Donnerstag, 21. April 2022, 07:57
Sorry wegen der langen Pause.
Die Anpassung der Felsen an die senkrechten Sockelumrandungen sind erfolgt.
Außerdem habe ich den Eckturm der mittleren Burgebene neu ausgedruckt.
Mittlerweile habe ich mit dem CAD Programm schon mehr Erfahrungen gesammelt und  der Turm erschien mir nur halb fertig. Deshalb habe ich diesen überarbeitet.
Schornsteine, einige Fachwerke und die Stützen für die überkragenden Gebäudeteile wurden hinzugefügt.
Ich habe auch noch einen Elegoo Mars 3 Resin Drucker mit Monochromen Bildschirm und 4k Auflösung gekauft.
Bin mal gespannt, wie der ist.
Ich möchte den gerne für Details einsetzen, da hier ein Resin Drucker einem Filament Drucker deutlich überlegen ist.
Vor dem Test muss aber noch das Resin und die Wasch-/Härtungsstation eintreffen.
Die Nachbearbeitung der Resindrucke ist halt aufwendiger als beim Filament.
Donnerstag, 21. April 2022, 09:29
Sehr schön, der Neubau :ok: . Nur: was sind denn das für "Rinnen" beim Dach ? Aber die stören wohl nur die Optik im Moment, die verschwinden bestimmt wenn der Dachdecker da war.
Donnerstag, 21. April 2022, 14:48
Danke Bernd...so ist es. Laß mal erst den Dachdecker kommen :D :D :D
Sonntag, 24. April 2022, 10:54
Auf der Suche nach weiteren Figuren für den 3D Druck bin ich bei Thingiverse fündig geworden.
Dort gibt es eine Veröffentlichung mit reichlich Material aus dem Mittelalter - Schiffe, Gebäude, Kutschen, kämpfende und "friedliche" Figuren. Einziger Wermutstropfen - eine Figur kostet 5 Dollar. Gebäude und Rest sind relativ günstig im Vergleich, aber für mich unbrauchbar.
Nichtsdestotrotz wollte ich meinen Resin Drucker- Elegoo Mars 3 mit monochromen 4K Bildschirm - testen.
Die Figuren wurden im Chitubox Slicer auf 27 mm skaliert, abzüglich Stützstruktur ergibt sich eine Figurengröße von 23 bis 25 mm. Durchaus realistische Körpergrößen umgerechnet (1,66 bis 1,80 in Realität, obwohl 1,80 im Mittelalter schon ein "Riese" war).
Der Mars 3 hat alles mit Bravour bestanden.
Feinste Strukturen wurden wiedergegeben. Zumal der "nur" 300,-€ gekostet hat. Eine ganz klare Empfehlung von mir für Modellbauer. Das Druckbett ist mit 145x85 x 165 mm auch in der Klasse recht groß.
Fotografiert habe ich die Figuren auf der Verpackung eines Mittelalter Krans.
Der ist von Fredericus Rex in Lasercut Holz und kommt in den Vorhof der Kernburg.
Wer will schon sperrige Lasten mühsam in dem engen Treppenturm in die Kernburg tragen?
Sonntag, 24. April 2022, 19:33
Moin Frank
Bin beeindruck von deinem riesen Projekt :ok:
Wenn du die Daten von den Figuren hast kannst du sie abspeichern und immer wieder benutzen ?( oder ist das eine Lizenz nur für einmal drucken ?( ?(
Heiko
Montag, 25. April 2022, 09:50
Mein lieber Scholli, der Preis für so eine kleine Figur ist ja wirklich heftig :cracy:
Sonntag, 1. Mai 2022, 11:38
Man kann das selbstvertsändlich immer wieder nutzen. Die Figuren wären nach den original Dateien ja nicht so klein. Die wurden von mir auf 1:72 herunterskaliert.
Ich hatte jetzt etwas Pause mit dem Dio eingelegt.
Gestern hat's mich dann wieder gepackt und ich habe die Zugbrücke mit vorgelegener Brücke gebaut bzw. vom Drucker bauen lassen.
Dafür habe ich statt PLA das robustere PTEG genommen. Die Brücke ließ sich so ein wenig komplizierter von der Stützkonstruktion gestalten.
Um trotzdem einen Holzcharakter zu erzielen, habe ich die Oberfläche des Laufwegs mit Papierstreifen belegt, um Bretter zu simulieren.
Eine farbliche Behandlung in braun und Alterung mit Ölfarben umbra gebrannt, weiß und schwarz - bis auf Geländer und den Hubbalken am Tor - ist ebenfalls erfolgt.
68
Sonntag, 1. Mai 2022, 14:31
Moin Frank
Cooles Teil . :ok: Aber in diesen Fall hätte ich vielleicht einen Bau aus echtem Holz vorgezogen
Heiko
69
Samstag, 7. Mai 2022, 11:27
Aber nur vielleicht, Heiko :). Danke schön.
Die Brücke erhielt nun eine vollständige Bemalung (bis auf Moos) und ähnelt sehr stark der Balsaausführung. Unregelmäßigkeit an den Kanten habe ich mit dem Bastellmesser gemacht. Die Ausführung in 3D ist etwas filigraner und aber trotzdem deutlich stabiler als Balsa.
Das erste Dach habe ich - wie bei der Burg Greifenstein und dem mittelalterlichen Stadttor - mit Ziegeln aus Zeichenkarton erstellt.
Zur Erinnerung: Papierstreifen mit Einschnitten für die Ziegel überlappend aufgeklebt. Dann ein erster Anstrich mit verdünnter Ölfarbe umbra gebrannt.
Kleine Dachgauben wurden aufgeklebt.
Das Fachwerk wurde vorgestrichen, an der Kernburg sogar fertiggestellt. Eventuelle Verbesserungen kommen noch. Aber erstmal vollständig durchtrocknen lassen.
70
Montag, 9. Mai 2022, 07:03
Das 2. Dach wurde gedeckt und erhielt einen ersten Anstrich.
Außerdem erhielt die ersten Fenster eine Umrandung...noch nicht bemalt, daher gut erkennbar. Die Schießscharten und Zinnen werden noch von überstehender Modelliermasse befreit. Das kleine Gebäude neben dem Turm erhielt noch eine neue Außenfassade mit Fachwerk. An der Mauer wird auch noch etwas verändert. Daher ist noch keine Modelliermasse aufgetragen worden.
Entschuldigt den bisher schlechten Hintergrund. Dieser wird erst mit einem Hintergrundbild geändert , wenn das Dio an seinem Platz steht.
71
Dienstag, 10. Mai 2022, 11:18
Hallo Frank, also das ist schon beeindruckend, was Du hier Schritt für Schritt entstehen läst. :respekt: :respekt:
David :wink:
72
Mittwoch, 11. Mai 2022, 18:09
Danke schön, David.
Das Dach des Bergfrieds wurde "gedeckt" und der erste Anstrich wurde erstellt. Die restlichen Fenster der Wohnbereiche erhielten einen Rahmen, die Schießscharten wurden begradigt und die Mauer des Innenhofs bekam eine Wehrgang Bedachung.
73
Samstag, 14. Mai 2022, 06:08
Die Dächer der Kernburg wurden nun vollständig "gedeckt". Der erste Anstrich ebenfalls erstellt.
Der Übergang des Torhauses des Haupttores zu Nebentor im mittleren Burghof hatte einen unplausiblen Knick im Dach. Ich entschied mich für die einfachste Methode und beseitigte den mit selbsthärtender Modelliermasse. Wird noch geschliffen. Die Reste der Modelliermasse habe ich genommen, um schon mal Teile des Fachwerks zu füllen.
Der Kran ist leider viel zu groß und kann leider nicht eingesetzt werden. Schade, ein sehr schönes Modell.
74
Samstag, 14. Mai 2022, 08:21
Oh Ja, das sieht schon Toll aus :ok: . Und Schade für den Kran, der ist wahrlich zu groß :heul:
Sonntag, 15. Mai 2022, 09:00
Danke chön, Bernd.
Ja...leider ist der Kran zu groß. Ich werde wahrscheinlich einen in anderer Bauweise konstruieren müssen. Denn irgendwie müssen die Bewohner der Kernburg ja versorgt werden ohne alles mühselig über den Treppenturm hochschleppen zu müssen.
76
Sonntag, 15. Mai 2022, 09:13
Ja, das wäre echt mühsam, Frank. Lässt sich der Kran nicht aus dünneren Leisten herstellen und das Rad dazu gedruckt ? Im Grunde ist der ja hübsch anzusehen und in die Zeit paast er ja auch ganz gut.
Sonntag, 15. Mai 2022, 12:59
Ich habe schon was geplant. Muss mal sehen, wie ich es umsetzen kann.
78
Sonntag, 15. Mai 2022, 17:31
Das Fachwerk der Kernburg wurde gefüllt und es erfolgte ein erstes Washing. Die Farbe ist noch sehr intensiv, da gerade erst behandelt.
Eine weitere farbliche Behandlung wird wohl erst mit der Färbung des Dios erfolgen.
79
Sonntag, 15. Mai 2022, 21:17
Ich wollte heute eigentlich Schluß machen. Aber die Fachwerke haben mich nicht in Ruhe gelassen.
Folglich habe ich die doch nochmals bemalt. Das Fachwerk auf der entgegengesetzten Giebelseite wurde auch fertiggestellt.
Da ich schön im Flow war, habe ich auch noch den letzten Teil der Mauer mit Modelliermassen versehen.
Die Kernburg ist jetzt bis auf die Detailarbeiten (Eingänge, diverse Zubehörteile und Figuren, Kran und natürlich Weathering) fertig.
80
Montag, 16. Mai 2022, 17:51
Beeindruckend :!: :ok: echt beeindruckend :thumbsup:
Heiko
81
Mittwoch, 18. Mai 2022, 00:16
Danke schön, Heiko.
Next step. Die Torhäuser erhielten Dachziegel. Der Rundturm noch nicht. Der halbrunde Anbau am Haupttor erhielt ebenfalls ein Dach. Die Rundtürme sind aufwendiger zu decken. Das mache ich morgen. Die Dächer wirken sich schon sehr auf die Gesamtoptik aus.
82
Donnerstag, 19. Mai 2022, 18:01
Die Dachgestaltung des gesamten Torbereichs ist jetzt abgeschlossen. Bis auf die finale Bemalung natürlich. Dieser Bereich ist von den Dächern der Komplizierteste, da hier alle Varianten vereint sind…. Dachübergänge über Eck, Rundtürme, 4 Seiten geneigt, Erker. Ich bin froh, dass ich das jetzt abgeschlossen habe und bin mit dem Resultat sehr zufrieden.
83
Donnerstag, 26. Mai 2022, 20:25
Mittlerweile ist das Hintergrundbild von PosterXXL gekommen. Ich lasse es in der Verpackung, dass nichts drankommt. Es hat Ausmaße von 180 x 120 cm..
Beim Bau habe ich auch weiter gemacht. Für den eckigen Turm auf der unteren Ebene habe ich einen Erker mit Fachwerk und Spitzdach konstruiert und gedruckt. Die Gebäude auf der unteren Ebene sollen ja auch noch aufwendiger gestaltet werden.
Die Torbauten sind nahezu fertig. Das Mauerwerk ist komplett. Ebenso die Fachwerkfüllung. Jetzt noch einige Detailarbeiten.
84
Montag, 30. Mai 2022, 06:44
Da menschliche Grundbedürfnisse - damit meine ich nicht Essen und Trinken, sondern dies auch wieder loszuwerden - befriedigt werden, habe ich 6 Aborterker hinzugefügt.
Leider gab es keine Kanalisation- weder in Siedlungen noch auf Burgen.
Daher wurden diese Geschäfte über die Außenmauern verrichtet. Wer sch… schon gerne in den eigenen Hof?
Die Erker kamen an den Rundturm , den viereckigen Turm und das Gebäude in der Unterburg, den Wehr- / Wohnturm auf der Mittelebene und 2 an die Kernburg.
Außerdem bekam das Gebäude in der Unterburg einen weiteren Erker und eine überarbeitete Fassadengestaltung. Der Turm auf der Mittelebene wurde  teilweise mit Mauerwerk versehen. Das wird heute fortgesetzt.
85
Dienstag, 31. Mai 2022, 11:24
Moin Frank
Na endlich mal ein Thema für den Arsch :abhau: :thumbsup:
Heiko
Mittwoch, 1. Juni 2022, 06:59
Moin Frank,
Sehr schön das alles und wenn man evtl. Feinde eben nicht erschlagen kann, dann schei... man sie einfach zu, hihi :lol: :lol:
Saubere Arbeit die du da machst :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: , wo stellt man so was später eigentlich hin? :cracy:
87
Freitag, 3. Juni 2022, 21:07
Auf Eisenbahnpatten...? :nixweis:
Sonntag, 5. Juni 2022, 11:00
Haha….auch der Arsch will sein leibliches Wohl haben.
Ein Plätzchen dafür habe ich schon gefunden..wäre sonst fatal.
Mauer- und Fachwerk des Turmes wurden fertiggestellt. Die Mauer erhielt einen „ hölzernen“ Wehrgang mit Geländer bzw. der Teil mit „ gemauerten“ Wehrgang nur ein Geländer. Ein Teil der Mauer erhielt seine „Steine“. Im Moment konstruiere ich den Innenteil des Halbturmes. Leider wird man später davon nichts mehr sehen.
89
Sonntag, 5. Juni 2022, 20:39
Der Jagdflieger macht mir ein bisschen Sorgen, du solltest im Burghof noch eine Flak aufstellen :D
90
Montag, 6. Juni 2022, 08:15
Viel schlimmer. Das ist ein Sturzkampfbomber… eine Dauntless. Die könnte noch mehr Schaden zufügen.
