Dienstag, 25. Oktober 2011, 15:35
hi
da du nun in einer späteren Zeit baust, nimm den Plan ab 1800 :) die mit dem Schlitten, wie weiter oben auf den 2 Bildern von mir.
dann passt alles wieder gut zusammen.
genauen Plan hat ich dir ja gesagt wo du ihn findest bei der USS Constitution
gespannt was du da draus machst
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
212
Dienstag, 25. Oktober 2011, 16:47
Alle Bordwände innen (Auch an Deck) Ockergelb (nur nicht das unterste Deck von einem Mehrdecker oder das mittlere Deck von einem Dreidecker) wie das Photo es so schön zeigt. Mach Karronaden mit Schlitten. Es wird ja ein Schiff um 1800.
lg
hms
213
Dienstag, 25. Oktober 2011, 16:57
also - nach Auftrag wird erledigt:
Alle geschlossenen Decks: Wände Weiß, Ausnahme Kanonendeck.
Hier werden die Wände Ocker, Ausnahme wo Kabinen sind.
Da werden die Wände Weiß.
Oben an Deck werden die Wände Ocker.
Außen: Alles schwarz, Ausnahme - Ein Streifen in Ocker über die Kanonenluken hinweggehend.
Von knapp über den Luken bis etwas mehr darunter.
Wird ausgeführt!
Beweisbilder kommen sofort.
lg
214
Dienstag, 25. Oktober 2011, 17:25
Ausführung des Auftrags wird gemeldet.
Hier die Bilder der Kanonenluken von Außen.
Kanonen sind Probeweise eingesetzt...
Hier kommt jetzt noch ein Bild der Wand von Innen.
Man sieht, wo die Kabinenwand hingehört.
Jetzt muss ich mich schnellstens entscheiden, ob ich jetzt die Kabinen einbaue.
Dafür müsste ich aber erst mal wissen, was da reingehört...
lg,
215
Dienstag, 25. Oktober 2011, 17:36
Bekommste die Rohre noch höher? Die sollten ca. in der Mitte der Pforte sein, aber auf keinen Fall unten aufsitzen.
Gruß, Daniel
Dienstag, 25. Oktober 2011, 18:06
Hallo Daniel,
keine Angst, die sind dort nur für das Foto eingelegt.
Ich wollte euch nur zeigen, wie es mit den Kanonen aussehen würde.
Die Höhe ergibt sich ja nachher mit den Lafetten.
Ist es denn jetzt von den Farben her in Ordnung?
Und geht das mit der Größe der Kanonen?
Sind die so genügend weit ausgerannt?
Dann könnte ich ja noch ein paar nachfertigen...
die sind nämlich beim Ausprobieren draufgegangen.
lg,
217
Dienstag, 25. Oktober 2011, 19:02
hi
also:
na das hatten wir dir doch schon ein paar mal positiv bestätigt und erklärt :) sieht so echt gut aus. alles perfekt! (in meinen Augen) :ok:
ich finde ja! ich mag die Farben so sehr!
zum Anstrich:
ich glaube TK5512 war das, der eine klasse Methode zum Abkleben zeigte bei graden Strichen. die hättest du mal versuchen können, dann hätte es nicht diese kleinen Ausfranser gegeben. So aber wirklich gut!
kann es dein das die mittlere Luke größer ist als alle anderen? die fällt etwas aus dem Ruder.
die Innenseiten sind was stark mit Farbe vermalt. da hätte etwas weniger mehr gemacht :) aber das sieht man hinterher wohl weniger, da das Deck drauf kommt
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
218
Dienstag, 25. Oktober 2011, 23:22
Es sieht gut aus.
Nur leider fällt mir auf dass du jede Zierleiste vergessen hast. Kleb sie auf wie die im Plan stehen und überpinsel deine Bordwände nochmal, als wären die Zierleisten nicht da (keine Bemahlung die den Barkhölzern folgt usw.). Barkhölzer und Fender fehlen auch. Sonst sieht die Bordwand zu kahl aus. Ich mag den Schwung der Balken mit dem nicht (an den Schwung) angepassten Nelsonchecker...
Bitte kleb noch keine Kanonen rein.
Gruss
Hamilton
219
Dienstag, 25. Oktober 2011, 23:57
Hallo Hamilton,
du hast Recht!
Ich hab die Zierleisten und die Barkhölzer komplett vergessen!
Wenn ich das andere schon so genau mache, dann dürfen die ja auf keinen Fall fehlen.
Seh ich das richtig, das die Barkhölzer im Englischen "Wale" benannt werden?
Im Plan wären die dann nicht mal einen halben Millimeter vorstehend...
und würden auch noch quer über den Schnitt gehen, der die Rumpfteile trennt.
Da kann ich nur schwierig was aufbringen, aber ich versuchs!
lg,
220
Mittwoch, 26. Oktober 2011, 00:13
ich denke ich habe die Barkhölzer und die Zierleisten gefunden.
Sagt mir bitte Bescheid, sollte da was falsch sein.
In hellblau habe ich sie eingezeichnet.
Ich hoffe, dass sie so stimmen.
Wird mit dem Öffnungsschnitt ganz schön kompliziert...
Da werd ich mir wohl noch was überlegen müssen...
lg,
221
Mittwoch, 26. Oktober 2011, 00:33
meine Überlegung lautet wie folgt:
Ich denk mir eine Verschraubung für die beiden Rumpfhälften aus,
dann pack ich schon mal Schaumstoff zur Abdichtung rein,
verschraube beide Hälften und klebe dann das Barkholz auf.
Nach dem Trocknen muss ich das dann ganz vorsichtig mit dem Skalpell auftrennen.
Dann löse ich die Verschraubung.
Und wenn dann alles glatt gegangen ist, dann lassen sich die Rumpfhälften auch wieder voneinander trennen...
(Wer´s glaubt wird selig...)
Anders geht es nicht.
Ich muss das Barkholz nämlich anbringen, bevor die Kanonen reinkommen...
und die müssen rein, bevor ich den Rumpf weiterbauen kann...
Tja ja ... so kompliziert kann´s werden...
Na, wir werden sehen!
Hier mal das Bild mit dem Schnitt der Öffnung in Rot angezeichnet:
Na dann geht´s wieder mit dem Nachdenken los...
... wie mach ich nur die verd...te Verschraubung...
lg,
222
Mittwoch, 26. Oktober 2011, 13:10
Genau da waren immer die Zierleisten. Der klassische Fehler ist dass die Leute (die sich nicht auskennen) denken: Oh! Da sind ja Zierleisten, daran passe ich meinen Nelson Checker an. Und da entstehen diese neuartigen Fantasy-Anstriche die ich schon so hasse. Ich sehe deine Barkholzschwierigkeiten schon... Achtung, wenn du dieses Problem löst sind Mitschiffs noch die Fender... Die Stufen werden nicht sooo hart...
Mal deinen Rumpf erst zieder an wenn du alle diese Sachen dran hast damit du die ganze mühsame Arbeit rücksichtslos anmahlen kannst. Es wird aber trotzdem eine grosse Veränderung geben: Der Wert und dass die Barkhölzer usw. eine dem ganzen eine Struktur geben. Dann musst du am Ende wenn alles pikobello ist die Fender beschädigen denn beim aushieven und einholen der Beiboote stossen diese immer an die Fender...
lg
hms
223
Mittwoch, 26. Oktober 2011, 13:41
Fender ??? :huh:
lg,
224
Mittwoch, 26. Oktober 2011, 13:44
oh ja!! so kann dieses kleine Schiff GROSS werden!
da hat HMS recht! diese Zierleisten, Barkhölzer und Fender sind das markante am Schiff! viel zu selten dran und nach langer Recherche gestern (ich mag die Zierleiste über den Pforten nicht) nicht vermeidbar :)
wenn du dann am Ende noch die Beschädigungen dran bekommst, wie grad von HMS geschrieben, dann :thumbsup:
Das wäre in dieser Größe das erste RC Modell was es richtig macht und auch noch sehr werkgetreu wäre. Hoffe du nimmst dir dafür die Zeit
Hmm Tip1
1. für die Zierleisten könnte man recht einfach einen dünnen, 1mm, Balsastreifen verwenden, den dann etwas dünner schleifen und fertig,
2. oder nimm diese Hochzeitskartenaufkleber da sind lange Streifen in der richtigen Dicke bei und klebe sie einfach auf. die Halten bei mir schon Jahre an der Ostsee, ohne das ich da je was dran verändert hätte.
wenn die lackiert sind merkt man das nicht mehr das es kleber waren:) und sie haben das richtige Profil...
Das Barkholz... ja da bin gespannt auf deine Lösung. Ich nehme da immer 1mm Balsa und schleife das flach. (Mitte etwas dicker) lasse es an den Kannten überstehen damit es dann eine Art Wasserschutz gibt für die Öffnung im Rumpf, die dort ist bei mir.
Stell mal Detailbilder ein, damit man dir da evtl. helfen kann in der Planung.
Die Fender hab ich selber grad erst gelernt:) danke HMS!! nu weiß ich wofür die Teile da waren... Fragte mich das schon sehr lange!
da werde ich mir mal was überlegen für meine Schiffe
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
225
Mittwoch, 26. Oktober 2011, 13:52
Fender?
roter Pfeil. Hoffe das stimmt?
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
226
Mittwoch, 26. Oktober 2011, 13:59
ich hab mal was erweitert.
Das Gelbe sind die Stufen, die ich vielleicht nicht aus Balsa mache...
Das Grüne müssten dann die Fender sein?
Das denk ich jedenfalls.
Kaputt werden die nachher bestimmt gemacht - nicht nur absichtlich...
lg,
227
Mittwoch, 26. Oktober 2011, 15:02
Ja, die grünen Streifen sind die Fender. Schau dir die Beiboote auf deinem Plan an. Die Fender sind so platziert dass man die Boote direkt an den Fendern ins Wasser setzen konnte. Traditionnel gab es 2 Fender hinten (mitschiffs) und einen vorne. Die werden alle so angemahlt wie der Nelsonchecker es möchte (unten schwarz, drüber Ockergelb usw.) Die Fender sind dazu da damit man die Beiboote ins Wasser lassen kann ohne dass die Bordward dabei leiden muss. Natürlich sehen diese ziemlich schnell oll aus.
lg
hms
228
Mittwoch, 26. Oktober 2011, 15:15
danke für die Erklärung :ok:
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
229
Mittwoch, 26. Oktober 2011, 15:44
Hi Frank! :wink:
Nicht, das Du denkst, ich interessiere mich nicht für Deine Bauereien- das tue ich und lese deshalb auch heimlich still und leise immer mit. Aber zum Thema RC habe ich nichts brauchbares anzubieten, das ist eine andere Baustelle! Aber was Du so zusammenschraubst ist immer wieder erfrischend ideenreich. Außerdem merkt man Dein Feuer bei der sache, das gefällt mir! :respekt:
Schöne Grüße! Ich bleib dran...
Donnerstag, 27. Oktober 2011, 21:14
Hallo!
Ich finde einfach nichts gescheites über die Einrichtung der Kabinen...
Such ich an der falschen Stelle?
Ich brauch da mal Infos...
lg,
231
Donnerstag, 27. Oktober 2011, 21:24
was willst du denn da haben?
dachte dein Schiff ist "Klar zu Gefecht"? da wären diese nicht eingerichtet.
und wenn sie im Manöver ist, dann auch, sonst würden diese Geschütze ja ausfallen dabei
wenn dein Schiff auf Fahrt ist, dann könnte man die Einrichten.
was sagt denn dein Plan dazu?
dort müsste doch stehen wie die Räume heißen?
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
232
Donnerstag, 27. Oktober 2011, 21:32
guck mal in dein buch auf Seite: 62.
das eine ist der Bettraum des Capt.
und das andere ist der "Coach" - was ich nicht überstetzen kann
also den Schlafraum kann man sich gut denken: Bett und kleine Waschgelegenheit und evtl. ne Kiste mit Sachen und ein Stuhl mit Nachtisch (wenn der Platz reicht)
das andere... keine Ahnung! Kartenraum?
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
233
Donnerstag, 27. Oktober 2011, 21:49
in einem anderen Plan ist das die Lobby, ein Empfangsraum würde da Tisch und Stühle reinstellen. ne Art Speiseraum.
hier ein link mit Fotos der Inneneinrichtung:
https://www.flickr.com/photos/striderv/4439032602/lightbox/
und hier ein Foto:
oben am Link findest du mehr und bessere.
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
234
Samstag, 5. November 2011, 15:00
Wann geht's hier mal weiter :D ???
235
Samstag, 5. November 2011, 15:35
Hallo Leute,
ich bin gerade an den Kanonen dran...
... es sollten doch neue gemacht werden, oder?
Waren die 3 mm Teile nicht zu groß?
Also, jetzt zeig ich euch erst mal ein wenig von den neuen Kanonen.
Hier sehen wir eine bereits "gedrechselte", feingeschliffene und polierte LED.
Auch schon mit einem irrsinnig dünnen Ring aus Schrumpfschlauch am Lauf verdickt.
Von vorne kann man dann mal sehen, wie wenig man sieht...
Ich hoffe, dass aus dem polierten Lauf vorne noch genügend Licht ´rauskommt,
wenn es dann losgeht - Salve auf Salve...
Hier sehen wir dann auch mal, wie die Kanonenrohre aufgebaut sind.
Die LED mit ihren dünnen Kupferlackdrähten und dem zurechtgeschliffenen,
angeklebten Schaschlikspieß...
Vorne sieht man noch genau den Schrumpfschlauch...
Bei den hinteren Beiden sind schon die Drähte fertiggemacht.
Die ganz hinten hat schon ihre Verspiegelung und die erste Schwärzung bekommen.
Inzwischen sind die Kanonenrohre schon abgelängt (der Schaschlikspieß wurde gekürzt).
Alle haben jetzt ihre Verspiegelung und die erste und zweite Schicht Schwarz erhalten.
Zusätzlich sind die verschiedenen Veränderungen am Rohr angebracht.
Hier der Abschluß am Ende des Rohres mit Ponal...
Es sind von um die 60 LEDs gerade mal 21 übrig geblieben...
Das ist ein enormer Ausschuß.
Aber anders lässt sich die Dünne des Rohres und die Lichtintensität nicht erreichen...
Jetzt härtet der zweite Teil des Rohrendes vor sich hin.
Danach muss noch die Mündung fertig bemalt werden (Horror!!!).
Und dann kommt die Bemalung des Rohres...
Eine so kleine Kanone, aus mindestens acht Teilen...
Jetzt weiß ich doch, wie sich die Leute mit den Ätzteilen fühlen müssen.
Echt Ätzend...
Sobald ich die Bemalung abgeschlossen habe, kann ich auch mal wieder was zum Gucken fertig machen.
lg,
236
Samstag, 5. November 2011, 16:51
Aye, Frank :wink:
Welch eine Mikro-Friemelei :cracy: , Du musst ja Nerven haben wie Drahtseile :thumbsup: . Aber nu mal eine blöde Frage, könnte man nicht eine handelsübliche Kanone nehmen, das Ding in der Längsachse durchgehend aufbohren, mit einem Lichtwellenleiter bestücken und das wars dann, damit wäre auch die Verdrahtung pro Wumme, auf einen Faden reduziert. Ich kenne mich mit dem Elektronikkram nicht so aus :nixweis: , ich könnte mir aber vorstellen, dass das mit LWL funzen könnte.
Sergio
In der Werft : Revenge 1577
Fertig : Avalon
237
Samstag, 5. November 2011, 17:25
Hi Sergio,
im Prinzip hast du ja Recht.
Aber es gibt bei den Lichtwellenleitern ein anderes Problem:
Man bekommt einfach nicht genug Licht rein!
Um eine dementsprechende Helligkeit zu generieren müsste man Laserdioden nehmen.
Nur die können auf einen so kleinem Punkt die nötige Helligkeit fokussieren.
Allerdings gäbe es dann ein anderes Problem...
Das Licht würde in sehr schmalem Strahl den LWL verlassen und wäre seitlich nicht mehr zu sehen.
Meine kleinen Kanonen haben LEDs eingebaut, die ursprünglich 17000 mcd bei 35 Grad haben.
Das bedeutet, dass das Licht in etwa mit einer Kindertaschenlampe mit breitem Strahl vergleichbar wäre.
Durch die Veränderung in der Form und der Verspiegelung,
ist aus dem 35 Grad Strahl ein Kernstrahl von 50 Grad mit extremer Helligkeit
und ein Gesamtbereich von 120 Grad mit deutlicher Sichtbarkeit geworden.
Das sollte für die Simulation feuernder Kanonen reichen...
Man kann jedenfalls auf einen Meter nicht in eine leuchtende LED reinschauen,
ohne erst mal völlig Geblendet zu sein.
lg,
238
Samstag, 5. November 2011, 17:32
Hallo Frank :wink:
Da machst Du aber schwer einen auf Heavy Metal LED's. :D Aber vielen Dank für Deine Erklärungen. :hand:
Sergio
Fertig : Avalon
239
Samstag, 5. November 2011, 23:59
krasse Arbeit mit dem Geschleife! :respekt:
sehen vorn ja auch schon mal cool aus! :ok:
- ist ein sooooo helles Licht nicht was Hell für eine Kanone die Schießpulver verbrennt? sehen ist ja gut, aber bei 17 stk pro Seite stell ich mir ne Breitseite wie nen Horde Reporter vor, die nen Star fotografiert?
oder passt das optisch noch dazu? Ist das echt so Hell, das man da nicht mehr reingucken kann? 8|
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
240
Sonntag, 6. November 2011, 09:22
Das ist schon mal sehr vielversprechend... Aber wie wirst du den Pulverqualm, den Rückstoss der Kanonen, usw... einbauen :baeh: ?
lg
hms
Zur Zeit sind neben Ihnen 11 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
11 Besucher
1:128, fregatte, Pandora, RC-Modell
