Hallo Tim
Ich habe das Holzdeck nicht verwendet. Wäre es beim Modell ein Naturholzdeck ohne Tarnanstrich, hätte ich es verwendet. Ich will am Ende ein Wash aufbringen wegen der Tiefenwirkung. Noch niemals aufgetragen,
hoffe es gelingt. Werde vorher natürlich an Probestück probieren . . .
Danke für die Info. Sieht sehr überzeugend aus auf dem Foto. Keine Sorge wegen dem Wash, den kannst du einfach mit Enamelverdünner wieder abwaschen (sofern du einen Enamel- oder Ölfarbenwash nutzt wovon ich mal ausgehe).
Tim
Servus Crille
Jetzt warst aber flott
... auf den Bildern sieht das gesamte gut aus, Detail-Zoomen ist durch Pixeln nicht möglich
Das Stahlseil Bug zum Turm hatte eine Stärke von 25 mm ... wäre beim Modell dann etwa 0,3 mm ... achte auf das das Seil nicht fusselig wirkt
U-505 Revell 1:72
Danke für die Info
Hallo Gustav, 0,3 mm Seilstärke ist ja dann der beiliegende Zwirn. Mir kommt der
sehr dünn vor zum Modellvergleich. Habe mal auf Foto vom Laboe Boot geschaut,
da sieht die Antenne so dick aus wie die Reling?
Will mir eine Stofflagge bei AMD Accurate Modell Parts bestellen. Hat da jemand Erfahrung?
Servus Crille
Was bei U-Booten mit Netzsäge und Netzabweiserseil begann, ging im 2WK bald andere Wege.
Die Netzsäge wurde später ganz weggelassen schaust bei deinem Boot in Laboe...
Das Seil blieb als Sende/Empfangeinheit erhalten. Zur Info. Ein 25 mm Stahlseil hat eine Zugkraft von 5 Tonnen !!
Die Reling besteht aus 50 mm und 35 mm Stahlrohren, bei deinem Modell sind auch noch 12mm Stahlseile involviert.
Ich werde den Revell-Zwirn nicht verwenden... da suche ich mir dann Alternativen !
Schönes Wochenende, Gustav
U-505 Revell 1:72
Bald fertig
Hallo ,
jetzt ist das Modell bald fertig. Es fehlen das Wash, das ich zum ersten mal probieren werde.
Dann die Antennen / Netzabweiser.
Natürlich die Flagge. Die ist aus Stoff bestellt. Bis bald, viele Grüße Chrille
Servus Crille
Bevor du mit Washing loslegst und dein schönes Modell versaust, schaust du mal bei Mig Jiménez auf YouTube vorbei.... der Meister zeigt wie es geht!
Gruß Gustav
U-505 Revell 1:72
Hi Chrille,
Ist gut geworden dein Boot! Ich finde den Wash nicht zu dunkel. Persönlich hätte ich noch etwas mehr in Richtung Alterung gemacht. Abnutzung, Rost, Dreck etc. aber das ist nicht Jedermanns Geschmack.
Tim
Moin Moin,
ich finde die Lackierung gut, der Wash dezent aber erkennbar
Was ist hier für ein Decal angebracht?
Ich finde die Alterung vollkommen ok.
Für die Flagge hätte ich vielleicht Stoff oder Papier gewählt,
und die Schrauben eher im Farbton Deiner Sehrohre
gestrichen.
Aber das ist nur meine bescheidene
Meinung.
Decal
danke für eure Meinungen über das Boot.
Ingo, Das Decal ist so auf dem Bauplan zugeordnet gewesen.
Die Flagge ist Stoff, also nicht die Papierflagge von Revell. Allerdings etwas unbiegsam der Stoff, sonst würde sie etwas schlaffer hängen.
Die Periscope hatte ich unten nicht lackiert, also Messing .
Moin Moin,
Danke für's zeigen
Hier ist Revell leider ein Irrtum unterlaufen. Die Olympischen Ringe waren das Zeichen der Crew36, der der erste Kommandant angehörte. Dieses wurde seit der Indienststellung an der Vorderseite des Turms geführt. Nach Unterstellung zur 13. UFltl kam zusätzlich das Wikingerschiff hinzu. Beide wurden entfernt als das Boot zur 14.UFltl wechselte. Ab da führte es an der Vorderseite des Turmes das Fang-den-Hut-Wappen.
Servus,
Schon fertig und ab ins Regal ...
Dein Boot nach Deinen Vorstellungen ... natürlich würde jeder dort und da etwas anders machen ... So ist das im Modellbau und bei künstlerischer Freiheit eben
Im Nachhinein möchte ich keine Verbesserungstipps mehr abgeben ... Ich wünsche Dir viel Freude damit.
Gruß Gustav
U-505 Revell 1:72
