Diorama 1:24/25 Sweenys Service Station
Samstag, 10. Juli 2010, 20:12
Tachchen ihrs,
möchte euch auf mehrfachem Wunsch mal mein Erstlingswerk vorstellen.
Es soll eine versiffte alte Tankstelle aus den USA darstellen.
Leider habe ich vom eigentlichem Bau keine Bilder gemacht, zudem ist die Tankstelle noch nicht fertig, obwohl ich mit Unterbrechungen schon einige Monate dran baue.
Es kamen auch noch Modelle versch. Musclecars dazwischen.
Ich bin auch nicht perfekt, was den Bau von Dioramen und Modellen angeht, zudem habe ich vor einem Jahr erst wieder mit Modellbau angefangen-nach einer Pause von ca. 25 Jahren.
Aber seht und urteilt selbst:
So, das wären vorrerst alle Fotos die ich habe. Werde aber wieder Bilder einstellen wenn die beiden Tanksäulen auf dem Diorama sind.
Es soll auch evtl. noch eine typisch amerikanische Windmill dazu kommen oder ein Telegraphenmast. Zudem kommt noch ein grosses Werbeschild auf das Vordach.
Bin auf euer Urteil gespannt.
Gruss: Thomas
Wer später bremst, fährt länger schnell
Sonntag, 11. Juli 2010, 00:22
Hallo Thomas :wink:
na, das was ich bisher sehe, gefällt mir supergut! Das ist auch etwas, das mir noch vorschwebt, zu bauen....
Da würde ich gerne ein paar Ideen übernehmen, z.B. das Dach mit den Schieferplatten. Sehr gut geworden! Sind das alles einzelne Stücke?
Das Du die Vordachabstützung auf Stahlträger geändert hast, ist gut! Sieht besser und stimmiger aus :ok: :ok: :ok:
Änderst Du die Vegetation im Hofbereich vor dem Rolltor noch? Sieht etwas zu sauber aus. Ich bin mal auf wietere Bilder der Baufortschritte neugierig und gespannt - sehr schön gemacht! :ok:
Sonntag, 11. Juli 2010, 07:22
Danke Dominik,
jepp, das sind alles einzelne kleine Stückchen, ca. 10X12mm gross, aus 1mm Buchensperrholz.
Diese habe ich einfach auf einem Blatt Papier zusammen geklebt, danach mit sehr verdünntem Acryllack gebrusht.
Als die Dachfläche trocken war, nochmal kurz die einzelnen Holzschindeln mit dem Dremel grob abgeschliffen und nochmal mit der Grundfarbe lackiert und dann gealtert.
Die Firstbleche habe ich einfach aus dem Blech von Grilltellern gemacht
Die Wandpaneele habe ich genauso gemacht, nur dass ich mich da im Maßstab etwas verhauen habe, sie sind etwas zu breit.
Der Vorplatz ist mittlerweile schon gealtert worden, direkt unter der Dachrinne sind jetzt rostige Wasserflecken, da die Dachrinne völlig mit Rostlöchern durchzogen ist.
Ich möchte auch noch einen Ölfleck auf die kleine Betonrampe lacken.
Allerdings befindet sich da schon der nächste Fehler, denn ich habe glatt die Halterungen für die Dachrinne, die an die Dachsparren genagelt werden, vergessen.
Material für die Dachrinne ist das oben genannte Blech von diesen Grilltellern, das Fallrohr ist ein ehemaliger Trinkhalm.
In erster Linie habe ich diesen klobigen Betonpfeiler gegen Stahlträger getauscht, weil ich sonst die Tanksäulen nicht mehr auf das Fundament gebracht hätte. Nach dem Tausch gefielen mir die Träger aber auch besser.
Denn eigentlich sollte zwischen die Tanksäulen auch noch ein Display mit Öldosen stehen, aber irgendwie wurde die Tanke immer älter und da passte der Plan mit dem Display nicht mehr.
Jetzt kommt dort noch ein alter Colaautomat hin.
Auf die Veranda möchte ich entweder eine Gartenbank stellen oder einen alten Schaukelstuhl.
Da der Besitzer sehr patriotisch war, möchte ich noch einem Mast nebst Fahne basteln, nur die Fahne macht mir noch Probleme, ich weiss noch nicht, wie ich es hinbekomme dass die Fahne teils zerfetzt schlapp am Fahnenmast hängt.
Mich wundert nur ein bisschen, dass noch niemand die zwei Steckbriefe besprochen hat. An der Fassade hängt ein Steckbrief von Ted Bundy, dem berühmtberüchtigstem Serienkiller unserer Zeit. An der Tür, hinter der Fliegentür hängt noch der Steckbrief von Dr. Richard Kimble aus dem Film "Auf der Flucht" mitHarrison Ford und Tommy Lee Johnes in den Hauptrollen.
Schade ist auch, dass der kleine Schrottplatz auf den Bildern garnicht richtig zu Geltung kommt, den werde ich aber nochmal direkt knipsen und hier einstellen.
So das wars erstmal, wenn es Neuigkeiten gibt werde ich sie hier einstellen.
Gruss: Thomas
Mittwoch, 14. Juli 2010, 10:46
Hallo Thomas :wink:
hoho...danke für die ausgiebige Antwort :ok:
Auf die Veranda würde ich einen Schaukelstuhl hinstellen - das ist ein klassisches Bild ;)
Die Flagge probier mal folgendes:
Nimm Tapetenkleister und eine Serviette. Schneide die entsprechende Größe ein wenig breiter für die Flagge aus und leg sie auf eine Glasfläche. Benetzte sie mit dem Tapetenkleister, so das sie sich normal vollsaugt.
Jetzt mit ner Pinzette ausgefranst und an deinen "Masten" in endposition gehängt, so das sie trocknen kann. Hilfsweise wickel sie um einen Zahnstocker, bis sie getrocknet ist. Dann die Umwicklung abschneiden und nach belieben bemalen. Die Umwicklung bei der Größe mit einbeziehen. Nur nicht mit Wasserfarbe zum Bemalen - die löst den Kleister wieder und macht sie wieder weich.
Teste einfach mal.
Ich hab bisher meine Öllappen, verratzte Sitzüberzüge u.Ä. nach dieser Methode gemacht und die sind teilweise schön ausgefranst. Zum Trocknen hab ich dann meist das Endobjekt genommen. Kleister hinterläßt kaum sichtbare Spuren auf den Objekten und man kann die getrocknete Serviette wieder zur weiteren Bearbeitung abnehmen ;)
Wenn eine Lage serviette zu dünn ist und zu schnell reist, dann einfach zwei Lagen nehmen. Versuchs einfach :ok:
Einige Anwendungsbeispiele aus meiner Kreativitätsecke:
Öllappen:
Sitzbezug:
Dachbezug:
Schlafdecke:
Gardinen:
oder auch eine abdeckplane:
man kann also sehr viel damit anstellen :ok:
Die Steckbriefe hab ich nicht erkannt - die Front wirkt etwas überladen und so hab ich z.B. die Werbung für den Cuda oder McCarthy for President geguckt, oder auch das Hooties-Herz. Die Steckbriefe konnte ich nicht lesen :huh:
Mittwoch, 14. Juli 2010, 21:20
Tachchen Dominik,
Tolle Idee mit der Serviette und dem Kleister, werde ich auf alle Fälle probieren. Problem wird da dann nur die Stars & Stripes pasend zu den Falten zu malen. Die überladene Fassade ist pure Absicht, den viele alte Tanken stehen so in den USA rum, z.B hier:
Gruss: Thomas
Freitag, 16. Juli 2010, 06:59
Die Tanksäulen sind fertig
Tachchen ihrs,
Kleines Update, habe die beiden Tanksäulen endlich fertig:
Gruss: Thomas
Montag, 19. Juli 2010, 20:54
Hi Thomas,
ist mir der Baubericht entgangen? :hey: ;) :D , schöne Arbeit, da würde mich die Herstellung im Detail interessieren. :ok: :ok: :ok:
Gruß Andreas
Dienstag, 20. Juli 2010, 00:24
:ok: :ok: :ok: Sieht Saugut aus Thomas - Alt und Neu gesellt sich gern ;)
@Andreas: Nö, ist Dir nix entgangen :D DU warst im Urlaub, hast "All-inclusiv" gesoffen und gegröhlt :abhau: , während Thomas sich hier neu eingefunden hat :)
Dann Will ich Dich mal aufklären... ^^ das Dio war als Fotokulisse zu sehen und wir ham da mal rotzfrech nach "Meeeehr davon" geschrieen. Und ZACK - hier isses :ok: :ok: :ok:
Dienstag, 20. Juli 2010, 08:24
@Andreas: Nö, ist Dir nix entgangen DU warst im Urlaub, hast "All-inclusiv" gesoffen und gegröhlt , während Thomas sich hier neu eingefunden hat
Dann Will ich Dich mal aufklären... das Dio war als Fotokulisse zu sehen und wir ham da mal rotzfrech nach "Meeeehr davon" geschrieen. Und ZACK - hier isses
@ Dominik, aaaach so iss dass gewesen :baeh: und bzgl. Urlaub haste fast recht, bin aber seit dem Halbfinalspiel bzgl. alkoholischer Gärung erstmal kuriert ;) :pfeif: ..mal sehen wie lange das anhält :lol: , aber viel schlimmer ist, daß mein Körper scheinbar zu klein geworden ist ;) :abhau:
@ Thomas, falls Du Fotos zur Erstellung der g* Tanksäulen hast, poste die mal und schreib was zum "how to", würde mich interessieren.
Gruß Andreas
Dienstag, 20. Juli 2010, 23:48
Hallo Thomas.
Ich muß doch nun auch mal meinen Senf dazu geben. :pfeif:
Ein schönes Dio was Du uns da zeigt, aber wie auch die anderen vermisse ich doch sehr wie Du die Details baust.
Bei meinem Baubericht zum Brennenden Haus habe ich den Bau der einzelnen Teile wie Werkbank u.s.w. in der Bauphase gezeigt.
Es wäre schön wenn Du das bei deinen Zapfsäulen auch machen würdest. :lol:
:schrei: Wir sind doch nicht Neugierig. :abhau:
Gruß Michael.
Hier geht es unter anderem zu den Blitzlichtern vom Pumper
Mittwoch, 21. Juli 2010, 10:15
Tachchen ihrs,
Tja leider habe ich zu den einzelnen Bauabschnitten keine Fotos gemacht, leider.
Ich kann aber soviel sagen,
die rechteckige Tanksäule ist von einer Vorlage, die ich als
PDF von keramh (Marek) bekam. die habe ich dann runterskaliert da sie in
1:8 war, ich aber 1:25 brauchte und als Schablone verwendet. Als
Material nahm ich 2mm Plastiksheed. als Schlauch einfach ein Stück
Kabelisolierung in der passenden Stärke -fertig. Das Schild/Plakat wurde
aus dem Internet kopiert, verkleinert, ausgedruckt und aufgeklebt.
Lackiert
wurde sie mit Acryllack, der Rost wurde erst selber "gezüchtet" und
dann mit seidenmattem Klarlack auf die passenden Stellen aufgetragen.
Gealtert wurde ebenfalls mit Lack, zum Teil mit Pinsel, zum Teil mit der
Brush.
die runde Zapfsäule war nicht schwieriger. Nach einem
Tipp von ede77 (Wanja) habe ich einfach das schlanke konische Teil eines
gewöhnlichen Haushaltstrichters als Sockel genommen. Da ich ja durch
die rechteckige Tanksäule einen Grössenvergleich hatte konnte ich nun im
I-net zum Grössenunterschied recherchieren.
Der Glaszylinder ist
aus einer 5ml Spritze geschnitten und mit clearorange von Modelmaster
leicht gebrusht, damit er vergilbt aussieht.
Die Haube ist zum Einem
aus einem Verschluss eines Probefläschchens Shampoo und einen
Kugelschreiberteils, dass wo man draufdrückt wenn die Mine rauskommen
soll. Die kleinen senkrechten Stäbe sind aus Blumendraht.
Auch hier
wurde mit Acryllack gelackt, gealtert und wie bei der Rechteckigen mit
Echtrost und seidenmattem Klarlack gealtert.
Das Gebäude wurde aus 3mm Sperrholz geschnitten und dann mit 1mm Buchensperrholz beplankt.
Hier habe ich mich allerdings etwas verrechnet, die Paneele müssten
etwas schmaler sein. Dann wurde mit Abtönfarbe für Wandfarbe (Oxidrot)
vorgestrichen danach mit 180er Schleifpapier "ausgebleicht" und mit der
Brush nochmal mit stark verdünnter (wie Lasur) Acrylfarbe gebrusht. Auch
die Fenster- und Türrahmen sind aus dem Buchensperrholz.
Die Dachschindeln waren eigentlich das mühsamste, sie wurden ebenfalls aus
1mm Buchensperrholz geschnitten dann zusammengeklebt. Auch hier habe ich
mit 180er Schleifpapier nachbehandelt, allerdings vor dem Lacken. Das
hat den Vorteil dass sich die Holzfasern nach dem Lacken etwas
aufstellen und die Schindeln noch rauher aussehen. Wichtig ist hier dass
man die Schindeln versetzt zusammen klebt, also so, dass keine oder
wenige der senkrechten Fugen zusammentrifft. Auch sollten sie nicht alle
die gleichen Maße haben.
Da ich einfach zu faul war, einen richtigen
Fist auszuarbeiten, habe ich einfach einen dieser Grillteller aus
fester Alufolie genommen, den glatten Teil in passende Streifen
geschnitten, rostschutzfarben gelackt (diesmal mit Acryllack) und
solange mit dem Dremel bearbeitet bis ich Löcher durchgeschliffen habe.
Diese dann auch wieder mit Echtrost gerandet. So entstand auch das
Dichtungsblech am Kamin.
Die dachrinne wurde ebenfalls aus diesem
Grilltellerblech geformt, als vorderen Wulst habe ich einen 0,5mm
Messingstab genommen. Das Regenfallrohr ist ein einfacher
Knicktrinkhalm.
Der Kamin wurde auch wieder aus 3mm Sperrholz
"vorgeformt", dann mit Autospachtel und kleinen Steinen beklebt. Die
Fugen gelackt und zu guterletzt alles nochmal mit mattem Klarlack
gebrusht. Der Regenschutz stammt auch wieder von einem dieser
Grillteller. Fix zugeschnitten, den Rand ungerade verschliffen und
widerum Löcher reingedremelt, dann eine Pressform mittels
Schaschlikspiesschen und Sperrholz gebaut ( man braucht diese Form
zweimal, einmal positiv und einmal negativ) die/das Folie/Blech
dazwischen gelegt und mit dem Schraubstock fest zusammen pressen. Was da
dann rauskommt ist Wellblech. Farbe siehe Firstbleche.
Das Vordach wurde auch aus 1mm Buchensperrholz gebaut, wobei hier
Holzleistenreste als Winkel dienten. Die Dachpappe habe ich aus Papier
geschnitten, mit schwarzer Abtönfarbe gestrichen und dann mit Mehl
bepudert, das hat den Vorteil, dass es sich während des Trocknens wellt
und nicht so glatt bleibt wie feines Schleifpapier. Die Stösse wurden
mit schwarzer Windowcolour "bitumiert". Jetzt noch mit Pinselborsten und
Modellbahngras verschönern damit es auch verrottet aussieht.
Der grosse Baum war fast noch mühsamer als das Dach. Da mir die Modellbäume
für Garten und Großspurbahnen einfach zu teuer sind habe ich den selber
gebaut. als Stamm dient ein Ast den ich von einem Spaziergang
mitbrachte. Die Äste aus Lichtstromlitze, die erst abisoliert,
zusammengedrillt und verästelt wurde. Dann gebrusht und in vorgebohrte
Löcher an den Stamm geklebt wurden. "Mühsam ernährt sich das
Eichhörnchen"
Danach habe ich den Baum nach bekannter Weise belaubt.
Das Schild habe ich auch aus dem I-net recherchiert und aus Plastiksheed
zusammengebaut. Der abgrenzende Gartenzaun wurde aus 2mm Messingrohr und dem Verpackungsnetz von Pfirsichen gebaut.
Eigentlich wollte ich mit dem Diorama nur einen
interessanten Hintergrund für Modellautos basteln, diese
Bildhintergründe gefallen mir nicht so sehr, hätte aber nie gedacht dass
das solche Ausmaße annimmt deshalb existiert auch kein Baubericht im
klassischem Stil, zumal das Dio noch nichtmal fertig ist. Es sollte auch nicht viel kosten. Wie oben
erwähnt soll noch ein grosses Werbeschild auf´s Vordach. Zwischen die
Tanksäulen kommt noch ein alter Colaautomat und auf die Veranda entweder
ein Schaukelstuhl oder eine einfachere Sitzbank. Die geplante Windmill
habe ich erstmal beiseite gelegt, nach mehreren Versuchen so ein Windrad
mit 22 Flügeln zu basteln, habe ich das erstmal bleiben lassen. Mal
sehen was mir noch so einfällt...
Gruss: Thomas
Mittwoch, 21. Juli 2010, 12:13
Hi Thomas,
sehr schön ausführlich, danke :ok: :tanz: ... :hey: für die nächsten "Sachen" bitte Zwischenfotos einplanen :) ;)
Gruß Andreas
P.S.:..das mit dem eigentlich nur mal schnell, zwischendurch kenne ich :lol: , siehe mein Landstrassendio (sollte eigentlich nur ein Stück Landstrasse werden) :abhau: ....
Mittwoch, 21. Juli 2010, 18:23
Danke nochmals an alle für die Lorbeeren :)
Jetzt aber erstmal Pause. Habe hier noch einen 63er Studebaker Avanti, den ich seit ca. 1/2 Jahr im Bau habe. Den möchte ich erstmal fertig machen.
Klar, wenn mir wieder was zum Dio einfällt und es baue bekommt ihr es natürlich zu sehen.
Gruss: Thomas
