Dienstag, 26. Januar 2021, 15:59
Hallo, ich habe auch die Haube von Sora. Allerdings nicht wie bei Rene auf dem Sockel stehen sondern innerhalb des Sockels. Ich hätte angst das sie mir sonst runter rutscht.
Die verspiegelte Rückwand würde ich jederzeit wieder nehmen.
Ich würde übrigens noch so einen Sockel suchen, darf auch beschädigt sein...
Gruß Frank
542
Dienstag, 26. Januar 2021, 16:11
Hallo René,
vielen Dank.
Bist Du zufrieden mit der verspiegelten Rückwand?
Ich habe so ein bisschen Angst, dass das zu viel ist, wenn du verstehst was ich meine.
So auf den Bildern sieht es gut aus.
Sonst hast du die gleichen Maße wie Rüdiger?
Robert
Hallo Robert,
1 x Maßhaube Breite: 67.1 cm, Tiefe: 34.2 cm, Höhe: 30.0 cm, Boden: nein, Rückwand: verspiegelt
ist dann im Original breite 68,5cm x Tiefe 35cm x Höhe 30,5cm
sieht dann auf den Kanten so aus...
Gruß :wink:
René
543
Dienstag, 26. Januar 2021, 17:16
Mich würden da die Schrauben stören.
Bei Ebay Kleinanzeigen wird eine originale EM Haube verkauft.
Wird langsam was billiger, liegt jetzt bei 135 Euro.
544
Mittwoch, 27. Januar 2021, 10:27
Vielen Dank für die ganzen Bilder.
Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen :-D
Robert
545
Freitag, 7. Januar 2022, 00:27
Ein toller Baubericht hier! :ok:
Hallo in die Runde, ich habe mir auch einen DeLorean gekauft. Allerdings war er schon zu 50% aufgebaut.
Der Vorgänger hatte die Lust verloren, aber er hat ihn soweit ich das beurteilen kann, super aufgebaut. Bis auf eine Sache: Das Gelb/Rote Kabel, welches hinterher die Reaktor-LED beleuchtet war nicht da.
Ich würde mir dies gerne vom Rücklicht ziehen, indem ich dort einen zwei auf eins Stecker verbaue. Die Spannung sollte ja für eine zusätzliche LED reichen. Geht dann halt mit der Fahrzeug-Beleuchtung an.
Nun meine Frage: Weiß jemand wie diese Stecker und Kabelverbindungen genau heißen?
Kenne mich da leider nicht wirklich aus...
Vielen Dank vorab!!
546
Freitag, 7. Januar 2022, 09:21
Hallo Sören ,
wie die Stecker heißen weiß ich jetzt nicht :nixweis:
Eventuell ....JST... da gibt es ganz viel zum selber basteln, die hab ich auch hier, nur die Größe musst du finden...
Ob es fertige zwei auf eins Stecker/Buchse gibt bezweifle ich....
Ich würde mir zwei Drähte auf das Kabel des Rücklichts auflöten. Dazu die beiden Litzen des Rücklichts auseinander ziehen , die Isolierung etwas entfernen und dort die beiden Drähte auflöten isolieren sollte funktionieren.
Ist nur eine Idee...
René
547
Freitag, 7. Januar 2022, 09:53
Hallo Sören,
erstmal Willkommen im Forum und viel Spaß beim bauen des DeLorean.
Es müssten PH 2 Stecker sein.
Diese bekommst Du u.a. hier
https://www.conrad.de/de/p/jst-ph-2-0mm-…k=SEM&WT.srch=1
oder hier:
https://www.ebay.de/itm/222819180220?chn…5xoC9XEQAvD_BwE
Patrick
