Ein Dampfgenerator mit Füllstandüberwachung
Selbst gebaute Miniaturschiffschrauben
Woran ich sonst so bastele...
Die Suchfunktion habe ich bereits genutzt. Allerdings ist die SuFu keine große Hilfe, wenn man solche Fachbegriffe wie "Stevenrohr" nicht kennt.
SuFu wäre ein Anfang, oder in anderen Beiträgen schauen, da du ja nicht das ERSTE RC-Boot hier baust...
Im Grunde brauchst du:
Stevenrohr mit passender Welle und Schraube
Antriebsmotor
Servo für die Rudersteuerung
Fahrregler und Funkanlage, bestehend aus Empfänger und Funke
Akkus
Da der Rumpf ziemlich groß zu sein scheint, brauchst du dir nichtmal um komplizierte Ansteuerungen Sorgen machen
Wie gesagt, such mal ein paar andere Beiträge durch, da wird vieles werklärt, was du brauchst und wie es verbaut wird!
Wenn die Maße wichtg sind, ist das doch auch schon eine Hilfe. Das Boot ist etwa 80cm lang und 25 cm breit.
Hmm, vielleicht, weil Deine Angaben ein wenig spärlich sind. Frei nach dem Motto, ICH will ein Boot bauen, nun macht mal und das Material könnt ihr mir auch gleich noch geben. Nicht bös´ gemeint, aber die Herangehensweise ist ein wenig seltsam.
Zum Thema: Entweder hast Du das weltkleinste Laminat oder der Rumpf ist ganz schön groß. Wie wäre es denn mal mit Abmessungen von das Ganze? Dann solltest DU dir mal die Frage stellen, was Du bauen möchtest. Zivil oder militärisch angehaucht. Etwas schnelleres oder eine lahme Gurke. Das sind aber Entscheidungen oder Festlegungen, die Du treffen mußt. Ansonsten würdest Du hier reichlich Tipps hören, die Dich a. verwirren und b. so gar nichts bringen.
Wenn der Plan so halbwegs steht, dann bist Du hier, gerade bei Freaks wie Jo sehr gut aufgehoben und Du wirst eine Menge lernen und es wird dir meistens sehr schnell geholfen.
Das hilft mir sehr weiter, danke!
Beispiel Stevenrohr:
https://www.hobby-lobby-modellbau.com/on…---410-260.html
Beispiel Ruderanlage:
https://www.hobby-lobby-modellbau.com/on…----430-45.html
Beispiel Motor:
https://www.hobby-lobby-modellbau.com/on…5---6-Volt.html
Bevor wir Dir genauere Tipps geben können, wäre es noch hilfreich zu wissen, ob Du ganz bei Null beginnst oder zumindest schon Basismaterial hast, beispielsweise Ladegeräte oder Fernsteuerung.
Hallo Rainer,
erst mal recht herzlich willkommen bei uns![]()
ich habe vor 3 Jahren die "Najade" von Robbe gebaut, ist in der Größe ungefähr gleich.
Findest du auch hier:
https://www.hobby-lobby-modellbau.com/onlineshop/product_info.php/info/p2508_1164-Najade.html
anbei ein paar Bilder
[attach]21752[/attach]
Innen
[attach]21753[/attach]
Schiffsschraube und Ruder
[attach]21754[/attach]
Bei Robbe kannst du sehen was alles verbaut wurdehttps://www.robbe.de/najade.html#
Ich fahre mit 2 Akkupacks a 10 Zellen
https://www.conrad.de/ce/de/product/2060…earchDetail=005
damit fährt das Boot ca.30km/h ca.20-30min jenachdem wieviel Gas du gibst.
um all die Teile (Motor, Regeler...) die du benötigst zu befestigen musst du mal ein wenig stöbern, mein Motor ist an eine Metallplatte geschraubt die wiederrum mit Pattex Stabilit
https://www.conrad.de/ce/de/product/2409…earchDetail=005
eingeklebt ist, ebenso das Stevenrohr, die Ruderanlage und die Wasserkühlung (ganz wichtig)
So ich denke jetzt hast du mal einen Grobüberblick![]()
mfg![]()
Rainer
Samstag, 10. September 2011, 16:21
leider kann ich dir bei den Fernbedienungen sonst nicht weiterhelfen.außerhalb der f14 hab ich noch keine Erfahrungen gesammelt.
), mache ich mir (bei Vollgas und maximalem Einschlag des Ruders) fast ein bischen Sorgen um die Ruderanlage.
Von daher werde ich das Ruder relativ nah an die Schraube setzen.
Daraus schließe ich, dass, was immer der Jo sagt, erstmal unbesehen zu glauben ist!
Quelle: Von der Löschbarkasse zum Zerstörer - Robbe Dolly going mad
Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgende Fragen beantworten:
Wenn ich den Akku anschließe, bewegt sich das Ruder (über den Servo) nach Rechts und verharrt in dieser Position. Nehme ich den Akku nun wieder ab und stelle eine erneute Verbindung her, wiederholt der Servo diese Bewegung, ohne vorher in die Ausgangposition zu gehen. Wenn ich diesen Vorgang also oft genug durchführe, befindet sich der Servo irgendwann in Endstellung und würde sogar noch weiter wollen.
Ist das normal?
Ich habe ein Carson Turbo Charger 6er-Set. Hierbei wird über ein 230V-Netzteil (900mA) geladen. Den neuen Akku möchte ich von Anfang an richtig pflegen. Leider kann das Netzteil nur aufladen, ohne die Zellen vorher in einen definierten Zustand zu entladen. Gibt es eine einfache Möglichkeit, einen (teilentladenen) Akku richtig zu entladen? Reicht evtl schon das Anschließen des Netzteils, ohne 230V primärseitig? Dies sollte den Akku über Nacht doch auch entladen, oder? Eine Kurzschlussbrücke möchte ich logischerweise vermeiden.
Beim letzten Probefahren lief zunächst alles einwandfrei. Doch irgendwann ging der Motor, kurz vor Volllast, einfach aus. Wenn ich dann mit dem Gasfinger auf Null-Stellung ging und erneut anfahren wollte, lief das Boot wieder bis kurz vor Volllast und ging erneut aus. Ein leerer Akku zeigt doch allgemein andere Symtome, dabei wird der Motor / das Boot doch einfach immer langsamer und geht nicht so schlagartig aus. Zudem würden beide nicht nach vorheriger Null-Stellung relativ normal weiterfahren. Akku und Regler waren gerade mal handwarm.
Das verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Kannst du mal ein Beispiel geben?
b) mal ein wenig tüfteln, um das genaue Verhalten Deiner Anlage herauszufinden.
