Als Micro-Mesh Sachverständiger
kann ich dazu nur sagen, dass die richtig feinen Körnungen schon Ihre Berechtigung haben. Die Micro-Mesh Körnungen sind nämlich nicht mit den herkömmlichen Baumarkt-Schleifpapier-Körnungen zu vergleichen. Ein Micro-Mesh 1500 Leinen soll einem herkömmlichen 400er entsprechen. Beim Schleifen würde ich die Karosse bis maximal MM2400 schleifen, die Lackschicht bis 4000 und den Klarlack bis 12000.
Ob man die Leinen 15x verwenden kann (und will) hängt immer von der Anwendung ab. Ein Modell in das schon viel Zeit geflossen ist, würde ich lieber mit einem neuen Leinen schleifen. Vor allem bei den groben Körnungen, lösen sich nach einer Weile schon recht deutlich die Kristalle vom Untergrund. Im schlimmsten Falle zerkratzt Du Dir damit dann die mühsam erschliffene Oberfläche. Außerdem können diese Partikel auch durch die Wärmeentwicklung mit der Oberfläche verschmelzen. Deshalb Nassschleifen und zwischendurch die Oberfläche abwischen.
Die Leinen nach dem Gebrauch sofort auswaschen und trocknen, sonst setzen sich die Farbpartikel fest, und Dein nächstes Modell strahlt dann kunterbunt...
Markus
