Aber hier kommt die Auflösung:
@ TorstenSpitze gemacht, was kommt als Nächstes?
Hauptsache es wird nicht zu eng.
So langsam rückt der Hauptgrund, eine Fotokulisse für meine Modellautos zu bauen, etwas in den Hintergrund, weil ich so viel Spaß am Basteln bekommen habe, dass ich in erster Linie überlege, was man noch so alles auf der Straße sehen kann. Dann ist natürlich die Herausforderung, zu versuchen, es möglichst originalgetreu umzusetzen.Bezüglich der Blitzelaterne hätte ich doch die Idee, als Fuß eine Klinkenbuchse (Ohrhörer) und das Loch die Buchse dazu. So hättest Du schon eine elektr. Verbindung. Jaaaa und wenn Du da nix stehen haben möchtest, dann kommt ein gewisser brauner Haufen drauf.
Ich kann sie nur nachträglich leider nicht mehr umsetzen. Aber wegen dir denke ich jetzt darüber nach, eventuell ein zweites Diorama zu bauen, bei dem ich dann deine Idee umsetzen werde. Vielen Dank für deine Inspiration.
Kann dazu nur sagen, es lohnt sich überall mal reinzuschauen, denn es gibt oft erstaunliche Detaillösungen, die man dann für sich selbst umsetzen kann. So mache ich es!
.... habe ich diese Themenbereiche hier ausgeblendet und gucke sie mir auch nicht an.
Hallo Nicki !!!
Du aber jetzt mal ernsthaft eine Frage, du hast doch schon bevor du das Dio in Angriff genommen hast Erfahrungen im Modellbau gesammelt, oder? Also kann mir das ansonsten nicht erklären, dass du das Vorgenommene so gut umsetzen konntest. Muss wirklich sagen, dass dein Dio immer abwechslungsreicher u wie du schon sagst, immer mehr in den Vordergrund gerät.
Absoluten Respekt dafür - und vor allem deine modellbauerischen Fähigkeiten mit diesen gewaltigen Fingernägel ;-) - Hut ab !!!! Und das mein ich Ernst
Bin schon gespannt was dir noch alles so einfallen wird und ist sehr schön dir bei der Verwirklichung deiner Inspirationen zuzusehen.
mfg Jürgen
Ich weiß jetzt nicht genau, was du mit *Erfahrungen im Modellbau* genau meinst. Vor ca. 30 Jahren habe ich ein paar Modellautos (hauptsächlich alte amerikanische Schlitten) und 2 Trucks gebaut. Ein paar Jahre später, als ich anfing, Käfer-Modelle zu sammeln, kamen noch ein paar Käfer-Bausätze dazu. Dann war ungefähr 20 Jahre Ruhe, bis ich Ende 2009 einen Solido-Käfer in 1:18 zu einem Taxi umgebaut habe. Den Baubericht dazu findest du auf meiner kleinen Homepage (https://www.talk-mania.de/9.html). Es wäre zu viel Arbeit, alle Fotos und die dazugehörenden Texte hier in ein Posting einzufügen. Aber ein Diorama habe ich noch nie gebaut. Dieses hier ist meine Premiere.
). Danach drucke ich die Grafik aus (siehe den unteren Bereich auf dem Foto) und schneide die Teile aus, um sie als Schablone zu benutzen. Meistens ist das Ergebnis brauchbar und manchmal leider auch nicht.
Das liegt aber nur daran, dass sie natürlich gewachsen und keine aufgeklebten Plastikdinger sind. Wenn ich mit weichen Materialien arbeiten muss, wie momentan mit dem Styrodur und der Modelliermasse, dann können sie leider auch hinderlich sein.
Den aktuellen Stand des Münzfernsprechers kannst du ebenfalls auf dem Foto sehen, wenn du auf das Lineal guckst. Ich hoffe, dass ich noch heute den Münzfernsprecher zum Abschluss bringen kann, dann kommt morgen die Hochzeit.
Hallo Torsten,Hallo Nicki![]()
Schön dass Dir meine Idee gefällt. Hatte aber einen Schreibfehler eingebaut: richtig müte es Klinkenstecker und Buchse heißen. Einen nachträglichen Einbau halte ich aber für möglich, es sei denn, Du hast als Grundplatte V2A-Stahl genommen, da könnte es etwas schwieriger werden.
Bei mir war es mit dem Dioramenbau so ähnlich, einmal angefangen..... und nun überlege ich schon, wie ich die Modelle, die ich schon fertig sind und in den Vitrinen auf einem einfachen Brett rumdümpeln, in ein Diorama einbaue....
Du meinst einen Mini-Bananenstecker, wie man ihn z.B. von Ohrhörern kennt. Nein, ich habe als Grundplatte keinen V2A-Stahl genommen, sondern eine 3 mm starke MDF-Platte, die mindestens genauso hart ist.
Quatsch, ich möchte nur nicht an dem, was ich bis jetzt gebastelt habe, herumschnippeln. Zumal es nicht damit getan wäre, nur ein Loch zu bohren. Ich hätte quasi ein L gebohrt, also erst etwas in die Tiefe und dann im rechten Winkel durch den Bürgersteig, damit das Kabel hinter der Mauer und nicht aus dem Boden herauskommt.
Dass ich in manche Bereiche nicht hineingucke, bedeutet nicht, dass sie mich gar nicht interessieren, sondern, dass ich Prioritäten setzen muss. Ich bin ganztags berufstätig und habe selbst 2 Internet-Foren, mit denen ich mich beschäftige. Dann kommt mein Diorama, an dem ich bastele und erst dann muss ich gucken, wie viel Zeit mir noch für das Wettringer-Forum bleibt. Da mein Tag auch leider nur 24 Stunden hat, muss ich sie mir gut einteilen.
Du hast mal folgendes geschrieben:
Ich finde es schrecklich, wenn man Ewigkeiten scrollen muss, um die ganze Übersicht erfassen zu können. Schon deshalb habe ich einige Bereiche komplett ausgeblendet.Ich finde es witzig, dass du diesbezüglich zuerst an deine Kollegen denkst. Würden eure Frauen das dulden? Also ich möchte keinen Partner haben, der mit SO langen Fingernägeln herumläuft.
@ Jürgen
Gerade weil sie so lange Fingernägel hat klappt es mit dem basteln so toll !!! Jawoll Ja !!! Weißt Du wie oft ich meine Pinzette suche , da hat Nicki es einfacher: immer verfügbar und gleich 10 (!) Spitzen....![]()
Da könnte Mann doch neidisch werden. Klar, wir könnten uns sowas auch zulegen, Null Problemo. Aber bestimmt tuscheln dann die Kollegen und die Ausrede, man sei ja Modellbauer ........ naja, wie würdest Du denken????
Jetzt sage mir bitte nicht, dass du sie auch lackieren würdest.
Du sprichst einen wunden Punkt an, weil ich die Geschichte mit der Beleuchtung noch nicht wirklich verstanden habe. Deshalb hatte ich mir HIER das LED-Set bestellt. Laut Artikelbeschreibung müssen da irgendwo Widerstände sein.Schließt Du die LED's direkt an 3 Volt an?
Weil ich keinen Vorwiderstand sehen kann sondern nur den Stecker für eine 9Volt Blockbatterie.![]()
Da ich aber die beiden roten LEDs für die Telefonkonstruktion nicht gebrauchen kann, habe ich sie einfach abgeschnitten. Ich hoffe, dass es kein Fehler war oder bekommen jetzt die beiden weißen LEDs zuviel Strom von der Blockbatterie?
@ TorstenHallo Nicki![]()
hab gerade Stress mit meinem Diorama, hab die elektrik so versaut, daß ich alles neu Bauen muß![]()
Deshalb nur ne kurze Antwort: Ja, ich laufe ab und zu mit lackierten Nägeln rum, bin Maler und Lackierer und da kommt es schon mal vor... meißtens weiß.![]()
Ich kann dir auch leider meine Hilfe nicht anbieten, weil ich diesbezüglich ein absoluter DAU bin. Aber ich bin mir sicher, dass du das alleine schaffst, ob nun deine Fingernägel lackiert sind oder nicht.
Ich bin mit dem Telefonhörer noch nicht zufrieden. Die Modelliermasse ist leider zu schnell getrocknet. Beim x-ten Versuch habe ich den Hörer erst mal so gelassen. Schnell trocknende Modelliermasse + Wurstfinger + lange Fingernägel = vertragen sich leider nicht.
. Hatte ja schon gesehen, wie gut du mit Modelliermasse umgehen kannst.
Mit der Alufolie hatte ich es versucht, aber ich konnte sie nicht anmalen, deshalb hatte ich sie wieder entfernt, Micha. Auf die Idee, die Teile von innen zunächst schwarz anzumalen, bin ich leider nicht gekommen, Torsten.
Nun ist es zu spät, weil ich von innen an der Decke nichts mehr machen kann, seit ich die Teile alle verklebt habe. Ich kann mir also nur noch eine Lösung von außen einfallen lassen.
Du schießt mit Pfeil und Bogen, um den Kopf frei zu machen, und ich schmeiße meine Wii an und spiele Donkey Kong Country. Wenn man Bananen einsammeln muss, kann man an nichts anderes denken.
Doch, ich muss leider sagen, dass es nicht geht, weil ich von innen nicht mehr an die Decke komme, Micha.Nach dem Trocknen kannst Du es dann vorsichtig von Innen einkleben, sag nicht das es nicht geht.![]()
Die beiden LEDs sind nicht fest montiert, damit ich sie eventuell auch noch anderweitig nutzen kann. Da sie aber nicht herunterhängen sollten, habe ich eine transparente Vivak-Platte - mit einem gewissen Abstand - unter die Decke geklebt. Danach habe ich dann die Scheiben von innen an die Seitenteile geklebt, weshalb ich jetzt nicht mehr die Platte unter der Decke entfernen könnte. Deshalb kann es nur noch eine Lösung von außen geben.
Die Lösung ist eine Kombination aus dem, was ihr vorgeschlagen habt, und mein eigener *Senf*.
Ich habe von außen Alufolie aufgeklebt und darüber Fotokarton geklebt, den ich dann noch angemalt habe. Nun schimmert kein Licht mehr durch.
Zum Schluss habe ich von innen noch ein Schild über dem Münzfernsprecher angebracht, auf dem *Nimm Rücksicht auf Wartende. Fasse dich kurz!* steht. Bist du nun zufrieden, Stefan?
^ ... kommt davon wenn man seine Tastatur Totgedaddelt hat und die Tasten ASD schon nimmer erkennt
