  • »offroady« ist der Autor dieses Themas
Realname: Axel
Donnerstag, 20. Mai 2010, 22:13
Kleber, Lack und Spachtel haftet nicht
ich bin momentan dabei meinen Die-Cast Transit 1/18 aufzuhübschen. Dabei soll auch die Innenausstattung einige grundlegende Umbauten erfahren. Diese besteht jedoch aus einem Material, das ich mal "spielzeugübliches Plastik" nenne. Das Zeug ist in sich relativ flexibel, die Oberfläche wirkt wie frisch gebohnertes Parkett :roll:. Leider hält darauf weder Kleber (ausgenommen Heisskleber), noch Revell Plasto und schon garnicht Revell Aquacolor :!!. Selbst an gesägten und geschliffenen Stellen platzt alles wieder ab :motz:. Weiss irgendwer da Rat :nixweis:
Verzweifelter Gruß :heul:
Axel
Realname: Wanja
Donnerstag, 20. Mai 2010, 22:23
RE: Kleber, Lack und Spachtel haftet nicht
Hallo Axel!
Da stehst ja vor nem richtigen Problem. ICH würde folgendes probieren. Zuerst würde ich das gewünschte Teil versuchen mit Nitroverdünnung bzw. Aceton zu behandeln. Allerdings sehr vorsichtig und erst mal sparsam. Könnte je sein, daß das Material dadurch etwas angelöst wird und hinterher auch was drauf hält.
Wenn das nicht funktioniert könntest du versuchen, ne schicht Klarlack drauf zu sprühen und das Teil Vorsichtig im Backofen zu erhitzen. Du meintest ja Heißkleber hält. Wenn das mit dem Klarlack funzt müsste dann hinterher auch andere Farbe bzw. Kleber drauf halten.
Anscheinend hast Du schon was abgesägt. Nimm am besten was vom sägen um es zu probieren.
Was anderes würde mir jetzt spontan auch nicht einfallen.
gruß Wanja :wink:
Freitag, 21. Mai 2010, 00:05
Ist das vielleicht Polyethylen? Müsste irgendwo versteckt so ein Recycling-Dreieck drauf sein, in dem PE steht. PE lässt sich mit konventionellen Mitteln weder kleben noch bedrucken oder lackieren und damit wahrscheinlich auch nicht spachteln...
lieben Gruß
Freitag, 21. Mai 2010, 08:41
Wenns nicht PE ist, dann vermutlich PP. Ebenso garstig, was kleben,spachteln, Farbe angeht. Aufrauen, Farbe drauf und nie wieder anfassen, dürfte da alles sein, was geht.
1/48: Eduard Yak-3 Weekend
1/48: Stug III Tamiya
Realname: Nico Schmidt
Freitag, 21. Mai 2010, 09:01
hast du ein anschleifen der Teile probiert, mit feinem 600. Danach mal mit Sekundenkleber verkleben.
Nico
Freitag, 21. Mai 2010, 10:05
Original von Schiebmatz
Normaler Sekundenkleber klebt PE und PP *nicht*. Es gibt speziellen Sekundenkleber mit Aktivator, der vorher aufzutragen ist, ist aber recht teuer. In der Industrie wird das z.B. mit einer Schwefelsäure-Behandlung gemacht.
Realname: Axel
Freitag, 21. Mai 2010, 17:58
da war es, das Zauberwort: AKTIVATOR :idee:. Teile gleichmäßig einreiben, ablüften lassen und schon hält der Lack :tanz:. Der freundliche Autoglaser (der, der repariert und austauscht :lol: ) hatte ein paar Tropfen als Rest parat :ok:. Ob auch Kleber und Spachtel (benutze jetzt Presto) halten wird sich noch zeigen.
Bin dann mal am Transit*..........
Gruß :wink:
Axel
* [SIZE=7]aber nicht so lange, morgen früh gehts nach Wettringen[/SIZE] :)
Realname: Wanja
Samstag, 22. Mai 2010, 02:27
Hallo @all!
Wollte gestern noch schreiben: Am besten mal Schnurx fragen! Hat sich ja somit erledigt! :ok: :ok: :ok:
Du bist einfach ein Experte wenns um knifflige Fragen in sachen Chemikalien geht. Immer wieder sehr nützliche Kommentare von Dir!!
gruß Wanja :wink:
spachteln
