Freitag, 8. Juli 2011, 00:05
Corvette C2 - 1967 - 427 Convertible im Msstb. 1:43
Hallo zusammen.
Was macht man, wenn das eine Projekt trocknet und das nächste noch aus den USA unterwegs ist?
Richtig, man fängt ein neues an.
Da habe ich in meinem Archiv diesen wunderbaren Winzling von Monogram aus der Ultimates Kits-Serie gefunden.
Der Kleine ist fertig gebaut ca. 10 cm lang, hat aber dennoch eine zu öffnende Haube und einen voll detaillierten Motor. Viele Ätzteile und besteht aus rund 80 Teilen.
Der Bausatz wurde 1990 herausgegeben. In der Bucht findet man den Bausatz allerdings immer noch ab € 20 und aufwärts.
Wer sich für die Corvette C2 Jg. 1963-1967 interessiert, findet alles wissenswerte hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Corvette_C2
Ich habe dieses Modell vor ca. 20 Jahren schonmal gebaut. Mal sehen, wie es heute rauskommt.
Vergleichsfotos folgen dann wenn alles fertig ist.
Auf jeden Fall ein Bijoux von Modell. Ich werde im Verlaufe des BB noch auf einige Details eingehen.
Über die Farbgebung bin ich mir noch nicht ganz im klaren. Evt. wird es ein Metallic Blau und ein blaues Interieur. Das war für die damalige Zeit typisch bei Corvetten. Etwa so:
Zum Aufwärmen habe ich erstmal die Batterie bemalt:
Das Ding ist gerade mal 2mm breit.
Danach habe ich mit dem Unterboden und dem Fahrgestell weitergemacht. Der Unterboden wurde in schwarz matt besprüht.
Hinweis für die Schweizer: den Unterboden lackiere ich immer mit M-Budget Spraydosen schwarzmatt aus dem Do-It-Yourself. Die grosse Dose ist günstig, trocknet sehr schnell und ergibt eine schöne Oberfläche.
Das Fahrgestell erhielt mit Pinsel einen metallic Anstrich mit Citadel Boltgun Metal. Die Citadel-Farben mag ich sehr. Sie sind sehr fein pigmentiert und lassen sich super mit dem Pinsel verarbeiten. Ich kann sie nur empfehlen.
Damit das ganze noch etwas authentischer aussieht habe ich auch gleich ein Weathering gemacht.
So, das war's für heute Abend. Weiter geht's dann mit Motor und Rädern.
Servus :schlaf:
Freitag, 8. Juli 2011, 21:35
Weiter geht es mit den Rädern.
Zwei Teile, Pneu drauf, Mattschwarz in die angedeuteten Durchbrüche und das Profil etwas angeschliffen. Das war's schon.
Die Räder haben gerade Mal den Durchmesser meines Daumennagels :grins:
Und am Fahrwerk befestigt:
Samstag, 9. Juli 2011, 14:15
Heute Morgen habe ich mich um die Karo gekümmert.
Die beiden Teile wurden entgratet, die Sicken nachgezogen und danach mit einer grauen Grundierung von Tamiya eingenebelt.
Und weil der rote Plastik in den Sicken immer noch durchschien, habe ich diese gleich mit Wasserfarbe geschwärzt.
Samstag, 9. Juli 2011, 19:19
Weiter geht es mit dem Motor.
Der Zusammenbau war einfach.
Durch die Zündspule und die Zylinderköpfe habe ich kleine Löcher gebohrt und mit Silberdraht die Zündkabel angedeutet.
Den ganzen Motor habe ich mit Tamiya Smoke auch noch ein wenig verdreckt.
Man beachte den Ventilator, ein Fotoätzteil
Hier sieht man auch mal, wie klein das Motörchen ist.
Die Firewall erhielt noch farbig abgesetzte Zusatzaggregate und wurde ebenfalls etwas gealtert.
Weitere Kabel werden noch folgen...
Sonntag, 10. Juli 2011, 23:10
Und weiter geht's!
Den Innenraum habe ich seidenmattschwarz lackiert und beflockt.
Danach habe ich die Karo blau metallic lackiert (Tamiya) und mit der für diese Zeit typischen weissen Scoop Lackierung versehen.
Die Decals waren erst ein wenig störrisch. Sind ja auch nicht mehr die jüngsten. Mit genug Weichmacher haben sie sich dann doch den Rundungen angepasst.
Die erste Schicht Klarlack ist auch schon drauf.
Hoffe es gefällt Euch bis hier hin. Freue mich übrigens auch über Feedback :grins:
Gute Nacht.
Morgen Abend geht's weiter.
Montag, 11. Juli 2011, 10:08
:sabber: Sieht das g**l aus. Ich muss echt sagen das du verdammt gut bist.
Ich habe selbst mal ein 1:43 Modell gebaut, das war aber wesentlich einfacher als deins.
Alleine der Motor ist ja schon ne Wucht, echt einfach nur :respekt: :dafür: .
Das keiner was schreibt kann ich echt nicht verstehen, aber ich habe es jetzt gemacht, also kein Grund zur Sorge ;) .
Mach weiter so
:pc: Marcus
Sprüche des Lebens:
- "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es." ...Erich Kästner :idee:
- "Und was lernen wir daraus? Es niemals versuchen." ...Homer Simpson :D
Montag, 11. Juli 2011, 10:57
Hah! Wenigstens einer!
Danke vielmals für das Kompliment, Marcus.
Das spornt mich an, es noch besser zu machen.
Realname: Martin
Montag, 11. Juli 2011, 12:50
Hallo Dani :wink:
Hab jetzt erst deinen BB gefunden, muß ich irgendwie übersehen haben.
Mein voller :respekt: , mir ist manchmal 1:24 schon zu klein, aber 1:43 ?(
Sieht einfach Toll aus was du bis jetzt gezaubert hast.
Die Beflockung vom Innenraum sieht sehr gut aus. Ist das das normale Beflockungsmaterial, da du es ja in dem kleinem Maßstab verwendest und perfekt aussieht.
Die Detailierung vom Motor weis sehr zu gefallen, mußt eine ruhige Hand haben um so die Batterie zu bemalen.
Werde weiter dran bleiben.
Viel Grüße Martin
Aktuelles Projekt: ???
Montag, 11. Juli 2011, 13:00
Hallo Martin
Danke für die Komplimente.
Zur Beflockung verwende ich normale Viskoseflocken (habe ich bestellt bei modell4you.at). Dachte zuerst auch, dass es im Msstb. 1:43 zu grob wird.
Habe die überschüssigen Flocken jedoch ca. 30 Sek. nach dem Auftragen bereits wieder abgeklopft, somit blieb nur eine hauchdünne Schicht und die sieht eigentlich sehr gut aus.
Realname: Martin
Montag, 11. Juli 2011, 13:09
Hallo Dani :wink:
Danke für die superschnelle Antwort.
Dann ist das das selbe Flockungsmaterial das ich auch habe.
Habs auch bei modell4you bestellt.
Gruß Martin
Toretto
Montag, 11. Juli 2011, 13:25
Hallo Dani,
Dein BB ist mir ja mal total entgangen,
:respekt: :respekt: :respekt: was du in dem kleinen Maßstab an Details einbringst.
Allerdings hätten der Batterie auch ein paar neue Kabel gut gestanden.
Wenn ich nämlich so sehe was du am Motor gemacht hast, denke ich das das an der Batterie auch kein Problem für dich gewesen wäre.
Die Farbe der Karo finde ich ausgesprochen passend, allerdings würde ich in dem Maßstab keine blaue Innenausstattung wählen, sondern eher etwas Kontrast reinbringen z.B. mit einer weißen Ausstattung.
Das wirkt meines erachtens mit dem Schwarzen Teppich und einem schwarzen Armaturenbrett sehr gut, und nimmt die Farbe der Streifen auf der Karo wieder auf.
Ich bleibe auf jeden Fall am Ball.
Gruß Kai
Montag, 11. Juli 2011, 18:20
...Allerdings hätten der Batterie auch ein paar neue Kabel gut gestanden...
Wode recht hast, haste recht.
Werde Deinen Vorschlag überdenken und wohl auch umsetzen :grins:
Das Interieur werde ich schwarz machen. Das gefällt mir am Besten mit den vielen Chromelementen an Dashboard und Innenausbau.
Mit weiss habe ich so meine Mühe eine saubere, nicht durchscheinende Fläche hinzubekommen. Besonders wenn die Rohlinge rot sind.
Toretto
Montag, 11. Juli 2011, 18:46
Hi Dani,
Das schaffst du schon..... :trost:
Gruß Kai
Dienstag, 12. Juli 2011, 23:54
Jo mei...während die Karo schön durchtrocknet, habe ich mich wieder dem Innenleben gewidmet.
Die Sitzchen erhielten ein paar klassische Gürtchen und an der Seitenlehne ein Metallprofil aus BMF.
Die Mittelkonsole und die Seitenwände wurden mit Pinselchen und Chromfarbe bepinselt.
Und zu guter letzt wurde der Ganghebel platziert.
Ich denke, dass kommt gut. Was meint Ihr?
Realname: Martin
Mittwoch, 13. Juli 2011, 19:03
Hallo Dani :wink:
Da kann ich dir nur Recht geben. Der Innenraum sehr super aus :thumbsup:
Muß mich immer daran Errinnern das das nur Maßstab 1:43 ist, wenn man die Bilder so betrachtet mein :respekt: :dafür:
Mach weiter so
Viele Grüße Martin
Donnerstag, 14. Juli 2011, 07:07
Jungejunge - 1/43! :respekt:
Realname: Christopher
Donnerstag, 14. Juli 2011, 11:44
Hey :)
Genial was du da baust :respekt: :respekt:
Bei dem Masstab würd ich verzweifeln :cracy:
Mfg Chri
Donnerstag, 14. Juli 2011, 21:44
@ Martin, Christian & Chri
Herzlichen Dank für die Komplimente. 1:43 ist tatsächlich eine Herausforderung. Aber bei diesem Bausatz eine wahre Freude, weil er wirklich hyperdetailliert ist.
Heute Abend bekam die Fahrerkanzel nun ihr Cockpit. Hier kamen hauptsächlich Fotoätzteile zum Zuge und für die Tachos ein (leider etwas ungenau gedrucktes) Decal, was dem Dashboard sehr viel Authenzität verleit.
Die Karo bekam einige Embleme, ebenfalls Fotoätzteile. Die Dinger aus dem Rahmen zu schneiden und die überstehenden Kanten zu schleifen ist nicht so mein Ding und eher nervig. Aber für das Ergebnis lohnt es sich allemal.
Auf den Emblemen müssen dann noch die Fahnen bemalt werden (siehe mein Avatar), das wird wieder das Adlerauge gefordert :sabber:
Und zu guter Letzt noch die "Hochzeit" von Pilotenkanzel und Karo:
Wünsche allen Interessierten eine gute Nacht.
Freitag, 15. Juli 2011, 18:52
Junge Junge! Hallo Dani :wink:
Das ist ja ein super Modell, das Du uns da zeigst! :respekt:
Wenn ich die Bilder so betrachte, dann kann ich nicht wirklich glauben, das es nicht 1/24 ist! Super! Die Karosserie und der Innenraum mit den Ätzteilen wirklich hammerhart!
Weitermachen Dani!
Toretto
Freitag, 15. Juli 2011, 22:21
Hallo Dani,
Der pure Wahnsinn was du uns hier zeigst.
Ich hab mit so filligranen Atzteilen Su meine Probleme die sauber auf die Karl zu bekommen.
Kannst du mir da mal einen Tip geben ?
Freue mich schon aufs nächste Update,
Gruß Kai
Samstag, 16. Juli 2011, 08:17
Ist echt der Hammer was du in dem Maßstab auf die Räder stellst!!! :respekt: :respekt: :respekt:
Gruß Eugen
Samstag, 16. Juli 2011, 09:30
Hallo Kai
Ich verwende diesen Kleber für Ätzteile und Scheiben. Mit einem Zahnstocher lässt sich das punktgenau auftragen. Der Leim trocknet in ca. 10 Min. an, bleibt also genug Zeit, das Teil genau zu positionieren.
Der Leim trocknet zudem glasklar, ist also auf spiegelnden Untergründen kaum mehr sichtbar.
Erhältlich z.B. bei modell4you.at:
Von der Zusammensetzung her ähnelt er einem weissen Holzleim. Holzleim bleibt aber immer leicht milchig nach der Trocknung.
Donnerstag, 21. Juli 2011, 21:06
Hallo zusammen
Hier ging es auch wieder ein wenig weiter.
Die Karo wurde endlich auf die Beine (Räder) gestellt:
Danach wurde die Auspuffanlage samt verchromten Blenden montiert:
Und in der Frontstossstange wurde der Grill eingesetzt:
Bei der Motorhaube hat sich dann doch noch der Fehlerteufel eingeschlichen. Nach der Klarlack-Lackierung musste ich feststellen, dass ich es offensichtlich zu gut gemeint hatte mit Lack und sich Verlaufstropfen im Lack gebildet hatten. Das vermeintlich einfachste Teil machte am meisten Probleme :doof:
Nach dem Trocknen habe ich versucht, diese wegzuschleifen bzw. zu polieren und dabei das Decal erwischt. Shit happens!
Zum Glück hatte ich noch vom alten Bausatz das weisse Decal. Also frisch fröhlich ins Dowanol-Bad damit und nochmals von vorne: Grundieren, Lackieren, Decal drauf, Klarlacken.
Mit Erfolg wie man sieht:
Das war's für heute von dieser Baustelle.
Konstruktive Kritik und Anregungen sind wie immer erwünscht.
Gruss. Dani
Donnerstag, 21. Juli 2011, 22:38
Hi Dani,
süß die kleine Vette, auch wenns so gar nich mein Maßstab ist, finde ich absolut toll, was du aus dem Zwerk gemachts hast. Kann mich an meine 1/8er Vette erinnern, die war gleich mal n halben Meter größer :D . Toll finde ich auch, das der 1/43er Bausatz so viele Teile hat und dazu auch noch Fotoätzteile bietet. Manch 1/25er von Monogram kommt nich an die kleine Corvette ran. Echt top. Was die Motorhaube betrifft, so is ja noch alles gut gegangen und ich kann ein Lied davon singen, wie oft ich schon Motorhauben versaut habe, obwohl die ja immer fix gelackt sind, obs n fetter Faden is, der sichs mal eben in dem frisch auflackierten Klarlack gemütlich macht...undundund.
Bitte bitte mach draußen bei Sonne Fotos, wenn die Kleine fertig ist :ok: . Mit dem Micro Kristal Claer liegst du übrigens genau richtig, das verwende ich auch oft zu selbigem Zwecke, oder für das Einkleben von Scheiben oder Scheinwerfern. Nix is schlimmer angelaufene oder gar völlig blinde Scheinwerfer :cursing: .
mfg Fabian
Bis dahin..... :wink:
Samstag, 23. Juli 2011, 20:11
Endlich fertig.
Den Bilderbericht findet Ihr hier:
Corvette 1967 Convertible 427
