Mr. Azuma
Samstag, 4. August 2012, 19:44
Weisswandreifen
Tacho...
Ich brauch mal Eure Hilfe bei Weisswandreifen- ich habe keinen Kreisschneider zu Hause, müsste das aber bei meinem Admiral in Angriff nehmen. Man munkelt, einer der US-Atuobauer hätte so was in seiner Signatur?!
Danke Euch schon mal!
Lucas.
Samstag, 4. August 2012, 19:57
Nimm doch die Felgen und Reifen, steck alles provisorisch zusammen, dann ein Metallstab in das Loch für die Achse und den Stab mit dem anderen Ende in den Akkuschrauber/ Dremel. Mit ruhiger Hand und feinem Pinsel ist es dann kein Problem Weißwandreifen zu malen.
Realname: Christopher
Samstag, 4. August 2012, 19:59
Hey
Guck mal
hier ;)
Mfg Chri
Samstag, 4. August 2012, 20:03
Er sagte doch, dass Er nicht im Besitz eines Kreisschneiders ist.
Mr. Azuma
Samstag, 4. August 2012, 20:06
Richtig... DAS hab ich auch schon gesehen, aber keinen Kreisschneider. Und so selten, wie ich mal Autos baue, lohnt sich die Anschaffung wahrscheinlich nicht wirklich ;)
Lucas.
Samstag, 4. August 2012, 20:44
Hey
Nimm einfach einen Zirkel und spanne statt der Miene eine Skalpel- oder Bastelmesserklinge ein.
Funktioniert ganz gut.
Mfg Chri
Mr. Azuma
Samstag, 4. August 2012, 20:48
Auch für so kleine Radien wie 1/35er Reifen?!
Samstag, 4. August 2012, 20:54
Hi Lucas,
ich hab das gleiche Problem bei meinem Mercedes. Nach einem sehr unbefriedigendem Versuch, die Weißwand mit BMF abzukleben, werde ich jetzt so vorgehen: Ich ritze in die Grenze zur Weißwand mit einem Zahnarzt-Dingsbums eine sehr dünne Linie. Als nächstes lackiere ich die Reifen mit Airbrush Weiß und lasse anschließend in diesen Ritz verdünnte schwarze Farbe laufen. Am besten Tusche, damit ich Überläufer gegebenfalls feucht abwischen kann. Damit habe ich eine saubere scharfe Abgrenzung zur eigentlichen Weißwand und kann die eigentlichen Reifen dann pinseln.
Ich gebe aber auch zu, dass das der Plan ist! Wie es funktioniert kann ich erst sagen, wenn ich den Reifen ein Profil spendiert habe. Und das wird noch ein wenig dauern ;(
Viel Glück beim Probieren,
Uli
Edit: Das mit dem Zirkel hat bei mir nicht funktioniert - der Radius war zu klein, und ich konnte keinen runden Kreis zirkeln. OK, mein Zirkel war extrem billig. Vielleicht mit einem teureren ...
Aktuell im Bau:
Mr. Azuma
Samstag, 4. August 2012, 21:34
Mal so gefragt: Gab es auch zivile Versionen OHNE WEisswand?! Soll ja ein Gangster-Auto sein, und die Karosserie wird auch schwarz. Andererseits... War halt schon typisch für die Zeit. Die Revellschen Reifen (okay, eigentlich ICM) sind auch sehr gut gespritzt, da könnte man fast schon frei Hand arbeiten. Blöderweise habe ich den Fehler begangen und habe in meinem Arbeitswahn die Reifen schon lackiert! Aber ob das so hin haut mit frei Hand?!
Lucas.
Samstag, 4. August 2012, 21:52
Hi Lucas.
Ich würde dir auch zu dem Vorschlag von Uli raten, machen die meißten Fliegerbauer mit ihren Reifen nicht anders. Nein, ich mein jetzt keine Weißwandreifen an einem Jet :rolleyes: , sondern die Abgrenzung zwischen Felgeund Reifen :D .
Sollte im 35er Maßstab vom Ergebnis her völlig in Ordnung gehen wenn du das Schwarz vom Reifen pinselst.
Mr. Azuma
Samstag, 4. August 2012, 22:05
Der weisse Ring ist in diesem Fall erhaben dargestellt. Ich probier mal, Maskol auf die Reifen laufen zu lassen und hoffe, dass die Farbe (Vallejo) elastisch genug bleibt, um nicht zu bröseln. An der Stelle noch eine Frage: Waren die weissen Ringe auch INNEN?!
Lucas.
Samstag, 4. August 2012, 22:14
Die waren nur außen drauf.
Mr. Azuma
Samstag, 4. August 2012, 22:55
Alles klar, Danke Dir/Euch! Das spart mir die Hälfte an Arbeit :thumbsup:
Sonntag, 5. August 2012, 05:32
Wenn Du es schaffst mit Maskol eine gerade Abgrenzung hinzubekommen, sag mir bitte wie Du das gemacht hast. Ich hab es nicht hinbekommen.
Aktuell im Bau:
Realname: Clemens
Sonntag, 5. August 2012, 10:50
Nur als Tipp, Kreisschneider gibt es auch schon sehr günstig.
Hier zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du einen Durchmesser von unter 1cm brauchst, aber alles was darüber liegt kann man damit problemlos schneiden.
Mr. Azuma
Sonntag, 5. August 2012, 10:53
Ist bestellt. Danke für den Tip :)
