Moin Florian,
das ist ja ein ganzes Feuerwerk an Details.
Wow, da bin ich aber echt beeindruckt,
und das bei
Deinem zweiten Modell.
Zu den vielen Ergänzungen oder Extension wie Du
sie nennst,
kann ich mir schon vorstellen, dass sie sicher gut wirken.
Abschließend kann ich das aber erst beurteilen,
wenn alles gleichfarbig ist.
Die Extension am Bug und im Hangar finde ich schon
mal sehr gut gelungen.
Das habe ich mir schon mal für meine nächsten Modelle im
Hinterkopf abgelegt.
Die dünnen Bohrer, also die 0,8 und 0,6 gehen bei
mir auch reihenweise kaputt,
obwohl ich jetzt normale HSS Bohrer verwende.
Einen Qualitätsunterschied kann man aber auch
feststellen.
Die günstigen Chinadinger habe ich schweren
Herzens entsorgt.
Da lohnt es sich nicht, die einzuspannen.
Fehlkauf.
Ich habe das Gefühl, dass die Bohrer länger halten,
wenn ich bei meiner 18W Mini-Bohrfräse weniger Spannung auf das Teil gebe.
Die dünnen Bohrer brechen einfach wenn sie mal haken,
weil die kleine Maschine für die dünnen Bohrer schon zu kräftig ist.
Weiter so Florian
Gruß Dieter
Was ich sonst so treibe, findet Ihr
<<Hier>>
Hehe, erstmal danke Dieter, freut mich wenn es dir gefällt.
Ja das mit den Bohrern hab ich nun auch raus...
hab mir mittlerweile ein paar Sets an 6mm Micro Drills aus Japan bestellt
sowie HSS 6mm Bohrer. Bisher haben sie gut gehalten
Wobei ich mit "Extensions" bloß die zusätzlichen Details meinte,
die vom Kommandoturm auf die Hülle übergegangen sind, weshalb ich
den Turm ja fest mit der Hülle verkleben musste. Alles andere ist ja
reines Ergänzen und mit zusätzlichen Details versehen
Soo aber jetzt gehts weiter mit dem nächsten Baubericht zum RSD:
Hier ein "älteres" Bild, schaut mal genau links oben die Grabenwand an. Da sieht man gut den seitlichen Turbolaser.
Leider wirkt er mit seinen kleinen, stummeligen Geschützrohren einfach lieblos. Also hab ich da Messer und Bohrer angesetzt.
Etwas dünnere und längere Geschützrohre, JETZT wirkt das eher wie ein Turbolaser und nicht
mehr so Spielzeughaft. Und auf allen Bildern, die ich zum RSD gefunden habe, sehen die Geschütze auch eher so aus,
wie es jetzt bei mir der Fall ist.
Man konnte es ja beim Turbolaser-Bild schon erahnen, ich habe sämtliche Grabenwände mit Lichtleitern versehen.
Dieses Mal aber natürlich herausstehend, sodass ich sie nach dem Lackieren einfach nur abknipsen muss.
Da ich aber momentan leider noch nicht wusste, wie und wo genau ich die einzelnen Verbindungen
machen konnte mit den LED, hab ich die Lichtleiter länger gelassen, damit ich sie bei Bedarf einfach kürzen kann.
Als nächstes kam das wovor ich schon eine Zeit lang Bammel hatte. Das gute alte Airbrushen, diesmal zuerst mit Grundierung
und dann mit der von mir zusammengemischten Farbe. 1 Teil Weiß auf 7 Teile Hellgrau. Leider erscheint das auf dem Bild
heller als es eigentlich ist.
Der untere Rumpf ist mir, finde ich, besser gelungen. Ich hab immer nur mit kurzen Sprühstößen in eine Richtung über die
schwarze Grundierung lackiert und so sind die Linien der einzelnen Segmente eher schwarz geblieben und stechen nun
besser hervor. Auch die zusätzlichen Details die ich angebracht habe kommen nun besser zur Geltung, mMn.
Leider habe ich vor lauter Übereifer und Spaß am Lackieren vergessen, die Grabenwände in Grundierung und
direkt nach der Färbung zu fotografieren.
Denn auch da habe ich nur die schwarze Grundierung ganz aufgetragen und die Farbe dann in zwei, drei Gängen immer
nur von einer Richtung und einem Winkel aufgetragen. Das Ergebnis zeige ich euch ein klein wenig später, keine Sorge.
Während ich die Grundierung 12 Stunden durchtrocknen lies, Vallejo Surface Primer, hab ich mich daran gemacht den Ständer für das Modell
zu konstruieren. Eigentlich ja schon eine Schande, das beim Modell selbst nichtmal einer dabei war, so wie beim ISD.
Hab mir dafür 4mm Bastel-Sperrholz besorgt und ein kleines Podest zusammengeleimt. Das habe ich dann sobald alles getrocknet war
verschliffen und Hellgrau lackiert.
Anschließend hab ich dann auch noch einen kleinen "Turm" zusammengebaut der auf dem Podest gelandet ist und auf dem das Modell
angebracht wird.
Die Verbindung hab ich mit einem 3cm langen Röhrchen mit Gewinde hergestellt. Über das kommt nachher die Stromversorgung vom Podest her rein.
Im Podest selbst habe ich an der Stirnseite den Stromanschluss und einen Schalter eingelassen. Die kleine Splitterung am Stromanschluss ist zu
vernachlässigen, da das ganze Podest noch einmal nachlackiert wird.
Der Grund wieso das Podest so groß geworden ist, liegt darin das ich eine Spiegelfolie auf der großen Fläche anbringen werde, damit man den
unteren Hangar sehen kann, selbst während man von der Seite/oben her auf das Modell blickt.
Als nächstes wurden dann die Wände am unteren Rumpf angebracht. Hier kann man auch an einigen Stellen gut
erkennen das die schwarze Grundierung durchscheint, was aber ein beabsichtigter Effekt ist.
Wie man sehen kann ein ziemlicher Lichtleiter-Salat.
Und so sah das dann aus nachdem ich sämtliche LWL ihren LED zugeführt hatte.
Insgesamt waren das 10 LED. 8 blaue, 1 rote und 1 gelbe LED um genau zu sein.
Im Grunde genommen war das alles recht einfach... Bis auf die 3 Hangars...
Bei den beiden seitlichen und dem unteren Hangar musste ich sprichwörtlich jeden einzelnen
Lichtleiter heraussuchen und zu seinen respektiven Bündeln zuordnen. Immerhin haben alle
drei Teile jeweils drei Farben.
Hier könnt ihr schonmal eine kleine Voransicht genießen auf den unteren Hangar und den seitlichen mit seinem
zusätzlich gebauten Innenleben. Das war beim ersten Lichttest, bevor ich die LWL endgültig mit den LED verklebt habe
um sicher zu stellen das auch jedes Licht die richtige Farbe abbekommen hat.
Und hier nochmal das ganze nachdem ich die LWL eingekürzt hatte und die gesamte Beleuchtung aktiviert wurde.
Hier kann man auch ein bisschen erkennen, aber eher subtil, das die Stellen in den Wänden, wo die schwarze Grundierung
noch hindurchscheint, eine bessere Tiefenwirkung erzielen. Vor allem in den Vertiefungen.
Hier kann man es noch ein bisschen besser erkennen, besonders an den Vertiefungen, das sie eben dunkler sind und so der Rest ein bisschen stärker
hervor tritt. Leider habe ich, zu meinem Leidwesen, stellenweise doch etwas zu viel Farbe im Drübergehen aufgebracht. Dabei macht das bei den
dem Modell eigenen Details wirklich einen großen Unterschied wenn man einen Sprüher zu viel oder zu wenig macht.
So, das wäre es wieder einmal, soweit mein Fortschritt.
Als nächstes werden die restlichen Stellen verschlossen an denen von innen Licht durchscheinen könnte, die beiden Hüllen miteinander verbunden.
(Soweit geplant, wird das Modell aufmachbar bleiben, damit LED ausgetauscht werden können, sollte eine ausfallen. Muss aber erstmal schauen
wie sich das realisieren lässt.
Dann kommen die restlichen Farben und auch die Decals drann und dann... sollte das Modell eigentlich fertig sein.
Gruß und schönes Wochenende
Flo
Fertiggestellt:
Imperial Star Destroyer I, Republic Star Destroyer Venator Class I
USS Enterprise NCC 1701-A mit Licht und Sound
In Planung:
USS Enterprise TOS, USS Enterprise B, USS Enterprise C, USS Enterprise D, USS Enterprise E
USS Reliant, USS Voyager, USS Excelsior, TOS Klingon Cruiser D7, USS Enterprise Discovery,
Tie Fighter, Tie Interceptor, Tie Advanced, X-Wing, Deeps Space 9 inklusiv Defiant und Keldon.
Moin Moin,
immer wieder schön zu sehen, was du aus den "einfachen" Bausätzen so zauberst!
Sooo...
Das hat jetzt etwas länger gedauert als gedacht. Aber naja Arbeit und so.
Egal jetzt kommt der letzte Bauabschnitt:
Erstmal kamen noch die Details. Die Gräben bei den Turbolasern am oberen Rumpf als auch die vorderen vier wurden mit Anthrazit
hervorgehoben.
Weitere Details waren die "Klappen" entlang des oberen als auch des unteren Rumpfes und der kleine "Graben"
der über den ganzen Rumpf verläuft. (alles handbemalt und mit Malerkrepp abgeklebt gewesen) Leider war ich
so konzentriert auf das Bemalen das ich vergessen habe ein Foto vom weiteren Bemalungsprozess zu machen.
Zwischendrinn habe ich die Rümpfe vereinigt. Damit ich im Notfall wieder aufmachen kann, habe ich nur eine stellenweise
Verklebung mit Schmucksteinkleber angewandt. Es sind nur ein paar Punkte und sollte theoretisch ohne Zerstörung des
Modells lösbar sein. Habe ich natürlich jetzt nicht getestet.
Hier ging es dann mit den schweren Turbolasern weiter. Die ursprünglichen Läufe waren mir zu stummelig und dick.
Also hab ich sie abgeschnitten, mit einem 1mm Bohrer kleine Aufnahmen gebohrt und 1mm PS-Stücke angebracht.
Danach hab ich sie alle auf gleiche Länge gebracht und mit einem Feuerzeug leicht gelinst. Im Vergleich zum
Original sind die Läufe jetzt etwas dünner und länger und sehen besser aus als vorher.
Anschließend hab ich sie bemalt. Den Turm mit der Rumpffarbe, die Läufe mit Geschützgrau und die Laufenden
mit Anthrazit.
Später hab ich noch etwas nachgearbeitet aber in meiner Schussligkeit wieder vergessen Fotos davon zu machen.
Etwas weiter unten sehr ihr das Endergebnis dann aber doch noch.
Dann kam mein größter Albtraum... die Decals. Habe ich schon seit Ewigkeiten
nicht mehr gemacht und als Jugendlicher hat es mich nicht wirklich interessiert.
Also hab ich es effektiv zum ersten Mal gemacht... Und bevor ich mich drann wagte
hab ich mich erstmal durch alles gegraben was es hier im Forum an Infos dazu gab.
Zwar fand ich die Info mit der Essigessenz wunderbar, aber da ich den Effekt erzielen
wollte das die Decals aussehen wie aufgemalt, hab ich mir Micro-Sol besorgt.
Wie man sehen kann, hat das wunderbar funktioniert und die Decals haben sich auch
super in die feinen Gravuren der Hülle gelegt.
Was ich schade fand, ist die Tatsache das das rote Decal am unteren Rumpf NICHT die
genaue Größe hatte sondern etwas kleiner war. Das sieht man besonders gut an den schwarzen
Teilen, die vermutlich die Torpedo-Röhren darstellen sollen.
Hier sieht man nochmal gut die feinen Details auf dem oberen Rumpf.
Ich wünschte ich könnte bessere Fotos machen, die das besser zur Geltung bringen. Die zwei Symbole der Open-Circle-Fleet
sind zum Beispiel auch wunderbar eingesunken in die feinen Linien aber auf dem Bild kommt es nicht so gut rüber.
Aber jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo eigentlich alles fertig ist.. Eigentlich. Ein kleines Schmankerl hab ich dann doch noch
für euch. Ein schönes, kleines Detail das mir zusammen mit dem Reste-Kit vom Hangar zugeflogen war:
Da waren ein paar Fahrzeuge dabei... Walker, Jäger und die Truppentransporter. Und von den letzteren, sogenannten LAAT/i-Gunships, habe
ich mir dann einen vorgenommen.
Hier im bemalten Zustand und nochmal das Größenverhältnis zur 1-Cent-Münze. Verdammt klein und ganz ehrlich, ohne Lupe und Rotmarderpinsel 0 Spitz
wäre das sicher nichts geworden. Aber immerhin im ersten Anlauf hinbekommen, da bin ich richtig stolz darauf.
Und hier schön platziert im seitlichen Hangar. Ein wirklich kleines, feines Detail und eine massive Aufwertung für den Hangar. Trotz all der Details
die ich im Hangar eingebracht habe, wirkte er dennoch etwas leer und leblos. Das ist damit nun vorbei. Und damit ist das Projekt soweit abgeschlossen.
YAY
Im Folgenden kommen jetzt noch diverse Bilder zum fertigen Republic Star Destroyer:
Hier zwei im unbeleuchteten Zustand von oben und von der Seite. Da sieht man auch nochmal gut die zusätzliche Bemalung an den Turbolasern plus dem roten
Decal (kleines rotes Dreieck) auf ihnen.
Hier im Beleuchteten Zustand nochmal die Turbolaser aus der Nähe samt Kommandoturm.
Leider sieht das über Fotografie ein wenig verschwommen aus, eigentlich ist das Spiegelbild des unteren Hangars gut zu erkennen.
Und jetzt noch drei kleine Extrafotos:
So, das war es dann, ein weiteres Projekt fertig.
Ich bin zufrieden damit und happy das mir kein größeres Malleur passiert ist.
Natürlich hab ich auch wieder einiges dazu gelernt. Feinbemalung, Decals gut aufbringen und Detailarbeiten sowie Scratchbau.
Und auch noch ein bisschen Green bzw. Bluescreening um den Hintergrund austauschen zu können.
Hatte einen riesigen Spaß mit der ganzen Sache.
Hoffe euch hat der Baubericht gefallen und natürlich ebenso das Ergebnis.
Bis zum nächsten Mal
Flo
Fertiggestellt:
In Planung:
Leben beginnt dort, wo die Zeit egal ist!
Was es sonst noch von mir gibt, findet ihr
<< Hier >>
Moin Flo,
auch von mir herzliche Glückwünsche zur Fertigstellung
Ich liebe ja auch die kleinen feinen Sachen, aber was du hier in Sachen Licht zauberst ist einfach faszinierend
Meinen absoluten Respekt!
Und dein LAAT/i-Gunship ist der Hammer
Hi Flo,
Glückwunsch, das ist ein starkes Modell geworden. Zum Thema Decals: solche (vergleichsweise) simplen Formen wie den roten Streifen kannst du auch relativ unproblematisch aufmalen, dann hast du keine Probleme mit der Dimensionierung (vorausgesetzt du hast genug Farbe da
) und es sieht auch sehr realistisch aus.
Weißt du schon, was du als nächstes bauen willst?
Tim
Freut mich wenn es euch gefällt.
Auch wenn ich in Sachen Licht noch nicht so gut bin und natürlich auf die Vorbilder von Vorgängern zugreife für meine Ideen.
Aber ich will ja auch das Rad nicht neu erfinden.
Zum Beispiel ist Dieter auch ein Zauberer was Beleuchtung angeht, meiner Meinung nach.
Das LAAT/i-Gunship gefällt mir ehrlich gesagt auch sehr. Nur gut das ich nicht alle 40 machen musste.
Danke Tim, aber leider hätte ich nicht die passende Farbe da gehabt. (Karmin-Rot)
Beim kleinen LAAT/i fällt es nicht so auf aber da hab ich das Italian Red in Ermangelung einer anderen Farbe genommen, das beim Airbrush-Starter Set dabei war.
Muss jetzt erstmal ein Kompressor her, die Druckluftdose ist nun nach den 2 Modellen leer.
Als nächstes will ich die Enterprise NCC 1701-A bauen, mit Licht und Sound,
auch wenn ich vorhabe das vorhandene Light-Kit zu ersetzen/erweitern.
Und zum Abschluss noch ein Vergleich zum ISD, tolle Sache das die beiden Schiffe eigentlich den gleichen Maßstab haben:
Flo
Fertiggestellt:
In Planung:
