331
Mittwoch, 30. November 2011, 07:46
Da sieht man dann zwar die wie es werden soll, aber halt nicht wie man es bauen soll.
Bei der Barfleur findest du jedes Deck einzeln. Ich finde abends mehr Pläne als morgens. Ich weiss nicht ob das normal ist
lg
hms
332
Mittwoch, 30. November 2011, 14:08
Und der Frank hat sich davongeschlichen :!! .
Nur weil es hier Versprechen gab und er es schon wieder bereut :abhau: .
lg
hms
333
Donnerstag, 15. Dezember 2011, 20:44
Hallo, liebe Freunde des Mikro-Funktionsmodellbaus!
Jetzt kommt die Antwort auf die Frage, was so lang gedauert hat:
Die Kanonen!
Es sind jetzt 21 Rohre für die kleinen Kanonen der Pandora fertig:
Da die Ansicht von schräg vorne ist wirkt es, als ob der Rohrdurchmesser gleichmäßig wäre.
Er wird aber nach hinten dicker...
Liegt alles nur an dem Winkel der Aufnahme.
Da war auch die Fähigkeit meiner Kamera wieder mal erschöpft.
Das ist die maximale Größe, in der ich ablichten kann.
Bei einem Bildausschnitt von 640 x 480 Punkten aus dem Bild...
Da sieht man an einem Kanonenrohr mit zwei mm Durchmesser (vorne) wirklich jede Schramme... :rolleyes:
Jetzt noch ein Bild, das die Leuchtkraft der Kanonen zeigen soll.
Da musste ich allerdings direkt unter dem Halogenstrahler knipsen, da sonst nur ein heller Punkt im Schwarzen zu sehen war...
Also sind jetzt die Rohre fertig (bis auf eine Sprühung in mattem Klarlack).
Und bereit in Lafetten eingebaut zu werden...
... die jetzt alle noch gebaut werden müssen.
Wie baut man denn Lafetten, die 2,5 mm breit sind?
lg,
334
Freitag, 16. Dezember 2011, 17:13
Aus Karton.
lg
hms
335
Freitag, 16. Dezember 2011, 17:16
äh, ach ja übrigens (wo ist ein Smiley mit Engelsring drüber?), du kannst warten, denn nach Weihnachten, wenn ich Zeit hab, stell ich dir die Kanonen und Lafetten der Poseidon vor.
Du kannst ja in der Wartezeit Poseidon bauen :pfeif: .
lg
hms
336
Freitag, 16. Dezember 2011, 18:08
Erst mal rechne und zeichne ich noch ein paar Tage...
Aus Karton.
Lafetten aus Karton?
Duuu ... Hamilton... ist dir, aufgrund der etwas "Vitrinrnmodellmäßigen" Bauart, die die Pandora angenommen hat etwas entfallen? :S
Das ganze soll doch fahrtauglich und RC-Schiffchen werden... :)
Da sind die Lafetten aus Karton unmöglich haltbar hinzukriegen.
Außerdem sollen sie die Kanonenrohre ja auch tatsächlich halten können
und nicht nur dekorativ aussehen. :!:
Das ganze bekommt an den Kanonenrohren ja schon den einen oder anderen Stoß ab... :)
Ich hoffe mal, du hast bedacht, was die aushalten müssen... ;)
lg,
337
Freitag, 16. Dezember 2011, 21:35
karton hält ewig
wenn er richtig verbaut und behandelt ist.
meine Jade ist aus Karton, Baujahr 1998 - und hat Jahre Ostsee und Nordsee hinter sich, und das Schiff ist 18 cm lang :)
also die Kanonen Halterungen halten da immer noch, aus Karton, nur die Rohre sind inzwischen alle über Bord gegangen.
das geht!
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
338
Samstag, 17. Dezember 2011, 09:07
Ich habe nur gedacht dass in diesem Minimassstab vielleicht Karton eine Lösung ist. Bei mir sind die aus Holz (balsa), mit Kartonrädern und mit Drahtösen.
lg
hms
339
Samstag, 17. Dezember 2011, 09:08
Wenn die Umweltschützer das sehen :!! .
lg
hms
340
Samstag, 17. Dezember 2011, 13:13
Hallo!
das geht!
Das geht! - Und zwar über Bord... :D
Also nichts mit haltbar!
Bei mir sollen die Kanonenrohre HALTEN! :)
Also scheidet Karton da aus - weil ja nachgewiesenermaßen auch bei dir das nicht gehalten hat. :(
Im Prinzip schon, aber die Haltbarkeit kann nie so hoch sein, wie z.B. bei Kunststoff.
Karton kann sich ja auch innerlich lösen und dann auseinander brechen...
Ich hab mir ja nicht wochenlang die Arbeit gemacht, passende Kanonenrohre zu fertigen, wenn dann die Lafetten kaputtgehen. :D
lg,
341
Samstag, 17. Dezember 2011, 19:13
N'abend frank...
Wie isses denn mit Lafetten aus 0,5er PS ?
Zugegeben, 48 und 24 exakt gleiche Teile in einem derart kleinen Format von Hand zu schneiden ist eine echte Strafe :bang:
aber DAS wäre dann haltbar :thumbsup:
Es gibt doch Motiv-Locher, vllt gibts bei denen verwendbare Formen??? :nixweis:
LG, Dirk
Es gibt viel zu tun!
...also fangt schon mal an... :)
342
Samstag, 17. Dezember 2011, 19:37
Sag mal, kommen da noch Ringe um die Kanonen? Ich würde mal sagen dass die Kanonen in der Kuhl schon sehr sichtbar sind und es vielleich besser ist wenn die eine gewisse Struktur haben. In der Zeit waren meistens von 2 Nippeln in der Mitte an denen die Kanone hällt ein Ring davor, einer dahinter und einer zwischem dem hintersten und ganz hinten.
lg
hms
343
Samstag, 17. Dezember 2011, 22:49
die Kanonen sehen in den Plänen so aus:
Da würd man die Ringe ja nicht sehen, wenn sie historisch korrekt wären.
Und jetzt, wo alles im Maßstab passt noch überdimensionierte Ringe ansetzen möchte ich nicht.
Andere Farbe scheidet auch aus, da nicht historisch korrekt.
Was bleibt denn da noch?
Die Lafetten werd ich wohl aus 0,5er PS machen müssen.
Was anderes fällt mir auch nicht ein.
lg,
344
Samstag, 17. Dezember 2011, 23:21
Sag mal Frank,
willst du die Lafetten en detail reproduzieren??? :verrückt:
Mit Rädern etc?
Für den Fall hoffe ich, dass du da mit einer Lochzange mogeln kannst! :ok:
345
Samstag, 17. Dezember 2011, 23:24
Nee Dirk,
nur so ungefähr.
Man kann, bis auf die Kuhl ja nachher so gut wie nichts mehr sehen...
Man muss ja nicht alles so genau machen.
Außerdem ist ja, aufgrund des etwas erhöhten Decks (zwecks Wasserablaufs),
auch nicht mehr alles ganz realistisch hinzubekommen.
lg,
346
Sonntag, 18. Dezember 2011, 00:02
hi frank
als ich schrieb das meine kanonen über bord gingen - dann bedenke mal die haltbarkeit: 1998 - 2011
dazu kommt: die pappe war nicht behandelt, lackiert oder sonst was, und die hält immer noch, und die rohre waren NICHT verklebt mit irgend einem kleber sondern waren aus- und einfahrbar, mit UHU alleskleber auf eine 2 mm² Fläche geklebt!
dazu waren die kanonen auch noch oft gebraucht worden... das dies mal irgendwann ab geht ist klar
aber wären sie
lackiert, gut verklebt, und auch auf haltbarkeit gebaut worden, hätten sie die ostsee ohne probleme geschafft, haben sie ja auch so 13 Jahre... nur im feb. waren sie halt fort...
da deine aber eh nix können müssen, also immer statisch aus dem rumpf ragen, halten die ewig, da fest verklebar und große fläche dazu.
spannend wird mehr die frage wie du die lafetten bauen magst, wenn du doch unterschiedlich platz an den Pforten hast, auf den bildern kann man gut sehen, das da mal nen mm platz ist, mal keiner und mal mehr. in der mitte bist du ja ebenerdig (mit dem deck und pforte)
da passt ne lafette nicht hin, ohne das das geschütz höher stehen wird.
und die teile einfach auf deck kleben hielte auch, und pappe als "fake" lafette reicht da völlig aus um 100 jahre auf see zu sein. und sähe auch gut aus
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
347
Montag, 19. Dezember 2011, 01:14
Hallo!
Die Kanonenrohre müssen ja da in unterschiedlicher Höhe geklebt werden.
Ist also doch nicht ganz so einfach.
Genau das ist ja eines der entscheidenden Probleme.
Ich weiß es eben selbst noch nicht genau.
lg,
348
Freitag, 6. Januar 2012, 12:57
Ahoi!
Nachdem ich mich schon die ganze Zeit um die Lafetten drücke,
hab ich wenigstens erst mal Hand an andere Teile gelegt.
Zuerst hab ich mal vier Schnipsel aus 1 mm und zwei Schnipsel aus 2 mm PS geschnitten, durchbohrt...
... und auf einen Dremel aufgespießt.
Dann wurden sie grob rund geschnitten und dann sauber rund geschliffen.
Nachdem ich die, zwischendurch etwas zu warm gewordenen Teile auseinander genommen habe,
sahen sie schon ganz brauchbar aus.
Dann bekamen die beiden 2mm Scheiben noch kleine Ausschnitte.
Nach dem Verkleben und mit einigen weiteren Teilen versehen,
kann man auch schon erkennen, was ich da geskrääätscht hab...
Ich weiß, eigentlich gehören da zehn Löcher rein und nicht acht.
Und die anderen Teile sind auch nicht in ihrer genügenden Zahl vorhanden,
aber es sah in dieser Größe anders völlig überladen aus und hielt auch nicht richtig.
Da hab ich mich halt für das kleinere Übel entschieden...
lg,
349
Freitag, 6. Januar 2012, 15:18
Sehr süss!
Und so klein!
lg
hms
PS: Wie gehts der Barfleur :baeh: !
350
Freitag, 6. Januar 2012, 19:07
Barfleur?
Gesunken!
... schon lange her... :baeh:
lg,
351
Freitag, 6. Januar 2012, 20:35
Barfleur?
Gesunken!
Nein, abgewrackt. Die konnte doch nicht sinken. :baeh: Die war leider zu oll, weil der Hörr zu langsam war :baeh: .
Dagegen die Pandora :baeh: , die ist doch gesunken!!!
lg
hms
352
Freitag, 6. Januar 2012, 22:27
Dagegen die Pandora , die ist doch gesunken!!!
nein nein HMS! sie WIRD doch gesunken :pfeif: meine natürlich: WIRD wieder sinken :wink:
PS: schönes Spill! gefällt mir gut
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
353
Freitag, 6. Januar 2012, 23:01
Nein sie wird nicht wieder sinken. Das Modell von ihr wird sinken. Die Barfleur ist nie gesunken, warum denn dann das "wieder"? :baeh:
lg
hms
354
Freitag, 6. Januar 2012, 23:05
lg
hms
mit kohrinten schmeiß :P
Andi :ahoi:
Fertig: RC: surprise 4 1:100
355
Samstag, 7. Januar 2012, 10:54
Ich will nicht dass sie sinkt, aber Frank wird sie extra so bauen, der böse, wie wir ihr kennen... :baeh:
lg
hms
356
Samstag, 7. Januar 2012, 13:24
Ich will nicht dass sie sinkt, aber Frank wird sie extra so bauen...
Auftragsänderung angenommen...
Die gesamten aufsammel und für euch Rosinenkuchen back...
lg,
P.S. Jetzt ist die erste Pumpe im Bau.
Kann sich noch einer erinnern, ob ich eigentlich ein RC-Schiff bauen wollte? :nixweis:
357
Samstag, 7. Januar 2012, 14:43
Klar, ich kann mich errinern, das heisst HMS Barfleur, hat 98 Kanonen und SOLL NICHT SINKEN, sonst komm ich zu dir und :!! :!! :!! .
Und sonst, gibst glaube ich noch, nee, die Pandora ist kein RCModell, so weit ich mich errinnern kann... SIE WAR EINS :baeh: .
lg
hms
358
Samstag, 7. Januar 2012, 15:00
Jetz krich ich aba Angst! :lol:
Soll ich dir da auch noch das steuern deines Schiffes beibringen, damit du es nicht sofort auf den Grund schickst? :S :pfeif:
Ich mach mal ein paar Fernsteuerbare Klappen unten in die Barfleur...
... natürlich von MEINER Fernsteuerung bedienbar... :lol:
... vielleicht gekoppelt mit den Geschützen der Pandora! :abhau:
lg,
359
Samstag, 7. Januar 2012, 21:15
hey Frank, klar braucht dein Schiff Pumpen ... wie soll denn sonst das Wasser wieder da raus?
:baeh:
Viele Grüße :ahoi:
markus
(der Captain)
360
Samstag, 7. Januar 2012, 22:10
Hallo Leute!
Die Pumpen sind ja schon im Bau!
Und ein bisschen zurechtgeschliffen machen sie doch auch schon einen guten Eindruck.
Dazu zwei gaaanz gaaanz kleine Vierkant-Messingröhrchen...
Dann sieht das nach dem Zusammenkleben schon fast wie eine Pumpe aus.
[Korinthenmodus An] Sind natürlich zwei Stück, wie es sich gehört! [Korinthenmodus Aus]
In der Zwischenzeit mussten noch ein paar Stützen und Sonstiges gefertigt werden.
Dann sind die ersten Pumpen auch schon drinnen!
Und am Spill erkennt man jetzt auch schon die vier eisernen Stützen.
Es sind im Modell Kohlefaserstäbchen, die den Druck der späteren Verschraubung aufnehmen.
Über dem Spill halten sie das Deck und erlauben so eine einwandfreie Verschraubung durch das Spill hindurch.
Im Bugbereich ist die Abstützung auch schon erfolgt.
Dort wird ja die Verschraubung durch den Ofen erfolgen.
Jetzt kommt noch ein bisschen Kleinteile-fertigung,
dann ist die Auflage für die beiden oberen Decksteile fertig.
lg,
Zur Zeit sind neben Ihnen 16 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
16 Besucher
1:128, fregatte, Pandora, RC-Modell
