Hallo Silvio,
du hast natürlich recht bzgl. des T560, ich zweifle nicht im geringsten an deiner Recherche, auch mir kam diese Bezeichnung äußerst suspekt vor... ich vermute mal, der gute Patrice Nisolle hat sich schlichtweg etwas vertan, als er die Schilder entworfen hat.
Conversion Kit: den Spaß mit dem Umbau des Grills hast du auch mit diesem Conversion Kit, zumindest wenn du die Ätzteile verwenden willst
ist nur etwas einfacher als es in deinem Fall war... ich hab grad den gleichen Spaß, da ich Patrice's Ätzteile mit dem Kit von Ulrich Kissmann zusammen verwenden will... und glaub bloß nicht, daß die Teile untereinander austauschbar wären... die beiden Hauben sind verschieden groß, auch der Grill bei beiden unterschiedlich... das, was du im unteren Teil gemacht hast mit komplett neu aufbauen und so, steht mir im oberen Teil bevor...
Welche Ätzteile brauchst du denn? Zum einen werde ich im Laufe der nächsten Tage bei Patrice bestellen... wenn wir uns zusammentun, sparen wir Porto, selbst ein Maxi-Brief von Belgien nach Deutschland ist im Kalkulator der belgischen Post mit >7 € angegeben...
Und wenn es dir nur um den einen Scania-Schriftzug geht, der auf das oberste Segment des Grills gehört, den kannst du von mir haben.... Patrice hat zwei Versionen dieses Segments in dem Set vorgesehen, einmal Grill und Schrift getrennt, einmal beides in einem... ich verbaue letzteres, kann dir den Solo-Schriftzug also abtreten...
Im Gegenzug hätte ich gern von dir - falls du hast - ein/zwei Bilder der Trennwand zwischen Motorraum und Kabine, Motorseite bitte... um zu sehen, was da wie verbaut wird...
