Ahoi zusammen
@ Matthias:
Also das mit den Spalten hat sich bei mir beim Aneinanderhalten ähnlich dargestellt wie bei Dir
Aber als die die Rumpfteile und das untere Deck verklebt waren, hat's besser gepasst, als das bei der Passprobe vorher zu erahnen war
Es stimmt zwar - Spalte waren immer noch da, aber die haben sich wirklich ausschließlich im Bug- und Heckbereich bemerkbar gemacht.
Entlang der Seiten hat's wirklich zu 99 % gepasst.
Gelöst hab ich das dadurch, dass ich an den Deckhälften jeweils
außen was weggeschliffen hab.
Denn an die Innenseite hab ich mich nicht rangetraut. Auf der Innenseite zu schleifen hätte ja bedeutet über die komplette Länge gleich viel wegzunehmen.
Wenn ich da aber auch nur 1 mm zuviel weggenommen hätte, hätt's ja über die komplette Länge nicht mehr gepasst
Deshalb hab ich außen geschliffen. Und da auch nur im Heckbereich.
Aber mit dem unteren Deck hatte ich ein ganz anderes Problem (weiter vorne hier im Baubericht zu lesen).
Die Kurzversion:
Ich hab versucht das untere Deck so einzusetzen, wie's im Plan beschrieben ist.
Durch den dabei entehenden Druck/Zug sind mir die Rumpfhälften nochmal auseinandergesprengt worden...
Das 2te Deck hingegen hat von vorne bis hinten wunderbar gepaßt und ist butterweich einzusetzen gewesen...
Hier hat's nur am hinteren Ende entlang des Heckspiegels nen ordentlichen Spalt gelassen, der mir aber sehr entgegen kam,
da ich ja auch das hintere Ende um 2 mm verstärkt hab. Und so hat's (in meinem Fall) dann auch wieder genau gepasst...
Ich hoffe das hier hat Dir irgendwie weiterhelfen können...
@ all:
Das Holz für die Vitrine is mittlerweile komplett -inkl. Zierleisten- gebeizt, Glas kommt am Montag und dann werd ich zusehen,
dass ich den Kasten zusammenbekomm... Ich hab mich auch für Acrylglas entschieden.
(bin mal gespannt wie sich das verarbeiten lässt - hab ich noch nie gemacht
Die erste Herausforderung wird allerdings schon sein das Zeug hier nach Hause zu bekommen.
Hab nämlich 2 Platten von je 2 x 1 Meter bestellt...
In mein Auto passen sie schon mal nicht rein (4-Türer mit zu schmalem Kofferraumschacht bei umgelegtem Rücksitz).
Also muss Frauchens 3-Türer herhalten - da sollte genug Platz bei umgelegten Sitzen und offenem Heckspiegel....äh.... Kofferraumdeckel sein...
So, das war's für's Erste
In diesem Sinne - frohes werkeln
Jens
