Fertig: Ferrari F 2002
  • »bobsen« ist der Autor dieses Themas
Realname: Werner Egewarth
Freitag, 4. Februar 2011, 09:45
Ferrari F 2002
Start 01.12.2010
Habe mich für den Ferrari entschieden.Bin halt ein alter F1 Fan.
Habe vor Jahrzehnten sehr Aktiv Modellbau betrieben.
03.12.2010
Modell besorgt im Internet,Utensilien aus dem Internet bestellt.ca.60€.
Airbrush-Starter-Class.
04.12.2010
Motor,Getriebe,Auspuff, und KLeinteile zusammengebaut.
08.12.2010
Seitenkästen und Airbox geklebt und grundiert.
09.12.2010
Airbrush ausprobiert, mit Wasser.
Einstellungen an der Druckdose.
2 Umdrehungen - kommt keine Luft
2 1/4 Umdrehungen - zu wenig Luft
2 3/4 Umdrehungen - Ideal ,wie ich meine
3 Umdrehungen - auch noch zugebrauchen
Airbrush ausprobiert mit Farbe,4 Teile Schwarz glänzend, verdünnt mit 1 Teil Wasser, 1 Teil Color Mix, bei Einstellung
von 3 Umdrehungen an der Gasflasche.
Ergebnis: Glatte Oberfläche, sauberes Bild.
Wenn länger gesprüht wird, kommt es zu Farbauslauf am Deckel. Muss man weiter beobachten.
Werde weiter Ausprobieren, an den kleinen Teilen.Höre mal ins Forum!
Vieleicht kann jemand seine Erfahrungen mit dem Anfängerset schildern.
Denke, wenn man weiter im Modellbau unterwegs sein will, gibt es zu Profi-Airbrush keine Alternative.
Dies sollte man vorher mit sich klären.
15.12.2010
Habe die zwei Teile ( siehe Bild ) mit Tesa-Film verbunden, um die Passgenauigkeit zu Prüfen.
Achtung, Den tesa mindestens auf einer Seite kurz umschlagen,dann kriegt man ihn wieder besser abund verkratzt nicht die vorlackierten teile.
Versuche dies auch, wenn ich den Motor, die Seitenkästen, den tank, und andere Teile der Karosserie anbaue.
Gerade für den Auspuff ist das wichtig.Wobei man die Auspuffverkleidung gleich an die Motorabdeckung ankleben sollte,bevor man den auspuff anklebt.
Hatte bis hier keinerlei Passprobleme, was bei REVELL ja immer angemahnt wird.
30.12.2010
Werde die Seitenkästen und den Sitz fertig lackieren,ebenso den Motor,mit rotem Streifen plus Decal.
Teile aus dem Bausatz sind ja vorlackiert, werde die Decals später aufziehen und mit KLarlack versiegeln.
Der innere Teil der Bodenplatte muss noch silbern lackiert werden.
31.01.2011
Habe alle Aufhängungsteile und Airbox vorbereitet.
Werde morgen grundieren, lackieren und vor dem aufziehen der Decals, Klarlack drauf, sieht besser aus.
01.02.2011
Rest von Teilen an den Spritzlingen ( schwarze Teile) grundiert. Lerne dazu!?.OK.
Lenkrad+Decals-OK.
02.02.2011
Habe Aufhängung mit Tamija TS-13 Klarlack behandelt.
Katastrope,-sieht aus wie Wurst in zu kleiner Pelle.
Risse an Risse, wouw.Habe keine Bilder von diesem Malheur gemacht.
Werde alles mit Dowanol behandeln, schleifen und grundieren. Werde 1 bis 2 Tage Beschäftigung haben.
Bei Neuanfang: Grundieren REVELL-BASIC-COLOR
Schleifen Nassschliff
FARBE REVELL-AQUA-COLOR
DECKLAGE REVELL-KLAR NR.1
Mindestens 2-3 Tage Trocknung
Habe Gunze Top- coat Klarlack geordert, will es ausprobieren. Soll ja einfach gehen,wenn es sich mit den Aqua-Farben verträgt.
Ich werde es erleben?.
03.02.2011
Aufhängung geschliffen, grundiert, und farbe drauf, alles OK.
Morgen kommt Klarlack drauf, von Revell.
04.02.2011
Klarlack drauf, sieht gut aus!Werde es heute Abend wissen. Hopp oder Top?
Bilder folgen.
Realname: Stephan
Freitag, 4. Februar 2011, 21:05
Schön! Nochmal nen 1/12er F2002.
Hab da gestern auch ganz ganz ganz zart mit angefangen.
Als erstes mal wird das Rot entlackt, und dann die ganze Karre schwarz lackiert...;-)
Was haste den mit der Airbox bzw. Seitenkästen gemacht?
Soll das Grau verschmutzung sein?
Stephan :wink:
Eines Tages wollte Gott einen Rennfahrer erschaffen.
Den endgültigen.
Er legte in das Gen-Blättchen alles rein, was den endgültigen Rennfahrer ausmacht.
Dann nannte er ihn Senna.
Samstag, 5. Februar 2011, 00:22
Verschmutzungen
Hallo.
Dies sind keine Verschmutzungen,sondern Spielereien mit Fotoprogramm Picasa.
Dachte,mach mal was neues,dabei wird nur ein runder Ausschnitt In Original gezeigt.
MfG
bobsen
Freitag, 25. Februar 2011, 20:47
Ferrari F 2002
Entschuldigung. Habe eine Weile nichts von mir hören lassen.
Hatte zwischen den Jahren halt viel mehr Zeit.
Habe aber auch an meinem Projekt weitergearbeitet, viele Erfahrungen gesammelt.
Werde diese Erfahrungen und meinen Fortschritt beschreiben,auch mit ein paar Bildern.
Ich hatte ja die Radaufhängung versaut, mit Tamija TS-13.
Nach viel Reinigung und schleifen, wurde die Radaufhängung erneut grundiert,
lackiert,einmal Klarlack,( Gunze Top Coat), Decals, plus nochmals Klarlack.
So sah das Ergebnis mit Tamiya TS-13aus.
Und so danach, mit Gunze Top Coat.
Nun die Woche vom 06.02.11.-12.02.11
Radaufhängung abgeschlossen.
Tank, Motor und Getriebe mit KLarlack
Auspuff altern, mit einer Mixtur aus , ganz wenig Schwarz glänzend, Gold und Blau.
Airbox lackiert, Decal drauf und Klarlack.
Woche vom 13.02.11 - 19.02.11
Vorbereitung zum Zusammenbauen.
Motor+Getriebe+Lufteinlässe+Auspuff+Zuleitungen, aber ohne Sitz.
Zwei Tage Wartezeit, zum trocknen.
Derweil Vorbereitungen für vorderes Unterteil mit Radaufhängung, Monozelle und hintere Motorabdeckung.
Habe am 17.02.11 alles fotografiert,um die Bilder Einzustellen.
Kleinteile vorbereitet für den nächsten Schritt.
Radaufnahme + Aufhängung vorne + Bremsscheiben + Heck und Frontflügelteile.
Front und Heckflügelteile mehrmals geschliffen und lackiert.
Reifen zusammengebaut, Decals auf Reifen und Felgen aufgebracht, innen und aussen, dann Klarlack.Super. :ok:
Werde die Reifen anschleifen, sieht aus als wurde damit schon einmal gefahren.Wie bei der Präsentation 2002.
So, für Heute genug.
Die Woche vom 24.02.11 - 29.02.11 ist zur Ausbesserung kleiner Schäden,und zur Vorbereitung des Front beziehungsweise Heckflügels
gedacht.
Bis demnächst.
MfG bobsen
Freitag, 25. Februar 2011, 20:55
Hallo Werner.
Du kannst deine Bilder bis zur maximalen Größe von 800 x 600 Pixel hier rein stellen.
Außerdem kannst Du ab sofort deine Bilder direkt hier einstellen.
Geh dafür mal auf den unteren Link da wirde alles erklärt.
Gruß Micha.
Ab jetzt könnt ihr eure Bilder direkt in eure Beiträge einstellen. Einfach hier anklicken!
Freitag, 25. Februar 2011, 21:13
Hallo Micha
Bin kein sicherer User.
Biege mir was ich brauche selbst bei.Habe keine große Ahnung mit Links einstellen und so.
Eine Frage:ich will meinen Baubericht weiterführen , wie komme ich auf die Seite.
Freitag, 25. Februar 2011, 22:01
Hallo Werner,
du kannst Deine Beiträge nur ein gewisse Zeit selbst bearbeiten.
Daher einfach als "neue Antwort" weiterführen.
Winni
Freitag, 25. Februar 2011, 23:20
Baubericht
Hallo Winni.
Danke für die Auskunft.
bobsen
Donnerstag, 17. März 2011, 18:58
Fortsetzung des Bauberichtes
Hallo beisammen.
Was ist bisher geschehen?.
Welche Mitteilungen gibt es?.
Schauen wir nach den Abschnitten.
Bauabschnitt 1 - 12
Motor, Getriebe, Ansaugschacht, Airbox.
Keinerlei Propleme, wenn die Farbe dünn aufgetragen wird.
Passt alles, ja.Spätere Klebepunkte für Aufhängung sauber halten.
Airbox anpassen an Zylinderblock.
Bauabschnitt 13 - 16
Auspuff
Entlacken mit Dowanol wegen Eigener Farbgestaltung, Passprobe und mit Motorabdeckung probieren.
Bauabschnitt 17 - 24
Sicherheitsgurte + Sitz, Karoteile, Tank, Kühler + Zuleitungen
Sicherheitsgurt hab ich zurückgestellt!.
Sitz nach plan verbaut,Karoteile angebaut.
Tank und Kühler vorab ZB. gelackt und Klarlack drauf.
Motor aufgesetzt und verklebt.
Rest des Abschnitts verbaut
Bauabschnitt 25 - 32https://i1140.photobucket.com/albums/n574/bobseneckione/DSCF1432.jpg
Kleinere Teile der Karo, Zuleitungen, Unterteil Cockpit und Teil der vorderen Radaufhängung, lackiert + Decals + Klarlack.
Deckel für Betankung geklebt + Ausgleichsbehälter.
Bauabschnitt 33 - 39
Lenkung + BA 32 + Lenkrad + Kamera + Flügelchen + Decals
Lenkung einbauen, geklebt mit Contacta Quick.
Kamera angebaut, ein klein wenig schief.
Cockpit - Oberteil, Umrandung, Airbox- Einlass und Sitz verklebt
BA 38 mitCockpit- Unterteil 29 und Chassis verklebt.
Bauabschnitt 40 - 44 a
Radträger mit Kühlung, vorderer Stabi + Lenkstange(Quer) , Radaufnahme mit Mutter, Bremssattel und Scheibe.
Habe die Teile C93 + C 94 noch nicht verklebt,weil ich die genaue Höhe der Karosserie vorn noch hinten kenne.
Rest wurde angebaut, und teilweise geklebt. :pc:
Bauabschnitt 45 - 48
Frontnase, Frontflügel
Teil K108 (Frontnase) werde ich zusammen mit dem Fronflügel anbauen ,und alle 4 Räder müssen drauf sein.
Nur so baut man ihn gerade und in der Höhe korrekt an.
BA 46 ist erledigt.
BA 47 Frontflügel ist in Arbeit, schon 2x lackiert, dann Klarlack wegen den Decals.
War hier schon weiter?
Nach der Grundierung , Revell Basic , 1x lackiert mit Weiss, glänzend, Nr 04 auch von Revell, sah es aber mehr nach Creme aus.
Alle Flügel Mit Dowanol gesäubert und neu begonnen.
Stand.
1x Grundiert, 2x Weiss glänzend ,neu bestellt,schauen wir mal.
Bauabschnitt 49 - 58
Frontflügel, Stabis hinten, Teil Unterboden, Aufhängung - Heckflügel, alles komplett. Farbe + Decals + Klarlack.
Habe hier mehrmals Sekundenkleber benutzt.
Front und Heckflügel werden erst zum Wochenende fertig. :thumbup:
Ausbesserungen müssen hier auch noch vorgenommen werden.
Bauabschnitt 59 - 64
Hintere Rad aufnahme, Bremsscheiben, Brakes, Kardanwelle, Aufhängung hinten.
Ausbesserungen des Farbauftrages!
Gedanken an den Unterboden!Wie mach ich ihn?
Genug für Heute.
MfG bobsen :wink:
Donnerstag, 17. März 2011, 20:10
hey bobsen :wink: ,
möchte dir mal Ausdrücklich meine Bewunderung Aussprechen,mit welcher Hingabe, Freude und Freundlichkeit du diesen Baubericht führst.
Meinen absoluten Respekt für all deine Arbeit bei den Beiträgen,Hut ab :ok: .
Mach bitte weiter so,ich bleib am Ball,
gruß Marcel
Donnerstag, 17. März 2011, 21:08
das modell sieht super aus :ok: :respekt:
Gruß Dominik
Realname: Martin
Freitag, 18. März 2011, 08:44
Hallo Werner :wink:
Ein schöner Ferrari F1 2002 den du da baust.
Muß dir auch zu deinem perfekten Baubericht gratulieren. :ok:
1:12 ist zwar nicht mein Maßstab, weil mir für solche Modelle einfach der Platz fehlt :heul: ,
aber ich bleibe gern dran an dem Bericht.
Bin schon gespannt auf das nächste Update.
Schöne Grüße Martin
Aktuelles Projekt: ???
Freitag, 18. März 2011, 14:01
F 2002 bobsen
Euer Kommentar zum Baubericht freut mich riesig, werde ihn weiterhin pflegen und hegen.
Bin nach vielen Jahren wieder zurück, beim Modellbau.Habe meine Probleme, und versuche, im Forum, diese zu lösen.
Hilfe kann man immer brauchen,wenn gleich Erfahrung auch sehr nützlich ist.
Auch kritische Anmerkungen, vertrage Ich, ohne Schaden zu nehmen.
Bis bald Marcel,Dominik,Martin.
MfG
bobsen. :)
Samstag, 16. April 2011, 12:26
Ferrari F 2002
Bis auf kleine Arbeiten, Klarlack, Klarsichtteil, Sicherheitsgurte und Unterboden, ist mein kleiner Ferrari fertig.
Hier die letzten Bauabschnitte.
Nach dem die hinteren Stabis und Radaufhängung verklebt waren und der Heckflügel fertig gestellt waren, nahm ich die restlichen Abschnitte in Angriff.
Bauabschnitt 65 - 72
Thema Heckflügel
Habe die lange Gabel abgeschnitten, es blieb ein kleiner Zapfen zur Fixierung.
Heckflügel
Frontflügel
Seitenleitbleche
Bauabschnitt 73
Hier ist wohl nur zuerwähnen, dass die Schraubenköpfe ROT + BLAU gepinselt werden und die Bridgestone-Pfeile nach vorne zeigen. ( sehr wichtig ). :)
Samstag, 16. April 2011, 13:59
Ferrari F 2002
Mache Heute gleich weiter mit dem Baubericht.
Bauabschnitt 74
Anpassen der Motorhaube. Habe wie im BA 74 gezeigt wird die Motorhaube aufgesetzt, und gestaunt. Bis auf 2 mm passt sie. Kurzbeschreibung : Da dass Spaltmass, oben und unten nicht gleich waren mußte ich zur Feile greifen. Oben lag es an,
unten waren es fast 2 mm. Habe Motorhaube schrittweise von Chassie - Oberkante bis ganz oben, wo die Kamera sitzt, nachgearbeitet,
bis dass Spaltmass in Ordnung war. Trozdem fehlten noch 0,5 mm. Nachdem ich aus dem hinteren inneren Teil der Motorabdeckung das Dreieckblech entfernt hatte, passte es. Diese Probleme hängen mit dem Einbau von Motor und Getriebe+ den unteren KARO-Teilen zusammen.
Bauabschnitt 75
DECALS Habe mit dem Anbringen der Decals keine Probleme.- Einweichen, nicht mehr als 2-3-Teile, sauberes Wasser, auflegen, mit dem Wattestäbchen das überflüssige Wasser abtupfen, Poitionieren, trochnen lassen.
Müssen Decals, wie dass VODAFONE_LOGO, um Kanten gezogen werden, gilt die gleiche Vorgehensweise wie oben - doch hierbei werden Die Decals mit DECAL - SOFT bestrichen, Einwirkzeit, dann mit Wattestäbchen vorsichtig andrücken. Der Untergrund sollte gelackt sein.
Nach zwei bis drei Tagen Klarlack drauf.
Aufpassen wenn man alle auf einmal anbringen will, weils so gut läuft, man könnte aus Unachtsamkeit einige weider verschieben-Mir einmal passiert, rechter oberer Lufteinlass. Ich habe die weißen Decals auf der Motorabdeckung nicht angebracht.Sieht unmöglich aus.
Werde nach Marlboro_Decals Ausschau halten, oder es so lassen.
Zum Unterboden: Habe ihn angeschliffen, werde Furnier besorgen, ganz dünn, aufjkleben mit PATTEX, lasieren und Holz- klarlack drauf.
Suche dringend Fahrerfigur M.Schumacher 1:12.
Fazit bis Heute.
Macht mir riesigen Spass, werde Mich verbessern, heißt, selbst lackieren , bessere Verarbeitung und Kleber sparen. :thumbsup:
Bis zu den Finalen Bildern. :party:
Frohe Ostern
MfG bobsen
Samstag, 16. April 2011, 17:15
Bin überhaupt kein Formel 1 Fan aber deine saubere Arbeit gefällt mir seeehr gut!! :thumbsup:
Donnerstag, 21. April 2011, 19:34
Ferrari F 2002
Hallo.
ER ist fertig, heißt, Klarlack ist drauf, 14 Tage warten, eventuell polieren, dann nochmal Klarlack.
Muss noch eine Dose ordern, weil ich die Motorhaube beinahe ´´versaut hätte. Tschuldigung meine Ausdrucksweise.
Hatte ich doch schon meine Lehrstunde, in Sachen billige Lacke gemacht, wollte aber trotzdem wieder DUPLI-COLOR-AQUA-Klarlack
benutzen, ging natürlich in die Hose.Glück gehabt, konnte dass Zeug, sofort ohne Schäden wieder RUNTER WASCHEN. Glück gehabt.
Es geht nichts über Gunze.
Nun gut, habe noch ein paar Fotos gemacht, vielleicht gefallen sie.
Warte auf eure Kommentare :!!
Der Rest der Bilder kommt in die Galerie
MfG bobsen 8)
Sonntag, 24. April 2011, 19:27
hast ein tolles Modell gebaut.
Ich bin gerade am F2005 dran und hierbei kurz vor dem Schluss.
Allerdings diese Seitenleitbleche sorgen dafür, dass ich mich momentan ständig ärgere.
Laut Bauplan müssen diese auf der Rückseite in der schwarz glänzend/gold metallic Farbe bemalt werden. Trotz Airbrush und benutzen von Masking-Tape habe ich immer Farbflecken.
Waren diese beim 2002er Modell durchgängig weiß?
Grüße Ronny
Sonntag, 24. April 2011, 22:10
F 2002 Seitenteiile
:) Hi Ronny.
Ja, man kann die Innenseiten mit der Farbe H, schwarz glänzend Nr. 7, 80 % + gold, metallic Nr. 94, 20% lacken.Auf dem Baubericht ist dass aber nicht zu erkennen. Muss mir wohl noch mehr Original-Bilder besorgen!.
Ich lass es jetzt so. Auf den Bildern ist es eh immer Dunkel.
Gruß bobsen
PS.Werde mich bei dir auchmal umschauen.
Dienstag, 10. Mai 2011, 17:09
Ferrari F 2002 bobsen
Hallo Modellbaugemeinde.
Habe mein erstes Projekt abgeschlossen, mit sehr viel Freude.
Vitrine habe ich auch besorgt, sieht geil aus.
Rest der Bilder habe ich in die Galerie eingestellt.
Mache jetzt ein paar Wochen Pause,mal sehen?.
Zuerst kommt mein Urlaub in Amerika, werde mich dort etwas Umsehen, vielleicht findet sich das ein oder andere.Schaun mer mal !.
Bis demnächst.
MfG bobsen
PS. Wie markiert man das der Bau jetzt abgeschlossen ist.
Realname: Martin
Dienstag, 10. Mai 2011, 17:41
Hallo Werner :wink:
Also ich habs bei meinem Baubericht so gemacht, das ich eine PN an einen Administrator geschickt habe.
Das hat dan schnell funktioniert auf fertig stellen.
Hoffe dir geholfen zu haben
Schöne Grüße Martin
Mittwoch, 11. Mai 2011, 18:20
Baubericht
Hi hsm97.
Das ist ein guter Gedanke. Vielen Dank.
MfG bobsen
Ferrari F 2002
