Hallo Stef,
die 27mhz Anlage ist gleich rausgeflogen da ich eine 2,4 3 Kanal pistolenanlage habe.
Ein Dampfgenerator mit Füllstandüberwachung
Selbst gebaute Miniaturschiffschrauben
Woran ich sonst so bastele...
Ich würde also denk kleinen Servomotor mechanisch vom Schleifer entkoppeln und schauen, ob er sich dann in beide Richtungen steuern lässt.
Als letzte Option: die Anschlussleitungen an der Elektronik austauschen - dann müsste alles spiegelbildlich funktionieren.
Möglichkeit 3 - Schleifer im Servo hat keinen Kontakt:
Wenn die Schleifkontakte nicht sauber aufliegen, dann gibts logischerweise keinen Kontakt.
Abhilfe: mit Glasfaserstift oder scharfem Radiergummi die Kontaktbahnen säubern und die Schleifkontaktfedern etwas stärker biegen - für höheren Anpressdruck
Woran ich sonst so bastele... Hat vielleicht der Andi noch den original "Servo" aus seinem über?
Den kann man so wie so nirgends anders nutzen...
dann könnte man den vielleicht zuschicken und ausprobieren?
der servo ist direkt in deinen Mülleimer geflogen
Soviel ich erkennen kann rutscht nichts durch.Schritt 1:
Absolut sicherstellen, dass der Schleifer bei jeder Bewegung des Motors auch mechanisch mitgenommen wird und nicht etwa "durchrutscht".
Diese habe ich auch schon angebogen. Hat nichts geholfen.
Schritt 2:
Sicherstellen, dass die Kontaktfedern des Schleifers in jeder Stellung auch wirklich die elektrischen verbindungen herstellen, die gewünscht sind (evtl. mit einer Spitzzange zusätzlich andrücken).
Muss ich noch machen, auf den ersten Blick ist nichts zu erkennen.
Schritt 3:
Die 4 Leitungen der Servo-Leiterplatte bis zur Elektronik verfolgen und auf Verbindungsfehler / Leitungsbruch achten.
Die 4 Kabel sind mit einem Stecker auf der Platine befestigt.
Schritt 4:
Mal genau auf der Elektronikleiterplatte schauen, da wo die 4 Leitungen angelötet sind (die große Elektronik, nicht die Servo-Leiterplatte).
Eventuell findet sich dort eine kalte Lötstelle - also ein Lötpunkt, der sehr matt silbern ausschaut.
Nette Idee, aber ich brauche doch noch einen 3. Kanal für die Pumpe der Löschkanone.2 Kanal 2,4 GHz Pistolengriff-Anlage
Und die ist im Versand aus Deutschland für 18,62 Euro + Porto
Wäre also sehr schnell da.
Es ist eine 27 MHz Anlage inkl. Empfänger und Fahrtregler mit Akku NiMH 7,2 V 800 mAh.
Das sollte deinen bereits eingabauten Motor betreiben können.
Was bleibt noch?
Eine Schaltung für die Pumpe
Zitat von » "grmpf" im "RC Modellbau Forum"«
versuche es mal vereinfacht darzustellen.
Mit Expo kannst Du die "Knüppelempfindlichkeit" um die Mitte herum
verändern, ohne dass der Gesamtservoweg beeinflusst wird.
Stellst Du also einen Expo ein, so kannst Du um die Mittelstellung herum
präziser lenken. Machst Du aber Vollausschlag so hast Du auch am Servo
vollen Ausschlag. Je nach Modell sind Werte zwischen 20% und 40% üblich.
Mit Dual Rate kannst Du zwei "Maximalausschläge" definieren. Dies wird z.B.
bei Kunstflugmaschinen genutzt. Während dem Kunstflug hat man maximale
Ausschläge, für den den Landeanflug/Landung begrenzt man dagegen per
Dual Rate die Ausschläge auf 60%. D.H. bei Vollausschlag Knüppel nutzen
die Servos nur 60% des maximal möglichen Weges. Dadurch wird ein übersteuern vermieden.
Harald
Woran ich sonst so bastele... Forensoftware: Burning Board®, entwickelt von WoltLab® GmbH
