Ok, Michael.
Was du am besten machen kannst ist, den Bühler-Motor für dein Modell einsetzen, jedoch bei 7,2 V / 7,4 V.
Also entweder ein LiPo 2S / 7,4 V oder ein NiMH Akku mit 6 Zellen / 7,2 V
Der Bühler-Motor müsste das eigentlich bei deiner Schraube ohne größere Probleme aushalten.
Vor allem, da ja die normale Fahrgeschwindigkeit bei 2/3 des Knüppelausschlags schon erreicht sein wird.
Bei 6 V hätte er bei einer 30 mm Schraube etwa 0,5 A, und damit 3 W.
Mit einer 25 mm Schraube sinkt der Strombedarf etwas ab, da weniger Gegendruck da ist (ca. 70 % bei gleicher Steigung).
Dadurch wird die elektrische Leistung um etwa 10 % verringert (weniger Strom), die Umdrehungszahl erhöht
und die mechanische Leistung um vielleicht 20 % verringert.
Wenn nun die Spannung aber auf 7,4 V erhöht wird, dann wird die el. Leistung auf das Anderthalbfache erhöht.
Somit hätten wir abgeschätzt etwa 4 W an el. Leistung.
Das sollte genügen, dein Boot als Rettungsschiff einzusetzen.
Für viel mehr "Power" fehlt dir sonst der Schraubendurchmesser.
Ich schätze, das bei einer 25 mm Schraube bei 7 W endgültig Schluß wäre.
Die Umdrehungszahl wäre aber mörderisch...
Ein sauberes Fahrbild solltest du so aber auf jeden Fall erhalten.
Und Retten kannst du auch - vielleicht schleppt er dann nicht ganz so viel.
Jedenfalls nicht schnell und auch nicht so genau, aber für deine Belange sollte es dann reichen.
Einen größeren Motor einzubauen wird sich bei der Schraube so nicht lohnen.
Der Herkules hat einen 16 W Motor mit 30er Schraube in Kortdüse und ist damit am alleräußersten Limit...
... und klingt auch so...
Da hab ich bei einem drittel des Knüppelwegs bereits Höchstgeschwindigkeit.
lg,
