Hi Denny,
also das Ding heißt Verteilerkappe und hat einen Eingang und je Zylinder einen Ausgang und verteilt damit den Zündstrom, die Kabel sind meist schwarz, aber können auch farblich zum Motor passend angepasst sein, auf jeden Fall sind sie flexibel (wegen dem besseren Stromdurchfluss
) und das kannst du m.E. nur mit flexiblem Material gut darstellen. Da käme dann der Gelbe in Frage, wobei eine Nummer kleiner besser wäre, denn ...
... da du ja sehr authentisch sein willst, solltest du dazu auch den passenden Stecker basteln, der über diese Kabel gleitet – und dafür wäre der Gelbe dann richtig.
Schau am besten mal bei Google unter „Verteilerkappe“, da findest du sicher auch Beispiele, auch für das Größenverhältnis, das abhängig ist von der Zylinderzahl und dem Strom, der da durch das Kabel soll – da kommt echt Power
Lieber Gruß
Dieter
PS: Weil ich grad ne Aluschale mit Spaghetti vor mir stehen hab, fällt mir ein, dass ich die Kabelbinder aus dieser Folie schneiden würde, wenn die Schale leer ist.
