Realname: Torsten Weiß
Shop: Modellbau-Kiste
USTID: DE 814262572
Dienstag, 15. September 2009, 22:08
Vielleicht läuft ja irgendwann, irgendwo eine alte Serie wie Die Sraßen von San Francisco oder Starsky and Hutch im Fernsehen.
Ansonsten könntest Du auch eine Holzvertäfelung für den unteren Teil anbringen, ist ja auch sehr verbreitet.
Gruß Torsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thor« (15. September 2009, 22:19)
Dienstag, 15. September 2009, 22:52
Hallo Michael,ich muss sagen das mir die "schrillen" Farben für Amiland auch besser gefallen.Sah irgendwie wie mehrmals wild drauflos renoviert aus und dann kanns ja auch mal durch Pfusch zum Brand kommen ;) :abhau: ;).
Gruss,Rudi
Dienstag, 15. September 2009, 22:59
Hallo Rudi.
Das ist auch ein Argument. :ok:
Ich denke ganz so sauber sollte der Flur auch nicht werden, ein paar Schmierereien wären vielleicht auch nicht schlecht.
Muß nochmal etwas Googlen.
Gruß Michael. :wink:
Mittwoch, 16. September 2009, 14:39
Moin Hubra,
das Mintgrün war schon ganz stimmig, hat sich nur ein wenig mit dem Geländergrün gebissen. Ich wäre weiterhin für grün an der Wand unten, vielleicht in einem ähnlichen (etwas hellerem) Grünton des Geländers.
Ausserdem, bin ich völlig "baff" wenn ich sehe, was Du hier veranstaltest....bitte weiter so! :D
Gruss :wink:
Kim
"Leben ist das, was passiert, während Du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen." - John Lennon
„Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch!“ - Erich Kästner
"...but out there the world is a beautiful place with mountains, lakes and the human race. And this is where I wanna be..." - New Order - Krafty
Montag, 21. September 2009, 20:34
Hallo Bastelgemwinde.
Wie einige von Euch schon erfahren haben, werde ich das Treppenhaus nochmal neu Bauen. :ok:
Der Hauptgrund liegt daran, daß ich von einem Bekannten die idealen Kunststoffplatten für den Bau des Hauses bekommen habe.
Dadurch lassen sich die Wände wesentlich leichter Bauen.
Hier aber erst einmal die Bilder.
Das werden die einzelnen Wände.
Die Stinwand.
Mit angelegter Treppe.
Der Vergleich der alten mit der neuen Wand.
Die Vertäfelung werde ich jetzt im unteren Bereich anbringen und die Farbe kommt nach oben.
Ich bin mal auf eure Meinungen gespannt und hoffe es gefällt Euch.
Montag, 21. September 2009, 22:28
kommt sehr gut was Du da neu machst, aber sag mal was hast Du für Raumhöhen?
Wenn da die Treppe ins zweite Geschoß kommt und die Deckenstärke dann ist der Türsturz ja gleich an der Decke?????
Montag, 21. September 2009, 22:37
Hallo Marek.
Es ist halt ein Altbau. :)
Das Haus wird auch so schon groß genug und davon kann man später nichts sehen.
Man kann dann nur von vorne durch die Fenster sehen und guckt genau auf die Treppe.
Ich hätte vielleicht die Tüe etwas niedriger machen sollen.
68
Dienstag, 22. September 2009, 08:06
Hallo Michael
Du könntest auch die Türe verkleinern also ein Füllholz oben unterhalb des Türrahmen einsetzen.
Etwa so, nur das dieses aus Glas ist https://www.lkfinanz.de/img/immos/bild1_16.jpg
Viele Grüsse Mathias
Dienstag, 22. September 2009, 12:40
@Mathias.
Das könnte ich machen, aber man sieht davon gar nichts.
Man kann später nur durch die Eingangstüre und durch zwei Fenster in das Treppenhaus sehen. :)
Dadurch das die Türe auch noch etwas zurück liegt, könnte ich die auch weglassen und es würde niemand bemerken.
Außerdem sind die Türen und die Decke bei meinen Eltern im Haus auch nicht höher, da kann ich bequem die Decke ohne Leiter streichen.
Dienstag, 22. September 2009, 21:09
NAbend zusammen.
Heute habe ich das schöne Wetter genutzt um einiges am Haus zu machen.
Als erstes zeige ich Euch die mit Holz beklebten Wände.
Anschließend habe ich sie mit Lasur in Teak bemalt.
Danach habe ich die Außenwände weiter gebaut. :ok:
Ich habe die Holzwände auf eine Kunststoffplatte geklebt.
Hier habe ich die Wand mal provisorisch auf die Grundplatte gestellt.
Das war es dann mal wieder für heute.
71
Dienstag, 22. September 2009, 22:10
Hallo Michael,
Dein Haus was du baust sieht spitzen mäßig aus! :ok: :ok: :ok: :ok:
Aber wenns erstmal Fertig ist ;) siehst noch besser aus.
Ich werde dein Baubericht weiterhin folgen.
Freue mich auf neue updates!
MFG Lars
Samstag, 26. September 2009, 19:15
Bei mir geht es auch mal wieder etwas weiter.
Das Treppenhaus hat jetzt eine andere Farbe erhalten, die auch nicht ganz so grell ist.
Da ich das Treppenhaus später beleuchte, wird das ganze dann auch wieder heller aussehen.
So ungefähr wird der Blick durch die Eingangstür aussehen.
Und so könnte der Blick in den ersten Stock aussehen.
Das ganze Treppenhaus, aber noch ohne Treppen. :abhau:
Da ich das schöne Wetter auch zum Basteln am Haus nutze, möchte ich Euch mal meine Werkstatt zeigen.
Hier kann ich die Holzteile auch gleich mit Lasur streichen und dann in die Sonne zum trocknen legen.
Rechts unter der Werkbank steht der Luftkompressor den ich in der letzten Woche überholt und neu Lackiert habe.
Außerdem habe ich begonnen den Eingang weiter zu bauen.
Das war es dann mal wieder von mir.
Ich hoffe Euch gefallen die neuen Bilder. :nixweis:
Als nächstes werde ich dann den Eingangsbereich weiter bauen.
73
Sonntag, 27. September 2009, 12:34
Hallo Michael,
Dein Haus sieht spitze aus!
Das Treppenhaus gefällt mir sehr gut mit deiner Farbwahl!
Werde den Baubericht weiterhin folgen.
Gruß Lars
Montag, 28. September 2009, 15:02
Hallo zusammen.
Ich habe noch ein kleines Update für Euch.
Am Sonntag habe ich mit der Haustüre begonnen, diese soll später auch zum öffnen sein.
Ich möchte auch eine Scheibe in die Türe machen.
Die oberen Türen sollen so ähnlich werden, damit man auch ins Treppenhaus hinein sehen kann.
Als nächstes werde ich mit den Balkonen beginnen, dafür geht es jetzt in die Werkstatt.
Montag, 28. September 2009, 18:44
Ich habe heute das rechte Seitenteil mit der Stirnseite des Treppenhauses verbunden, dort kommen dann zwei Balkone hin.
Der linke Gebäudeteil steht nur lose daneben.
Den kann ich auch noch nicht befestigen, da ich sonst nicht mehr an den Innenraum komme.
Die Böden für die Balkone sind montiert und die Fensterbänke sind auch schon eingebaut. :)
Ich hoffe Euch gefällt das Haus bis hierhin? :nixweis:
76
Montag, 28. September 2009, 20:46
Moin Micha,
Sieht wirklich spitzenmäßig aus.
Ich bin mal gespannt, wie du das Feuer und den Rauch darstellen wirst.
freu mich auf´s nächste Update
Gruß Christoph :wink:
77
Dienstag, 29. September 2009, 06:39
Hallo Michael,
Ich kann mich nur Chemiefan anschließen.
Gefält mir sehr gut dein Haus :)
Wie willst du später den das Gelände beim Balkon ??
MFG Lars
78
Dienstag, 29. September 2009, 09:14
Hallo Michael
Das Haus sieht ja spitze aus und wir sicher ein sehr tolles Dia.
Wen ich etwas anmerken darf. Die Gelben Backsteine sind sehr grell und stören etwas nach meiner Ansicht. Die Harmonie stimmt nicht. Vielleicht würde eine dezentere Farbe wie...
https://image.historisches-fachwerk.com/…09521184418.JPG
oder diese Farbbetonung der Grundmauer
https://assets3.qype.com/uploads/photos/…llery.JPG?18553
Baust Du das Haus nach statischer Lehre oder aus dem Kopf?
Bin auch gespannt wie Dein Haus am Schluss wird mit der Feuerwehr und dem Rauch. Sicher ein mega Dia wo lebt. Das wünscht sich doch jeder.
Dienstag, 29. September 2009, 11:13
Erst einmal Danke für eure Kommentare. :hand:
Zum Thema: Rauch.
Da werde ich noch etwas Experimentieren müssen, aber das hat noch Zeit.
Den Feuerschein werde ich mit LED's nachbilden.
@MAthias.
Die Farbe der Mauer wird so nicht bleiben :(, daß war ein Versuch mit der Airbrush.
Ich werde die aber erst ändern wenn der Kamin auch fertig ist, dann kann ich das in einem Rutsch erledigen.
Dienstag, 29. September 2009, 19:38
Hallo zusammen.
Heute Abend möchte ich Euch das erste Balkongeländer vorstellen.
Das Geländer wird auch sofort geprüft, es soll ja niemand runterfallen. :D
Wie ich es farblich gestallten werde weiss ich noch nicht genau. :nixweis:
Das war es erst mal wieder.
81
Dienstag, 29. September 2009, 21:56
Hallo Michael,
ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt!!!
Ich finde es toll zu sehen, wie das Haus wächst und das Dioram langsam Form annimmt.
Vor allem, wie Du zeigst, wie einzelne Bauteile hergestellt werden. Die Grundmauern, der Kamin sind klasse. Das Treppenhaus sieht auch großartig aus.
... und der Brandmeister steht immer parat und begutachtet Dein Werk!
Nur Schaden, dass die ganze Mühe für die Katz ist... das Dioram heißt doch Wohnhaus brennt :lol: :lol: :lol: :lol: (kleiner Scherz).
Freue mich schon auf mehr!
Toto
Kleiner Maßstab. Große Leidenschaft
82
Dienstag, 29. September 2009, 22:04
@Michael
Dann bin ich ja sehr beruhigt. :ok:
Wow super schöner Balkon hast Du da gebaut :respekt:
83
Mittwoch, 30. September 2009, 08:02
Moin zusammen,
man da hast Du dir aber edcht was vorgenommen. Wo soll das Ding dann nochh gleich stehen?
Bin echt gespannt wie es weitert geht...
Beste Grüße
Mittwoch, 30. September 2009, 21:57
werde auch weiter drann bleiben und vor allem Deine Versuche mit dme Rauch genau verfolgen.
Habe selber schon nach geeigneten Generatoren gesucht und bin auf den von Vollmer gestoßen.
Mir ist noch nicht klar ob diese Geräte selbst Wärme entwickeln.
Realname: Pascal
Donnerstag, 1. Oktober 2009, 06:29
Hallo Marek und Michael,
Die rauchgeneratoren hab ich auch für mein brennendes haus von Vollmer.
Den becher wird nicht warm. nur das innenteil.
und es gibt auch ein grossere rauchgenerator, aber wie sie funktioniert weiss ich nicht.
Habe nur die kleine.
MFG Pascal
86
Donnerstag, 1. Oktober 2009, 08:04
Was ist den damit??? ist ein super brand simulator, aus eigener erfahrung...
Wenn einer Erfahrungen mit nem wirklichen Rauchsimulator hat, würde mich auch interessieren
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kutscha« (1. Oktober 2009, 08:06)
Sonntag, 4. Oktober 2009, 17:50
Hallo zusammen.
Danke für eure Kommentare und anregungen. :hand:
Ich habe in den letzten Tagen des öffteren das Internet durchstöbert und habe auch was brauchbares gefunden.
Ich werde mir demnächst einen etwas größeren Rauchgenerator zulegen.
Da ich jetzt auch einen Anbieter gefunden habe der das erforderliche Rauchöl für einen akzeptablen Preis anbietet. :tanz:
Es wird wohl noch etwas dauern, da ich am Haus ja noch genug zu tun habe.
88
Montag, 5. Oktober 2009, 00:48
Innenwände
Sehr cooles projekt das du da angehst. freue mich schon auf weitere Bilder. Ich hab vielleicht einen Tip für dich. Ich habe ein Material zum schnellen und einfachen erstellen von Diorama-Gebäude-Rohbauten gefunden. Leider habe ich deinen Baubericht erst heute entdeckt. Aber vielleicht kannst du meine Idee für deine Innenwände gebrauchen. Es handelt sich dabei um Iso-Platten, die man normalerweise bei E-Herden oder auch hinter heizungen benutzt. Climapor war , glaub ich, der Hersteller. Das ist eine geschäumte Platte aus dem Baumarkt von ca 9 mm Stärke beidseitig mit Alu beschichtet. Vorteil ist das man die schnell und Sauber mit dem Cuttermesser zuschneiden kann und durch die Dicke 1. vernünftige Klebeflächen hat und 2. wirken die Mauern so etwas realistischer durch die Dicke des Materials. Ich verklebe die Bauteile mit einem PU-Baukleber der beim Aushärten etwas aufschäumt, so werden auch Hohlräume an den Schnittkanten ausgefüllt. Anschließend kann man die Wände innen und Aussen leicht entsprechend den eigenen Vorstellungen bekleben. Dadurch erhält man einen leichten , aber stabilen Rohbau. Und du könntest natürlich auch deinen geliebten Kabel unter-Putz verlegen :-D
lose Stellprobe für mein Diorama Dorfwerkstatt.
Und so sahs Fertig aus.
HaGe
Montag, 5. Oktober 2009, 17:40
@Hans - Georg.
Freut mich das Dir mein Projekt gefällt. :hand:
Ich werde teilweise auch einiges aus Styropur bauen.
Da ich von einem Bekannten drei große Kunststoffplatten (5mm dick) bekommen habe,
bieten die sich hervoragend zum Bau der Wände an.
So das ich diese dann nur noch mit Holz verkleiden brauche.
Im Moment baue ich wieder etwas an den Modellen für das Dio.
Montag, 12. Oktober 2009, 17:27
Hallo Bastelgemeinde. :wink:
Ich habe die linke Seitenwand bis zum Kamin gebastelt.
Den Mauerabsatz werde ich zusammen mit dem Rest der Wand bauen,
leider fehlt mir dafür aber im Moment das Holz- :bang:
Um es zu holen müßte ich dann erst mal 40Km fahren.
Mit einem Sonnenstrahl. :D
Zwischenzeitlich baue ich an den Modellen für das Dio.
Bis dann mal.
