Hier habe ich noch einen Link zu einem kompletten Beitrag zum Grätings selber bauen ohne Maschinen . (Meinen Dank geht hier an Dafi)
Hallo Heiko!
Genau wie Du habe ich keinen Maschinenpark, da muss man sich eben anders helfen. Versuch doch mal, Kreppband einzusetzen. Ich würde so vorgehen:
Man nimmt einen schwarzen Untergrund, festes Papier oder dünnen Karton, darauf platziert man 1 mm Streifen, die man von einem längeren Strang abgeschnitten hat, und den man vorher in seiner Wunschfarbe angemalt hat. Ich glaube, man braucht dafür gar keinen Raster, das Augenmaß reicht aus. Dann klebt man rechtwinkelig weiter Streifen. Das Ganze könnte man noch imprägnieren, Sprühlack oder verdünnter Weißleim, nur die Löcher nicht wieder zuschmieren.....
Kostenpunkt praktisch Null, Du bist Herr der Abstände, und schneidest dann von einer größeren Fläche Stücke ab, so viele Du brauchst. Sollte ein Decksprung da sein, lässt es sich auch gut anpassen, ein Rahmen muss natürlich hergestellt
werden.
Allerdings gebe ich gerne zu, dass es etwas Routine braucht. Auch haben die abgeschnittenen Fäden die Eigenschaft, sich spiralförmig selbstständig zu machen, gegenseitig zu verkleben etc. Es lohnt aber, sich damit auseinanderzusetzen, weil man einen wunderbaren Werkstoff bekommt, er muss eben gebändigt werden.
Noch ein P. s. zum Schneiden: Man drückt das Führungslineal mit der Schneide des Skalpels leider oft aus der Richtung. Das Messer muss absolut parallel zum Lineal geführt werden, und zuerst mit einem zarten Schnitt, dann hat man schon eine Führungslinie, und dann noch einmal darüber fahren, aber zart, und dann eventuell noch einmal, nicht mit nur einem harten Schnitt.
walter
Kannst ja mal schauen bei mir ,bei den Ruderbeschlägen sieht man nach dem Färben keinen unterschied,und ging viel leichter.
