Ahoi!
Von wegen viel Arbeit...
so ein haufen Arbeit für so einen kleinen Rumpf da lob ich mir an bei die Spantbauweise, ne Hand voll Spanten und Planken und fertig ist ein Rumpf...
... versuch du mal einen Rumpf in der Größe mit Beplankung leicht und stabil (und formschön) hinzubekommen!
Außerdem hab ich keinen Platz für Spanten!
Ich hab mich entschlossen den Aufbau des zweiten Schiffchens - mit dem um 25% vergrößerten Unter-Wasser-Rumpf - in 5mm Balsa zu bauen.
Da sieht man dann mal die schnelle, einfache Methode.
Allerdings ist die hohe Genauigkeit bei der Rumpfform dann nicht mehr so einfach.
Aber erst mal das weiterbauen des begonnenen Rumpfes.
Zuerst habe ich auf den verleimten Kiel (auf beide Teile) die Ansatzlinie aufgezeichnet.
Dann kommt ein Kanthölzchen aus 3mm Balsaholz unten auf die Kiele drauf.
Festgesteckt mit ein paar Nadeln hab ich jetzt die perfekte Anlagestütze für den ersten Schnitt (Nr. 2).
Jetzt kann ich die Schnitte anleimen...
zuerst Nr. 2 auf den linken...
dann auf den rechten...
Nr. 3 auf den linken...
und so weiter...
Man muss allerdings darauf achten, dass der Anlegepunkt immer passend ausgerichtet wird.
(Ich habe dafür einen Strich auf höhe des Spanten (B) gesetzt.)
Hier sieht man die Form , die sich bis Nr. 8 ergibt.
Dann noch etwas mehr - bis Nr. 10.
Jetzt sieht es schon nach einem Rumpf aus.
Hier ist jetzt bis Nr. 14 alles dran.
Und erst mal ein wenig geglättet.
Noch ist nichts verschliffen.
Man merkt dann auch, wenn mal ein Schnitt nicht sauber war, oder etwas schlechter verleimt.
Es geht genau so weiter, bis Schnitt Nr. 19.
Dann aber ändert sich die Arbeitsweise.
Für den "Deckel" - Nr. 23 muss ja eine passende Auflage geschaffen werden.
Der untere Rumpfteil geht bis zu Nr. 22.
Der obere fängt ab Nr. 23 an.
Die Nr. 23 wurde gewählt, da das erste von außen sichtbare Deck auf Höhe des Schnittes Nr. 23 liegt.
So ist im unteren Bereich am meisten Platz. Das hilft schon mal bei der Dichtigkeit.
- Je höher die Öffnung, je weniger Wasserkontakt...
Für die beiden Schnitte Nr. 20 und 21 - und die Hälfte von Nr. 22 wird ein 5mm Schnitt angefertigt.
Dieser ist auch etwas breiter gehalten um nachher als Auflage für das Oberteil zu dienen.
Für die Restdicke von Nr. 22 wird ein schmalerer Schnitt aus 1mm Balsa angefertigt.
Die 5mm und der 1mm Schnitt werden jetzt aufgeleimt und versäubert.
Man kann im Bild jetzt die Auflage schon erkennen.
Die 1mm Vertiefung dient später als Aufnahme für eine dünne Schaumstoffdichtung.
Jetzt muss erst mal ausgiebig geschliffen werden...
