Realname: Rainer
Sonntag, 6. Oktober 2019, 18:46
Tolle Arbeit, sieht täuschend echt aus.
Gruß Rainer
Im Bau-Papegojan von Shipyard 1:72
Im Bau Heller Soleil Royal
Im Bau Imai Napoleon
Im Bau Diorama ^Das geheime Labor^
Dienstag, 8. Oktober 2019, 13:39
Moin zusammen
Danke Rainer . So soll es sein ;)
Weiter geht es mit den Fenstern. Die Maße von den Fenstern hab ich vorgezeichnet und endsprechend dünne Holzleisten genommen
Die Fensterrahmen habe die gleiche Farbe wie Bob´s Bücherkiste bekommen , Die Fenster sind weiß und natürlich etwas gealtert . Die Scheiben sind aus Plastikfolie
Als Deko hab ich dann mal einen Blumentopf ins Fenster gestellt ^^
fehlen noch das zweite Fenster und die Fensterläden ….
Heiko
Mittwoch, 9. Oktober 2019, 06:59
Moin Heiko,
Saubere Arbeit das Ganze, sieht wirklich klasse aus. :ok:
Mittwoch, 9. Oktober 2019, 18:08
vielen Dank Bernd :)
freut mich wenn es dir gefällt ^^
Heiko
Donnerstag, 10. Oktober 2019, 14:50
Moin zusammen
weiter geht es mit dem zweitem Fenster und den Fensterläden
die Rahmen und die Lamellen sind aus Balsaholz geschnitten
und das ganze grau Grundiert
das zweite Fenster wurde eingebaut
und anschließend die Fensterläden mit einigen alten Beschlagteilen aus der Grabbelkiste an der Hauswand befestigt
nach einigem Suchen und überlegen hab ich auch noch passende Vorhänge gefunden . Die Metallteile wurden alle leicht angerostet
hab dafür Reste von alten vorgedruckten Segelstoff genommen
und damit ist die Fassade der 1 Etage auch schon fast fertig ^^
Heiko
Freitag, 11. Oktober 2019, 07:48
Ach wenn alles recht grob für diesen Maßstab erscheint, gefällt mir die Hausfront sehr gut.
Übrigens der Herr mit Hut dürfte Thomas Edison sein, war ein enger Freund von Henry Ford.
Freitag, 11. Oktober 2019, 14:49
Moin Marek
Freut mich wenn es dir gefällt . Nur was meinst du mit grob . ?(
Da die Figur hat die selbe Körperhaltung wie das Bild hat wist mit deiner Vermutung wohl recht haben .Das ist Thomas .Na auf jeden Fall hat der der Fahrer mit Thomas und Henry zwei gut Berater bei seinem Motorschaden :D
Heiko
Freitag, 11. Oktober 2019, 17:53
Ich weiß nicht wie ich es schreiben sollte.
Mit grob meinte ich die verwendeten Materialien welche von der Struktur her nicht so zu Maßstab passen.
Und teilweise die Kanten Fugen usw. z.B. beim Putz sieht im Modell nach 2 bis 3 mm aus was im Original ja über 5 cm währen.
Ich denke aber das das auf Fotos viel stärker rüber kommt.
Freitag, 11. Oktober 2019, 20:56
Moin Marek
auf den Bildern wirkt der Putz wirklich etwas Dick dabei ist er mal gerade 1 mm dünn na ja ok wenn man es genau nimmt währe das auch noch zu Dick .
Dünner hab ich es leider nicht hinbekommen .
Heiko
Sonntag, 13. Oktober 2019, 14:04
Moin zusammen
weiter geht es. Wieder mal erst den Rahmen für die Seitenteil vorbereitet ….
daneben hab ich noch ein paar stärkere Leisten verklebt und mit Gips ausgegossen ,für die späteren Kantstein der Straße .
Um mehr Stabilität zu bekommen hab ich nach dem aushärten wie schon im EG die Gipsplatten auf die Modellbauplatten mit Leim vergeklebt .
wenn man die Gipsplatten umdreht sieht man das die Wände schon eine schöne Struktur haben . Liegt daran das die Trittschalldämmung nicht glatt sondern porös ist . Leider ist das Bild nicht besonders scharf geworden . Macht sich aber als Hauswand sehr gut aus
nach dem zusammensetzen der 1 Etage hab ich auch gleich mit dem Dachstuhl begonnen
so weit so gut . Das Dach kann gedeckt werden :rolleyes:
Heiko
Sonntag, 13. Oktober 2019, 15:47
Richtig urig, die Hütte :D
Mir gefällt´s :ok: :respekt: :dafür:
Montag, 14. Oktober 2019, 10:02
Moin Marc
Freut mich wenn es auch dir gefällt. ^^
Heiko
Samstag, 19. Oktober 2019, 10:44
Moin zusammen
Es ist Herbst und es wird Zeit das Dach zu decken . Die Schindeln fürs Dach hab ich aus den enden von Rührstäbchen gemacht
Haben eine Länge von 1,5 cm . Mit dem Plankenschneider ging das auch relativ schnell die Enden abzuschneiden
Massenproduktion
um das Malen zu vereinfachen hab ich dann die Schindeln auf beidseitiges Klebeband geklebt und angemalt
Ziegelrot und etwas Patina
und nach dem Trocknen rauf aufs Dach.
Beim Dachdecken kam mir allerdings der Gedanke das ein Dach ohne Schornstein doch ziemlich langweilig aussieht . Also musste ein Schornstein her .Damit die Ziegelsteine nicht zu neu aussehen hab ich alle Kanten und Ecken mit der Feile angeschliffen. Immer so 10 bis 12 Stück . Die dann verarbeitet und dann wieder 10 bis 12 Stück. So konnten die ersten Steine trocknen und der Schornstein nahm relativ schnell Form an
nun passte aber die Farbe der Schindel nicht mehr .Viel zu Rot , viel zu " neu ". :du: Gefiel mir gar nicht. Die Lösung war eine Mischung von Ziegelrot und Hautfarbe
Schornstein noch ohne Verfugung mit noch nicht ganz neu gestrichenem Dach
Schornstein mit Verfugung
anschließend hat der Schornstein noch eine Abdeckung bekommen und zwei Abzüge
und natürlich ein Einfassung aus Alu ..
anschließend konnte ich das Dach zu ende Decken bemalen und altern
Fehlt also noch die Regenrinne und ein paar Kleinigkeiten .
Heiko
Samstag, 19. Oktober 2019, 19:48
sorry wenn ich das so krass schreibe aber das Dach macht Dein gelungenes Gebäude kaputt, es ist einfach alles zu viel.
Die Farbe, das Moos das passt alles so nicht. Am wesentlichsten fällt aber die Verlegung der Dachsteine auf.
Schau Dir mal Bieberschwanzdächer an, so wie bei Dir würde das Wasser einfach durchlaufen.
Auf alten Häusern findet man meistens eine Doppeldeckung (Kronendeckung).
Und wenn es eine Einfachdeckung sein soll müssen die Fugen soweit von der 3. Reihe überdeckt sein, das kein Wasser durchlaufen kann.
Bei Dir liegen die Ziegel teilweise sogar Fuge auf Fuge.
Sonntag, 20. Oktober 2019, 09:15
Moin Marec
Ich Denke nicht das das Dach den Eindruck des Gebäudes kaputt macht nur weil der Dachdecker ein kleinen Fehler gemacht hat .Ok . Beim Moos hab ich vielleicht etwas übertrieben aber die Natur ist vielseitig .
Zum vergleich .Marcel Ackle hat in seinem Buch "Vom Leben gezeichnet "übrigens eins seiner Dächer so gedeckt
Quelle Marcel Ackle Buch "vom Leben gezeichnet "
auf jeden Fall kann er die Dachsteine besser altern als ich
Heiko
Sonntag, 20. Oktober 2019, 15:22
Hallo Heiko
Der Dachdecker hat keinen Fehler gemacht. Einfachdeckung mit Spließen ( bei Wiki nachzulesen ). Meine Mutter hat 1944 noch Spließe angefertigt ,ob für Reparatur oder Neubau :nixweis: ,jedenfalls bei Landsberg/ Warthe. Die Bauart ist wohl außer Mode Geraten.
Gruß Ronald
Montag, 21. Oktober 2019, 10:33
Moin zusammen
Danke Ronald für den Beitrag . Ob sich bei mir nun ein Fehler eingeschlichen hat oder nicht , auf jeden Fall sind wir alle jetzt ein bißchen schlauer :thumbsup:
Heiko
Realname: Rainer
Montag, 21. Oktober 2019, 11:24
Ich stehe auf Moos :thumbsup:
Und wenn am Ende das Gesamtbild passt ist doch alles gut.
Denn wenn ich mir Dein Dio mit dem Bully so ansehe, mache ich mir da keine großen Sorgen.
Gruß Rainer
Dienstag, 22. Oktober 2019, 11:46
Moin zusammen
Danke Rainer . Wir werden sehen was am Ende herauskommt . Bin selber gespant was mir noch nebenbei so einfällt.
Bevor ich mich der Dachrinne widme habe ich erst mal den Bereich vor dem Laden verschönt .
und so mal in der Totale ..
Heiko
Dienstag, 22. Oktober 2019, 14:43
Topp gepflastert :thumbsup:
Samstag, 26. Oktober 2019, 11:17
Dachrinne
Moin zusammen
Danke Ray . Ich bin selber mal Gespant wie es am Ende mal aussieht .
Nun aber mal zu Dachrinne . Ein Haus ohne Dachrinne kann ich mir nicht vorstellen . Der erste versuche mit Strohalmen ging in die Hose . Bei meinem letzten Dio hat das noch gelappt aber diesmal ist der verlauf der Rinne über Eck . Die Lösung war Alu Blech einer Alubackform .( Ist nämlich dicker als Alufolie )
Alu zurechtgeschnitten und über ein Rundholz gelegt..
und die Kanten mit Kupferdraht beklebt..
grau grundiert und an die Dachbalken verklebt
der Ablauf wird dann später aus einem Holzstab gemacht
Heiko
Realname: Rainer
Samstag, 26. Oktober 2019, 11:39
Hey Heiko,
die Rinnen wirken wie frisch gestrichen, passt nicht zum Rest wie ich finde. Kommt da noch Rost und Moos dran?
Gruß Rainer
Samstag, 26. Oktober 2019, 13:40
Moin Rainer
na sich kommt da noch was drauf . ;) geht nicht ohne Patina ^^
Heiko
Dienstag, 29. Oktober 2019, 10:50
Moin zusammen
Die Regenrinne mit etwas Patina...
gefällt mir auf den Bildern aber noch nicht so ganz .Muss da wohl noch was machen :huh:
anschließend kommt noch etwas Grünes ans Haus . Grundlage ist erst mal Meerschaum . Wird aber noch begrünt ..
Dienstag, 29. Oktober 2019, 12:05
Tolle Arbeit . Das ist keine Kritik nur ein Tipp das Dach etwas dezenter altern das Moos mehr an den Kanten der Ziegel anbringen und die Fensterläden würde ich mit einem dunklen Washing noch etwas Tiefe geben
aber sonst Top Arbeit :respekt: :respekt:
Gruß aus Oberfranken
Mike :ok:
Mittwoch, 30. Oktober 2019, 08:53
Moin zusammen
Danke Mike. Nehme deine Tipps gerne an :) . Hab mir bei den Fensterläden auch schon mal den Gedanken gehabt ob da nicht noch was fehlt.
Nachdem nun der Meerschaum gut am Haus klebt hab ich das ganze noch etwas begrünt . Im Modellbahn Bereich gibt es genügend Material dafür....
auch um ein paar Blüten zu imitieren .
soweit so gut . Nun ist der erste Bauabschnitt( bis auf ein paar Kleinigkeiten ) so gut wie Fertig . Geht also weiter mit dem zweiten Gebäude.
Sonntag, 3. November 2019, 14:23
Moin zusammen
hab mir mal die Anregung von Mike zu Herzen genommen und hab mir die Fensterläden und das Dach noch mal etwas vorgenommen
ein kleines washing für die Fensterläden
und hab versucht die großen Stellen vom Moos etwas zu verkleinern und durch kleinere zu ersetzen . Na ja.. :huh:
nebenbei hab ich dann mal mit dem zweiten Gebäude angefangen
dafür hab ich erst mal den Sturz in die Trägerplatte geschnitten
Gips gegossen für die Hauswände ….
und nach kurzem antrocknen die Umrisse für den Ausschnitt der Türen eingeritzt
leider ist die Wand nach dem lösen gebrochen .Das macht aber nichts ^^ . Nun hab mir mal vorgenommen die Hausecke mit einer Naturstein Optik zu versehen
dafür habe die Kanten einfach mal etwas mit dem Dreml bearbeitet
und das ganze mal zur Probe aufgestellt
nur mal so als vor ab . Das wird mal die Casa Nova . 8)
Heiko :wink:
Montag, 4. November 2019, 07:25
Moin Heiko,
Dein Bücherladen, gefällt mir schon mal richtig gut, der hat das richtig französische Flair, wie man es in kleineren Ortschaften, auch heute noch, an trifft. :thumbsup:
Auf deine Casa bin ich gespannt, der Anfang sieht schon vielversprechend aus.
Dienstag, 5. November 2019, 10:19
Moin Bernd
vielen Dank .Ich hoffe das mir die Casa Nova genau so gut gelingt :nixweis: mal sehen
:wink: Heiko
Dienstag, 5. November 2019, 22:35
Hallo Heiko.
Ich muss mal wieder meine Senf dazugeben. Bin auch mal aus das komplette Dio gespannt. Noch ein kleiner Tip .Es würde besser rüberkommen wenn die Ecken mit richtigen Ziegel dargestellt würden wie du es beim Haus gemacht hast. Aber ist nur ein Vorschlag.
Mach weiter so tolle Arbeit.
:thumbup:
Mike :ok:
Citroen Fourgon 1:24
