Die Stengewanten waren nur eine weitere Pflichtübung, bei den Pardunen habe ich versucht sie etwas weniger zu spannen
als ihre Kollegen einen Mast weiter vorn (was zumindest teilweise funktioniert hat) und beim Stengestag war wieder fummeln angesagt.
Aber der Reihe nach.
Wie ihr auf dem Bild gut sehen könnt ist auch der Großmast wieder in hecklastige Schräglage geraten,
nachdem ich das provisorische Stengestag rausgenommen hab'.
Dies ist dadurch zu erklären, dass Wanten und Pardunen zusammen (im Moment noch) mehr Kraft ausüben als das Stag.
Dieses ist nämlich noch nicht richtig gespannt bzw. nur provisorisch belegt, weil ich noch 'ne Frage habe.
Also...
Das Stengestag läuft vom Großmast durch einen Leitblock unter dem Fockmasteselshaupt.
Hier zu sehen (ausnahmsweise mit Blitz, weil man sonst nix erkennen würde) :
zu einen Block weiter unten, von dem aus es dann -laut Mondfeld- an einem Ringbolzen belegt wird.
Das schaff' ich so nicht mehr, weil mir dieser Ring an Deck fehlt
(hallo Soleil-Bauer - wer da noch drankommt sollte sich ein Plätzchen für diesen Ring suchen!)
Heller will dieses Großstengekardeel (?), also das Seil, welches vom unteren Block Richtung Deck verläuft,
am Fockmastbeting belegen, was im folgenden Bild zu sehen ist:
Unterm Strich wär's ja eigentlich wurscht, wo man's belegt, nur soll an gleicher Stelle noch ein Seil festgemacht werden werden
(für alle, die noch am bauen sind: Plan Seite 25, Seile Nr. 1053 und 1136 - beim zweiten Seil handelt es sich -glaub- ich um die Vormarsbrasse).
In wie weit es praxisnah ist diese beiden Seile am gleichen Punkt zu belegen, kann ich nicht beurteilen.
Wie ich das letztendlich löse weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich klappts aber tatsächlich, wenn man beide Seile dort fixiert (zumindes bei einem Modell
Jetzt aber meine Frage:
Eigentlich gehört das Großstengestag ja zu stehenden Gut, was bedeutet, dass es ein geteertes und somit dunkles Seil ist.
Dieser untere Teil hier dient aber zum Spannen des Stags, was ihn -rein theoretisch- zu einem Teil des laufenden Guts macht
(also ähnlich wie die Taljen am unteren Ende der Wanten).
Ist es jetzt also richtig hier ein helles Seil zu verwenden, oder muss ein dunkles rein?
Für jede Art von Info, Anmerkung oder Kritik bin ich wie immer dankbar.
