  • »woidda« ist der Autor dieses Themas
Realname: Bodo
Mittwoch, 16. Februar 2022, 00:11
Im weiteren Verlauf die Batterie weiß grundiert.
Und mit dem Plotter Schablonen ausgeschnitten welche die Batteriezellen darstellen sollen.
Realname: Bodo
Mittwoch, 16. Februar 2022, 00:15
Mit stark verdünnter Tamiya Smoke wurde dann das grau der gefüllten Batterien nachgeahmt.
Zusätzlich habe ich noch eine Markierung für den Füllstand mit einem dünnen Decalstreifen angebracht.
Dann bin ich nochmal über das ganze Gehäuse mit verdünter Tamiya Smoke Farbe zum abschwächen vom Weiß des Gehäuses.
Realname: Bodo
Mittwoch, 16. Februar 2022, 00:33
Zum Schluss wurde der Gehäusedeckel Seidenmatt-Schwarz lackiert und die getrennt gedruckten und lackierten Pole, Verschluss-Schrauben und Polklemmen montiert.
(Fürs Armaturenbrett habe ich mir auch noch einen Schlüssel gegönnt,)
Realname: Bodo
Mittwoch, 16. Februar 2022, 00:36
Zum Abschluss gabs dann noch ein Augustiner ;)
Realname: Vojislav
Mittwoch, 16. Februar 2022, 07:38
Kommt der August in den Kofferraum? Als Ballast fü besseren Grip? :lol:
Realname: Olaf
Mittwoch, 16. Februar 2022, 12:04
Mega goil... :ok:
Skorpi1211
97
Freitag, 18. Februar 2022, 13:40
Designst du deine Teile selbst oder hast du die aus einer anderen Quelle.
Die sind wirklich top!
www.mezzo-mix-models.jimdo.com
Realname: Bodo
Freitag, 18. Februar 2022, 16:05
Hallo Christian,
die Teile mache ich alle selber. Macht mir auch spass das zu konstruieren.
Praktisch ein Hobby im Hobby, wie so vieles im Modellbau.
Gruss Bodo
Realname: Bodo
Sonntag, 27. Februar 2022, 01:02
Weiter ging es erst mal mit dem Armaturenbrett.
Als erstes habe ich wie Im Bild unter Punkt A die Erhebung entfernt und dafür zwei Löcher gebohrt um später zwei "Druckknöpfe" einzusetzen
Bei Punkt B habe ich eine Bohrung gemacht um den Zundschlüssel einzustecken.
Bei Punkt C habe ich die Schlitze für den Bedienungshebel der Lüftung herausgearbeitet.
Bevor die Beflockung aufgebracht wurde, habe ich die zu schützenden Bereiche mit Maskol bestrichen bwz. mit Maskierband abgeklebt.
Realname: Bodo
Sonntag, 27. Februar 2022, 01:06
Die Abdeckscheiben für die diversen Instrumente habe ich mi mit meinem Plotter aus dünner Folie ausgeschnitten.
(Die Folie ist noch auf der Schneidematte, daher schaut das so trüb aus)
Realname: Bodo
Sonntag, 27. Februar 2022, 01:11
Dann wurde mit schwarzem Viskose Flock die Beflockung durchgeführt.
Im weiteren Verlauf dann die Decals und die "Glasscheiben" anbringen.
Schlussendlich dann noch selbst modelierte und gedruckte Zündschlüssel, Drucknöpfe, Hebel und das Lenkrad anbrigen.
Beim Blinker und Wischerhebel habe ich mir noch Decals für die Symbole angefertigt.
102
Montag, 28. Februar 2022, 09:23
Er fährt gleich weg !
- habs doch gewusst.
- - Gleich steigt er ein und fährt mit dem Ding noch weg !!!
Sauber !!
Ganz großes Kino :respekt:
Realname: Bodo
Dienstag, 1. März 2022, 00:13
Hallo Wolle,
leider ist der Tank noch nicht drin. Somit komme ich noch nicht so weit ;) .
am rechten Radkasten habe ich dann noch den Ölauffangbehälter montiert. Zwecks Mangel an Fotos habe ich mal irgendwelche Schläuche angeschlossen, die noch im Motorraum frei waren.
Realname: Bodo
Dienstag, 1. März 2022, 00:19
Den Rest des Abends habe ich mit dem Einbau der Batterie und des Öltanks verbracht.
Beim Öltank habe ich den "4 Fachverteiler" ausgetauscht und den Öldeckel. Am Öltank selber habe ich die Schweißnähte durch aufbringen von dünnen "Würsten" mit Plastic Putty von Vallejo nachgeahmt. Lackiert wurde der Tank dann mit Alclad II Alu.
Abweichend von der Bauanleitung habe ich den Öltank nach Vorbildfotos "angeschlossen.
Das sollte es für heute gwesen sein. Gute Nacht!
Realname: Bodo
Dienstag, 8. März 2022, 20:41
Weiter gehts mit der Benzinpumpe. Da das Bausatzteil doch sehr vereinfacht ist, habe ich es mir selbst gebaut.
Realname: Bodo
Dienstag, 8. März 2022, 20:54
Den Tank habe ich wie beim Motorkühler mit einer dünen Lage Tempo belegt und diese mit Pinsel und Klarlack fixiert.
Danach mit XF 52 Grundiert.
Realname: Bodo
Dienstag, 8. März 2022, 20:56
Im Anschluss noch mit XF60 und XF57 trockengemalt.
Realname: Bodo
Dienstag, 8. März 2022, 21:00
Dann wurden nach Vorbildfotos Schrauben angebracht. Habe jetzt aber gerade kein Foto zur Hand.
Dann habe ich beim Scheibenwassertank von innen mit Clear Blue die Flüssigkeit nachgeahmt. Einen roten Deckel draufgemacht. Und diese noch entlüftet. Leider habe ich keine Fotos gefunden, wie genau die Schläuche dort verlaufen. Ich vermute da sind noch mehr Schläuche dran!
Realname: Bodo
Dienstag, 8. März 2022, 21:01
So schauts dann momentan aus.
Realname: Fredl
Shop: mbm-munich.com
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Dienstag, 8. März 2022, 22:11
Abend
Das sieht Klasse aus. :ok: Gefällt mir sehr gut . :love:
Gruß Fredl
111
Mittwoch, 9. März 2022, 00:40
Hervorragende Arbeit mit viel liebe zum Detail - kann man nicht anders sagen
112
Mittwoch, 9. März 2022, 07:14
Beeindruckend schön gemacht!
Realname: Olaf
Donnerstag, 10. März 2022, 07:28
Jepp, kann ich nur zustimmen!
:respekt: :dafür:
Skorpi1211
Realname: Bodo
Sonntag, 13. März 2022, 00:16
Hallo Modellbaufreunde, vielen lieben Dank für das erneute Lob.
Am Porsche ging es auch ein bisschen weiter.
Ich habe im Motorraum noch einen Kipphebel mit entsprechendem Seilzug am Rohr vom Turbolader angebracht.
Realname: Bodo
Sonntag, 13. März 2022, 00:20
Vorne habe ich dann noch die Batterie und den Öltank gegen verrutschen gesichert.
Der Öltank wurde mit zurechtgeschnittenem und schwarz angemalten Tamiya Tape gesichert.
Die Batterie wurde mit einem passenden Plastiksheet und angedeuteten Schrauben gesichert.
Realname: Bodo
Sonntag, 13. März 2022, 00:22
Das Gebläse wurde dann auch modifieziert.
Als erstes habe ich die Luftschläuche mit eingerollten Kosmeticktüchern gfeüllt, damit es beim Verlegen keinen Knick in der Leitung gibt.
Realname: Bodo
Sonntag, 13. März 2022, 00:30
Am Gebläse wurde dann die Verstellmechnanik aus 3D Teilen angebracht.
Die Anlenkung per Selizug bestand aus Nanodraht bzw. 0,3 nm Draht (Danke auch an die Forumsmitglieder, sonst hätte ich die Nanolitze nicht gefunden.)
118
Montag, 14. März 2022, 14:33
Alter!
Absolut genial
Realname: Bodo
Dienstag, 15. März 2022, 10:50
Hi Zackspeed Fan (Christian),
vielen Dank! Du machst aber auch coole Sachen! Hierzu auch mein Respekt!
Realname: Bodo
Dienstag, 15. März 2022, 11:02
Am Model habe ich dann die Feuerlöscher und den Sicherungskasten modifiziert.
Am Feuerlöscher habe ich nach Vorbildfotos die Ventile nachgeahmt.
Den Sicherungskasten habe ich neu konstruiert, um nach Vorbildfotos die entsprechenden Löcher zu haben. Desweiteren habe ich noch versucht die Sicherungshalter ein bisschen besser zur Geltung zu bringen. Diese wurden dann mit verschidenfarbingen Drähten angeschlossen.
