nicht die Aussenseite.
Realname: Markus
Dienstag, 14. März 2017, 17:55
Also nochmal zum Verständnis....ich möchte das Schanzkleid beplanken.
454
Dienstag, 14. März 2017, 20:04
Aha! 8o
Ich habe gerade mal im Mondfld nachgeschaut und darüber auch was gefunden: Ab Mitte des 16. Jhdts., ausgehend von Spanien, schien man anzufangen, die Schanzkleider auch binnenbords zu beplanken. Die Stärke ergab sich aus der Tiefe der Oberauflanger (obere Spantenenden). Da diese ja komplett umplankt waren, sah man davon dann nichts mehr, außer den weiterlaufenden Oberauflangern, die dann -weiter verjüngt- die Relingstützen darstellten. Laut Zeichnung sieht es übrigens so aus, als ob die Planken nach oben hin bei gleichbleibender Stärke deutlich schmaler in der Höhe wurden, außen wie innen gleich. Ich schätze mal (kann mich natürlichirren, da ich es nicht weiß), dass die Schanzkleider mindestens eine Stärke von gut und gern zwischen 40 und 50 cm hatten (Oberauflanger plus Planken außen und innen), da die Spanten schon ziemlich mächtig waren, auch wenn die Oberauflanger verjüngt waren. Weiter unten waren die Bordwände sehr stark, ich meine mal gelesen zu haben, dass sie bei der Victory z. B. als Vergleich, auch wenn er möglicherweise hinkt, ca. 80cm stark sind.
Hilft Dir das eventuell weiter? Die Doppelbeplankung der Schanzkleider verschwand übrigens ab irgendwann im 18. Jhdt. wieder teilweise. :pc:
Realname: Markus
Dienstag, 14. März 2017, 20:16
Hi Chris
Danke für Deine ausführliche Antwort...das hilft mir super weiter. :ok: :ok:
Ich werde nochmal im Mondfeld nachlesen. Habe das bestimmt überlesen oder nicht gesehen.
DANKE :thumbsup:
456
Mittwoch, 15. März 2017, 23:03
Guten Abend PickPott,
erstmal herzlichen Glückwunsch für deine hervorragende Leistung an deiner SR!
Nun habe ich eine Frage wegen das Draken:Was für eine genaue Farbe hast du dafür genommen?
Denn ich möchte mein Rumpf auch noch einen letzten Schliff geben.
Von Christians BB weis ich,das er nur mit Acryl arbeitet.
Das habe ich auch versucht,bin aber zu einen guten Ergebnis gekommen.
Habe es darum wieder abgewaschen.
Vielleicht kannst du mir ja weiter helfen.
Realname: Markus
Donnerstag, 16. März 2017, 07:29
Hallo Joachim
Erstmal Danke. :ok:
Zum Draken....Jeder muß da selber seine persönliche Technik herausfinden womit er am besten klar kommt.
Ich habe einige Techniken/Farben ausprobiert und bin beim Öldraken gelandet.
Wie ich finde kommen die Farben da wärmer rüber.
Ich benutze da verschiedene Ölfarben, aber in der Hauptsache.. Vandyckbraun und Siena gebrannt. das letztere habe ich für den Aussenbereich Rumpf genommen.
Wichtig ist auch das Du die Grundfarben ordentlich tocknen lässt...da ich meistens nur am Wochenende zum basteln komme hat es Zeit zum trocknen.
Denn wenn Du die Ölfarbe aufbringst muss ja auch wieder ein Teil runter. Das mache ich mit fusselfreien Lappen, Q-Tips und wenn die Grundfarbe nicht richtig trocken ist,
reibtst Du die Grundfarbe wieder runter.
Noch ein Vorteil den die Ölfarbe hat...du kannst mit dem Flachpinsel alles schön inneinander verblenden/nacharbeiten.
Nachteil.....Ölfarbe braucht lange zum trocknen...aber...wir haben ja Zeit und Gedult. ;)
So...ich hoffe ich konnte ein wenig weiter helfen und wünsche Dir viel Spaß bei Deinem Projekt und beim ausprobieren. :thumbsup:
Der Meister darin ist unser Schmidt, er hat auch einen Tread darüber geschrieben, den Du dir durchlesen solltest.
Bemalen von Artitec Resin-Modellen
Realname: Markus
Sonntag, 19. März 2017, 10:15
Hallo Leute
Ich habe ja vor das Schanzkleid zu beplanken. Wird zwar eine menge Arbeit, aber ich habe ja Zeit.
Dazu habe ich mir nochmal den Mondfeld vorgenommen und danke nochmal Chris für Deine Hilfe. :ok:
Nach dieser Zeichnung wird es dann werden.
Vorher wird aber noch eine menge Anpassung nötig sein, denn die Bordwände/Schanzkleid passen nicht so recht.
Die Niedergänge auf beiden Seiten sind etwas verschoben. Eventuell muß ich die entfernen und neu machen.
Luft unter den Stückpforten haben sie auch.
Muß wohl in der Höhe angepasst werden.
Das hat zur folge, das sich die Trennstelle auch verschiebt.
Auch das sieht nicht schön aus...die Trennstelle zwischen rot und schwarz.
Wird dann mit der Beplankung wech sein.
Eine leichte Aufdoppelung der Trempelrahmen werde ich auch noch vornehmen.
Also...noch viel Vorbereitung bis die Bordwände/Schanzkleider passen.
Aber....hier mal ein kleines Update.....
Zwischen den Gehirnschmalzpausen habe ich noch diverse Kleinteile fertig gestellt.
Diese mußten erst versäubert werden denn Gußgrade, Sinkstellen und Auswurfmarken machten diese Teile unschön.
Nach grundieren und farblicher Gestaltung wurde alles mit Ölfarbe gedrakt.
Hier auf Ihren Plätzen...
So...das war es erstmal aus der PickPott-Werft...
Schönen Sonntag noch....
Fortsetzung folgt....
459
Sonntag, 19. März 2017, 10:28
Du nennst sie in Deiner Überschrift "Die Göttliche".
Dein Modell wird diesem Titel bisher in allen Belangen gerecht.
Wirst Du das Schanzkleid mit Holzleisten oder Plastiksheet beplanken?
Realname: Markus
Sonntag, 19. März 2017, 10:32
Hallo Ray
Ich danke Dir :ok:
Ich werde es mit Plastiksheet beplanken. ;)
461
Sonntag, 19. März 2017, 12:36
Plastik zu Plastik- macht ja auch irgendwie Sinn!
Nicht immer muss es ein Materialmix sein :-)
Realname: Markus
Sonntag, 19. März 2017, 17:41
Genau...Schuster bleib bei deinen Leisten.. ;) :lol:
463
Montag, 20. März 2017, 06:41
Guten Morgen Markus,
in der Tat ist der Übergang des Schanzkleides zu den Bordwänden eines der Tücken dieses Modells.
Obacht.
Beste Grüße
Realname: Hans M.
Dienstag, 21. März 2017, 04:35
Ray hatte die Frage der Beplankung "Holz oder Plastik" aufgeworfen.
Ich möchte das Thema nicht sprengen, aber mir kam , wenn mit Holz beplankt würde,
der Gedanke, was nimmt man als Kleber für die Verbindung - Holz mit Plastik?-.
Hans
Freude ist die Emotion, die Menschen miteinander verbindet :) :) :tanz:
465
Dienstag, 21. März 2017, 16:40
Also ich mache bei meiner SR auch sozusagen "Verbundbauweise" also Holz und Kunststoff und nehme entweder Holzleim oder Sekundenkleber funzt beides.
Gruß aus Bayern Herbert_________________________________________________________________________________________________________
In der Werft LeSoleil Royal
Desweiteren eine halbfertige Modellbahnanlage
Mehrere 1:87er Militärmodelle zum Umbau
Realname: Markus
Samstag, 25. März 2017, 08:46
Hallo Leute
Kurze Meldung....hier ist erstmal Pause mit der SR.
Wie nennt man das doch gleich....schöpferische Pause oder so...
Es geht zunächst mit der Hood weiter.
467
Samstag, 25. März 2017, 16:22
Wir bleiben aber in Lauerstellung! :lol:
LG Heinz
Fertig: Golden Star, Seehexe,
468
Sonntag, 26. März 2017, 19:35
hallo!
Danke für dem Tipps beim Draken.
Dafür,das Du nur am Wochenende bastelst,machst Du ganz schön schnelle und vor allem Dingen super gute Fortschritte.
469
Dienstag, 28. März 2017, 19:46
Moin Markus,
eine kleine Frage:
Wie oder hast Du die Kette für das Ruderblatt her?
Denn entspricht genau meine Vorstellung
MfG
Achim
Realname: Markus
Dienstag, 28. März 2017, 19:57
Hier...aber die größe kann ich dir nicht mehr sagen.
https://www.architekturbedarf.de/
471
Dienstag, 28. März 2017, 23:35
n`Abend Markus
recht vielen Dank für den Tipp.
Habe ich auch schon gefunden.
Werde mir schon was passendes aussuchen.
bestelle 2 Ketten mit fast identischer Größe,dann wird schon eine passen.
Kosten doch fast nichts
472
Mittwoch, 31. Mai 2017, 14:50
Mensch Markus, wann geht´s denn weiter, bin schon so gespannt?
Schönen Groß
Steffen
Realname: Markus
Mittwoch, 31. Mai 2017, 18:48
Hi Steffen
Es geht hier bestimmt bald weiter....habe momentan etwas die Lust verloren. :schlaf:
Ich nenne das schöpferische Pause. :ok:
Mittwoch, 31. Mai 2017, 19:15
Nu Markus
Dann eben eine Erschaffungspause... freu mich wenn es weitergeht.
