Folgende Umbauarbeiten fallen hier für die Kürzung an:
- Entfernung aller Unterfluraggregate zum späteren Neuaufbau
- Kürzung des Fahrzeugrahmens
- Kürzung der Bodenplatte
- Kürzung Boden Innenraum unten und Seitenteile Innenraum unten
- Kürzung Dachhimmel unten
- Kürzung Boden und Seitenteile "Innenraum" oben
- Verschiebung der aller Sitzreihen hinter dem Schnitt um bis zu 3mm nach vorn
- Kürzung der äußeren Seitenteile und Entfernung des kleinen Fensters
Dazu kommen dann noch die folgenden Arbeiten, die für die Open Top Version anfallen:
- Wegfall des vorderen Dachbereichs oberhalb der Fensterrahmen
- Wegfall der kompletten obereb seitlichen Fensterreihe an den Seitenteilen
- Wegfall des kompletten Daches incl. Fenster am Heckteil, sowohl innen als auch außen
- Ausschneiden der Fensterrahmen der hinteren abgerundeten Fenster
- Einkürzung sämtlicher senkrechten Haltestangen auf dem Oberdeck
Diese zugegebenermaßen ziemlich destruktiven Tätigkeiten hatte ich mir als Beschäftigung auf die drei Tage 'Lipper Modellbautage' vor zwei Wochen mitgenommen... und - wie sollte es anders sein - auch viele neugierige Fragen seitens des Publikums geerntet, so in dem Stil: "Warum schneiden sie denn den schönen Bausatz kaputt???" worauf am letzten Tag dann - wenn überhaupt - als Antwort kam: "das hat mir mein Therapeut angeraten - zur Aggressionskontrolle - weil ich sonst nervende Fragensteller anfalle...."
Bis auf die nervenden Laien (ich hab nix gegen Fragen auf 'ner Ausstellung, beantworte sie gern auch lang und ausführlich, denn auch dazu ist "Schaubasteln" da - aber das Niveau DORT war maximal drittes Kellergeschoß: ich habe neben mir auf dem Stuhl gut sichtbar den Deckel der Schachtel des Busses, kommt die Frage: "Kann man so einen Bausatz auch im Laden kaufen?" - "Aber sicher, es gibt Firmen, die haben so viel davon, die müssen sie sogar verkaufen..." ) war der Fortschritt dort eigentlich ganz ok... die Bilder sind nachträglich zuhause gemacht, daher ist der Fortschritt nur als ganzes in den verschiedenen Baugruppen zu sehen.
Doch zuvor etwas generelles: die beiden äußeren Seitenteile haben oben und unten vorne und hinten jeweils einen Vorsprung, der in entsprechende Löcher des Innenlebens greift und Innen aud Außen miteinander fixiert. Da ich diese Vorsprünge erhalten wollte und die Außenteile ZWISCHEN diesen gekürzt wurden, musste ich auch meine inneren Schnitte zwischen die entsprechenden Aufnahmen legen, um diese Befestigung zu erhalten. Weiterhin sollten die Schnitte aber so liegen, daß möglichst wenig Sitzbänke umgebaut werden müssen. Dies ist deswegen notwendig, da die Kürzung von 27mm nicht mit dem Sitzabstand von 30mm harmoniert... eine ungleichmäßige Aufteilung der Sitze mit einem miserablen optischen Eindruck wäre die Folge...
a) der Unterboden und das Fahrgestell
Wie zu sehen, wurde das Fahrgestell sehr weit vorn gekürzt... der Vergleich mit dem Sunstar-RM zeigte exakt hier den Unterschied auf... der Unterboden selbst wird auch am besten in diesem Bereich gekürzt, leicht versetzt, um die Stabilität weitestgehend zu erhalten, wenn möglich... wie auch zu sehen ist, wurde der Unterboden weitestgehend von allem befreit, was auch nur im geringsten von der Platte abweicht... zum einen müssen die meisten Leitungen eh erneuert werden, da sie schräg verlaufen und nach der Kürzung dann einen Versatz an der Schnittkante haben... zum anderen wurden die großen Aggregate ebtfernt, um sie gesondert bemalt danach wieder einzukleben... erspart mir das lästige Abkleben soweit als möglich... die Kardanwellen wurden in das Fahrgestell eingeklebt, die hintere wurde etwas verlängert, innerhalb des Rahmens verdeckt, da der Abstand des Kardans zum Getriebe zu groß war... die vordere Welle wurde getrennt, gekürzt und aufgebohrt... gleiche Taktik wie bei den beiden Scanias, so kann ich die Welle nachher einsetzen, wenn der Motor reinkommt...
von oben zu sehen die Klebelaschen an den Stellen, wo wieder verbunden wurde... ebenfalls zu sehen der hintere Teil der Bodenplatte Innenraum unten sowie die hinteren Enden der beiden Seitenteile, beide schon mit dem Unterbau verbunden...
b) Innenraum unten
Die Trennung der Bodenplatte erfolgt direkt an der Kante der Randkästen, die Seitenteile werden etwas weiter hinten geschnitten, nämlich hinter dem Befestigungsloch der letzten Sitzbank... und hinter der Befestigungslasche die dieses Tail mit der Bodenplatte fixiert... diese Schnittkante wird später durch die Sitze auf den Radkästen verdeckt... der komplette vordere Teil des Innenraums wurde schon verklebt als Baugruppe, aber nicht mit dem Unterbau verbunden... weil sonst der Motor nicht mehr reinpasst, der erst nach der Sägeorgie gebaut wurde...
