Dienstag, 29. März 2022, 19:15
Ausgabe 22
Weitere Teile für den inneren Kotflügel
Das Horn
Kühlflüssigkeitsbehälter? laut Übersetzer ;)
Die Bauanleitung
Die Teile
3 Tüten Schrauben
3 St. AP 1,7x4mm
8 St. DM 2,3x5mm (2 Reserve)
4 St. HP 2,3x5mm
( sonst 1 Reserve)
Die beiden Teile des Horns 22C und 22D mit einer HP Schraube verbinden
Und auf den Kotflügel 21A stecken und mit einer HP Schraube von unten fest schrauben
Weiter mit dem Behälter
Den angedeuteten Behälter 22F und den Deckel 22E mit einer AP Schraube verbinden
Den Verschluss aufsetzen und ebenfalls von innen mit einer AP Schraube befestigen
Der Behälter wird nun auch auf den Kotflügel aufgesetzt und von innen mit einer HP Schraube befestigt
Die beiden Teile 22A und 22B werden jeweils mit zwei DM Schrauben am Chassis Rahmen angeschraubt
Sieht dann so aus...
Den Innenkotflügel 21A auf das Chassis aufsetzen und mit zwei DM Schrauben am Rahmen fest schrauben
Und ein bisschen verstaubt...
Anzahl der Bauteile : 237
Anzahl der Schrauben : 186
Gewicht gesamt : 1804 g
Gruß :wink:
René
Dienstag, 5. April 2022, 18:28
Ausgabe 23
Der rechte innere Kotflügel
Die Anleitung
Die Teile
1 Tüte Schrauben
3 St. AP 1,7x4mm
( 1 Reserve)
Den Sicherungskasten...23B (Übersetzt) wenn´s stimmt ;) auf den Kotflügel setzen und von unten mit einer AP Schraube befestigen
Danach das Elektronik Modul 23D ebenfalls von unten mit einer AP Schraube befestigen
Die beiden mitgelieferten Schläuche sollen hier als Kabel dienen... die hab ich ein wenig verändert
Aus meinem Tape habe ich kleine Streifen geschnitten und die Schläuche damit umwickelt ..geklebt mit Weiß Leim.
Damit die Kabel befestigt werden können habe ich mir Kabelschellen gedruckt ...diese hier haben eine Länge von 3mm
Die Schellen dann um die Kabel gelegt
Um die kleinen Schellen und andere Teile fest zu kleben mit Superkleber benutze ich Nähnadeln in verschiedenen Größen .
Der obere Bogen vom Nadelöhr wird hier dann entfernt. Dann bleiben die beiden Stege übrig.
Wenn man nun die Stege in den Kleber taucht bleibt eine kleine Menge daran haften wie eine Art Pinsel
Jetzt kann man Punktgenau den Kleber auftragen . Die Nadeln lassen sich auch einfach reinigen. Falls doch mal Kleber übrig bleibt einfach mal kurz in Aceton ect. tauchen .
Hier dann der vorerst fertige Kotflügel . Die Kabel sehen auf den Bildern dicker aus als Sie in Wirklichkeit sind
Das Elektronik Modul wird wohl auch noch Kabel Attrappen bekommen ^^
Anzahl der Bauteile : 242
Anzahl der Schrauben : 188
Gewicht gesamt : 1834 g
Gruß :wink:
René
Mittwoch, 6. April 2022, 12:24
Hallo Rene.
Eine gute Idee mit den Nähnadeln zum kleben. Eine Stechnadel in einen Korken geht aber dafür sehr gut.
Das Modell sieht schon richtig gut aus. :ok:
LG Frank
Im Bau: Lancia Delta HF integrale von Hachette, Lancia 037 von IXO. Coming soon: Nascar Chevrolet Monte Carlo Jeff Gordon von DeAgostini UK
Realname: Oliver Löbert
Donnerstag, 7. April 2022, 08:53
Schönes Objekt und in dieser Grösse sehr beeindruckend. Ich baue nur im Masstab 1/24 und 1/25 aber selbst da haben sie den gleichen Fehler bei Revell gemacht wie hier. Beim Originalfilmfahrzeug aus der Serie (nicht bei den zahllosen Kopien von Privatfahrzeugen und dem späteren Kinofilm ) hat die hintere Wolfrace Felge ein tieferes Bett und einen breiteren Reifen als vorne was auch Sinn macht weils besser aussieht und weil es auch genau der damalige Trend in den 70ern war. Das hat man bei dem neuen Kinofilmauto nicht mehr richtig umgesetzt. Schade ;(
Samstag, 9. April 2022, 12:01
Hallo Frank und Oliver,
Ja , der wir auch riesig knapp 70cm lang ; 25 cm breit und knapp 18 cm hoch ... wieder so ein Brocken neben dem Ecto-1 :D
Ich tob mich hier mal ein bisschen aus :lol:
Weiter geht es mit...
Ausgabe 24
Die Batterie und Montage des rechten inneren Kotflügels
Die Anleitung
Die Teile
3 Tüten mit Schrauben
2 St. AP 1,7x4mm
7 St. DM 2,3x5mm
4 St. HP 2,3x5mm
( je 1 Reserve )
Das nächste Elektronik Modul 24C wird von unten mit einer AP Schraube auf dem Kotflügel befestigt
und noch eine Schelle angebracht...
Es geht weiter mit dem Zusammenbau der Batterie ...ich finde die sieht ziemlich gut aus ..
Deckel 24F Gehäuse 24E und Boden 24G werden mit zwei HP Schrauben von unten miteinander verbunden
Die Stopfen in die Batterie drücken
Und die Schrift etwas hervorgehoben
Die Batterie in den Kotflügel einsetzen und von unten ebenfalls mit einer HP Schraube befestigen
Für die Kabelummantelung bin ich nun einen anderen Weg gegangen und habe was ausprobiert...
2. Versuch mit Tesa Gewebeband ...in dünne Streifen geschnitten und um die Schläuche und Kabel gewickelt ... Klebt gut und man hat keine klebrigen und matschigen Finger vom Weiß Leim :abhau:
Die beiden Teile 24A und 24B werden jeweils mit zwei DM Schrauben am Chassis Rahmen angeschraubt
wie in Ausgabe 22 Beitrag 31
Dann den inneren Kotflügel aufsetzen und mit zwei DM Schrauben am Rahmen befestigen
auch wie in Ausgabe 22 Beitrag 31
Jetzt folgt ein bisschen Kreativität was die Kabelverlegung angeht ^^ . Wenn man sich diverse Bilder bei Tante Google anschaut geht es hier zu teilweise wie Kraut und Rüben :lol:
Die Batterie angeschlossen und diverse Kabel verlegt...später kommen noch ein paar dazu wenn ich weiß wie der Motorraum im gesamten aussieht...
Der Anlasser ist dann auch angeschlossen.
Anzahl der Bauteile : 258
Anzahl der Schrauben : 198
Gewicht gesamt : 1848 g
Gruß :wink:
René
Sonntag, 10. April 2022, 14:53
Ausgabe 25 und 26
Fasse ich hier zusammen da es sich nur um die Rahmeteile links und rechts handelt ... also nicht viel an Bauteilen
Bauanleitung 25
Bauanleitung 26
Bauteile 25 alle aus Metall
Bauteile 26 hier dann auch Metall
Je 1 Tüte mit Schrauben
2x 4 St. DM 2,3x5mm
( je 1 Reserve )
Hier gibt es nicht viel zu tun...
Die Rahmenteile 25A und B zurecht legen und mit einer DM Schraube verbinden
Passt nur in eine Richtung . Danach Bauteil 25C am Rahmen ebenfalls mit einer DM Schraube befestigen
Danach das Rahmenstück an den vorderen Rahmen mit einer DM Schraube fest schrauben
Das gleich passiert nun mit der anderen Seite...
Die Rahmenteile 26A und B zurecht legen und mit einer DM Schraube verbinden
Danach Bauteil 26C am Rahmen ebenfalls mit einer DM Schraube befestigen
Und hier dann mal das Ausmaß :D
Anzahl der Bauteile : 264
Anzahl der Schrauben : 204
Gewicht gesamt : 2204 g
Gruß :wink:
René
Montag, 11. April 2022, 13:52
Ausgabe 27
Streben für den Chassis Rahmen
Die Anleitung
Die Teile aus Metall
1 Tüte Schrauben
5 St MM 2,3x6mm
(1 Reserve )
Schnell gemacht...die beiden Streben am Ende und in der Mitte jeweils mit zwei MM Schrauben am Rahmen befestigen...fertig
Anzahl der Bauteile : 266
Anzahl der Schrauben : 208
Gewicht gesamt : 2283 g
Gruß :wink:
René
Montag, 11. April 2022, 13:57
Ausgabe 28
Die erste Bodenplatte
Die Anleitung
Das Teil ...aus Metall und wiegt 406g
1 Tüte Schrauben
5 St MM 2,3x6mm
( 1 Reserve )
Auch hier schnell erledigt
Die Platte auf den Rahmen setzen und mit vier MM Schrauben befestigen
Anzahl der Bauteile : 267
Anzahl der Schrauben : 212
Gewicht gesamt : 2689 g
Gruß :wink:
René
Montag, 11. April 2022, 14:02
Hier hab ich mir eine kleine Elektronik-Box gedruckt und auf den anderen Kotflügel befestigt.
Und noch ein paar Kabel verlegt für das riesige Horn und ein weiteres das in den tiefen des Torino verschwindet
an die andere Seite kommen später noch Kabel wenn die Spritzwand zum Motor montiert ist....
Entspricht nicht dem Original ...aber ^^
Gruß :wink:
René
Freitag, 15. April 2022, 13:54
Ausgabe 29
Kardanwelle
Die Anleitung
Die Teile , alle aus Metall
2 Tüten Schrauben
4 St. AM 1,7x3,5mm (1Reserve)
8 St. JM 1,7x4mm ( 2 Reserve)
Die beiden Hälften der Welle mit drei AM Schrauben miteinander verbinden
Ein Kreuzgelenk 29C mit zwei JM Schrauben an der Welle befestigen
Danach das Teil 29D ebenfalls mit zwei JM Schrauben am Kreuzgelenk befestigen
Nun noch das zweite Kreuzgelenk 29C an der anderen Seite der Welle mit zwei JM Schrauben befestigen
Und die Welle ist fertig ... und zur Seite legen...
Anzahl der Bauteile : 272
Anzahl der Schrauben : 221
Gewicht gesamt : 2730 g
Gruß :wink:
René
Sonntag, 24. April 2022, 13:03
Ausgabe 30
Hinterachse
Die Bauanleitung
Die Teile
Metall und Kunststoff
2 St. DM 2,3x5mm
3 St. JP 2,3x3x53,5mm
(je 1 Reserve)
11 St. PM 1,5x3,5mm
(2 Reserve)
Den Decke 30C mit zwei JP Schrauben von innen an der Hinterachse fest schrauben
Wir nehmen die Kardanwelle aus BP29 und befestigen diese mit einer DM Schraube am Differenzialdeckel 30B
Nun noch den Deckel mit neun PM Schrauben an der Achse befestigen...und fertig
Anzahl der Bauteile : 275
Anzahl der Schrauben : 233
Gewicht gesamt : 2890 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 30. April 2022, 15:33
Ausgabe 31
Die hinteren Stoßdämpfer
Die Bauanleitung
Die Teile alle aus Metall
2 Tüten Schrauben
3 St. DM 2,3x5mm
3 St. LM 2x4mm
( je 1 Reserve)
Bauteil 31D und 31E ineinander schieben ...darauf achten das die Schräge bei Teil 31E nach unten zeigt
Danach Teil 31C auflegen und mit einer LM Schraube befestigen
Den Bügel 31A oben einlegen und mit einer DM Schraube befestigen
Die gleiche Vorgehensweise dann bei dem zweiten Stoßdämpfer
Darauf achten das die Bügel Teil 31A und 31B mit L+R gekennzeichnet sind
Die Bügel müssen gegeneinander stehen
Anzahl der Bauteile : 283
Anzahl der Schrauben : 237
Gewicht gesamt : 2921 g
Gruß :wink:
René
Freitag, 22. Juli 2022, 17:09
Nach einer längeren Ruhepause geht es nun hier auch weiter ...
Ausgabe 32
Aufhängung Hinterachse
Die Bauanleitung
Die Teile ... alle aus Metall
3 St. DM 2,3x5mm
3 St. IM 2x5mm
5 St. NM 2x9mm
( je 1 Reserve)
Teil 32A und 32B (L) mit einer NM Schraube miteinander verbinden
Danach Teil 32C mit einer NM Schraube an 32B befestigen
Hab vergessen hier ein Bild zu machen :roll: daher hier das von (R)
Das gleiche dann für die andere Seite (R)
32D und 32E mit einer NM Schraube verbinden
Danach folgt wie oben 32F
Dann holen wir und die beiden gebauten Teile ( Stoßdämpfer ) aus der 31 zurück
und befestigen diese mit jeweils einer IM Schraube an den beiden Teilen 32C+32F
Die beiden Gebilde werden dann jeweils mit einer DM Schraube an der Hinterachse befestigt
Hoffe das Gebilde stimmt so...bei der Montage am Rahmen wird es sich zeigen :D
Anzahl der Bauteile : 289
Anzahl der Schrauben : 245
Gewicht gesamt : 2946 g
Gruß :wink:
René
Freitag, 22. Juli 2022, 17:43
Ausgabe 33
weitere Teile für die Aufhängung der Hinterachse
Die Bauanleitung
Die Teile ...alle aus Metall
4 Tüten Schrauben
3 St. AM 1,7x3,5mm
5 St. CM 1,7x5mm
12 St. DM 2,3x5mm (2 Reserve)
3 St. OM 2,3x9mm
( je 1 Reserve)
2x Teil 33B sowie die beiden Teile 33A und 33D werden jeweils mit einer DM Schraube verschraubt
Die beiden Teile 33C und 33A werden auch jeweils mit einer DM Schraube an der Hinterachse befestigt
In diese Teile werden nun die beiden Bügel eingelegt und jeweils mit einer OM Schraube befestigt
Jetzt wir die Hinterachse am Rahmen des Torino befestigt ...beide Hände und alle Finger erforderlich :D
Die beiden Bügel in den Rahmen einlegen und die Federn ebenfalls und dann von der Rückseite jeweils mit zwei zwei DM Schrauben mit dem Rahmen verbinden
Weiter ...nun folgt die Befestigung der beiden Bügel :nixweis: diese auch in den Rahmen einlegen und von der Rückseite auch jeweils mit einer DM Schraube befestigen
Hier nochmals von nahem
Nun folgen noch die beiden Stoßdämpfer . Diese werden jeweils mit zwei CM Schrauben am Rahmen befestigt
Hier nochmal mit allen Schrauben
Und noch die Kardanwelle mit zwei AM Schrauben am Getriebeausgang befestigen
Anzahl der Bauteile : 297
Anzahl der Schrauben : 263
Gewicht gesamt : 2984 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 28. Juli 2022, 17:26
Ausgabe 34
Die Bauanleitung
Die Teile ...hier sind mir ein paar Bilder abhanden gekommen...wohl aus versehen gelöscht :roll: :nixweis:
Also muss ich das jetzt so machen...
2 Tüten Schrauben
2 St. BP 2,3x4mm
3 St. JP 2,3x3x5,5mm
( je 1 Reserve)
Die beiden Auspuffrohre 34A und 34D werden mit zwei JP Schrauben im Topf verschraubt .
Da ich den Auspuff wieder lackiere habe ich die Auswurfmarken und Grate entfernt
Teil 34G wird am Ende nur in eine kleine Nut gesteckt
Dann ging der Auspuff in die Lackiererei... vorher habe ich noch ein paar Schweißnähte am Topf angebracht zumindest versucht...
Lackiert mit AK 670 Stainless Steel
Hier dann zurück...
Dann in die Karosse einsetzen ...
An diesem Halter wir er von der anderen Seite mit einer BP Schraube befestigt
Das Ende erst einmal mit einem Kabelbinder gesichert damit er nicht abbricht...wird dann später befestigt mit Teil 34F...
Das Endstück 34E heb ich mir für später auf...wird dann auch noch einmal überarbeitet...
Hier dann vorerst fertig...
Anzahl der Bauteile : 304
Anzahl der Schrauben : 266
Gewicht gesamt : 3013 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 30. Juli 2022, 15:04
Ausgabe 35
Die Bauanleitung
Die Teile
2 Tüten Schrauben
3 St. AM 1,7x3,5mm
2 St. AP 1,7x4mm
( Je 1 reserve)
Hier geht es um die Bremsleitungen und um die hinteren Bremstrommeln
Zuerst Bauteil 35E an den Unterboden mit einer AP Schraube befestigen
Jetzt Bauteil 35F mit einer AM Schraube am Unterboden fest schrauben
Nun noch Teil 35G mit einer AM Schraube auf der Hinterachse befestigen
Nun den lange Schlauch 35C durch die Ösen und Teil 35E ziehen
Die Enden bleiben noch offen... wo die später hin gehen :nixweis:
Es folgt noch der Schlauch 35D
Dieser wird links in das Loch durch den Boden gesteckt und rechts an Teil 35E aufgesteckt
Der mittlere Schlauch kommt vom Verteiler aus dem Motorraum und wird wohl später an Teil 35G angebracht
Die Bremstrommel bekommen noch ihre Schläuche 35H und 35I
werden aber auch erst später verbaut...
Anzahl der Bauteile : 313
Anzahl der Schrauben : 269
Gewicht gesamt : 3021 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 30. Juli 2022, 16:55
Ausgabe 36
Die Bauanleitung
Das Teil ...der hintere Boden ...aus Metall mit einem Gewicht von 970g.
3 Tüten Schrauben
6 St FM 2,3x4mm
4 St. HP 2,3x5mm
8 St. MM 2,3x6mm ( 2 Reserve)
(andere 1 Reserve)
Den hinteren Boden in den Rahmen einlegen und mit vier FM Schrauben in der Mitte verschrauben
Den Auspufftopf in die vorgesehenen Öffnungen stecken und von der Innenseite mit drei HP Schrauben verschrauben
wenn das nicht hält :abhau:
Den Rest des Bodens mit sechs MM Schrauben am Rahmen befestigen
Nun noch den Auspuff mit Teil 34F am Boden mit einer FM Schraube anschrauben
Und im gesamten...
Anzahl der Bauteile : 314
Anzahl der Schrauben : 283
Gewicht gesamt : 3991 g
Gruß :wink:
René
Sonntag, 31. Juli 2022, 13:41
Ausgabe 37 und 38
Beide fasse ich hier zusammen da es ja einen kompletten Reifen ergibt
Die Bauanleitung ...37
Die Teile
1 Tüte Schrauben
4 St.1,5x3,5mm
(1 Reserve)
Die fünf Radschrauben 37C in die Felge eindrücken... wieder von der Rückseite mit Sekundenkleber fixiert
Die Abdeckung der Trommelbremse 37D hat ein wenig wash bekommen ... wird dann in die Felge eingesetzt und mit
drei PM Schrauben befestigt
das war´s...
Bauanleitung ... 38
Die Teile
2 Tüten Schrauben
4 St. DM 2,3x5mm
2 St. GM 2,3x5x5mm
(je 1 Reserve)
Hier gibt es ja nicht viel zu tun...
den ersten Teil der Felge in den Reifen eindrücken und von der anderen Seite den zweiten Teil
dann mit drei DM Schrauben die beiden Felgenhälften verschrauben
Noch das Emblem 38C in die Nabenabdeckung 38D stecken und fertig
Den Reifen leg ich erst einmal wieder zur Seite und warte ab bis der vierte fertig ist
Hier dann der Vergleich... der Hinterreifen ist dann doch breiter als der vordere
Anzahl der Bauteile : 326
Anzahl der Schrauben : 290
Gewicht gesamt : 4176 g
Gruß :wink:
René
Montag, 1. August 2022, 17:38
Ausgabe 39
Die Bauanleitung
Die Teile
Hier wird nicht viel gemacht ...es handelt sich um den Tank der der das Batteriefach aufnimmt
Nur erst mal den Deckel einlegen und fertig
Nun gibt es noch ein Decal für das Emblem im Frontgitter.. ich denke mal das wurde bei der 1.Ausgabe vergessen und jetzt nachgereicht...
Einweichen in Wasser und aufbringen
Jetzt folgt noch ein Teil das für die Außensirene(Lampe) ist...
Links auf dem Bild das neue Teil rechts die wieder zerlegte Lampe
Hier wandert nur der Reflektor auf die andere Seite...
Anzahl der Bauteile : 330
Gewicht gesamt : 4205 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 4. August 2022, 11:11
Ausgabe 40
Die Bauanleitung
Die Teile
1 Tüte Schrauben
5 St. LP 2x5mm
(1 reserve)
Hier gibt es auch nicht viel zu tun... Die Batteriehalterung und der Schalter werden in die Tankatrappe eingebaut
Den Schalter von der Unterseite mit den Drähten in die Halterung 40B einsetzen
Und diese dann mit zwei LP Schrauben im Tank verschrauben
Jetzt noch die Batteriehalterung 40A auch mit zwei LP Schrauben im Tank festschrauben
Fertig
Anzahl der Bauteile : 332
Anzahl der Schrauben : 294
Gewicht gesamt : 4215 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 4. August 2022, 11:23
Update Ausgabe 40
Mit der Ausgabe gibt es noch Teile für die Änderung der vorderen Stoßstange die wir ja bereits mit der Ausgabe 2 gebaut hatten
Die Bauanleitung
Die Teile
3 Tüten Schrauben
3 St. AM 1,7x3,5mm
4 St. AP 1,7x4mm
5 St. BP 2,3x4mm
(je 1 Reserve)
Hier die Front nach Ausgabe 2
Hier wird nun die Stoßstange demontiert das Nummernschild entfernt sowie die beiden Puffer...
Hier die neuen Teile ... es fällt auf das die deutlich kantiger sind
Das alles jetzt wieder zusammen bauen ..
Hier dann nochmal zum vergleich
Die alte Version
Und die Neue ...auch hier fällt auf das die Puffer jetzt enger zu einander stehen
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 11. August 2022, 18:43
Kurzes Update ... in meinem Modellbaustübchen unterm Dach ist es ein weinig zu warm im Moment :cracy:
Dennoch hab ich die Bremstrommeln noch am Torino angebracht
Durch das lange herumliegen sind die jetzt schon ganz schön verrostet :abhau:
Für die Leitungsanschlüsse hab ich dann wieder Aderendhülsen verwendet
Hier hab ich eine meiner selbst gedruckten Schellen verwendet. Die wird dann noch geschwärzt
Der Verteiler an der Hinterachse bekam dann auch noch dies Hülsen
Die Bremsleitungen dann noch ein bisschen anders verlegt
Das war es auch schon
Gruß :wink:
René
Sonntag, 14. August 2022, 12:58
Ausgabe 41
Die Bauanleitung
Die Teile
3 Tüten Schrauben
10 St HP 2,3x5mm ( 2Reserve)
2 St. LP 2x5mm ( 1Reserve)
8 St. MP 2x3x5,5mm (2 Reserve)
Das Tankeinfüllrohr 41B mit einer LP Schrauben an der zweiten Hälfte des Tanks 41A fest schrauben
Die Hälfte des Tanks 41A nun auf die andere Hälfte mit dem Batteriefach 39A legen und mit vier HP Schrauben miteinander verbinden
Ich habe hier noch zusätzlich 2 Drähte mit verlötet um hier gegebenenfalls den Torino später über ein Netzteil mit Spannung zu versorgen...
Platte 41C in die Karosse von unten einlegen und mit sechs MP Schrauben befestigen
Den Tank von unten in die Karosse einsetzen und von oben mit vier HP Schrauben an der Platte 41C befestigen
Anzahl der Bauteile : 335
Anzahl der Schrauben : 309
Gewicht gesamt : 4255 g
Gruß :wink:
René
Montag, 22. August 2022, 18:57
Ausgabe 42 und 43
Beide fasse ich hier zusammen da es den vierten kompletten Reifen ergibt
Die Bauanleitung...42
Die Teile
1 Tüte Schrauben
4 St.1,5x3,5mm
(1 Reserve)
Die fünf Radschrauben 42C in die Felge eindrücken... wieder von der Rückseite mit Sekundenkleber fixiert
Die Abdeckung der Trommelbremse 42D auch schon ganz schön verrostet :D ... wird dann in die Felge eingesetzt und mit
das war´s...
Bauanleitung ... 43
Die Teile
2 Tüten Schrauben
4 St. DM 2,3x5mm
2 St. GM 2,3x5x5mm
(je 1 Reserve)
Noch das Emblem 43C in die Nabenabdeckung 43D stecken und fertig
und an die Karosse geschraubt ..jetzt steht er auf seinen Rädern...
Anzahl der Bauteile : 346
Anzahl der Schrauben : 316
Gewicht gesamt : 4441 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 27. August 2022, 15:09
Ausgabe 44
Die Bauanleitung
Die Teile
1 Tüte Schrauben
5 St. FM 2,3x4mm
(1 Reserve)
Die Platine wird mit den vier U-Scheiben 44E und vier FM Schrauben am Boden des Torino befestigt
Kabel A (44B) wird in die Platine eingesteckt und dient als Verlängerung zum Batteriekabel
Kabel B (44C) ist mit einem Taster versehen ...auch nur einstecken
Sowie auch Kabel C (44D) mit den vier LED´s
Anzahl der Bauteile : 354
Anzahl der Schrauben : 320
Gewicht gesamt : 4453 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 27. August 2022, 15:46
Ausgabe 45
Die Bauanleitung
Die Teile...üppig :roll:
1 Tüte Schrauben
4 St. BM 1,7x3x5mm
Den Lautsprecher 45A Kabel D einlegen und mit drei BM Schrauben befestigen
Kabel E (45B) auch mit Taster in die Platine einstecken
Es folgt noch Kabel F (45C) auch mit Taster
Batteriekabel verbinden und Batterien einlegen
Der erste Test....
Kabel B (44C) schaltet die vier LED´s
Geräusche kann man nicht hochladen... :D also ...
Kabel E (45B) schaltet das Motorgeräusch ein/aus
Kabel F (45C) betätigt die Hupe
ob es noch Sirenengeräusche oder sonstiges gibt...wird sich zeigen...
Anzahl der Bauteile : 357
Anzahl der Schrauben : 323
Gewicht gesamt : 4463 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 27. August 2022, 16:16
Ausgabe 46
Die Bauanleitung
Die Teile... :roll:
Kabel G (46A) mit vier roten LED´s in die Platine einstecken
Kabel H (46B) mit Taster einstecken . Dieser schaltet die roten LED´s aber nur getastet nicht dauernd an...
Kabel I (46C) mit vier weißen LED´s einstecken . Die leuchten gemeinsam mit den vier anderen weißen LED´s
und werden auch über den Taster Kabel B (44C) geschaltet
Anzahl der Bauteile : 360
Gewicht gesamt : 4473 g
Gruß :wink:
René
Sonntag, 28. August 2022, 09:06
Hallo René.
Ob das so gut klingt, mit diesen winzigen Lautsprechern? Beim Trabbi ist es ja noch ok, aber ein V8 muss doch richtig ballern. Ich habe mir z.B. für den Bugatti überlegt mir so eine kleine BT Box in einen Sockel zu bauen wo er dann mal drauf kommt. Muss ich aber erstmal testen wenn ich alle Kabel etc. habe.
LG Frank
Sonntag, 28. August 2022, 10:56
Hallo Frank ,
soviel Aufwand betreibe ich nicht. Wie oft werden bei so einem Modell die Funktion denn eingeschaltet , wenn der Wagen eh nur im Regal oder der Vitrine steht...
Bei meinem Delorean waren das die letzten zwei Jahre gerade mal 2x... also von daher... :pfeif: :S
Gruß :wink:
René
Mittwoch, 31. August 2022, 19:25
Ausgabe 47
Die Bauanleitung
Die Teile... nicht gerade üppig...warum hier jetzt die Stützen für den boden des Torino geliefert werden :nixweis: dann auch nur zwei....
obwohl er ja bereits auf seinen Rädern steht...ab in Grabbelkiste...
Kabel K (47B) ist mit einer rechteckigen LED versehen also auch in die Platine
stecken
Als nächstes die LED Leiste J (47A) denke mal Armaturen.... auch in die Platine stecken...
Alles wieder testen... diese werden auch über den Taster B (44C) ein/aus geschaltet
Anzahl der Bauteile : 362
Gewicht gesamt : 4477 g
Gruß :wink:
René
