Aber willst du den Kahn garnicht anmalen?Bin ich in Sachen Airbrush ein absoluter Rookie 2.mache ich es auch aus Kostengründen
Und last but not least das
anbringen der Decals.
zum thema der parallelschaltung und stromverbrauchHallo Dieter,
okay das ist ja schade mit der bemalung. Aber es muss ja nicht gleich alles geairbrusht sein. DIe gute alte Handarbeit des Pinselns ist das A und O eines Modellbauers, das Airbrushen ist nur das i tüpfelchen.
Naja aber zu der Lichterkette, ich hatte mir da auch schon meine Gedanken drum gemacht. Also zu den LED's an ein ander löten: ne normale 100watt funzel hat ne höhe von: 9,5cm.....
...diese 9,5cm teilen wir mal durch 400 (also den Maßstab) dann kommt man auf: 0,02375cm also 0,2mm.
Die kleinste mir bekannte SMD LED ist die 0402 mit rund 0,5 x 1,0mm. Also könnte das schon recht klobig aussehen. Dann käme noch die Verdrahtung dazu. Am einfachsten wäre man lötet die in Reihe,.. sieht gut aus und macht keinen aufwand....... Ach ja jetzt verfolgt einen die Berufsschule wieder: Gesetz der Reihenschaltung, die Spannung teilt sich auf die Verbraucher auf.
Achtung: Bekloptes Beispiel:![]()
Um also 200 LED's so in reihe dann zum leuchten zu bringen müsste man erstmal 400 Volt zur Verfügung haben, bei einer bemessungsspannung von 2Volt einer SMD LED.
Was stellt man fest: entweder ich bau das Modell mit nem Drehstrom anschluss oder wir müssen die Parallel machen.
Bei der Parallelschaltung teilt sich nicht die spannung auf,... sondern die Ströme. Sprich für können 200 LED's dann mit 2 Volt betreiben, brauchen dann aber 4000mA (4Ampere) nur für diese Lichterkette, da wir von 20mA bemessungsstrom mal ausgehen.
ALso wieder mist.
Dann könnte man eine gemischte Schaltung fabrizieren, sprich immer kleine Stromkreise machen wo die LED's in Reihe geschaltet werden und dann die kreise Parallel, so das man ordentliche Verbraucher zur verfügung hat. Aber mal im ernst?......Wer will das wirklich Löten.
Eben kam mir dann der gedanke einfach nen Fieberglas Strang zu nehmen, und dann so einen einzelnen Faden in schwarz zu färben, dann an den Stellen wo es leuchten soll, einfach mit ein bischen Schmiergelpapier ansetzen und schon leuchtet da nen Punkt. Aber das müsste man mal ausprobieren.
Sooo Sorry für den langen Text, aber ich hoffe die Problematik konnte so geklärt werden.
Bis denn grüße Marco![]()
