Sooooodele....hier gehts ein bischen weiter - der Endspurt naht. Zeit, das Modell noch zu versauen. Kenn mich ja
- aber so weit ist es noch nicht.
Danke Euch für die netten Kommentare!
Der Lack ist ja schon laaaange Griffelfest so hab ich begonnen, die sehr klaren Scheiben einzusetzen. Ich dachte, die flutschen rein, so das es eher eine Randbemerkung gibt. Dem war zumindest
bei mir nicht so - vielleicht machte ich da was falsch.
Die hinteren Scheiben bestehen aud der Heck- und den Seitenscheiben. Nun wir dei Heckscheibe an der Unterkante nach über den unteren Fensterrahmen (unterer Pfeil)...
...quasi nach hinten raus und die Oberkante nach oben gedrückt. Ansich kein Problem. Aber an den Ecken (Kreise) kam ich nicht drüber so dass ich die Scheibe an den Seitenkanten und der Unterkante zurechtschliff. Weiter hätte durch stärkeres drücken als "das muß doch..." die BMF gelitten.
Das selbe an den hinteren Seitenscheiben. Hier sollte die Scheibe erst an der B-Säule eingesetzt werden und dann an dem Radius der C-Säule:
Bei mir? Da wo der Kreis ist die BMF beschädigt. Auch hier hab ich die Seitenscheiben zurechtgeschliffen.
An der Vorderscheibe mußte ich praktisch die Biegung über die Breite verstärken und ebenfalls zurechtgeschliffen, so das sie reingepaßt hat.
Das Ergebnis ist jedoch einwandfrei - die Scheiben schließen sehr sauber und bündig mit der Karosserie ab!
Hinten...
...sowie Vorne:
Den Einbau der Scheiben werde ich bei einem unlackierten Bausatz mal testen. Vielleicht lag es wirklich an dem Lack und Folie....dann muß ich mir beim nächsten Hudson was anderes einfallen lassen...
Nun, weiter gehts. Nach dem Einsetzen der Scheiben, Innenspiegel und Sonnenblenden habe ich den Kühler an den Motor gesteckt und wollte die Karosserie schon mal probeweise aufsetzen. Paßte nicht!
Hier ist er eindeutig zu breit,...
...da habe ich den Kühler schmaler machen müssen...
...und dann halt wieder den Anstrich korrigiert.
Wenn man nun das ganze von Unten anschaut, wie es vorne...
...und hinten ohne Kleben(!) zusammen paßt...
....bin ich doch wieder begeistert. Das flutscht regelrecht (wenn man den Kühler mal ausblendet).
Und nun gehts wieder schneller. Ich habe weiter die Chromteile an der Karosserie verbaut - ohne Bilder zu machen - die wiederum supertoll passen. Fast schon wieder ohne zu kleben, nur ab in die Löcher. Da sag ich: Perfekt!
Als ich dann so am anstarren war, wie er am Ende aussieht, sind mir zwei Teile "eingefallen", die ich ganz vergesen habe: der Tankdeckel und die Sonnenschute. Ist nicht schlimm, da ich ursprünglich eine Rennversion bauen wollte, die diese Teile aus Gewichtsgründen nicht hatte. Die hab ich halt mal lackiert und die werden auch noch fertig
Letzte Tat? Die Batterie. Angemalt, verkabelt und ab an ihren Platz...
...steht dem Fahren nichts mehr im Weg.
das war es auch schon wieder auf dieser Baustelle - der Zieleinlauf ist eingeläutet
Bis neulich
