  • »Hobbit« ist der Autor dieses Themas
Realname: Martin
Dienstag, 29. September 2009, 06:28
Ford Fairlane 1967 - AMT/ERTL
Hallo Leute,
heute will ich euch mal mein aktuelles Projekt vorstellen. Es handelt sich um einen Ford Fairlane 1967 von Amt / Ertl. Das Modell habe ich für einen superguten Schnäppchenpreis in der Bucht gefunden.
Es ist das erste Modell nach jahrelanger Modellbau-Abstinenz an dem ich wieder einmal etwas ausprobieren möchte, bzw. völlig neue Techniken übe. Und dies hier ist auch mein allererster Baubericht im WMBF, also gebt mir ruhig Anregungen oder Tips. Bin für alles offen, nur nicht für sinnlose Kommentare :!! :verrückt:
Z.Bsp.:
1. es wird das erste Modell das ich mit der Sprühdose lackiere, vorher habe ich alles gepinselt (Vorerst nur die Karosserie lackiert, Innen und Unten immernoch Pinsel)
2. erste Versuche mit Spachtelarbeiten
3. er bekommt eine Eigenbau-Lenkung (ich finde bewegliche Lenkungen einfach besser)
4. die bereits zu öffnende Motorhaube bekommt einen Haltestab (keine Ahnung wie das Ding heißt das die Haube oben hält)
5. der Motor wird n bisschen verkabelt
Bitte habt etwas Nachsicht, wie gesagt sind es "erste neue Gehversuche"
(und die Bilder sind nicht in Reihenfolge da der Bau schon etwas vorangeschritten ist)
(Eigenbau-Lenkung / 1mm Kupferdraht mit 0,5mm Bohrung)
Die Lenkung komplett; war etwas Gefummel mit der Verbindungstelle zwischen Achsschenkel und Questrebe
und hier nochmal gerade gestellt
fertig lackiert
So, erste Versuche mit Motorverkabelung:
Bohrungen 0,5mm in der Zündspule, 0,3mm Angelsehne (lässt sich leider nicht gut biegen und Farbe haftet nicht optimal, war aber gerade nix anderes da... :bang:)
hier kann man sehen das ich noch kleine Halterungen anbringen musste, um die Positionen der Zündkable zu fixieren. Ist zwar nicht original, aber originell...he he
Passprobe im Chassis (Bereits fertig bepinselt, aber noch nicht nachgebessert)
Hier das Chassis von unten (alles mit Hand bepinselt; manchmal bin ich echt stolz auf meine ruhige Hand :lol:)
und von oben
(den Motor von vorn sieht man ja oben bereits)
und dann beim lackieren der Supergau:
ich denke das Problem kennen einige hier...
Frage dazu: Wer kennt Klarlack der sich mit verschiedenen basislacken verträgt?
Ich benutze Baumarkt-Farben und passenden Klarlack, möchte aber auch andere Modelle die mit Revell EMail Farben bepinselt sind mit Klarlack nacharbeiten
Hier mal ne Stellprobe mit Felgen vom Nismo GTX Rennwagen von Tamiya
->die sind aber leider zu fett um sie im Chassis unter zu bringen.
Vielleicht hab ich später mal Muse ein Chassis entsprechend umzubauen, muss aber erstmal n bissl Erfahrung sammeln bevor ich rumpfusche
So, und zum Abschluß noch ein kleiner Eindruck wie er mal fertig aussehen könnte:
Diese Baustelle wird erstmal nicht weitergehen da ich in China arbeite (bis Dezember), aber ihr könnt mir ja schonmal eure Meinungen, Tipps und Kritiken mitteilen. Ich freu mich auf eure Antworten!
Bis die Tage,
Hobbit
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Hobbit« (29. September 2009, 09:55)
Dienstag, 29. September 2009, 07:13
es käme besser, wenn Du die Bilder nicht verlinken, sondern einstellen würdest. Das macht man, indem man auf der Bilderseite einen Linksklick aufs Bild macht und die EIGENSCHAFTEN öffnet. Dort kann man den URL des Bildes kopieren, der sieht dann so aus:
https://en.fotoalbum.eu/images1/200909/1…04/00000022.jpg
Muss immer auf.jpg enden.
Dann im Editor auf das kleine Bildchen im Menü licken, wenn der Cursor dort steht, wo Du das Bild haben willst.
Ein Fenster ploppt auf und du kannst die URL eingeben.
Kann dann nur sein, dass das dein Bildanbieter nicht mitmacht, dann solltest Du ein Arcoralbum eröffnen. Damit gehts dann auf jeden Fall und es kostet auch nix.
Karsten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kaschudo« (29. September 2009, 07:26)
Realname: Martin
Dienstag, 29. September 2009, 09:54
Danke für den Tipp
Hallo Kaschudo,
tja, auch der Umgang mit dem Forum will gelernt sein.
Danke für den Tipp, hab's geändert.
SO, und jetzt her mit der Kritik!!! :ok:
MfG Hobbit
Realname: Peter Justus
Dienstag, 29. September 2009, 10:23
wieso Kritik?
Sieht bisher doch recht ordentlich aus :ok:
Bei Gelegenheit könntest du noch was zu deiner Lenkung sagen, würde mich interessieren, Machart und so... :)
Realname: Martin
Dienstag, 29. September 2009, 10:50
Lenkung - Eigenbau
Hallo Peter,
Danke erstmal für die netten Worte.
Zur Lenkung, eigentlich ganz einfach:
-an der "Achsaufnahme" (also da wo du dein Rad drauf steckst) ein kleines Loch bohren, Ø ca. 1,1mm
->wichtig dabei ist das du vorher eine Position festlegst die nicht mit den Rädern kollidiert und die auch beim Auslenken genügend Platz hat (diese Stelle ist meistens ungefähr auf Höhe der Radmitte, da dort ja logischerweise auch der meiste Platz ist); gleichzeitig ungefähr die Mitte des Kunsstoffteils anbohren (in Fahrtrichtung betrachtet), da sich sonst beim Auslenken ungünstige Verschränkungen ergeben. Einfach auf Rechtwinkligkeit achten, dann wird das schon :ok:
-ich hatte Glück und konnte einen (in Fahrtrichtung gesehen) geraden Draht verwenden, also keine komplizierten Biegungen vornehmen um "aus dem Rad heraus zu kommen"
-man muss lediglich (von der Seite betrachtet) einen kleinen Knick einbringen um den Höhenunterschied zwischen Radmitte und Unterseite Chassis auszugleichen (denn die Querstrebe muss ja unter dem Motor beweglich bleiben, diese Position ist meistens etwas niedriger als die Radmitte - ist ja klar)
Im Prinzip sieht der kleine Draht, der in der Achsaufnahme steckt von der Seite aus wie eine kleine geschwungene Stufe, oder ein schwach geformtes "S".
Um ehrlich zu sein habe ich mir diese Gedanken erst jetzt gemacht, am Modell hab ich wild drauf los gepfuscht und hatte ganz gut Glück gehabt.
Meistens haben die Bausätze, die keine funktionsfähige Lenkung haben, ja wenigstens eine Andeutung einer Querstrebe oder der Verbindungsstelle zwischen Querstrebe und Rad.
Ist halt immer Glückssache und Fummelei.
Verstehst du das? Frag ruhig nochma wenn ich's zu kompliziert beschrieben hab
MfG Hobbit
Dienstag, 29. September 2009, 12:41
schönes Auto!
In sachen Klarlack würde ich dir Gunze Top Coat Klarlack empfehlen.
Der hat eine gute verträglichkeit,dauert aber ne weile bis er richtig ausgehärtet ist.
Gruss
Christian
Realname: Martin
Mittwoch, 30. September 2009, 03:43
Woher günstig Gunze Top Coat?
Hallo Chris,
hallo an alle,
wo bekomm ich diesen Gunze Top Coat am besten her?
Natürlich günstig und soviel wie möglich?!?
PS: Ist der auch in der Spraydose? Hab nämlich leider noch kein Airbrush-Equipment zur Hand. Das schenk ich mir vielleicht nächstes jahr zum Geburtstag :D
MfG Hobbit
Mittwoch, 30. September 2009, 06:32
Ich bestelle meinen meistens bei www.nimpex.de
Ob er da am günstigsten ist.....keine ahnung?
Ich bestelle meistens Bausätze mit,da ist die Farbe der billigste teil davon!
:idee: :idee: :idee:
Gruus
Christian
Mittwoch, 30. September 2009, 23:48
Kleiner Tip von mir:
Den Kupferdraht an der Stelle, wo du bohren tust,etwas plattklopfen,
dann hast du etwas mehr Wandung.
Ich fertige die Teile,die an den Radträger kommen,mit PS-Profilen-
lässt sich leichter bohren und hält auch (für ein Standmodell)
Nur die Querstange mach ich in Kupfer-hier lässt sich die Parallelstellung
der Räder durch leichtes nachbiegen noch korrigieren
Ansonsten schönes Auto-sauber gefertigt
Gruß Michael
Realname: Martin
Donnerstag, 1. Oktober 2009, 07:31
Danke fuer den Tip!
Hi Micha,
danke fuer den Tip.
Ist vielleicht mal ne ganz gute Idee fuer den naechsten Eigenbau-Lenker.
Ich finde es nur schade das ich erstmal nicht weitermachen kann, mir brennt es schon jeden Tag in den Fingern und ich hab immer mehr Ideen fuer meine weiteren Projekte... Naja, frueher oder spaeter komm ich ja mal wieder heim!
Viel Spass beim basteln!
MfG Hobbit
Realname: Martin
Freitag, 2. Oktober 2009, 09:59
Gurte im Eigenbau
Hallo Leute :wink:
da in China zur Zeit Feiertage sind (die Volksrepublik China ist am 01.10.09 60 Jahre alt geworden) wollte ich mal wieder n bissl Frage-Antwort Spiele machen um Erfahrungen auszutauschen.
In meinem Baubericht weiter oben hatte ich eine Idee noch nicht erwaehnt, die aber hier folgt: Gurte im Eigenbau.
Angefangen habe ich mit auf Papier aufgeklebtem Stoff. Darauf habe ich duenn Sekundenkleber gestrichen um das Ganze zu fixieren. (Davon gibts leider keine Bilder, ihr wisst aber sicher was ich meine)
Dann habe ich mal rumgefummelt und n paar Passproben gemacht, das sieht dann ungefaehr so aus:
Das war nur mal ne kurze, fixe Idee die ich erstmal wieder verworfen habe, weil ich keine Ahnung hatte wie ich die Verschluesse machen soll.
Moecht mir aber erstmal keine Fotoaetzteile kaufen, zuerst muessen die eigenen Skills ausgereizt werden!
Hat einer von euch Erfahrung wie man die Gurtschloesser selber bauen koennte?
PS: Die Gurte wurden nur ganz grob angepasst. Aber von Farbe und Aussehen her finde ich sie schon recht realistisch, muesste hoechstens noch etwas matter Klarlack drauf.
Was denkt ihr? Was fuer Tipps habt ihr? :hey:
MfG Hobbit
gallardo
Sonntag, 4. Oktober 2009, 17:28
Hi
also ich würd auf ätzteile zurückgreifen! :ok:
ich bin ja schon :verrückt:aber die teile zu feilen und schleifen ist selbst mir zu klein :cracy:
mfg schraubinator :D
snoopylein
Dienstag, 6. Oktober 2009, 07:59
Gefällt mir bisher sehr gut, was du da zusammengebaut hast.
Zu dem Klarlack, ich nehmen den von Modell Master, gibt es in Matt und Glänzend und läßt sich hervorragend mit dem Pinsel verarbeiten.
Gerd :wink:
Realname: Martin
Dienstag, 6. Oktober 2009, 08:43
Umgang mit Spraydose muß geübt werden....
Hallo Gerd :wink:,
danke erstmal für das Lob.
Ja Klarlack zum pinseln, habe ich auch schon dran gedacht. Aber wie ich oben schon geschrieben hatte soll das mein erstes Modell werden bei dem die Karosserie aus der Dose gelackt wird. :idee:
Im Moment ist es ein sehr helles lichtgrau auf weißer Grundierung...bin nur am überlegen ob ich vielleicht beifahrerseitig (knapp neben der Fahrzeugmitte) noch einen schwarzen Streifen anbringe, um das Gefährt n bisschen sportlich-aggressiver wirken zu lassen... :nixweis:
Was haltet ihr davon?
Auch bin ich jetzt am überlegen ob ich noch Scharniere für die Motorhaube basteln soll. Im Bausatz ist sie leider nur lose aufgelegt. Den haltestab hab ich bereits in Planung, aber was ist der schon wert ohne richtiges Scharnier?!?
Ui ui ui ich will heim und basteln!!!! :heul:
MfG Hobbit
Dienstag, 6. Oktober 2009, 08:50
Hi Hobbit.
Sieht bisher gut aus, aber die Gurte wirken für mich etwas unrealistisch. Du hattest ja erwähnt, dass du ungern auf Ätzteile zurückgreifen möchtest, aber bei Gurten sind Ätzteile echt gut. So genau kann man die garnicht nachbauen.
Bei Scaleproduction.de bekommst du ein 4er Set mit Gurtmaterial für rund 7€.
Überleg es dir.
Ich blieb am Baubericht dran.
Gregor
Realname: Martin
Samstag, 31. Oktober 2009, 08:49
leider immernoch Stillstand
Hallo Leute,
Mann Mann Mann hab ich Bastelheimweh. Ich will unbedingt zu meinen Projekten zurück *tränenindieaugenkrieg*
Wenigstens habe ich mich hier in China und Hong Kong ordentlich mit Teilen eingedeckt:
3 neue Bausätze (zusammen 25€)
6 Felgen+Reifensätze (zusammen 25€)
Decals (zig verschiedene, zusammen 30€)
Und einen riesen Berg Fotoätzteile von www.hobbydesign.com.cn
Ich hab glaube ich das komplette Sortiment an Felgen, Standardätzteilen und Sponsorendecals bestellt für schlappe 250€ (alles 2-fach bestellt, insgesamt 74 Artikel = 3,37€ pro Teil) :verrückt:
Die speziellen Bausatz-Ätzteile habe ich nicht genommen, da ich keinen dieser Bausätze habe (noch nicht?!? :cracy:)
Wer Interesse hat kann sich ja mal bei mir melden, ich würde gerne mit Hobbydesign eine Kooperation eingehen und kann euch die Teile vielleicht relativ einfach und zu gutem Preis verschaffen.
Krieg nämlich jetzt schon 40% Rabatt vom US-$ Preis :baeh:
Wer Interesse an Hobbydesign-Artikeln hat dem kann ich ja die Preise schonmal sagen, brauche nur die Artikelnummer (aber habe halt im Moment nur die Preise der Sachen die ich auch bestellt habe, also alle Decals, Standard-Ätzteile, Reifen/Felgensätze und Drähte)
Boa und wenn ich dann zurückkomm hab ich zuhause schon 15 neue Bausätze die ich mir zwischenzeitlich über die Bucht zugelegt habe :roll:
Wie geil da kann ich drei Jahre lang basteln und muss nix mehr kaufen außer Farben. :doof: :und:
So, jetzt werd ich mich mal wieder in die Untiefen des Forums stürzen und mich an anderen Bauberichten erfreuen, weil meine ja leider noch bis Mitte Dezember ruhen müssen.
Viel Spaß noch Leute,
mit Grüßen aus China,
Hobbit :wink:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hobbit« (31. Oktober 2009, 08:53)
Realname: Fredl
Shop: mbm-munich.com
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Donnerstag, 14. Oktober 2010, 13:12
Hallo Hobbit
Also ich kann nur sagen , Gurte ohne Ätzteile wird nix (meine Erfahrung).Gurtmaterial kannst beim OBI oder Dehner bekommen.Heisst da ´´Geschenkband ´´´. Gibts mit 3mm ,4mm,je ca. 10 m Rolle und kostet so um 2.00 Euro in Rot,Blau Schwarz.
Haben auch kleine Nähte was gut rüber kommt. Falls du mal Ätzteile willst ,hab welche gemacht für Rally und Serienautos (3 Punktgurt).
Pumuckl/Fredl
Realname: Martin
Donnerstag, 14. Oktober 2010, 17:20
Hallo Fredl,
danke für die guten Tipps!
Aber ich habe bereits andere Tests gemacht, siehe in meinem Subaru-Baubericht, hier
MfG hObBiT
Realname: Fredl
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Mittwoch, 20. Oktober 2010, 19:39
Hallo Hobbit
Sehr schön ,gefällt mir :ok: ,die Gurtschnallen sehen sehr filligran aus.Muss zugeben meine sind ein wenig dicker,was bei schmalen Sitzen ganz schön aufträgt. Glaub ich überarbeite die Gurte nochmal.
Deine sehen aus wie die von Modeler´s. Besteht auch auch selbstklebendem Band in Rot ,Schwarz ,Blau.Ätzteilen und Gurtschloß aus Weissmetall.
Gruß Fredl
Realname: Martin
Freitag, 22. Oktober 2010, 08:18
Hallo Fredl,
dankeschön. War auch ganz schönes Gefummel, denn es war das erste mal das ich solche Gurte selbst gemacht hab.
Die waren von HobbyDesign (www.hobbydesign.com.cn), die machen echt gute Qualität.
Wenn du Interesse hast, ich mache auch Sammelbestellungen bei denen (Preishit!)
MfG hObBiT
Realname: Fredl
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Freitag, 22. Oktober 2010, 12:29
Hi Hobbit
Nette Seite aber sehr Ferarri lastig was nich so mein ding ist,außer den alten GTO s und so... Gurte hab ich da jetzt nicht gefunden ,guck aber die Tage nochmal durch. Die FIttings wären evtl was,weil Ätzteile mach ich selber welche.................. für den Fairlane mach ich auch noch welche,demnächst :pfeif:
Gruß Fredl
Realname: Martin
Samstag, 23. Oktober 2010, 21:28
Hallo mal wieder,
Ätzteile für den Fairlane? Bin dabei. Besonders interessant sind die Schriftzüge auf der Karosserie...
Sag einfach mal bescheid...
PS: Wie stellst du die her? Info's bitte! Danke.
MfG
Realname: Fredl
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Sonntag, 24. Oktober 2010, 10:39
@ Hobbit
Herstellen tu ich selber die nicht, ich zeichne nur. Wären zu viel Auflagen um mit der Säure umgehen zu dürfen.
Haben tu ich bis jetzt : BMW M1 1:24, Porsche 935 K3 1:24,Ford Escort 1:24, Chrysler Turbine Car 1:25, 59 Chevy Impala1:24,58 Thunderbird 1:24 ,62 Bel Air,Engine Detail Set 1:24/25, Dreipunkt-/+Renngurte
In Arbeit : Peterbilt 359 1:25 ,64 +66 Faiflane 1:25,AC Cobra 58 Edsel.
Gruß Fredl
