Planänderung:
Anstatt der 4-teiligen Türen werde ich zwei einzelne verbauen. Macht sich einfacher mit dem öffnen
Edit. Das Bild habe ich entfernt, damit Du keinen Ärger bekommst. Das geht nämlich schneller als es Dir lieb ist. Gruß Micha (Hubra).
Möchte noch was sagen: Dieses Bild bitte NICHT abspeichern oder an dritte weiter geben. Kriege sonst ein Schreiben vom Anwalt der Barnimer Busgesellschaft
Dieses Bild bitte NICHT abspeichern oder...
Schwer zu wieder stehen.
Und dass Du die Tür nun so baust, tut Deinem Kunstwerk auch keinen Abbruch.
Ich hatte gestern eine Ladung von 120 Bildern bekommen. Alle von der BBG.
Wurde mir gesagt das diese nicht an dritte weitergegeben werden dürfen. Aber irgendwie muss ich ja zeigen wie die normalen 2-teiligen Türen aussehen.
Daher hoffe ich doch mal das sich einige dran halten und das Bild nicht abspeichern
Aber danke Lukas. Freut mich das du den Eigenbau schon Kunstwerk nennst
Sowas ausgefallenes wie Deinen Bus (und den von Martin auch) kann man nur als Kunstwerk bezeichnen.
Eine Frage zu Deinem Modell:
Sind die Seitenwände am Modell auch nach außen gewölbt wie beim Original?
Ausgefallen wirklich. Habe noch keinen Setra im Forum gefunden und gerade mal einen Ikarus
Zu den Wänden.
Die werde ich noch anpassen. Erstmal will ich Scheiben und alles was man später nicht machen kann fertig haben.
Dann kümmer ich mich um die Biegung der Seitenwände.
Dazu werde ich aber auch die Einstiege ändern müssen
![:(](wcf/images/smilies/nein.gif)
Die muss ich etwas in Form schleifen, so das die Wände später richtig anliegen.
Machst du aber indirekt indem du das Bild ins Internet stellst
Stimmt schon, nur irgendwie muss ich ja ein Fahrzeug der BBG (bzw. VEB Kraftverkehr Frankfurt/Oder, Kombinat Eberswalde) zeigen.
Ähm... Max,
Du weißt schon, dass Du am Anfang des Threads ein Bild mit dem Ikarus mit 2 Türhälften hast?
In neuer Farbgebung:
Hallo Max.
Es reicht doch völlig wenn Du ein Bild von einem ähnlichen Bus hier zeigst.
Lukas hat das ja jetzt bereits für dich gemacht und ich würde an deiner Stelle keine von den Dir zur Verfügung gestellten Bilder hier zeigen.
Was meinst Du wie schnell man deine Bilder über Google findet.
Gruß Micha.
Das Bild habe ich vollkommen vergessen. Danke Lukas. Die zeigen wunderbar den 2 Türer.
Auch dank ich dir Micha. Ist wohl besser so. Brauch keine Post von der Anwaltschaft
Wobei diese Form der Türen Abgrundtief hässlich aussieht.
Gibt es keinen, bau dir einen.
Irgendwie passen die wirklich nicht... Allein schon die Fenster in den Türen. Bei den 4-teiligen sind die oberen Fenster wenigstens auf einer Linie mit den Seitenscheiben.
Das Gerüst steht. Habe die Achsen soweit fertig (zeige aber erst beim nächsten mal Bilder)
Die linke Seitenwand hat ihre Fenster bekommen, bei der Rechten wurden sie schonmal angezeichnet und die Front wurde schon mal aufgebohrt.
(die Fenster der linken Seitenwand sehen etwas schief aus, kommt aber durch die Lage der Wand. Ist etwas gebogen)
Die oberen Kanten der Seitenwände sind immernoch nicht verschliffen (unten aber auch nicht) Muss ich auch noch machen
Sieht schick aus.
Könntest Du mal ein paar Bilder vom Unterboden machen? Also wie Du die Achsen angebracht hast? Das würde mich persönlich mal interessieren.
Mache ich morgen. Bin mit den Achsen noch nicht fertig
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Die Scheiben sind auf beiden Seiten fertig. Die Löcher für die Blinker müssen noch etwas in die Breite gehen.
Scheinwerfer wurden aufgebohrt da später Lampentöpfe dahinter kommen.
Diese Plastikverkleidung die davor kommt wird später noch nachgebaut (wenn Lack drauf ist)
Wie man sieht haben die Seitenwände ihren Knick drin.
Nächster Schritt: Alles mal ordentlich schleifen. Einiges ist ja noch Krumm und Schief
![:abhau:](wcf/images/smilies/abhau.gif)
Und dann die Seitenwände kürzen. Hinten müssen 5 mm weg.
Abend zusammen.
Am Ikarus geht es auch weiter. Ich habe mich mal um den hinteren Teil gekümmert. Die Seitenwand wurde nochmal neu hergestellt.
Die alte war glatt 1,5 cm zu kurz und sah auch allgemein nicht gerade schön aus.
Morgen gehts an die zweite Seitenwand sowie das Heck.
So ohne Balg in der Mitte sieht er immernoch komisch aus
Und hier sieht man schön die Verstärkung der Bushälfte.
Bis jetzt hab ich den Umbau der Achsen noch nicht gesehen, OBWOHL schon auf Rädern steht
![:baeh:](wcf/images/smilies/baeh_2_2.gif)
Emanuel
Hallo Max!
Teil für Teil beginnt die Ikarus in Form zu kommen.
Toll zu sehen wie du das alles macht.
Das Schlimmste kommt später, Füllen und Schleifen.
Viel erfolg mit diesem Bus und ich bleibe dran.
Gruß Hermann.
